查看: 2515|回复: 0
好厨柜的标准
发表于 2009-6-2 19:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
好厨柜的标准之一(设计与选材)
1、满足厨房各种使用功能
厨柜必须具备存储、洗理、备餐、烹调等基本功能。
存储区:主要贮备食品和餐具,冰箱是主要设备,其次是存放各类餐具的柜体,如拉篮柜等。
洗涤区:主要功能是洗菜、洗碗、清除残渣等,配备洗涤池、垃圾筒、洗碗机等。
备餐区:包括食品加工、切菜、配菜,为炊事活动做好准备。可根据需要设计相关柜体、抽屉,以放置餐具、刀具等。
烹饪区:需要配置燃气灶、抽油烟机、灶柜等。灶柜可设计成抽屉柜,便于存放杂物。常用的油、盐等可放置于灶柜旁调料柜中。
2、空间利用合理、充分
需充分利用人体工程学,以人为本,满足各项功能,达到使用方便、舒适、减轻劳动强度的目的。
合理利用地柜与吊柜间的剩余空间,放置消毒柜、微波炉,或安装搁板、挂钩,收纳盘、杯、调料瓶、铲子、勺子等,避免占据厨柜台面。
巧用小角落。选用折叠椅或长度可调节的连柜餐桌,安置推拉式高柜等。
电器、吊柜、底柜等距离、尺寸安排合理。标准工作台高度为800-850mm;工作台进深为500-600mm;吊柜进深为330-350mm,高柜为450-600mm,进深与底柜一致;上下柜间距最低为450mm;上下柜之间空间可装一排架子,但深度不宜超过200mm;灶台至脱排烟机的间距为660-750mm;厨柜整体高度不宜超过2300mm,否则不仅产生压抑感,而且上部成为贮物死区。
存储、备餐、烹饪三区符合“金三角”原则。按取材、洗净、备膳、调理、烹煮、盛装、上桌顺序,沿着三项主要设备即炉灶、冰箱和洗涤池组成一个三角形,将米箱、垃圾筒、厨具等功能配件围绕三个基点进行合理配,使各种器物存取、使用方便。
巧用柱位、不规则墙位。可把柱体改造成“开放式厨房”的吧台灯光顶或吸油烟机悬挂位;将厨柜沿着斜面或折角面墙壁排开,配上专门的“岛形”、“弧型”多功能灶台,再在旁边添一个小型吧台,感觉会非常新颖。
3、厨房光线好、通风畅
开放式厨房开扇大窗是个好办法,既保持良好通风,又让室内的光线更明亮;同时配备大功率抽油烟机,减除室内的油烟味。
4、色彩搭配和谐,与家居装饰风格统一协调
现代厨房与客厅常常是一体式的,必须考虑客厅、餐厅的和谐。独特的造型和别出心裁的用色能更好地营造整个家居环境,体现出主人的个性。
5、 造型新颖、美观、满足个性化要求
时尚新居装修,厨房才是点睛之笔。一字型、L形、U形、廊式、岛形、内嵌式、和式、不规则式等并不是一成不变,必须根据实际空间结构和主人喜好,创造性地设计出造型新颖、美观,适合各种厨房形状、面积及充分满足主人个性的现代厨柜。
6、功能配件齐全
现代厨房是家务活动中心。整体厨房要求将各种厨房家电、器具与厨柜有机结合在一起,必须具备开展厨房烹饪及家务活动各种功能,因此功能配件必须齐全,存储、备餐、烹饪各种功能配件必不可少。同时,厨房又是水电气集中地,各配件必须防潮、防锈、环保、经久耐用。
7、选材配置合理,性价比高
在确保主辅材料符合行业标准和环保标准,结实、耐用、美观、易于清洁、满足使用寿命基础上,价格应该尽量实惠。同时要学会分辨某些商家巧立名目推介的所谓高档材料,亦不必盲目追求100%进口材料——实际上有相当部分国际品牌产品也是中国加工,贴牌生产,并不构成高价理由。而国内许多优质基础材料的性能已与进口品牌不相上下,价格则更有竞争力。科学合理选择配置同样可确保厨柜品质,并且价格更实惠,性价比更高。
好厨柜标准 之二(加工质量)
1、 门板
厨柜门板总体要求是花色优美、独特,环保(进口板符合欧洲E1级环保标准,国内板材符合国家标准),纹理清晰、自然,表面质感细腻,无花边、划痕、崩缺,整套门板封边精细、均匀、手感好,不变形、无脱胶、鼓泡等缺陷。
防火板:18MM环保实木大芯板为基材;贴面为优质防火板,满足上述要求。
烤漆板:表面漆膜丰满、厚实、平整、无透底,附着力强,无波浪、桔皮、灰尘、杂质,门板对光实物镜相无变形,颜色均匀、手感顺滑,不易划伤,不变形、无明显色差。
PVC膜压门:质感润泽细致,镂铣线型处表面无桔皮、起皱,轮廓清晰、自然、无歪斜,颜色均匀、手感顺滑,无变形,表面平整,附着力强、无脱胶、折痕。高光膜压门板对光实物镜相无变形,有如镜面效果。
爱家板:主要须确保是真品。
双饰面板:符合欧洲E1级环保标准,花色时尚、独特。
实木板:基材木质纹理清晰,无死结,颜色基本一致、光滑平整、手感顺滑、无鼓泡,边角无堆油、流挂、透底、堆色,无划痕,无边角缺损。木质密实,不变形、不开裂。
2、 柜体
      尺寸:尺寸误差小于0.5%、箱体方正、无歪斜。
     基材:环保,纹理清晰、自然,表面质感美观、封边精细、均匀、手感顺滑,板件不变形、封边无脱胶。
     孔位、封边:孔位精确、无崩缺、开胶现象;封边均匀一致、无胶缝、手感顺滑。
     背板:表面质感好,厚度为3MM以上,平整度好,防潮性好。
      水槽柜:防水性好,内衬防水金属箔,不会因水槽管漏水侵蚀。
3、 五金配件
外观美观、做工精细、开启稳定,正常使用条件下不生锈、表层不脱落,保用5年以上。吊码必经过50公斤以上承重检测;导轨承受重力开启时稳定、顺畅、无异响;可调脚颜色均匀一致、无毛刺,承受重力时稳定、牢固,机械強度、耐热性优良、韧性好,耐冲击强度高、表面密实。
4、 台面
人造石:表面质感光泽细润,花色自然优美,台面耐磨、耐划伤性能好,台面的盆孔、炉孔位处理精细、均匀一致,边线过渡自然,台面拼接无缝,台面加固垫板整齐、边缘顺滑,台面表面平整、颜色或花纹均匀一致,无杂斑、砂痕、气孔、接驳痕迹,边角自然顺畅,无凸凹不平,手感顺滑,无边角破损等现象。
防火板:表面材质坚硬、花色丰满,台面的盆孔、炉孔位处理精细、均匀一致,边线过渡自然,台面无变形、台面加固垫板整齐、无割手,台面表面平整,无鼓泡、脱胶、划伤、凸凹不平、边角破损、离层等现象.
好厨柜标准 之三(服务品质)
1、有专业设计师上门测量及复尺:为了保证精确度,设计师必须亲自上门测量,对厨房进行画线定位。制定出效果图后须经客户认可;在正式合同图纸确认前,还必须到现场进行复尺,选择性的进行设计修改和完善,最后进行厨柜产品设计。
2、订前免费设计效果图:能否为顾客提供厨柜效果图是衡量厨柜商家是否专业的标准之一。效果图应含厨柜整体效果图、产品配置图、水电气分布图及工程施工图等。
3、 有专业的安装队伍:优秀的安装师团队需经过长期培训及实践,专业的安装师应持证上岗,以保证安装质量。有些小品牌委托社会上的木工(行内戏称为“游击队”)进行安装,品质无从保障。
4、同时配套台面、门板加工:具备厨柜所有部件同时配套加工能力为正规厨柜厂商的基本条件。有些厨柜小厂不具备生产条件而东拼西凑加工厨柜,如柜体自加工、门板外购、台面又转手给当地小作坊加工;材料品质和加工质量根本无法保障。
5、保障消费者的知情权:商家须提供详细的产品配置清单,并明码标价;合同条款清晰明了,责任明确;无隐含收费或不平等要约。
6、完善的售后服务:品牌厨柜均有明确的产品保修期、维修期,有明确的质量承诺和可靠的投诉方式。
五、要确保购买到一套满意的产品,落订前应多与家人和朋友商量,根据家庭装修预算选择相应档次的厨柜。还要多咨询已购买厨柜的亲戚、朋友,向他们咨询对产品的评价和购买厨柜的技巧。此外,应多向专业设计师咨询(品牌厨柜均提供免费咨询服务);先看效果图,然后再选择所需的款式、材料和工艺;还可参考厨柜知识类的专业书籍。
六、落单前详细阅读合同书,特别必须重视各项收费和质量、服务条款的明确性;勿忘索取有效票据和售后服务与保修凭证等。
七、多了解企业实力
厨柜制造是一个系统服务、系统配合、系统管理的过程,特别注重细节质量。选择一套理想的厨柜,光凭展厅样品的直观印象或不加分析地听信推销员的解说是远远不够的。一个品牌优秀与否,不是靠一时的广告宣传或一两项促销手段所能决定;企业实力才是背后最重要的支撑。
l、规模和实力厨柜的显著特点就是量身订做。只有具备必须的生产条件和成熟规范的管理,才能保证产品质量。同时,厨柜涉及到现场设计、安装和大量的服务工作,只有大型正规的企业才能提供优质完善的售前、售中、售后服务。市面上的许多小厨柜店恰恰不具备这些条件。有些甚至老板、经理、设计、业务兼于一身,其产品品质可想而知。欧派作为国家建设部《住宅整体厨房》标准制定者,拥有占地20多万平方米的生产基地和业内规模最大的7000余人专业服务团队,700余家专营商场遍布全国,年产厨柜超过10万套,为厨柜业首屈一指的全国性著名品牌。
2、精良的设备是厨柜品质的保障成套的精良设备,是保障厨柜品质的必要条件。厨柜的加工过程需要锯切、铣型、封边、钻孔、贴面、成型、组装等多道工序,每一道工序都必须确保精良工艺。欧派拥有目前世界上最先进的成套德国HOMAG重型厨柜生产线,包括全自动数控门板加工中心、全自动重型封边机组、自动6、8排钻机组、大型数控电子裁板机组、自动三维膜成型机组、重型冷、热压成型机组以及大量钣金和机械加工设备;实行ISO9001国际质量体系下的96道精细分工,确保了厨柜加工质量业内领先水平。
3、是否拥有训练有素的设计师团队 展厅打扮得再诱人,也不能代表企业的实际设计能力;展示的样品再漂亮,也不一定与你最终得到的产品划等号。厨柜设计,必须通过一对一的个性化服务才能实现产品的最终效果。设计能力不仅需要丰富的设计美学知识、对材料特性的精准把握、应对各种厨房千变万化的实战经验;还需要良好的服务精神及与客户的协调沟通能力。欧派历经十余年,积累了极为丰富的厨柜设计经验;并拥有服务全国的“厨柜设计培训中心”。所有设计师均经过严密的培训、考核、实习后上岗。运用自主研发的“厨柜设计集成系统”,快速免费为顾客设计效果图和备选方案。为确保客户定单的最佳实现,欧派内部还设有复审系统,由资深设计师对每一套产品进行设计和工艺审查,确保每一套欧派厨柜都成为精品。
4、是否配备优秀的安装队伍在崇尚功能化、个性化厨柜的今天,现场的复杂性使厨柜的安装实现能力变得极为重要。即使一个技术高超的木工,也需经过长期的培训实践,才可能成为合格的厨柜安装工。一些缺乏人力资源培养的小厂往往难以逾越安装这一道关。欧派对每一位安装员上岗前都要进行筛选考试,而后进行三个月的培训,考核合格后才能作为见习安装员;一年内必须通过安装质量评审,此后还要定期回公司总部进行培训提升。
如何把握制造质量?
细看门板封边:好工艺看封边。门板封边质量是体现厨柜工艺精细程度的重要因素。优质的封边工艺表现在封边与门板紧密贴合、无胶缝、边条圆弧位过渡平滑、富有光泽,有各种厚度和材质的封边带可供选择。优质封边只有使用专业重型封边机才能达到。劣质封边则胶缝明显,与板材结合处有裂缝或不均匀,封边条有凹凸不平的波浪(跳刀痕)或塑料毛刺,表面暗淡无光,角位过渡粗糙等。这种工艺通常是小作坊通过手工封边或用简陋设备加工而成(手工刷胶,人工压贴封边,简易手工修边、抛光等)。
查看柜体的钻孔工艺:钻孔工艺是体现厨柜企业加工能力的另一重要指标。正规企业的柜体采用国际标准的32mm系统孔技术,能适应层托、门铰、路轨的灵活安装。系统孔需精确定位并采用先进的自动排钻设备才能实现。要求孔位精确、对称、孔型圆整美观、无崩缺。而不规范厂家使用简易设备或工具,甚至手工钻孔,尺寸误差大,加工粗糙。
查看门板工艺:专业厂家采用大型电子开料锯,通过电脑定位系统控制材料尺寸精度,而且可以一次加工多件板材,设备性能稳定,锯口齐整,边缘无崩缺。小厂家采用手动开料锯,尺寸误差大,经常出现锯痕或崩缺。门板的尺寸精度十分重要,直接影响装配准确性和外观质量。专业厂家的生产的门板横平竖直,同尺寸具有互换性;而不规范工厂的门板则很难做到。
此外,门板表面工艺也是质量关键点,处理不当,不但影响美观,还容易引起受潮变形。以常见门板类型为例,如:爱家板和防火板类门板,正品采用进口优质材料,经专用设备加工;表面色彩丰富、质感细腻、材质光洁、均匀平整、质地坚硬、耐磨度高。而不良品牌的此类门板则多为国产普通饰面板仿冒爱家板,或用廉价低质防火板简易涂胶加工;质感粗糙、色泽呆板单调,质地细看不够均匀,表面不平整或有脱胶、鼓泡,材质较疏松、耐磨性差。
如何把握安装质量?
看整体安装水平:正品厨柜安装后柜体与地面之间稳固垂直,柜之间贴合紧密,高低水平;门板安装横平竖直,门板闭合紧密,门之间缝隙小且统一均匀。台面平整、光洁,与地柜之间结合稳固,台面后挡水与墙壁贴合紧密;人造石台面接驳无缝。水槽合炉灶与台面嵌装牢固、无缝隙,下水器密闭无渗漏。这是质量不良品牌难以做到。
检验抽屉、铰链、功能部件:抽屉和拉出式蓝、架安装是否稳固顺畅,由路轨质量及安装水平决定。随意打开一扇门、一个抽屉或拉蓝,应做到顺畅、无声、轻巧、软弹回;带气压撑杆的上翻门应能承受门板下落的重量。
吊码的质量:吊码是看似不起眼的小元件,实际对吊柜安装质量起着重要作用。正规厂家在选择吊码时均须经过承重测试,承重超过50KG以上的吊码方能适应厨柜吊柜的安装。用优质吊码安装的吊柜牢固、无松动倾斜、柜体与墙壁贴合紧密。
为什么不能选择作坊式小厂的产品?
产品质量、工艺无法保障:作坊式小厂往往声称自己的产品和品牌厨柜不相上下却便宜很多。其实这种“低价”是以廉价劣质材料、粗糙工艺、偷工减料和不提供必须的服务为代价得来。这种产品看似便宜,但工艺质量差、材料不环保、使用寿命低,用不了多久就会开裂变形、锈蚀漏水… …带来无尽的烦恼。
安装质量无法保障:这类小厂往往请社会上无资质的“装修游击队”进行安装,根本不具备经过厨柜安装训练专业队伍。实践证明,厨柜安装需要相当广泛的木工知识和特有的装配、现场问题处理能力;同时经验也十分重要。而对于日新月异的厨柜结构和各类功能配件,即使掌握了木工技能,仍然需要一个学习、实践的过程。
售后服务无法保障:厨柜是一个长久使用的产品。除了保修期外,厨柜商家必须有能力提供后续的维修和维护服务。而不少街边小厂“做一单算一单”“打一枪换一个地方”,随时都有改弦更张的可能。往往在你购买前信誓旦旦,收完款后就变成“你求他”,消费者利益根本无从保障。
厨柜市场常见的消费陷阱
一、高价误区:常言道“一分钱一分货”,这对比较成熟的产品消费而言确有道理。但厨柜市场因其特殊性,一般消费者对产品认知少,行业规范程度低,品牌鱼龙混杂……,常常“最贵的未必是最好的”。一些品牌巧立名目把自己的产品加以“高档包装”,如宣称100%进口原料,有多少“高科技”含量等等,并把价格抬得很高。其实,“羊毛出在羊身上”,最终厂家从中获取不合理的高额利润。在对行业深入了解之后就会发现,即使是进口材料,品质和档次也有高中低之分,也并不都是天价。何况目前国内生产的许多优质基础材料,其性能已与进口不相上下;甚至不少真正的国际品牌其产品就是在中国贴牌生产。采用国产优质材料所制造的厨柜品质同样可以很精良,价格却便宜很多。
二、低价误区:超低价的背后实际是“超低质”。这种“低价”是以廉价劣质材料、粗糙工艺、偷工减料和不提供必须的服务为代价换取的。这种产品通常出自不具备厨柜生产基本设备和条件的“小作坊”;产品看似便宜,但其工艺质量差、材料不环保、使用寿命低、服务无保障,用不了多久就会开裂变形、脱胶膨胀、锈蚀漏水… …带来无尽的烦恼,还投诉无门。
三、所谓“独家卖点”真相:
常有一些厨柜商家,利用顾客对行业了解和产品认知有限,故弄玄虚地制造出种种所谓“卖点”,并冠以“首创”、“独家”,使本来平常的产品顿时“身价百倍”,以此来索要高价。以下是一些常见的实例。
1、 某厨柜商把“台面与厨柜同时交货安装”也作为“独有”卖点来宣传,借以提高售价。其实,这只是厨柜行业最基本的要求;十年前生产第一套厨柜就已经这样做了。
2某厨柜故意混淆材料的商品名和品牌名,避而不谈材料究竟是何种类,而一律以某个“洋名”代称。其用意一是意指自己用的材料不是普通板材,二是让消费者误以为是进口材料。比如,柜体本来是刨花板,商场却称其为“蒙娜丽”板或“爱因斯”板;这些“洋名”通常连材料的品牌名都不是,而是商家自己杜撰出来的。当顾客询问“到底是不是刨花板,如不是究竟是哪一种板”时,得到的回答是:“我们不用刨花板、也不用双饰面板;这是一种‘高档特殊’板材,只有我们产品才使用… …”。事实上,刨花板、双饰面板(双面三聚氰氨胶浸渍饰面板)、大芯板(细木工板)、中纤板等都是国家相关标准规定和行业内通用的材料种类,有其规范的商品名。这些板材是厨柜和家具工业普遍采用的基础材料,包括欧美发达国家也采用此类材料。区别在于每种材料的品质和价格;如优质防潮环保级刨花板可能比劣质的、不防潮的普通刨花板价格高出一倍以上;质量也相去甚远。故意回避材料种类或用厂家自撰的“洋名”来混淆视听,目的只有一个,就是虚抬价格。
3、 某些商家宣称“只有18厘柜体才是合格产品”。其实是为误导消费者、牟取高价制造的又一借口。事实上,柜体板材是否合格,是以其结构强度(还包括韧性、抗弯、表面硬度等)、寿命、握钉力、抗变形性能(翘曲度)、吸水膨胀率、含水率、甲醛释放量、密度等指标来衡量;而不能单凭板材厚度一个指标就断定材质好坏。国家行业标准和业内实践证明,只要是合格的材料,16厘板材完全可以满足厨柜使用要求;同样品质的18厘板材当然也可以使用,但价格也更高。在满足质量要求的前提下,出于为消费者尽量节省花费的考虑,理应采用优质、合格的16厘板;因而16厘柜体板为国际上普遍采用。值得注意的是,有许多劣质的18厘板,其性能远不如优质16厘板,价格也低廉得多。对于欧派而言,顾客可以自由选择板材厚度,18厘柜体板可选但并不主张顾客一定要选择。
4、 某些厂家只一两台小型进口机器,就吹嘘得天花乱坠。实际上厨柜质量是一系列综合指标的汇总反应:研发、设计、选材、开料、封边、钻孔、门板成型、组装、现场安装多个环节必须环环相扣、同步保障质量,才有最终的理想结果。只在个别工序上采用一两种加工手段并不能从根本上保证成品品质。并且全套引进先进的厨柜设备耗资巨大(单一台德国重型封边机就超过100万元),非一般小企业所能承受。
5、 某厨柜厂称“我们只做某材料的门板因而最专业”。实际上是缺乏多品种开发和实现能力,加工手段单一,缺乏多功能的加工设备,不能为客户提供更多款式的选择。
6、 某些商家常以产品“X大升级”招徕顾客。实际上,所谓“X大升级”,常常只是一些最常规的工艺。如“水池柜内衬铝箔”、“台下盆嵌装”、“台面孔位加固”“连体抽屉”“快装门铰”“门封防撞条”等等,甚至某商家把“采用铝合金可调脚”也宣传为一大“卖点”… … 实际上,这些都是厨柜的基本工艺,早已采用多年,根本不能构成加价的理由。
四、不提供详细的配置清单,不明码标价,巧立名目加收各种费用:有些厂家在合同中不提供详细的配置单,不明确标价;在合同执行过程中,利用消费者对厨柜不甚了解,巧立名目加收各种费用:如顾客所选花色另行加收,设计加收,上门测量、维护收费,送货安装现场加收等等。更有甚者,一些厨柜公司利用消费者产品知识有限,在厨柜的配置上玩“猫腻”,说一套、做一套,材料以次充好、以国产充进口,货不对板,欺瞒消费者。
五、展厅“玩花样”,包装“特精美”:一些厂家虽然产品品质平平,但为吸引顾客,不惜花重金委托装潢公司精心打扮展厅,印制精美的产品宣传册,往往造成良好的店面效果。对于初涉厨柜产品的消费者来说,难免会被表面现象所吸引。但不要忘了,你要购买的并不是展厅的样品,展厅背后的产品实现能力才是关键。并非所有商家都能做到让顾客“所见即所得”。因此,订厨柜不能只看展厅,更要看厂家的实力和口碑。
六、门板、台面外购或委托安装:有的厂家或缺乏多品种门板生产能力,加工手段单一;或不具备台面加工条件;当客户选择某种门板或台面时,不得不从其它厂外购或委托当地小作坊加工。导致厨柜的配套质量、加工周期和质量责任均难以保障。有些甚至连安装也委托社会上的小施工队进行,由于缺乏厨柜专业训练和经验,这种安装常常粗制滥造,而且出了问题很难找到责任人
GMT+8, 2025-6-19 11:44 , Processed in 0.206521 second(s), 17 queries .
