查看: 2717|回复: 0
电磁炉使用问题解答
发表于 2009-6-2 21:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天越来越近,使用电磁炉火锅,烹调的有多了起来,但在电磁炉的使用过程又出现了很多问题。最近笔者就收到不少用户关于电磁炉使用中出现问题的疑问。由于问题较多,现集中在本文解答相关的提问。
电磁炉使用问题解答
    问:电磁炉在使用的过程中有噪音是否正常?
    答:正常电磁炉的使用过程不应该有明显的噪音,排气扇的声音一般不会造成噪音。如果在使用的过程中出现噪音问题,应该检查噪音源,如果只是很细小的电流声这可能是高频变压器产生的声音,属于正常范围。如果发现是内部异常声音,应该将电磁炉拿去送修。
    问:我想将沙锅放在一块金属块上用电磁炉加热烹调,请问这样是否可行呢?
    答:不支持、不建议用户这样做!虽然这在理论上可行,而且电磁炉专用沙锅原理也就是在锅底添加金属块加热。但这样做具有明显的危险性。不但金属块有可能会烫伤用户,加热时间会变长,既耗能又不安全。建议用户不要这样做。可以买电磁炉专用沙锅来烹调,因为这是经过质量检测,具有安全保证。
    问:电磁炉在使用过程中有时会有“滴”的声音,这是什么意思?
    答:这“滴”的声音一般是提示作用,可能是用户调整火候、关闭电磁炉、其他保护功能等。不同的电磁炉设计均有不同的提示。如果提示声音响起,用户不妨可以看看火候、时间是否调整正确。
    问:电磁炉的使用对怀孕的妇女有影响吗?电磁辐射会影响怀孕的妇女吗?
    答:一般来说,质量严格把关的电磁炉不会有泄露电磁辐射的问题。所以,我们在选购电磁炉的时候就应该选择大品牌,有质量的保证。至于电磁辐射的问题,基本所有家电都会产生一定安全范围内的辐射,孕妇不可避免都需要使用家电,只要电磁炉是正常的就可以使用。因此,笔者认为无需过于担心辐射问题。有此担心的用户也可以尽量少用。
    问:电磁炉一般的寿命是几年?
    答:电磁炉正常使用一般最少应在1万小时以上,大概使用5年左右。但是,它的使用寿命主要取决于其工作环境,一般来说恶劣的工作环境会导致电磁炉使用寿命降低。所以日常注意对电磁炉的保养清洁,干净的工作环境可以延长电磁炉的工作寿命。
    问:电磁炉的使用中显示了E3是怎么回事?
    答:这是表示电磁炉的电源电压有问题。电磁炉的使用中出现E3表示是在高压保护,就是说电磁炉电源电压高于1.15倍标准电压。检查是否使用电源电压是否有过高电压的问题,否则是电磁炉有问题,应该拿去相应的维修商维修。
GMT+8, 2025-7-16 15:50 , Processed in 0.906363 second(s), 16 queries .
