查看: 3616|回复: 0
请用左耳听电话!
发表于 2009-6-2 22:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请用左耳听电话! 请用左耳听电话!
使用手机/行动电话时,请用『左耳』听话筒,因为如果你用右耳的话,会直接影响到大脑。
这个事实已被Apollo医学团队所证实。请转寄给你关心的人!永远用左耳听行动电话!
用手机简直是在自杀——手机发明者的良心告白
施敏,是非常厉害的人物,之前在贝尔实验室研究,几年前才回到国内,是大哥大四个发明人之一,写过一本半导体元件物理,发行量大概已有一两百万本,被论文引用的次数约两万多次(据说是世界第一),这样说只是想传达一位学术界上很有地位的学者的看法而已。
  今天Seminar时他再三的强调,关於手机的危险性,他引用美国目前研究的资料,人类如处在2mG(毫高斯),就会有不好的影响,当场示范,只使用可在10~200Hz(赫兹)范围内的仪器,量的的结果是,超过了仪器的上限1000mG,而手机所用的微波范围还有在2000,20000Hz或更高,所以他在国家实验室所量的结果可以到达1~2万mG(毫高斯),这是通话中所量的,更别提是在接通中了,本实验所用的手机是motorola的,其他的也不会好到哪去, 他并举一个在日本的朋友为例,说他每天跟女友用手机聊天超过8小时,结果办了第三天就挂了。
  施敏教授又做了一个例子,就是用耳机来讲手机,在耳机旁所的电磁波约是10mG, (因为电磁波是成指数的衰减)所以他做了强力的建议,就是千万不要用手机来谈情说爱,有急事才适用,最好不要超过一分钟,而且最重要的是"""""一定要用耳机"""""
  台湾艾康股份有限公司资讯室
  一定要耐心看完太可怕了,手机真的少用,除非不得不用 手机发明者之一的良心告白:
  1.使用手机五年可能会致癌
  2.手机挂在左腰比在右腰好
  3.最好不要挂在身上, 最好放在背包
  4.手机越迷你, 辐射越强.
  5.最好用耳机听
  小心使用手机,请好好阅读,这是忠告。
  因为手机在接收讯号和发射讯号时,是利用高频率的波来传递的,所以你可以把他想像成就是光,只是频率不一样而已。而人体由原子所构成,每个原子都有能阶,如果刚好能接收这样的入射波的话就会吸收能量,这和微波炉的原理是一样的所以还是得小心一点喔...
  刚刚我在电视上TVBS新闻中,有一则关於手机的新闻,被访问者是一个研究员,他说他有一个朋友在大陆经商,用了五年的手机,最近竟然在耳朵到脸颊的部分出现了癌细胞,分布的形状就是一个手机的形状,动手术还把肉「挖掉」,你还敢用??那位研究员还说,用一分钟的手机,靠近耳朵的脑细胞温度会上升1.5度细胞虽然不会死,但是细胞中的基因却会坏死。除了这些之外,手机用多还会有失忆、提早老年痴呆的症状,(但是不会秃头啦!呵呵呵....)所以,除非必要,还是少用手机,多用公用电话吧!!
  有手机的人越来越多,参考一下吧!!转载自民生报医药保健版
  方基存曾和几位元医师为行动电话该挂在左腰、右腰有过深入讨论,最後一致结论是:
  左腰是较佳的选择。因为,左侧的器官较少,即使肾脏也位於後腹腔,受性较强的肠子遮蔽,影响有限;反观右腰除肾脏外,还有对电磁波耐受性不强的肝脏,危险性较大。
  以下的结果是我与朋友从厂商得到的相关讯息,及实验的结果:
  手机收讯越强代表来源电磁载波越强,尤其是强调在电梯,地下室,隧道都可收到讯号的手机及门号公司, 这些门号公或手机厂商为了满足收讯无死角会相互配合如加强手机上晶片的功能与基地台的加建,但是这只是让通讯电磁波可以涵盖更广的范围与可收到讯息,但真正要达到收讯清楚,就要加强电磁载波与幅射讯号。
  手机越小越需要更强的电磁波讯号,才能讯号完全,所以当你听到有人手机很迷你,功能很强,收讯很好时,不要羡慕,当你听到有人可以在电梯地下道,隧道收到手机讯号,不要羡慕,这所透露出一个讯息是:他的手机电磁波讯号是你的好几倍!想想看,电磁波要透电梯壳,地下道等钢筋水泥障碍物再到你的手机上,需要多强的讯号,这等於是你站在微波炉前没有将门板关上,直接启动微波炉一样。家裏的市内无线电话也是一样,只要是透过无线讯号传递,都有电磁波及幅射的产生,所以如果你在家裏是使用无线电话时千万不要太多话,使用手机电话,一天通话时间不要超过 4~6分钟(实验记录,持续通话至4分钟後,讯号逐渐加强)不要将手机挂在腰间,或将手机放在包包上,再将包包肩背(手机在收到来电铃响时,那一煞那,讯号最强,电磁与幅射会引起腰及肾病变? A女孩子肩背包包,手机的位置刚好落在骨盆附近,也会引起病变)不要在微波炉前,电视机前,使用手机,你所受的伤害是正常情况的10倍,如果你的手机讯号很强,你会发现当手机响时,微波炉也会自行启动,我试过,14次有2次会使微波炉启动。
  一般防磁波贴片,事实上是没有用的,因为没有电磁载波讯号,手机就无法收到讯 号,隔离了电磁波,你的手机就失去作用。(讯号被隔离了,还玩什麼?),所以当你手机贴上防磁?K片,手机通话还很清楚,表示电磁载波还存在!(手机电磁载波最强部位在天线接受端)
  我觉得手机虽然方便,但是它的安全性实在是.........,尤其当我在试维修手机时,讯号波长变化之大真是觉的有点怕怕..! 所以我学乖了,没事少开机,外出时,有需要才开机......! 不要一整天都开机,因为手机 standby 时也会影响磁场.看完觉得用手机好象在自杀.....  请用左耳听电话!
  台湾艾康股份有限公司资讯室
  1.使用手机五年可能会致癌
  2.手机挂在左腰比在右腰好
  3.最好不要挂在身上, 最好放在背包
  4.手机越迷你, 辐射越强.
  5.最好用耳机听
  小心使用手机,请好好阅读,这是忠告。
GMT+8, 2025-4-29 16:18 , Processed in 1.868458 second(s), 17 queries .
