查看: 2823|回复: 0
格力变频空调安装注意事项和维修技术
发表于 2009-6-2 21:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装注意事项
1、 空调室外机一定要选择在通风良好的位置来安装,2、 否则会造成空调一直低频工作,3、 压缩机和便频模块容易频繁保护,4、 严重时会导致停机(电流过大)。
5、 连接线一定加装固线夹,6、 避免拉脱、拉断连线,7、 接头一定要牢固可靠,8、 否则,9、 容易引起打火造成火灾等事故;信号线接触不10、 良会导致开不11、 起机或压缩机频繁不12、 停。
13、 所有变频空调机必须可靠接地,14、 用户家没有地线的,15、 要提出办法解决。当空调没有接地线时常见故障现象是频繁开停机,16、 工作不17、 稳定。
18、 所有变频空调机安装时内外机连线,19、 必须采用变频机专用配线。
维修注意事项(部分控制元件故障分析)
20、 室内部分
1 环境感温包开路:整机制冷时不2 启动或启动一下就停机;制热时工作正常,3 且一直是高频运转。
4 管温包开路是:分体机和灯箱柜机,5 容易出现工作6分钟至10分钟就停外机,6 液晶显示的会显示E2并停止室外机。
7 管温包短路时:制冷是无防冻结保护,外机不8 启动;制热是无防高温保护,9 整机停止工作。
10 所有温控元件阻值有偏差时,11 频率会一直出现高频不12 降频或是一直低频不13 上升。(有些温控元件在不14 通电的情况下阻值正常,15 最好是通电检查。)
室外部分
16 压缩机过热保护器,17 当其出现保护时:停室外机,18 外机主板指19 示灯闪烁且长时间开不20 了机。
21 室外化霜管温头开路时:制冷正常:制热时会45分钟就化霜一次,22 10分钟解除化霜,23 反复24 循环。
25 室外化霜管温短路时:制冷制热均不26 会工作。
27 室外机环境感温包开路时:对空调机运转不28 受影响。
29 室外机环境感温包短路时:制冷时不30 受影响,31 制热时空调一直低频运转,32 频率不33 上升。
34 压缩机排气口感温包开路时,35 空调机运转一直处于高频(不36 会降频)。
37 压缩机排气口感温包短路时:制冷制热均开不38 起机。
39 变频器(模块)的故障判断及更换
a、 开机后测量p+、N-b、 之间是否有300V左右的直流电压
c、 检查+5V与+12V输出是否正常,d、 可以在室外机找点测量
e、 如(a)和(b)正常之后,f、 检测U、V、W三相是否有平衡 交流电输出。(在检测U、V、W之间电压时,g、 最好是将压缩机连线拆下检查)
h、 如(a)、(b)、(c)都正常之后,i、 检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值是否相等,j、 阻值应为1~3欧姆。)
k、 模块更换及安装时,l、 必须要涂散热膏,m、 螺丝要均衡拧紧,n、 紧贴散热膏,o、 否则温度过高,p、 出现模块频繁保护,q、 压缩机频繁开停。
r、 室外主控板与模块之间的10根通讯线一定要小心插紧,s、 控制器上的+5V与+12V均都由模块输出。10根通讯线其中三根分别为:地、+5V、+12V,另外7根是数据线,t、 需用示波器方能检测。
40 室外机两个整流桥,41 一个为220V输入,42 输出300V直流至模块p+与N-43 两端:另一个是半波整流滤波作用。
44 电抗器为一导通线圈,45 一般只需检测两端导通就行。
四、 变频器常见故障
室外机不工作
1 开机后检查室外机有无220V电压,2 如没有,3 请检查室内、外机连接是否接对,4 室内机主板接线是否正确,5 否则更换室内机主板。
6 如上电蜂鸣器不7 响,8 请检查变压器。
9 如外机有220V电压,10 检查外机主板上红色指11 示灯是否亮,12 否则检查外机连接线是否松动,13 电源模块p+、N-14 间是否有300V的直流电压,15 如没有,16 则检查电抗器,17 整流桥和接线。如果有,18 但外机主板指19 示灯不20 亮,21 先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不22 良,23 再不24 行,25 请更换电源模块,26 更换模块时,27 在散热器与模块之间一定要涂上散热膏。
28 如室外机有电源,29 红色指30 示灯亮,31 外机不32 启动,33 可检查是内、外通讯,34 (检查方法:开机后按“TEST”键一次,35 观察室内机指36 示灯),37 任何一种指38 示灯闪烁为正常,39 否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,40 否则更换之。如通讯正常,41 请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不42 正常,43 过载保护器端子是否接好。以上两种方法均不44 能解决,45 则更换室外控制器。
46 如开机11分钟左右停机,47 且不48 能启动,49 请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,50 外风机不51 启动,52 检查室内、外感温头是否短路。
空调开机后一直低频运转
请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是否有开路或短路、阻值不正常现象。
p板变频柜机故障代码及解决方法
E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护、过载保护器有无短路、压缩机感温包是否短路。
E2:室内机蒸发器防冻结保护,检查室内感温包是否开路,排除即可。
E3:室内温度感温包短路或开路。
E4:室内管温感温包开路或短路。
E5:室内外通讯故障,检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反):信号线与控制办的连接处,接插口有无松动;控制器是否损坏等。
制热时,室内机不工作
请检查电源连接线(内、外机)是否正确,电源线是否接地,如以上均正常,则更换室内机主控板。
GMT+8, 2025-6-19 11:38 , Processed in 0.221359 second(s), 17 queries .
