查看: 2739|回复: 0
电路板烧IGBT或保险丝的维修程序
发表于 2009-6-2 20:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电路板烧IGBT或保险丝的维修程序
保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。这样付出的代价就大了。
1.检查保险丝是否烧断
2.检测IGBT是否击穿:
用万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是否击穿短路。
A:“E”极与“G”极;“C”极与“G”极,正反测试均不导通(正常)。
B:万用表红笔接”E“极,黑笔接“C”极有0.4V左右的电压降(型号为GT40T101三极全不通)。
3.测量互感器是否断脚,正常状态如下:
用万用表电阻档测量互感器次级电阻约80Ω;初极为0Ω。
4.整流桥是否正常(用万用表二极管档测试):
A:数字万用表红笔接“-”,黑笔接“+”有0.9V左右的电压降,调反无显示。
B:万用表红笔接“-”,黑笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。
C:万用表黑笔接“+”,红笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。
5.检查电容C301;C302;C303;是否受热损坏。(如果损坏已变形或烧熔)
6.检测芯片8316是否击穿:
测量方法:用万用表测量8316引脚,要求1和2;1和4;7和2;7和4之间不能短路。
7.IGBT处热敏开关绝缘保护是否损坏。按键动作不良的检测测量CPU口线是否击穿:
二、按键动作不良
用万用表二极管档测量CPU极与接地端,均有0.7V左右的电压降,万用表红笔接“地”;黑笔接“CPU每一极口线”。否则,说明CPU口线击穿。
三、功率不能达到到要求
1.线圈盘短路:测试线圈盘的电感量:PSD系数为L=157±5μH,PD系列为L=140±5μH。
2.锅具与线圈盘距离是否正常。
3.锅具是否是指定的锅具。
四、检查各元气件是否松动,是否齐全。
装配后不良状况的检查:
1.不加热:检查互感器是否断脚。
2.插电后长鸣:检查温度开关端子是否接插良好。
3.无法开机:检查热敏电阻端子是否接插良好。
4.无小物检知(不报警):检查电阻R301~R307是否正常。
R301~R302为68KΩ
R303~R306为130KΩ
R307为3.0KΩ
5.风扇不转;检查三极管Q2是否烧坏。(一般烧坏三极管引脚跟部已发黄;也可用万用表二极管档测量)
更多的维修资料请到维修者论坛http://www.weixiuzhe.com/bbs/index.php
{tag_点击标签样式三}
本文引用地址: http://www.weixiuzhe.com/jiadian/2007/1214/article_60.html
-->上一篇:电磁炉维修经验下一篇:电磁炉的保养
本文引用地址:http://www.weixiuzhe.com/jiadian/2007/1214/article_60.html
相关文章
· 屡烧行管原因和维修方法 · 水是最好的药 · 飞利浦DVD621不开机的维修 · 从水生理学谈水与人体健康 一、 PD16F/16Y/13J 老版(大单机68H1908)
1、现象:上电长鸣,指示灯全亮
方法:更换R53:1/6W-10K为1/6W-4.7K或1/4W-4.7K
二、 PD16F/16Y/16J-2002(小单片机 1202)
1、现象:正常电压开机长鸣
方法:更换R15:1W-330K±1%
2、不检锅
方法:拨掉排线(功率板到控制板),测量R16:1W-330K±1%;R17、R18:1W-240K±1%是否正常,更换不正常电阻。
如无法测,则直接更换R16:1W-330K±1%,不正常再更换R17、R18:1W-240K±1%。
3、上电无反应:
测量功率板桥堆、保险管是否损坏,如桥堆损坏而IGBT未短路则更换桥堆保险管。
三、 PSD18C/D/E
1、出现E07、E08
方法:更换R310:1W-330K±1%
2、不检锅
方法:拨掉排线测量R300:1W-330K±1%;R305、R304:1W-240K±1%,更换不正常电阻,如无法测量则直接更换R300:1W-330K±1%;还不正常,则更换R304、R305:1W-240K±1%
3、上电无反应
方法:同第二大点中第3小点
1.电磁炉无论有什么故障,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通电测试各点电压,比如5V、12V、20V(有的18V、 22V),和驱动电路输出的波型(正常是方波),也可以用数字万用表20V档测试(正常电压不断波动)。因为一般电磁炉都有锅具检测,大概30秒左右,要测驱动输出要在开机的30秒内,看不清楚可关机再开,检测正常后再接上线盘即可。
2.电磁炉坏之后,检测电路不要一开始就怀疑芯片有问题(95%以上芯片不会的故障),就算芯片有问题都要到生产该电磁炉的厂家才有,市场买不到,市场上的型号相同都不能代换。
3.通电后报警关机,这类问题比较多。有的厂家设有故障代码,参照使用说明可逐一解决。如果没故障代码显示,应检查锅底温度、锅具、IGBT温度检测电路。
meididiciluweixiujingyan
一、上电开机后煮粥档的指示灯不亮;经查为显示板上二极管D3正向电阻变大更换1N4148后整机正常。
二、上电开机后出现不加热不报警现象;经查为往输出IGBT,LM339集成电路小贴片损坏,更换LM339后整机恢复正常。
三、上电开机后出现120抖动显示有报警声;经查为R39电阻变值,电压偏低为4V(正常为7V),更换电阻后整机正常。
四、上电开机后出现E8时;经检查风扇不转引起18V电压偏低,影响整机工作电压,更换风扇后整机恢复正常。
五、上电开机后显示屏出现120马上变为E1;经检查后加热线盘上的热敏电阻接线座处,电阻R23-100K?开路,更换电阻后整机恢复正常。
六、上电开机后报警;经检查为电路板上的二极管D20,D17,D16,D 19,正向电阻同时变大,更换后整机恢复正常。
七、上电开机后出现报警声不加热;经查为C9-103电容漏电,使LM339第1脚电压偏低为0.2V(正常为1.5V),更换后整机正常。
八、上电开机后出现E1经检查为推动放大部分LM339,第12脚电压5V无电压,引起前置极LM339第1脚1.5V电压为偏低为0.9V(正常为1.5V)更换集成电路小贴片LM339后整机恢复正常。
九、上电开机后出现E1,测两片LM339各脚电压均正常;经检查为电脑芯片CPU第24脚电压偏低(正常为0.4V)第25脚电压为0.2V更换电脑芯片后整机恢复正常。
十、上电开机后不加热,显示正常,5秒后进入E1状态;经检查后发现电阻R308-330K?变大,更换后正常。
十一、上电开机后显示正常,一检锅马上引起IGBT击穿;经检查为共振电容C3-0.3UF漏电更换电容后整机恢复正常。
十二、上电开机后指示灯亮,控制面板各键按钮失灵;经检查为电脑芯片CPU晶振X1-8.00MT漏电,更换晶振后整机恢复正常。(晶振漏电时串入电容103即可)。
{tag_点击标签样式三}
本文引用地址: http://www.weixiuzhe.com/jiadian/2008/0426/article_307.html
-->上一篇:电磁炉主板性能检测和维修步骤下一篇:美的电磁炉开关电源芯片FSD200的代换
GMT+8, 2025-4-27 11:06 , Processed in 3.410181 second(s), 17 queries .
