查看: 2831|回复: 0
电磁炉关键元件的作用
发表于 2009-6-2 20:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉关键元件的作用  [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] Post By:2008-10-31 11:24:00
电磁炉上关键元器件的作用GBT功率管、整流桥堆
GBT 功率管,功率输出控制器件家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码,解锁/ ?( p, w1 f9 K! t* F4
IGBT 在大致相同工作电流下各品牌一般都可通用,2000W 以下一家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码解锁,) B( `1 H* p+ z" _8 Q/ P1 I
般使用额定电流在20~25A的IGBT管。家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码,解锁: [$ Q) g& V F  b7 V  g: H
IGBT管在工作过程中会发热,应加散热片进行散热。在装配过程中红旗家电维修论坛 p  z* I) d9 f# p, d5 j" @: {) _4 [
应均匀涂抹散热硅脂,并紧接触散热片进行安装。
IGBT 是高阻抗器件,对静电特敏感。家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码,解锁/ } X: [! c$ C, C: [. h
整流桥,220V 电源的,2000W 内的,一般使用15~25A,600V
5 c4 ^0 Q& v- @" ; Z" W
谐振电容
谐振电容是指电磁炉电控板上与线盘相并联的高压电容,电容范围
为0.15~0.4Uf/1200V,
1 D# e/ X, Z1 s+ T% F0 H; E
此电容在工作中需承受超过1000VDC的电压,且会发热,如果耐温家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码解锁,0 g  i* W* U$ q; y i; b
耐压不过关,则在工作过程中极易损坏。红旗家电维修论坛( W. C; l3 P" S4 m( N J
平波、滤波电容
电磁炉电控板上在交流进线处一般放置一2Uf/275VAC 的CBB 电家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码解锁,# n1 g9 i2 O+ P3 B
容,起滤波作用,在整流桥、扼流圈后面放置4~10Uf/275VAC 的CBB电容,起直流平波作用,类似水桶原理,使后级的线盘,IGBT工作电流尽量平滑。
扼流圈家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码,解锁$ h6 @" h- M4 F+ u) B
在整流桥后级,主要起两个作用,一将外界来的干扰挡住门外,
二将IGBT、线盘工作时自产生的干扰关在门内,不让给跑出到市电* {0 K( p% W9 A2 F
上,从而影响其它电器工作。自身会发热,当线径小于额定电流所" W4 Y& N0 |% a
需时,后磁芯质量太差,或破裂或磁饱和,均会使温升增加。一般
耐温130~200 度。如若出现绕线匝间短路,在工作中会使短路的绕线烧黑。家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码,解锁) h9 b  e* ?  F% y; h  f# X/ K d; C
电流互感器
电流互感器,起电流检测的作用,用于整机的功率控制。此器件主
要是次极绕线容易断线,易容易引起整机功率波动、检不到锅,功率家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码,解锁: }. V  k; Q+ A% i
异常等故障。
高压取样电阻
用于电压、IGBT 工作波形的检测,由于工作在高压,大电流甚至家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码解锁,/ P q* N! r6 ^0 R5 b9 v
高频的工作环境中,所以售后故障率较高。是不检锅、无功率输出、家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码,解锁: y% _8 N( L1 N1 B  `
误报警的主要故障原因。故障主要表现为变值、开路。家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码,解锁% @2 s! b% {$ k% V; H. F
散热器家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码解锁,# m, N! u9 N1 P# o$ E
散热片用于IGBT、整流桥发热器件的降温。家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码解锁,7 V; ^  d/ C8 J9 N+ Y
高频变压器
电源转换器件,如损坏,会使5V、18V等电压没有或偏差太大。
快速反应二极管www.hqjdw.com7 X5 o0 p2 ~% V% i0 J. j0
主要用于开关电源中,主要特性为工作频率高,开关导通速度快,家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码,解锁! l, D$ o/ ?8 _0 M4 {
由于有些此管与1N4007外表像,使得两种容易混料、错插件,造成故家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码解锁,7 y7 N! O0 A3 s( {3 G# x
障主要有无电压输出,或工作一段时间后器件损坏。一般反应速度越快的管,管的PN结压降越小。
主芯片
用于电磁炉功能控制,类似人的大脑功能。用于电磁炉的主要有东芝、三星、HOLTEK、义隆,现代等品牌。如损坏,主要表现在无功率输出,或锅拿走依然有功率,或乱显示,炸机等。, {) N( x6 z9 g1 K- c1 |2 F0 ]) y
显示芯片74HC164家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码解锁,1 K V/ @. @, h
主要用于数码管类的电磁炉显示,是一移位送数寄存控制器。如若红旗家电维修论坛, T. ?! O. V: ], W
损坏,表现为乱显示、暗亮、按键操作失灵等。家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码,解锁7 Y( H- i! j3 z3 I- R( A
18V、5V红旗家电维修论坛- _9 X+ v4 t% ~
18V主要用于 IGBT管的驱动、339的工作电源、风扇的电源。18V电源高于20V 时,会超过IGBT 管的使用电压范围,会使风扇转速加w快,噪因增加,电压过低,又会使IGBT管驱动不够,风扇转速不够。
5V主要用于主芯片的工作电源,比较器的电压基准。电压偏高时,家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码,解锁6 a/ |( Y3 v6 t* N5 ]8 o" H$ A
会使高压保护电压偏高,430锅功率偏大,IGBT管反压点抬高。电压偏家电维修,内漏,通病,游客免费下载,图纸,数据.总线,代码,解锁7 w) h9 S; ~6 n6 h9 ~; @, p }
低时,就会使高压保护电压偏低,430锅功率容易上不去,IGBT 反压点& |# J8 p# j9 Q0 R/ l9 ~
降低。
GMT+8, 2025-4-27 14:00 , Processed in 1.396259 second(s), 16 queries .
