查看: 2679|回复: 0
微波炉资料
发表于 2009-6-2 19:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频
  相信对于“变频”这个词大家都不陌生,变频技术在空调上应用相当普遍。其实,微波炉也有定频和变频之分。从技术来看,定频微波炉容易使加热不均匀,从而影响烹饪效果。而变频微波炉的变频电路可以将50Hz的固定电源频率任意地转换成20000Hz~45000Hz的高频率,因此可以改变电源频率来控制不同的功率输出,自由地控制火力强弱。
  陶瓷内胆
  微波炉的内胆有很多种,相对来说,陶瓷传导热量的能力最高,能将更多的热量保留在炉腔内,使加热变得更强劲、更轻松,电力消耗却能保持最低限度。陶瓷内胆还能反射大量的微波红外线,不仅能维持食品原味及维生素营养,而且能使烧烤变得更均匀。陶瓷内胆添加了抗菌元素,能抑制细菌在炉腔表面成长繁殖,并防止异味产生。陶瓷表面如玻璃一样光滑,而且不易积尘,便于清洁各种油渍及污渍。
  智能数码温控
  微波炉加热过程中,食物中的水分会以水蒸气的形式散发出来,湿度感应器会随着炉腔内蒸气量的变化来自动调节烹调时间。带智能数码温控技术的微波炉采用特殊的湿度感应器,测量食物在加热中散发出的蒸气浓度,从而分析所需的烹调时间长短,以提供最佳火候及时间。
  光波
  光波杀菌消毒的最大优点是无污染而且迅速,是杀菌消毒方法中最为理想的一种,既有热效应杀菌,又有非热效应杀菌,因此具有双重杀菌功能,能在极短的时间内高效杀死病菌。数码光波炉对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌,加热3.5分钟杀菌率可达100%;对生猪肉、生鱼肉、生牛奶、自来水中的污染菌以及猪肉和鱼肉中污染的沙门氏菌,加热3.5分钟和10分钟,杀菌率可达100%。
  解决选购微波炉的技术问题之后,消费者还得注意各品牌、各型号甚至具体产品上的差异,特别是对外观壳体门封强度要做彻底详细的检查。检查箱体表面,如喷塑件、塑料件应平整光亮,色泽均匀,无变色、裂痕、划伤、起泡、变形等。重点检测门封是否封闭严密、开关自如,可把调频收音机放在距微波炉1米处,如果出现杂音,则说明门封不严,有电磁泄漏。另外,要求机壳结构牢固、耐冲击、机械性能可靠。
1、规格品种的选择
目前市场上微波炉主要集中于700~900W,一般家庭选择800W比较适宜。从控制方面分电脑式和机械式两大类,从功能方面分带烧烤式和不带烧烤式两类。电脑式适合于年轻人和文化程度较高的人使用。机械式最适合中老年人使用。喜欢吃烧烤类的人家不妨购买烧烤型微波炉。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]2、外观质量
外观的选择包括造型、色彩、表面质量和零部件的配合造型是看产品外型是否美观大方,产品的颜色是否为你所喜欢,各种颜色是否协调,与安置环境中的家具和器具的颜色是否和谐。
表面质量是查看产品表面的涂层、漆层或镀层有无机械碰伤和擦伤,各部件有无裂缝、损伤、加工坡峰是否除尽。面板要求平整无凹度,无擦毛,无碰伤,无机加工痕迹,色泽均匀,光泽好,图案、字迹清楚。
3、产品结构、性能的选择
(1)未通电检查检查外壳、门有无变形,部件合拢处是否有明显的缝隙,门开关是否平滑、与壳体接触是否服贴。门框与门架有否断裂和损坏、门封条是否完整无损、平贴。观察窗玻璃有否破损,用手指按捏门体内每一处,打开炉门,好的微波炉门面硬度好,按捏不动,门体里面四周为防止微波泄漏的“扼流圈”的安放处,一般为黑色,质地坚韧,不松动,手指难以按动,按时无声,开关炉门“喀嚓”声清脆,不拖泥带水。低劣的微波炉材质差,门体多为有机塑料,单层密封,手指按捏松动的多,甚至听到“喀吱”声,使用日久微波易泄漏,对人体有很大危害。
检查稳定性、底座平整度是否完好、微波炉的四只脚在玻璃平板上是否平整着地,有无摇动、晃动现象。
(2)通电检查
①插上电源插头。
②打开炉门,注意开门按键是否灵活。装上转盘架及转盘,把1杯水(200ml)放在炉腔内的转盘上,关上炉门。在炉门关好的情况下炉灯应不亮。
③把功率调节器设定在高功率(HIGH)档。
④设定时间。微波输出功率为600W的微波炉设定在2min,微波输出功率为550W的设定3min,微波输出功率为500W的设定为4min。这时炉灯亮,炉灯不亮则说明微波炉有故障。用手表记下定时器启动时间。
⑤把手放在排风口上,有风则说明冷却扇或风扇在工作,无风则说明微波炉有故障。观察转盘是否旋转,不旋转则说明微波炉有故障。
⑥听到铃声,定时时间到,用手表判定时间是否准确,定时器旋钮是否回复到O位。定时准确,杯中的水应煮沸,否则说明微波炉有故障。若在前面所述的各项检查均正常,而且杯中的水煮沸,说明该微波炉各方面都合格、正常。你可以放心地购买下这台微波炉,安心使用了。
4、售后服务方面
选择售后服务好的产品。微波炉专业厂家一般保修三年和终身维修,本地应有维修服务部网点,可做到免费安装、登门维修服务。零配件失效后,到厂家能即时更换,并能做到产品免费升级待遇。
GMT+8, 2025-6-19 12:44 , Processed in 0.202007 second(s), 17 queries .
