查看: 2869|回复: 0
美的空调维修代码.....
发表于 2009-6-2 19:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      美的空调维修代码总汇常规产品故障保护代码表
S#V4A%@${ 一)        柜机
3h U J AvT 1)        适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列%e#L4K O q R @ y4U { c j
保护代码        表示内容 g:] Z(H&}.s @ G!_ d
定时灯以5Hz闪烁        T1室温传感器检测口异常
&V { i0G3_ Y o y8V 运行灯以5Hz闪烁        T2蒸发器传感器检测口异常
3C,D:_ O ] 化霜灯以5Hz闪烁        T3冷凝器传感器检测口异常
R ] S Q &G 运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁        室外机保护 V:~!m8Q$V1B t+L f K.j [ ~
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。 Y L I9Y A G [
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态 c q9N&| ~/G r |2@ R,W i
T P } z e P
2)适用于E系列柜机 o)h | P l e n
保护代码        表示内容        故障代码        表示内容 q8s F9F&A*C7g$v
P 02        压缩机过载(保留)        E 01        温度传感器开路,短路故障
$[0N z4{&m*B E P 03        室内蒸发器温度过低(制冷)        E 02        压缩机过流(保留);[ z-[ K!G
P 04        室内蒸发器温度过高(制热)        E 03        压缩机欠流(第一次上电检)(保留) i z C v ~ w3F | of A:a
P 05        室内出风口温度过高(制热)        E 04        室外机保护
R N#W w3O b                   E 05        温度传感器开路,短路故障 r/O-I${,~ E0y P
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
6d%X%Q x |#|D z W
4d*@ s k"A ^!c R H(|1r 3)        适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机:n!p;B h p p v9o9K
w M Q3k&o N6V y
保护代码        表示内容        故障代码        表示内容
*M2d.Y ~)j o A P3        高低电压保护(变频机用)        E1        T1传感器故障
P h V%a S0c y P4        室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)        E2        T2传感器故障 i E j B,w E b y1S
P5        室外冷凝器高温保护关压缩机         E3        T3传感器故障3w i ^ P s P7E ` n
P7        室外排气温度过高关压缩机(变频机用)         E4        T5传感器故障(变频机用)
1t Mm!m7Q n(p j.u!G n F J H P8        压缩机顶部温度保护(变频机用)         E5        网络通信故障
GMT+8, 2025-6-18 14:05 , Processed in 0.286297 second(s), 16 queries .
