查看: 2699|回复: 0
富士宝电池炉维修资料
发表于 2009-6-2 22:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  富士宝电磁炉维修资料-->admin转移
富士宝电磁炉维修资料总结
一. 故障现象,通电无反应:
A、2002年,2003年机型:
检修步骤:首先检查电源线是否断路,其次检查电源板保险是否烧坏,若烧坏应检查功率管、 桥堆、0.27UF电容、互感器以及主板上的8316 IC是否损坏,然后再查变压器是否坏。若以上检查都正常,则检查主板。先查3.6V、4.7V、5.6V、12V、18V稳压管电压是否正常,晶振、339IC、555IC、C24(104)电容及U3(KA7533)是否损坏,CPU、蜂鸣器是否坏。
B、2004年机型:
  首先检查保险管是否烧断,若烧坏,则检查以下元件:功率管、桥堆、7805
稳压管、Q1(8550)三极管、Q2(8050)三极管、10欧电阻以及CPU。一般7805击穿,CPU就很有可能被烧坏。若保险没坏,有可能保险管因来不及烧坏,要重复以上检查过程,确定以上元件均属正常后,不接线盘通电,检查变压器是否有电压输出。
C、2005年机型:
  首先检查保险管是否烧坏,若坏,检查功率管、桥堆、Q1(8550)三极管、Q2
  (8050)三极管、R45(10欧)电阻、7805稳压管、0.3UF电容是否损坏,若以上元件都正常,查变压器或开关电源是否有正常电压输出,若开关电源无输出,查开关板ZD2(18V稳压管)及开关管是否击穿,若以上二项都正常、查CPU、C11(104)、C14(104)是否正常
二、故障现象:通电蜂鸣器响,放上锅具开机有报警声,不加热:
A、 2002年、2003年机型:
首先检查各稳压管的输出电压是否正常,若正常再检查以下元件。
(1).传感器是否损坏,其阻值随温度升高而降低,一般其正常阻值为50-200K之间
(2). C22、C14(471)、C15、C18、C19、C20(104)、C13(561)、
       C31(474)、C27(102)、电容是否损坏。
(3). 8316IC第一脚与第四脚,第四脚与第七脚是否短路。
(4). R30、R38、R39阻值是否正常,其阻值为:R30(4.7/5.1/10欧)、R38
      (10K)、R39(1.5/1.8/2.2K)。
(5). R13、R20、R23、R24、R41是否正常,其值为:R13(6K)、R20(22K)、
       R23(6.2K)、R24(1.5K/10K/8.2K)、R41(10K)。
(6). 339IC、393IC、7407Ic、17555Ic是否损坏。
(7). D6二极管,ZD5、ZD6(9V1)是否损坏,九芯排扦是否接触不良。
(8).C1、C12. C16(1UF/50V). 0.27UF. 5UF电容是否正常
(9).电源板上的R1--R6电阻以及互感器是否坏.R1、R2(68K
    R4-R6(130K).
(10).Q4、Q6(A733)、Q7(945)三极管以及电源板上的
    R10(2.2欧)、R9(3.1K)、是否正常.
B.2004年机型:
  不加热.首先检查电源板上的300K、470K电阻是否变值以及
  0.3UF、0.33UF、4UF、5UF、20V稳压管、47K电阻是否正常,再检查主板部分的339Ic、393IC、222J及附近的4148二极管.若以上都正常则为CPU不良,其表现为CPU的第六脚对地无穷大或为零.(在路正常值为10K左右).CPU第17脚无5V电压.
C.2005年机型:
 (1).不起动,首先检查各电压是否正常(R22、J3、C1、339IC、)以及变压器输出的ZD2(18V)、7808(5V)是否正常.若以上都正常,查Q1(8550)、Q2(8050)、D1、D3、222J、R12、CPU、R2(3.9K)、R4(6.8K)、0.3UF、是否正常.注意R4、R2要准确,不能超过6.8K、3.9K.另R22、J3、C1、
J1同时降为零点几伏时,则5UF电容不良.
(2).不起动,有检锅声,电流在1A左右反复.查互感器是否正常,测D8、
D9、D10、D11是否击穿,C24(103J)、C5(25V/10UF)、CPU是否正常.
三、故障现象,通电长鸣或工作一段时间后长鸣。
A、2002、2003年机型可能是以下元件引起。
1、N T C、传感器过紧或损坏,或温控器虚焊。
2、4.7V稳压管不正常。
3、无刷电机不转或转速慢,引起炉内温高。
4、339或393损坏。
5、D1、12V稳压管、C2383三极管、C28(10UF)不良
B、2004--2005年机型
   长鸣、检查N T C 传感器及附属元件是否正常。若C20原为104,将其改为
   1UF/50V。(针对外带变压器的线路板)。如伴随着无刷电机自转,则为CPU
   不良。如果工作一会长鸣,看风机是否正常转动。
C、另附
  2004年小线盘机型看C1是否为471瓷片,如果不是,更改(原为101瓷片电容),
  若还不行将NTC丶CPU更换。
  2005年7月--8月之间的机型将底座垫高5mm,若不行同上。
四、故障现象,功率不可调(无功率、调不大、调不小)。
A、2002年--2003年的机型可能由以下元件引起。
   1、R32(4.7K)、R33(776欧)电阻是否正常。
   2、20K可调电阻、互感器、CPU是否损坏。
   3、Q4损坏、R24(11.5K/8.9K)、R28(1.15K/1K)电阻不匹配。
   4、C3(102KV)、C12、C16、C17(22UF)电容不良。
   5、R19、R21电阻不良,R19正常阻值为4.6K,R21为43K。
   6、U1(339IC)不良或九芯线接触不良。
B、2004年--2005年机型(调不大、调不小、调不大也调不小)。
   1、查互感器是否开路,D8.D9.D10.D11是否击穿,电位器(2K)是否不良,
      变压器是否有足够18V电压输出,339、CPU是否正常。
   2、查J3电压是否为1.7V左右。
   3、查D2、D8.D9.D10.D11是否击穿,C18(272J)、339、CPU是否正常。
五、故障现象,起动异常。
A、2002年--2003年机型。
   D8二极管漏电或互感器次级损坏,电源板上的R7(680欧)、R32(4.7K)开路
   以及339IC、电位器不良引起。像这种情况易烧功率管,请务必注意。
B、2004年--2005年机型。
   1、查C9(222J)、CPU是否正常,339是否正常,功率管是否有足够的散热油。
   2、查互感器是否开路,D8.D9.D10.D11是否击穿,C18(272J)、CPU、339是
      否正常。功率管是否有足够的散热油。
   3、换四个整流二极管(测它是好的),如不行更换C12(25V/470UF)。
六、故障现象,风机不转。
A、2002年--2003年机型。
   查风机是否正常,如正常再查,Q5(2383)是否正常,R6(2.2K)是否正常。
B、2004--2005年机型。
   查风机是否正常,再测D14、Q6(8050)、R28(10欧)、CPU是否正常。
七、故障现象,通电风机转个不停,且开不了机。
A、2002年一2003年机型。
   首先检查主板上各组电压是否正常,若正常,再查蜂鸣器、晶振、IC145、Q5三
   极管(2383)、是否正常。D1二极管是否漏电、C21(103)、CPU是否损坏。
B、2004年一2005年机型。
   首先查各电压是否正常,若正常,再查蜂鸣器、晶振、Q6(8050)三极管、D14二
   极管(4148)、CPU是否损坏。
、故障现象,通电炸管。
A、2002年一2003年机型。
  首先查功率管、桥堆、8316IC、5UF、0.27UF、U2(339IC)、互感器、C22、18V
  R7(680欧)电阻、5.6V稳压管是否正常,再看线盘是否有问题。(面盖铁是否断)
B、2004年一2005年机型。
   查功率管、桥堆、Q1(8550)、Q2(8050)、是否损坏,变压器是否正常,7805是
   否开路,339IC是否正常(不带线盘测)。
九、故障现象,起动炸管。
A、2002年一2003年机型。
   查8316IC、5UF电容、0.27UF电容、U1(339IC)是否正常。(不带线盘)。
B、2004年一2005年机型
   0.33UF电容、339IC是否正常(不带线盘测)、C7(22UF/25V)是否不良。
十、故障现象,显示不良。
    2002年和以前的机型,查显示器、连接线、发光二极管、IC555、733三极管
    C26(561)电容、CPU是否不良。
    2003-2004-2005年机型,
    查灯板发光二极管,显示器、排插线、IC164、IC138,CPU是否不良。
十一、故障现象,开机自动关机,不报警,不加热。
A、2002年一2003年机型。
   查传感器、R12(5.1K)、C20(10UF)是否不良。
B、2004年一2005年机型。
   查传感器、R36(440K)电阻,R26、J10电压是否正常,R27电阻是否正常。
   另外看传感器两端是否并有一个440K电阻,若没有并上一个。
十二、故障现象、通电能正常工作,但移锅后灯不灭且无嘀哒声。
A、2002年一2003年机型。
   C26(562)电容或C25(103)电容击穿及555IC有问题。
B、2004年一2005年机型。
  查扼流圈、互感器、CPU是否正常。
十三、故障现象、通电放上锅具开机,嘀哒声间隔响,电流时上时下。
A、2002年一2003年机型。
   Cl8(104)电容损坏或R38(10K)电阻开路。
B、2004年一2005年机型。
   1、功率管是否有足够的散热油,Ul(339IC)是否正常。
   2、如果电流在1A一2A左右摆动,查互感器是否开路、测D8.D9.D10.D11是否击
      穿,C24(103J)、C5(10UF/25V)、CPU 是否不良。
   3、如果电流在5A左右摆动,查互感器次级是否正常,333J、272J、C5
      (10UF/25V)、103J、9V1稳压管是否不良。,C945三极管、222J电容是否不
      良。C18(272J)(05年机型)、339IC、CPU是否正常。
   4、如果电流在5一10A左右反复,查互感器、222J、103J(互感器旁)、C5(10UF/
      25V)、272J、D8.D9.D10.D11、339IC、CPU是否正常。
十四、故障现象,开机放锅具,灯闪烁无嘀哒声,不加热。
      2002--2003年机型:A733三极管、NTC温控器、C26(562)电容、CPU是否不良
      17555IC是否不良。
      2004--2005年机型:查CPU、晶振、灯板印刷线路,排插浅、164IC138IC。
十五、故障现象,火锅功能能启动,煎炒功能时动时不动。
      2002--2003年机型,将R39(1.5K)换成1.65K/1.8K/2K使之匹配。
十六、故障现象,加热与煎炒互跳。
      2003年P170机型,在灯板上电源开关键旁的R1(10K)电阻两端并一个20P电容
十七、故障现象,通电能正常开机工作,但当电位调至6A以上时,会间断性加热并
      有滴哒声。
     2002--2003年机型:一般由R50(2.7兆)电阻阻值增大所至。
十八。2006年P207C/P206C机型,按功能启动不正常。
      看灯板上R12两端是否并有一个101电容,若无并一个,若不良更换。
十九、使用汤锅能正常加热,用炒锅则不加热。
      如P10机型,在主板上R27电阻的两端并一个471瓷片电容
二十、开机能正常加热,但移锅后重放时或关机重启不加热报警。
      2002年机型,查0.27UF、68K电阻、130K电阻、9V1稳压管是否正常。
      2005年机型,查470K电阻是否变值(如R44),339、温控器是否正常。
二十一、放上锅具开机,有时能正常工作有时不能。
      2004年一体板机型,看IC339的第三脚与第十二脚间是否并有一个104瓷片电容,若
      无,并上一个。若有,看它是否不良。另外看C1是否为471瓷片电容,若不是更换。
二十二、放锅开机能正常工作,但不能关机
      查:按键、IC164、IC138。
               富士宝电磁炉系列主要电压参数
2001年以前的主要电压
九芯线:第一脚6.5V.  第二脚6.8V。 第三脚1.5V。 第四脚6.8V。
电容:  C12—1.5V左右。   C16—4V左右。
稳压管:ZDl—4.7V。 ZD2—5.6V。 ZD3—12V。  ZD4—18V。
2002—2003年的主要电压
九芯线:第一脚6.5V。 第二脚6.8V。 第二脚1.5V。 第四脚2.5V。
稳压管:ZD1—3.6V。 ZD2—5.6V。  ZD3—12V。 ZD4—18V。
2004年分体机主要电压
1.LM339IC:(通高压不带线盘)
管脚   1  2    3    4     5 6  7    8  9   10   11    12   13   14
电压   0  0    18   5   0.45 0  0  2.48  0   0.1  1.5    0    5   0.2
2.LM393IC: (通高压不带线盘)
管    脚    1    2    3      4    5     6    7      8
电    压    0    0    1.2    0   8     0   1.3    18
3.LM339IC: (通高压不带线盘),对于2004年一体机型。
电压  0  0   18   5  0.45  0   0  0.1  1.6  2.6   0    0   0.26   5
4.LM339IC: (通高压不带线盘),测P350/P360/P370所得。
电压  0  0  18   5  0.45  0   0   0  1.23  2.6   0    0  0.22    0
5.LM393IC: (通高压不带线盘),测P350/P360/P370所得。
管    脚   1       2    3      4   5       6    7       8
电    压   5      0.1   1.5     0    8       0    1.3    18
四. 2005年的主要电压
R22—1.8V左右    J3—1.7V左右     C1---2.8V左右     J1—2.6V左右
339IC各脚电压
电压  0  0.1  18  5   0   0   6.3  2.9   3   2.6   0    0   0.2   5
富士宝系列电磁炉
CPU通用与代换
2001年以前的CPU通用机型                    2002年—2003年的CPU通用机型
800H/900H/1000H/G10/G25/G20            G20/P40/P70     通用
P40/P50/P60/P70/P80通用                P90/P100/P150   通用
P90/P100/P130/P150                     P190/P190A/P200/P220A通用
2004年的CPU用通用机型                    2005年CPU通用机型
P70/P250(一体板)  通用                 P70/P250  通用(05P250-2)
P240/P250(分体板) 通用                 P260/P340 通用(05P260)
P270/P280/P290    通用                 S201/S201A 通用(05P202B)
P260/P340         通用             P205C/P202C/P202B通用(05P202B)
P360/P370         通用                P206C/P207C   通用(05P206C)
2006年的CPU通用机型
P190B/P220A/P240/P70/P270通用
P260/P340                通用
S201A/S201               通用
S195A/S196A              通用
S2022C/S2023C            通用
S193A/P197C              通用
知名品牌电磁炉的故障代码(2)
接上:
富士宝电磁炉维修手册代码表
第二:故障显示标识:
E2:传感器开路及附件。
E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
E7:NTC传感器开路及附件是否正常。
正夫人电磁炉维修维修代码表
坂田20LS8系列电磁炉故障代码
E0----过流保护
E1----炉面传感器开路,短路保护
E2----1GBT传感器开路,短路保护.
E3----电源电压过高过低保护.
E8----无锅或锅具不符保护.
格兰士C20--H8B故障代码
E0---内部电路出现故障.
E1---无锅或锅具不合适.
E3---电源电压过低.
E4---炉面传感器开路.)|
E5---炉面传感器短路.
E6---炉面温度过高或干烧
E7---1GBT传感器开路.
E8---1GBT传感器短路.
E9---1GBT传感器温度过高
九阳电磁炉故障代码:
E0内部电路故障;
E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂
E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合
力邦电磁炉故障代码
力邦电磁炉故障代码
E1:无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.
E3:电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E9:锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
EE:锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E5:VCE过高.无声.重新试探启动.
定时结束:响一长声转入待机.
无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒.连续.
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
E---0   输入电压过低]
E---1   输入电压过高
E---2   IGBT温度传感器开路或温度过低保护
E---3   IGBT温度传感器短路或温度过高保护
E---4   灶面温度传感器开路或温度过低保护
E---5   灶面温度传感器短路或温度过高保护]
开机自动关机:机内超温保护. f
澳柯玛电磁炉
数码管显示故障代码及排除故障
(无数码显示的电磁炉不在范围之内)
现象        故障原因        检修方法
九阳JYC-18B故障代码
E0        内部电路故障
E2         机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3         电网电压过高
E4        电网电压过低
E5        陶瓷板温度传感器断裂
苏泊尔电磁炉常见故障代码
E0 内部线路故障
E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
E2 IGBT功率管过热保护
E3 过载保护(一般是电压高于253V)
E4 欠压保护(一般是电压低于175V)
E5 传感器开路
E6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃)
三角牌电磁炉故障对照表
E0---电压过低
E1---电压过高
E2---IGBT传感器开路
E3---IGBT传感器短路
E4---炉面传感器开路
E5---炉面传感器短路
美的电磁炉EP181 EP201
火力灯1                主传感器开路
火力灯2                主传感器短路
火力灯1、2           主传感器高温
火力灯3                 散热片传感器断路
火力灯1、3            散热片传感器短路
火力灯2、3           散热片传感器高温
火力灯1、2、3     电压工作保护
火力灯4                 高电压保护
火力灯2、4          锅具干烧保护
火力灯1、2、4     传感器失效保护
            以上资料供大家参考,不足之处请各位多指教
GMT+8, 2025-5-1 11:18 , Processed in 0.284879 second(s), 17 queries .
