查看: 2402|回复: 0
机械型微波炉
发表于 2009-6-2 20:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文以wP750W、WP800S机械型微波炉为例,介绍常见故障的检修技巧,稍有电工知识的用户,也能在家里自己动手修理。有关微波炉的控制电路和工作原理.
一、主要结构特点
    微波炉的结构分外部和内部。外部结构是有壳体、间体及控制面板组成。内部结构以控制部分、机电部分、高压部分和加热室完整结合组成。
二、微波炉的常见故障原因分析
    微波炉的常见故障分成两种:即不能工作和不能加热。而这两种故障现都可能是由外部和内部的原因造成的。不能工作:如电源接触不好,或者机内控制部分的不到位和控制部件的失灵,都会造成不工作。不能加热:外部因素有接触不良,电源电压等问题;内部因素有控制元器件不良等原因。微波炉的故障除炉灯外任何故障都属性能故障,不加热的原因是多元化的,只要逐级分析判断控制部分、机电部分和高压部分,属于哪部分原因对症处理,故障即迎刃而解。
例1、图方便随便接电源线,造成不能加热。
    某用户用wP750微波炉,外观启动后正常工作,但不加热。检查测量进线插座电压不到200V,用户在固定插座不便的情况下,用导线经灯头线插线板过渡且插线板两端接触不良,使原有的电压不足再度降低,造成炉内腔的灯亮、转盘及冷却电机也工作,但就是不加热。找出原因,改用墙内固定插座后,机器加热正常。
分析:微波炉的炉灯,转盘电机,冷却风扇属机电部分,当电压低至150~160V时都能灯亮及运转,只是灯的亮度,电机的转速减低而已,而高压部分则采用高压整流电路是一个单相半波倍压整流电路。当220V电源经过变压器升压输出约2000V左右的高压,在正、负半周二极管和电容的作用下可获得2倍的高压,达到4000V左右的直流高压,磁控管开始工作,将微波能通过波导管送到加热室加热食品。当电压降低后从变压器升压后的高压达不到2000V时,倍压也由此降低,达不到磁控管的启动电压,就不能加热。
例2、使用不当造成磁控管损坏。
    某用户用容器为大型不锈钢茶缸进行饭菜加热,定时3分钟,人力选择高火,在加热进行到2分多钟时,发现机内有异声且伴有糊焦味,立即停止工作,发现右侧云母防溅板烧焦,云母片四周呈焦黑状。卸下防溅板检查,发现磁控管天线帽上半部呈齿痕般烧坏。
原因:容器选择不对。由于微波信号的特性是遇金属体反射且金属容器内的食物很少量地消耗微波能,随着加热室内信号的不断加强及金属体近距反射造成信号过剩,反射到发射器造成对撞起弧,产生放电损坏。
处理方法:清理放电过程产生的金属粉状物,擦净波导盒内及吸附在腔体表面的残渣,换上磁控管,重新换上防溅板(如果防溅板没被烧穿孔仍可再用,必须将吸附在表面上的金属残渣粉未用砂纸打擦清洁后方可使用,否则仍可能再产生打火)。
三、维修过程中如何防止微波的泄漏
   微波的泄漏源主要为三个部分:门体网孔、门和腔体接合处及磁控管和波导盒接合口,(1)关于门体网孔板只要网孔呈均匀孔眼,均布、没有孔间断裂通常是不会泄漏的;(2)门和腔体的接合,根据微波的直线折射特性,只要在安装过程中,保持一定的间隙和隙缝的均匀性也是不会产生泄漏的;(3)磁控管更换过程因波导盒的耦台口和磁控管上铜丝垫的结合起到了绝缘密封,只要在更换磁控管注意检查耦台的平整,软铜丝垫的完好均匀和拧紧固定螺钉时是不会泄漏的。在一般情况下,网孔板没有孔眼断裂或尖锐性的重力打击变形,而维修过程中门体部分一般也不须调整,泄漏是不会增加的,在上述三点中如有网孔有裂,门体结合有过紧的金属体接触或磁控管耦台不好明显的现象会产生打火放电,或产生轻微的“滋、滋”声,所以在维修检查过程中是不会造成泄漏产生的。
GMT+8, 2025-4-28 12:48 , Processed in 0.201330 second(s), 17 queries .
