查看: 2856|回复: 0
电脑日常保养维护指南
发表于 2009-6-2 19:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多电脑发烧友喜欢对CPU进行超频,其实现在主流的CPU频率达1GHz以上了,这时超频的意义已经不大。更多考虑的应是延长CPU寿命。如确实有需要超频,可考虑降电压超频。切忌通过提高内核电压来帮助超频,因为这是得不偿失的。高温高压很容易造成CPU内存发生电子迁移,甚至击穿烧坏CPU的线路。而厂家对这种人为的损坏是不负任何责任的。谁都不想为了体验一下一点点的提速而过把瘾就死吧。
    第二,是主板的维护。
    现在的电脑主板多数都是四层板,六层板,所使用的元件和布线都非常精密,灰尘在主板积累过多时,会吸收空气中的水份,此时灰尘就会呈现一定的导电性,可能把主板上的不同信号进行连接或者把电阻,电容短路,致使信号传输错误或者工作点变化而导致主机工作不稳或不启动。我们在实际电脑使用中遇到的主机频繁死机、重启、找不到键盘鼠标、开机报警等情况多数都是由于主板上积累了大量灰尘而导致的,这时只要清扫机箱内的灰尘后故障不治自愈就是这个原因。
    主板上给CPU、内存等提供供电的是大大小小的电容,电容最怕高温,温度过高很容易就会造成电容击穿而影响正常使用。很多情况下,主板上的电解电容鼓泡或漏液,失容并非是因为产品质量有问题,而是因为主板的工作环境过差造成的。一般鼓泡,漏液,失容的电容多数都是出现在CPU的周围,内存条边上,AGP插槽旁边,这是因为上述几个部件都是计算机中的发热量大户,在长时间的高温烘烤中,铝电解电容就可能会出现上述故障。
    了解了以上的情况,你在购机的时候就要有意识地选择宽敞、通风的机箱。另外,定期开机箱除尘也是必不可少的一项工作,一般是用毛刷轻轻刷去主板上的灰尘。由于主板上一些插卡、芯片采用插脚形式,常会因为引脚氧化而接触不良,可用橡皮擦去表面氧化层并重新插接。当然有条件时你可以用挥发性能好的三氯乙烷来清洗主板。
    第三,是硬盘的保养。
     硬盘是计算机中最重要的存储介质,但是很多人却忽视了对硬盘的维护保养,一打开电脑就会让硬盘满负荷运转:看高清晰的DVD影片、进行不间 断的BT下载、使用Windows的系统还原功能,使得硬盘总是处于一种满负荷运转的状况。
    BT下载之所以速度快,是由于每个用户的下载和上传几乎是同时进行,也就是你在下载的同时,也要上传数据给其它用户。而且BT时是将下载的数据直接写进硬盘,因此对硬盘的损耗也很大。如果你经常使用BT下载,就要加大一些Cache应该可以减少硬盘读写,提高性能。一般设在8-16MB,内存大的最好设为32MB。另外要注意的是不要一次性开太多的下载或上传的窗口,1到3个就行了。还有在BT运行时,最好调出任务管理器把它的优先权调到低于标准。
    容易造成硬盘异常的,还有硬盘保护软件。比如“还原精灵”,由于很多人不注意在重装系统或是重新分区前将它正常卸载,往往会发生系统无法完全安装等情况。此时再想安装并卸载“还原精灵”,却又提示软件已经安装,无法继续,陷入死循环中。这种故障是由于 “还原精灵”接管了INT13中断,在操作系统之前就控制了硬盘的引导,用FDISK/MBR指令也无法解决。本来这只是软件的问题,但很多人经验不足,出了问题会找各种分区工具“试验”,甚至轻率地低级格式化,在这样的折腾之下,硬盘很可能提前夭折!建议用户在遇到自己不懂的硬盘故障时,要多向身边的高手请教。如果周围没有这样的人,你也可以下载答疑软件“电脑专家2005”,并向里面的电脑专家进行请教,切忌动不动就用各种工具低级格式化而给硬盘造成致命的损害。
    最后要注意的是千万不要在硬盘的使用过程中移动或震动硬盘。因为硬盘是复杂的机械装置,大的震动会让磁头组件碰到盘片上,引起硬盘读写头划破盘表面,这样可能损坏磁盘面,潜在地破坏存在的硬盘上数据(你的心血哟!),更严重的还可能损坏读写头,永久的使硬盘无法使用。
    第四,是对显示器的维护。
    现在,很多人都用上了液晶显示器,用液晶显示器最大的禁忌在于触摸液晶面板。液晶面板表面有专门的涂层,这层涂层可以防止反光,增加观看效果。而很多用户不知道这点,总是习惯于用手去摸液晶屏幕,殊不知人手上有一定的腐蚀性油脂,会轻微的腐蚀面板的涂层,时间长了会造成面板永久性的损害。这种被损坏的面板在使用中会有斑驳陆离的感觉。另外,有些人喜欢用手去压面板,觉得很有意思。这绝对是个恶劣的习惯,这样做会导致坏点和暗斑,这可是永久性的损害,绝不可修复的!
    对液晶显示器的清洁是很必要的,但千万不要用酒精来擦拭,因为酒精会腐蚀涂层,对你的液晶屏幕造成永久的损害。真正科学的做法是买一本擦镜头专用的镜头纸,撕下一张折叠以后稍微沾一点饮用纯净水即可,镜头纸纤维比较长,不易产生绒毛,所以擦拭显示器很理想。面板上哪里脏了就擦那里,原则上不要扩大擦拭的范围,擦完以后用干的镜头纸轻轻拭一遍,把水印去掉就可以了。
    其它要注意的事项还有最好不要在使用电脑的时候吸烟,香烟中的某些成份可能损害面板表面的涂层,再说香烟的烟雾会附着在显示器的外壳上,时间长了就成了黄色的,显得非常难看。还有,跟其他的配件相似,灰尘对显示器内部电子器件的损害也比较大,最好在不用电脑时给显示器戴一个防尘套。
    最后,讲讲光驱的日常维护。
    在所有电脑配件产品中,光驱属于比较容易损耗的配件,一般的使用期限在2~3年之间,如果使用频繁或运用不当,估计使用寿命还会更短。要使光驱保持良好的运行状态,减少故障并延长使用寿命,日常的保养和维护是非常重要的。
    由于在光盘入仓后激光头和主轴电机的功率都是最大的,这样如果频繁进出仓自然就会加速这些部件的老化,因此要尽量避免频繁换盘。另外,也不要用手将光盘托盘推进仓门,因为这样做对光驱的进/出仓机械部分危害很大,会加速机械部件的磨损和老化。
    光驱出现读盘速度变慢或不读盘的故障,主要是激光头出现问题所致。除了激光头自身寿命有限的原因外,无孔不入的灰尘也是影响激光头寿命的主要因素。灰尘不仅影响激光头的读盘质量和寿命,还会影响光驱内部各机械部件的精度。所以保持光驱的清洁显得尤为重要。对于光驱的机械部件一般使用棉签酒精擦拭即可,但激光头不能使用酒精和其他清洁剂,可以使用气囊对准激光头吹掉灰尘。灰尘是激光头的“杀手”,但震动同样会使光头“打碟”,损坏光头。所以,我们在先择光驱时,震动大小也是一个重要的参考要素,同时,在安装光驱时,尽量将光驱两旁的螺丝扭紧,让其固定在机箱上,也可以减小其震动。
    另外粗劣的光盘也是光驱的大敌,它会加大光头伺服电路的负担,加速机芯的磨损,加快激光管的老化。不知道你信不信,现在市面上流行的DVCD是光驱最危险的敌人,因为它的光点距离与普通光驱设计标准点距小的多,光驱读它就像近视眼人看蝇头小字一样困难,说不定哪天就“瞎眼了”。
    以上讲了电脑中几个主要配件的维护保养,由于篇幅所限,对于像键盘、鼠标等就没有涉及,请大家自行查找有关的资料进行参考。总之,只要你在使用电脑的过程中牢记以上所说的注意事项,平常留意对电脑进行保养和维护,你的爱机就能够“健縟angな佟绷恕
日常电脑硬件检查维护的过程中,都会有很多小小的毛病导致一些问题发生,以下几条可提高给广大的DIYER参考..
      1. 在连接IDE设备时,应遵循红红相对的原则,让电源线和数据线红色的边缘线相对,这样才不会因插反而烧坏硬件。
  2. 在安装硬件设备时,如果接口一直插不进,应检查连接的接口有无方向插反,插错,因错误的连接是无法插入接口的。
  3. 根据PC99规范,主板厂家在各接口中都标注了相应的颜色,这些颜色分别和鼠标,键盘、音箱线接头的颜色相对应,这样方便用户拔插。
  4. 当你想打开机箱面板对主机内硬件进行维护维修时。应首先切断电源,并将手放在墙壁或水管上一会儿,以放掉自身静电。
  5. 硬件中断冲突会导致黑屏,当更换了显卡、内存后仍无法点亮机器时,可考虑更换插槽位置。
  6. 在重新安装显卡驱动或重新拔插显卡后,应重新设置显示器的刷新率,否则刷新率可能因显卡出错而自动设定为“优化”(对眼睛有害的50MHz)。
  7. 在安装CPU风扇时,最后动用钳子等工具进行辅助安装,这样可控制力度和方向。
  8. 面对超频过度带来的黑屏故障,我们可以更改主板中的CMOS跳线,让BIOS恢复到出厂状态。
  9. 安装各硬件时,应充分避免PCB板上金属毛刺带来的伤害,注意手拿方向。
  10. USB设备不要在站起来后才进行拔插,这样容易损害USB的接口,发生物理变形。
  11. 对于由灰尘引起的显卡、内存金手指氧化层故障,大家应用橡皮或棉花沾上酒精清洗,这样就不会黑屏了。
  12. 当主机面板上的硬盘灯在闪烁时,千万不要重新启动电脑,这样容易让硬盘产生坏道或导致分区表出错。
  13. 光驱、硬盘、软驱、刻录机等硬件设备在安装时一定要上足螺丝,上稳螺丝,以避免读盘或其他振动对硬件的不良影响。
  14. 当只需要安装一根内存时,应首选和CPU插座接近的内存插座,这样做的好处是:当内存被CPU风扇带出的灰尘污染后可以清洁,而插座被污染后却极不易清洁。
  15. 清洁光盘和显示器屏幕千万不要用酒精,只能使用镜头纸和绒布。
  16. 光驱不退盘时,可用针刺光驱面板上如同针眼大的小孔,可强制退盘。
  17. 关于显示器的底座,在安装的时候可把显示器倒置,这样装起来方便,效果稳定。
  18. 当显示器使用后有了不易清除的污垢后,可对着被污染部位用嘴哈热气,紧接着配合用绒布去擦拭清洁,效果明显。
  19. 主机内部杂乱的数据线,电源线可用扎丝或橡皮筋扎起来,这样不但给人整洁的感觉,还方便主机散热。
  20. 光电鼠标勿在强光条件下使用,也不要在反光率高的鼠标垫下使用。
  21. 在安装CPU散热风扇的三针电源插口时,应连接主板上的CPU风扇接口,这样在BIOS中才能侦测并显示出风扇转速。
  22. 手机不要放在显示器或者音箱旁边,因为短信或来电时,会干扰音箱和显示器的工作,发出杂音和显示出波纹。
  23. 电脑使用久了,最少应该一季度清洁维护一下主机内部,对显示器进行一次消磁。
   电脑需要“保养与维护”,我们很多老师都买了一台新电脑或者拥有一台旧电脑,除了使用外从未想过保养它,甚至于最简单的清洁工作都没有做。“保养与维护”是维持电脑正常工作的基本功夫,只需要你花少许的功夫,就可以换来电脑顺畅的工作,甚至可以为您省下维修费,何乐而不为呢?下面我从环境、手法与施行细则上来作电脑的保养与维护。
    一、电脑的天敌
    有人问:“电脑 又不是动物也不是植物,何来的天敌呢?”难道电脑也怕狮子、老虎、长鼻子象吗?还是豺狼虎豹或秃鹰?不是不是当然不是,但是有一些自然的东西,却经常的如影随行的影响电脑的正常工作。
    1、热(环境的高温)
   环境境温度要适当,高的环境温度,将使电脑内部的高温不易散发到外界,而使电脑内部的温度持续上升至饱合状态。通常就是电脑速度变慢,甚至于频繁死机的主要原因。这也就是为什么电脑除了电源中有一个风扇外,CPU上也都必须会有一个风扇了,对于稳定度要求特高的电脑,甚至在机箱上再安装一个风扇,如果24小时以上者,甚至将主机箱外壳取下,拿小电扇一直吹,更有甚者买个大空调对着电脑吹。
    2、灰尘
    3、潮湿
    电脑主板上的的金属成份会因潮湿而极易氧化甚至于腐蚀,造成接触不良、短路或开路,使得硬件破坏而无法正常工作。轻微的情型是因潮湿,使得电脑内部电路板的绝缘电阻降低,而形成错误操作、死机或者不能启动。
    4、震动
    “震动”经常也是造成电脑故障,及硬盘损坏的首要原因。轻者是使得电脑内外的各类接线脱落,使电脑无法启动。严重的则是硬盘损坏(硬盘是以高速飞行在硬盘的盘片上约几微米< ?M >的距离来存取数据的,在那么小的距离下也就容易因震动而使磁头撞击到盘片的表面而造成硬盘的实际的损坏,当然如果是其它扇区还好,找些工具程序把它标识起来不用就可以了,但是如果是0磁道的话,那么整台硬盘就得报废了。)
    5、市电电源不稳定
    市电规格是220+15%。电源不稳定的场所(1)您的住所在比较偏僻,或是新兴的小区;(2)夏委高峰用电时;(3)家中同时使用电器过多,或者与电脑同一插座中同时连接了多种电器;(4)自然灾害过后等;
    当然电脑无法取得正常的是供电是经常死机的原因之一,如人为的不当操作、软件冲突等都是电脑故障或死机的原因。
    二、电脑理想的工作环境
    一个理想的工作环境是每一个人所追求的,当然电脑也要给它一个理想的环境。我们建议各位营造一个好的环境,以使电脑能长期顺利的为我们服务。
    1、 解决热的问题;
    2、 解决灰尘问题;
    3、 解决潮湿问题;
    4、 解决震动的问题;
    5、 避免外界电磁干扰的问题
    尽量远离以下区域:(1)家中电源总开关处;(2)大功率的家电,如微波炉、电视;(3)靠近家中窗户外的高压电线。当然您家在变电所旁边那就没有辄了,较出名的厂商的产品受环境干扰就较小。
    6、 解决市电电源不稳定
    市电电源不稳定的因素在大部份地区不大存在,但是电脑专用插座一事则是相当必要的事情。
    7、 电脑勿放置阳光直射处
直射处易产生热对电脑正常工作不好,直射处屏幕看起来不清楚,且易反光造成眼睛的直接伤害。
    8、 选择合适的电脑桌椅
    符合人体工学的电脑桌椅最宜。
    三、电脑的保养维护
    电脑的保养维护无非是希望靠平时的一些小动作、小功夫,使电脑能顺利正常的工作及保持最佳的性能,尽量避免电脑的故障。下面我分项介绍我是如何做保养维护工作的。
    1、 清理电脑内部灰尘
    (1) 先将主机后面的各种连接线拆下,不过注意,针对半懂不懂的朋友来,在拆下以前首先要作好标记。
    (2) 拆下外壳。
    (3) 将所有的接口卡拆下来,同样的要记下各条连线连往何处,以及方向。
    (4) 先用刷子将接口卡上的灰尘扫干净。
    (5) 将各接口卡上有DIP包装的IC再次用力将其下压,避免它因时间久了而略微弹出形成接触不良。
6) 用棉花沾酒精(或去渍油)将各种接口卡金黄属露铜部份的不洁物及铜墙铜绿擦拭干净。
    (7) 清理主机内部的灰尘。要小心上面有许多跳线不要弄掉了,否则插不回去,电脑无法工作了。
    (8) 将软硬磁盘驱动器上的灰尘也清一清。
    (9) 清理光盘驱动器托盘的灰尘。
    (10) 将位于主机箱后方的电源风扇的积尘及杂物同样清理一下。
    (11) 清理完毕再将接口卡依次插回。
    (12) 重新连回各条内部连线。
    (13) 装上外壳,同时清理,屏幕也清理一下。
    (14) 接上主机背面的外部接线。
    (15) 启动电脑。顺利启动,有没有觉得干净舒服一点,而且好像电脑变快了。
    (16) 分别用清洁磁盘清洁大小软盘的磁头。
        3、  电脑使用常识与注意事项
    (1) 收音机、无线电话等无线设备尽量远离电脑;
    (2) 尽量少立在屏幕背面及侧边,以避免辐射;
    (3) 电脑使用后,养成习惯用防尘罩;
    (4) 使用屏幕保护装置来保护屏幕并延长其使用周期。
    (5) 自己动手(DIY)时,注意随时放电。  说的就是静电问题。所以建议各位朋友,不论是在维修、保养电脑或是自己装电脑时,都必须要随时记得将人体“静电”却除(放电),再开始拆下机壳,以防止人体上的“静电”量过高而破坏了您好的设备。
    (6) 关于重新启动的方法与注意事项。
    启动电脑的方法有三种:
    ①热启动(
    非完全硬件重新设置(reset)的重新启动,使用时机:如调整系统设置、想要重新启动电脑或轻微的死机。但是建议朋友们在处理病毒的相关问题、需要重新启动电脑时勿使用热启动方式来重新启动,一定要使用冷启动(Reset键)或干脆关掉电源再重新打开,以便降低病毒勇于进取电脑的危害。
    ②冷启动(机箱上的Reset键):
     完全在硬件上重新设置(Reset)整个系统,包括芯片以及整个电脑系统,使其完全的回到一个初始状态再重新启动电脑。建议除一般情况使用热启动外,其他要重新启动电脑时都使用冷启动。最好不用电源开关来重新启动电脑。
    ③电源切换:开关
    其实就是作为电源开关,它并并非是用于重新启动电脑的,建议除非是要开关机,否则不要使用电源切换开关来重新启动电脑。提醒如果朋友们在使用此方法时:注意每次将电源开关切至OFF后,如果要再度打开,请尽量停顿5秒钟后再打开。这样可以避免瞬间电流过大,对电脑造成破坏,对硬件保养也是很
GMT+8, 2025-6-19 12:37 , Processed in 0.213838 second(s), 17 queries .
