查看: 2779|回复: 0
美的日用家电维修技术基础试题
发表于 2009-6-2 20:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、  现代家庭中使用量较大的是(高频)电磁炉。
2、  电磁炉主要由炉体、(加热部分)、冷却部分、电路板、(调节显示)部分组成。
3、  电磁炉发热的基本原理是,励磁线圈通过交流电时,产生(交变磁场),继而在锅底产生(涡流),涡流通过锅底本身的电阻产生焦耳热。
4、  高频电磁炉的电路包括三大部分:(频率转换电路)、(控制驱动电路)和(保护电路)。
5、  高频电磁炉必须有两个方面的安全防护措施:(防护泄漏电流)、(防护电波干扰)。
6、  高频电磁炉的功率组件工作于(高电压)、(大功率)状态,容易损坏。
7、  电磁炉在使用中,应注意炉台面板上不要放置(铁磁物品)。
8、  电阻加热法有两种方式(直接加热法)、(间接加热法)家用电热器具中广泛应用的(间接加热法)电饭锅也是采用这种加热方法。
9、  贮水式电热水器按结构特点分为(敞开式)和(密闭平衡式)。
10、              电热水器中镁棒属消耗材料,一般应(两)年更换一次。
11、              电热水器应有温控装置、过热保护装置、防干烧装置和在电源插头上安装(漏电保护器)。
12、              饮水机按制冷方式分类,可分为(半导体制冷)和(压缩式制冷)饮水机。
13、              饮水机按出水温度分类,可分为(温热型)饮水机和(冷热型)饮水机。
14、              电子消毒柜是一种集食具(消毒)、烘干、(存放)、保洁于一体的新型家用电器。
15、              按消毒方式分,有远红外线石英管发热消毒的(高温)电子消毒柜和采用臭氧发生器产生臭氧杀菌、消毒的(低温)电子消毒柜。
16、              抽油烟机的结构都是由(集烟罩)、(风机)、(照明灯)三部分组成。
17、              按抽油烟机集烟罩的深浅分类,可分为(浅罩型)、(深罩型)和(柜罩型)。
18、              当晶体管外加信号从方波由高电平跳至低电平(负半周)时,二极管会立即截止。
一、微波炉1、    微波炉整机保修(__一___)年,主件保修(__三__)年。主件包括(__磁控管__)_、(_变压器_)、(转盘电机_)、_(_风扇电机_)、(_定时器_)、(_电脑版_)。
2、保修期间外,顾客报修,(_三__)年内主件坏,不收取(__上门费__),主件和飞主件同时坏,只收取( 非主件费__)。
3、美的微波炉对_(_磁控管__)进行超值保修的三种卡分别为(_VIP保修金卡)_、(__白金卡)、(_金钻卡),其保修时间为_(_8年__)、(_10年_)、(_终身_)。分别推出时间为(_2000.12.1)、(_2003.9.1_)、(2003.9.1)。
4、微波加热火力周期为(_22_)秒
5、在混合烧烤中能否使用风火轮(否 )
6、家用微波炉的频率_(2450MHz)_,波长_(12.25cm_)。工业用微波炉的频率(_915MHz),波长32.8cm。
7、微波炉能否提供上门维修_(_是_)(答是或者否)
8、微波炉组合烧烤周期为_(_33__)秒
9、、微波具有什么特性_(_穿透__)  _(_反射__)_ _(__吸收_)
10、食神蒸霸能不能放入混合烧烤中( 不能 )
11、产品过保后,同一部位、同一故障现象(_一个月内_)_由所维修的服务网点免费修理.
12、产品过保收费标准,广东、上海、北京、江苏、浙江、检修费(_25_)_,维修费_(_40_)。其他地区检修费_(_15_)_,维修费_(_30_)_。
13、美的在(__1999__)年成立了全球最大的微波炉生产基地。在2002年率先推出了360度“风火烤轮”。在2003年率先推出紫微光微波炉 。在2004年率先推出能煮中国味的微波炉伴侣“食神蒸霸” 。在__2005__年推出会说话的变频微波炉。在2006年推出了蒸汽平板微波炉
14、影响烹调效果的因素包括了(微波功率)、(初始温度)_和(_器皿_)(列举3项)。
16、时间调节:0-1分钟内步进5秒;1-5分钟内步进10秒;5-10分钟内步进30秒;10-30分钟内步进1分钟;30-96分钟内步进5分钟,我们把这个称为(_步进量)。
17、紫外线消毒原理为,波长(254nm_)紫外线处于微生物DNA,RNA的最大吸收波段,破坏酶蛋白,使蛋白质变性,改变核酸的生物活性,杀菌效果最佳。
18、干燥保鲜功能指的是用(150W)功率的小火进行去处水分。
19、蒸汽紫微光指的是(食神蒸霸)、(紫外线)、(微波)_、_(_光波_)_、(平板)_等功能的相加。
20、商用微波炉保修(半年),主件保修(不保修)。
二、电磁炉1、美的中低端电磁炉产品(除(王系列_)、(_晶钻系列__)_、(双灶系列_)系列以外的任意电磁炉产品)实行整机保修(_1_)年。主件(线圈盘)、(变压器)__、(传感器__)、(互感器_)、_(共振电容_)、_(滤波电容)_、(电感线圈)、(_风扇电机__)保修六年。高端电磁炉整机免费保修(_3_)_年。
2、指定_(地区服务部_)提供1年免费上门服务;以开具发票时间进行累计1年;没有发票的,从出厂日期起(_18个月_)_内为保修期。
3、电磁炉附件保修政策:汤锅((_手柄断___)、(玻璃盖裂_))、鸣音水壶(漏水_)、炒锅(漏油)、_(_手柄断_)保修(__3_)个月。
4、陶瓷面板人为情况(不保修),由网点鉴定;商用机保修_(_3个月)。
5、美的电磁炉现有电源线的线芯直径是(_1.0___)mm2,能过(__10_)A的电流。
GMT+8, 2025-6-15 17:49 , Processed in 1.389089 second(s), 16 queries .
