查看: 3315|回复: 0
电磁代码
发表于 2009-6-2 22:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维修电磁代码
gMe)5`Y
创维修电磁代码   >Micc
C20ATV、C18ATT、C18ATL、CA1916E、CA1926E   jOL$kiW0
E0        内部故障   ? &ie;t<7
E1        无锅具或锅具不符   y;zp*(}f$h
E2        IGBT超温   MrXmX[1-
E3        输入电压过高   >bQ*!
E4        输入电压过低   FbH 1yz
E5        内部温度传感器故障   XcN"orAo
E6        干烧保护   [PXv8K%]p
B=vBJC)
创维数码变频电磁炉的安全保护装置   fXo$1!
锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0, 功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。   t4Q&^AC
采质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸度太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。   W}6OMAbsE;
小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8cm时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。   "`6pF8k
锅底过温保护:当锅底温度超过150C°时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E5,功率停止输出。   @ zs.M-F
高压保护功能:当输入电压超过260V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E3,功率停止输出。   xj< K6
低压保护功能:当输入电压低于170V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E4,功率停止输出。   rbw~Ml0
功率管过温保护:当功率管温度过高,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E6,功率停止输出。   { POfT m}
抗干扰保护:当外界瞬间输入电压超过330V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E1,功率停止输出。   <lN=<9
电路故障检测:当电路发生故障时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E1,功率停止输出。    i|!D
传感器检测功能:当传感器开路或断路时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E2,功率停止输出。   F 9J9zs*,
lz:+y/+1
富士山代码.   wDt9Lf O
E0---无锅.   - (VX+XHW
E1---电压过低.   XQStlUw8+
E3---炉面温度过高.   .B_a3K4{^
E4---炉面传感器开咯.   qwvch^?>FQ
E5---IGBT温度过高.   ~+ anI
E6---IGBT温度传感器短路.   ]GmXZi
E7---电流过大.   (T8dh|
822jZ sb
松美电磁炉CD16   mVEHVz $
E1---IC7805   9013  变压器     |s{[<;
E2---散热原因,Q2   +I_p/J?w/
E3---传感器、热敏电阻     _sI^yZd
E4---小变压器短路、可调电阻203开路    U(u$5
E5---传感器、C19、104、CON2、热敏电阻   B4ky%gF4
E6-------R40、C20、CON3、热敏电阻   ,`;Dre
E7-------机内短路   fk
F3-------传感器开路   T v`-h
F4-------过热保护,如风扇负载过大,停转等。   Lyj0$wbH`
FF-------电流过大保护   q9=TOk
F1、F2---电压过高,过低保护。   1X$hwkof
通电后无检锅报警-----桥堆偏桥。   #}U*gVYe
__N#Y/e ]
半球   hJcN*2:
半球店磁炉代码表   ( @y te
EO;锅具检测   uh_ 2yw_
E2;炉面温度传感器故障    !Hp H
E3;高电压保护E4;   h72#AN
低电压保护   &/7D4!N]
E5炉面超温保护   z#!}4@_i3
keYvscRBI
小鸭电磁炉故障代码   }}g.L|
E0  不检锅   v,] &[`
E1  发热盘故障   .-Xp]>f,
E2  线圈盘热敏开短路保护   F;Lg w^1!
E3  高压保护   NPL(5@
E4  低压保护   FHu -;
E5  高温保护   7I,/uv?
E6  IGBT故障   [`_ZlC
PMdvBOtS`
中山好迪电磁炉   Y SvZ7G(m>
E2 温度传感器   n>_EE w2/
E3 高电压保护     Lqt.S|
E4 电压过低     /-#1ys#F=
E5 炉面温度过高   kHO2&"6
E6 机内温度过高,风口堵塞,风机坏   WcCJ;z:S?k
M~0A-*N
新科电磁炉故障代码   (RDY-~#~
Er0 --过流保护.   F:PaVr3q
Er1 --电压过低.   (M1HNIM;(
Er2 --电压过高.   Qz T>h
Er3 --1GBT传感器开路或短路保护.   R^}}-Dv r
Er4 过零保护.   hK!Z ~
Er5锅具传感器 开路或短路保护.   ?;{ fqeJz
Er6 超温保护.   GVFR^pzO
kzA%.bP|
PHLNEP[假冒飞利浦]电磁炉故障代码   QN%w JXS
E0:无锅。   =F!D waZ
E2:传感器开路或短路。   )ca^%(25!z
E3:电源电压超过260V。   {VWUK`3
E4:电源电压低于160V。   )"  H$1
E5:锅具无物防空烧超温保护。   F+;{s(wx
E6:炉面或炉内温度过高。   q% Eze
Lc>9[! +#
奇声S19--C3故障代码代码;   z/*nY?
E0;内部电路故障   tt=?*n
E1;低压保护   73/kyu-0%
E2;高压保护   H$Ps9Xh
E3;灶面传感器故障   qO= _i d
E4;1GBT传感器故障   Daq^T
E5;干烧保护   .$+]N[-=
万利达电磁炉故障代码   M:|Z3p K
E1超压保护   Z]l<,m
E2炉面超温保护   N2uxiXpQZ=
E3功率管超温保护   G?!b00H
E5欠压保护   + 8 5]]}I
GMT+8, 2025-6-15 18:14 , Processed in 0.214274 second(s), 16 queries .
