查看: 2618|回复: 0
电磁炉资料
发表于 2009-6-2 20:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
女人不必太美,只要有人深爱,女人不必太富,只要过的幸福!
康宝电磁炉维修资料
电磁炉在维修时应先了解出故障时的环境(电压,温度)与故障现象. 初布判断故障区位,再进行有针对性的测量.确定故障器件,从而排除故障.由于电磁炉元器件相对比较多,加上工作电流大,电压高,检修难度也大.因此,在维修时要注重观察,仔细测量,从易到难逐步排除故障点,切不可鲁莽行事,以防扩大故障造成不必要的损失. 下面是常见的故障现象及解决方法,在维修时可根据提示进行维修.由于电路板的电路原理在不断改进,因此不同时期生产的电路板的原理或参数会有所不同
一.通电后无任何反应
  1.220V交流电没有接通到电路板上.
    先用万用表测量电源线两端之间有无220V交流电.如果没有,则是插头或电源线有问题.(插座供电应正常)
  2.保险管烧断.
    当保险管烧断时,有以下三种元器件可能损坏.
   (1).保险管烧坏.
   (2).IGBT烧坏.
   (3).桥堆烧坏.
   (4).压敏电阻坏。
    注意:一般情况下IGBT与或桥堆坏时保险管会烧断,但有时IGBT或桥堆坏时保险管仍然不断,原因是电磁炉在出故障时烧断了用户插座的保险管,而电磁炉电路板上的保险管仍完好.
    出现该故障时,先检查IGBT与桥堆是否烧坏,如果是烧桥堆,更换桥堆后可通电试,但IGBT烧坏时要先检查波形点是否正常,其它各点有没有异常情况,等其它故障排除后方可通电试.如果IGBT与桥堆都正常,可以直接更换保险管,
    *.桥堆与IGBT检测方法:可用万用表电阻档测量元件任意两脚间电阻是否为零.如果为零则已损坏.
  3.电源+5V不正常.
当芯片+5V供电不正常时(低于4V时),芯片不工作,有此现象.
电磁炉采用变压器变压时有以下几种情况:
   (1).变压器输出不正常,
   (2).稳压电路不正常,当稳压电路出现问题时,重点检查以下几个器件:
16C系列:D210、C225、R250、78L05、C228
22A系列:R40、C17、78L05、C16
   (3).由+5V供电的负载电路有短路或其它故障引起电压偏低
处理该问题时可先将变压器低压端的插座拨出,测量交 流电压是否正常,判断变压器是否坏; 变压器如果没问题,再将+5V稳压电路与负载电路之间断开,测量+5V电压是否正常, 如果不正常,则问题在稳压电路;如果正常则问题在负载电路上.
20J系列电磁炉采用开关电源,在电源故障时重点检查下列几个器件:
D1、 D15、 D17、 D19、 D20、 EC10、C15、EC11、E12C、EC13、IC1与T1.
  4.复位电路不正常.
     16C系列:R208、R260、Q208、Q201、R259,C206芯片13脚为复位端;
22A系列:R58、C22芯片15脚为复位端。
20J系列:R30 、R31、 R10、 C8、 Q5芯片13脚为复位端。
  5.晶振不起振.
测量晶振两端电压, 一般为2.22V、2.26V由芯片提供。
如果在电源+5V正常情况下, 晶振电压不对, 16C系列:则应重点检查R201, C203, C204,AXTAL等元器件是否有损坏.20J系列重点检查C28、C29、R33与AXTALL。
  6.芯片坏.
     如果排除上述前五个原因,通电后仍无反应,则可以判断为芯片损坏. 一般芯片坏会有一定现象,如显示、声音异常。
一台美的售后送修EP-201电磁炉,上电开机后提锅具时出现“不报警不加热”故障;故障检修: 该故障按以往一般多数出现在浪涌保护电路、及同步电压检测电路取样电阻R15(240KΩ/2W)、R16(240KΩ/2W)其中一只电阻变值、开路、或电容器C8漏电、及比较器LM339受损,均会引发以上故障。检修时,先上电待机。用500型三用表直流电压10V档,测量比较器第7脚V+同相输入端对地+4V电压,为正常。测LM339各脚对地电压均正常,维修陷入困境。 经过反复分析、判断、检测、电路。认为故障范围不在同步电压检测电路上。测量驱动放大电路三极管Q3基极B对地0电压、发射极E对地0电压、集电极C对地+18V电压,为正常。Q4基极B对地0电压、发射极E对地0电压、集电极C对地0电压均正常。测量开关电路三极管Q5基极B对地0电压、发射极E对地0电压、集电极C对地+6.3V电压、Q6基极B对地+0.7V电压、发射极E对地0电压、集电极C对地0电压也均正常。继续往后续电路进行查找,用500型三用表电阻100Ω档,测量LC振荡电路,IGBT控制极G与集电极C之间正常。测量IGBT控制极G与发射极E之间电阻为10Ω,发现IGBT已损坏。使驱动信号落地,导致IGBT截止出现以上故障,更新IGBT后整机恢复正常。另外:在检修提锅具“不报警不加”故障时,应考虑LC振荡电路IGBT控制极G,限幅稳压二极管 Z1是否存在漏电、或击穿。由于Z1的损坏也会造成电磁炉,在提锅具时出现“不报警不加热”故障。 1、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“开机一闪指示灯全灭”故障:测整机+18V、+5V对地电压均正常。若一启动控制电路板上电源按钮开关,即出现指示灯一闪“全灭”现象。经检查为开关电源电路,三极管Q90(NPN)基极B与集电极C之间击穿,导致出现以上故障,更换三极管Q90后整机正常。 2、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板上出现“无电源指示”故障;但整机+18供电正常。经检查为开关变压器T90次级绕组第6、第7脚之间断线,更换T90后整机正常。(在无T90配件时,把电阻R92从电路板拆下,在电阻R98空位上再焊入电阻10Ω/1W,整机就恢复正常。) 3、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板上出现 “无电源指示”故障;拆机壳后发现保险管8A、压敏电阻CNR1、限流电阻R90(22?/2W)均开路损坏,电源芯片U92已击穿受损。该故障是电网电压供电质量不良时,出现交流电压上升至380V,导致造成以上故障,更换以上元件后整机正常。(压敏电阻是电网过压保护装置,当电压上升为380V时击穿,保护电磁炉其他部分电路不受损坏。) 4、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉上,上电开机后出现控制板上“无电源指示”故障;经检查电网电压检测电路,整流二极管D9、D10已击穿损坏,造成整机交流供电电路出现短路。更换二极管D9、D10、及保险管8A后整机正常。 5、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现控制板上“无电源指示”故障;测电解电容器EC91对地电压+18V正常,测三端稳压器U90、OUT输出电压为+3.2V(正常为5V),再查电容器C91(104)发现漏电,更换C91后整机正常。 6、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后“电磁炉正常”使用但几分钟后出现“自动关机”,休息一段时间后再启动加热,但加热时间变更短故障;经检查为排风扇驱动三极管Q1(NPN,D667)参数改变,使排风扇停转。造成IGBT温度检测电路过热后CPU芯片保护关机,更换三极管Q1后整机正常。 7、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+18V、+5V对地电压均正常,测比较器LM339每脚对地电压均正常,再查驱动放大电路发现IGBT控制极限幅保护稳压二极管Z1击穿,更换Z1后整机正常。 8、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+18V、+5V对地电压均正常,测比较器LM339第6脚反相输入端,第7脚同相输入端对地均为0电压。(第6脚+3.8V为正常,第7脚+4V为正常)测LC振荡电路,IGBT 集电极对地0电压(正常为+305V),经检查后发现电感线圈L引线脚脱焊,重新焊接后整机正常。(因该机在运输过程受到撞击造成以上故障) 9、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。用电阻100Ω档,测比较器LM339外围相关元器件,及LC振荡电路、驱动放大电路均正常。更换比较器LM339后整机正常。 10、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板出现上“无电源指示”故障;拆机壳后用电阻100Ω档,测试保险管开路、IGBT击穿损坏、三极管Q3(8050)击穿、三极管Q4(8550)开路,更换以上元件后整机正常。(该机为多人修过,在未查清受损Q3、Q4元件,就更换IGBT后盲目上电试机造成IGBT“连爆”的故障) 11、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“警不加热”故障;测比较器LM339第6脚反相输入端,第7脚同相输入端对地电压均偏低,(第6脚+3.8V为正常,第7脚+4V为正常。)测滤波电容器C4对地+2.5V电压偏低(正常为+305V)为正常。用三用表10KΩ测滤波电容器C4发现失效,更换C4后整机正常。 12、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现提锅具时 “不报警不加热”故障;测比较器LM339第7脚同相输入端,第8脚反相输入端对地+3.2V电压偏低(第7脚+4V为正常,第8脚+0.8V为正常。)经检查发现贴片电容器C8漏电损坏,更换电容器C8后整机正常。 13、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第14脚输出端对地0电压(+2.2V为正常),经检查发现贴片电容器C11漏电损坏,更换C11后整机正常。注:测LM339“第8脚、第9脚”对地电压均正常时,则电容器 C11电解电容器EC5漏电。若正常时,则比较器LM339损坏。该例适用于美的EF197、SY1913、SY191B、SY183B、EY182等电磁炉机型的维修。 14、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后一闪“指示灯剩下三个亮”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地为0电压(+2.8V为正常),经检查发现电阻R7(240KΩ/1W)变值,更换电阻R7后整机正常。 15、一台售后送修美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“代码E01”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经检查,锅具检温电路发现热敏电阻开路,导致CPU(TMAIN)锅具检温电路对地0电压(正常电压为+0.25V),更换热敏电阻后整机正常。 16、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现 “报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测同步电压比较电路取样电阻R15(240KΩ/2W)变值受损,导致比较器LM339第7脚同相输入端对地电压偏低(正常电压为+4V),更换电阻R15后整机正常。 17、一台售后送修美的MC- SH208电磁炉,上电开机后控制板上出现“乱码”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经检查发现电网电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/2W)变值,更换电阻R7后整机正常。 18、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热” 故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第7脚同相输入端对地电压偏低(+4V为正常),经检查同步电压比较电路取样电阻R16(240KΩ/2W)变值,导致比较器LM339第7脚同相输入端对地电压偏低,更换电阻R16后整机正常。 19、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板功率调整按钮开关出现“只能加不能减”和“不能关机”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经检查发现控制电路板上积累大量“油污粉尘”造成电路漏电,导致控制电路部分漏电,引发以上故障。用香蕉水清洗电吹风吹干后,故障排除。 20、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现提锅具“不报警不加热” 故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第6脚反相输入端对地电压+3V偏低(+3.8V为正常)经检查发现电压同步比较电路取样电阻R11(240KΩ/1W)变值,导致比较器LM339第6脚反相输入端对地电压偏低,更换R11后故障排除。 21、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常,测比较器LM339每脚对地电压均正常。经检查发现贴片三极管Q6、发射极E与集电极C之间击穿。更换贴片三极管Q6后故障排除。 22、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板指示灯出现“闪亮抖动”且排风电扇声音较大的故障;测整机+18V供电电压偏高,经检查发现稳压二极管Z90断裂开路,导致开关电源电路电压上升,更换Z90后故障排除。 23、一台售后送修美的MC-EH201电磁炉,上电开机加热时出现“报警不加热”故障;测比较器LM339每脚对地电压、整机对地电压、及主电路板元器件均正常。经检查发现控制电路板三极管Q2、(8050)虚焊、脱脚,重焊Q2后整机恢复正常。 24、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板出现指示灯一闪即变为保温档 且“指示灯闪烁”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常,经检查发现控制板上的晶振XL损坏,更换晶振后故障排除。 25、上电开机时控制板出现代码E6故障;将IGBT温度检测热敏电阻RT拆下,实测电阻为5K。用热吹风加热后RT电阻不变失效,更换RT后整机恢复正常。(夏天60K,冬天120K均正常) 26、一台售后送修美的MC-EP186电磁炉,上电开机后控制板显示“一闪即灭”故障;用MC-SH2115控制板代换试机,试机时出现“代码E7”故障,测电网电压检测电路上R7对地电压偏低(正常为+3V)。经检查发现电阻R7(240KΩ/1W)变值,更换电阻R7后整机恢复正常。 27、一台美的售后送修MC-SP203H电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;该故障多为同步电压比较电路取样分压电阻受损,测比较器LM339 (U2A)输出端第1脚无电压(正常为+4.9V),测U2A第7脚同相输入端对地电压为+3.9V偏低(正常为+4V)。经检查后发现电阻R15(240KΩ/2W)变值260KΩ,导致U2A翻转输出端由高电平变为低电平。更换电阻R15后整机恢复正常。 28、一台美的售后送修MC-EP192电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第6脚反相输入端对地0电压(+3.7V为正常),经检查发现同步电压比较电路取样电阻R12(240KΩ/1W)开路,更换电阻R12后故障排除。 29、一台美的售后送修MC-SH2112电磁炉,上电开机后出现“断续加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339每脚对地电压均正常、测电网电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地为0电压,(+2.8V为正常)经检查发现电阻R7(240KΩ/1W)开路,更换电阻R7后整机正常。 30、一台美的售后送修MC-CH201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339每脚对地电压均正常,经检查发现电阻R11(330KΩ/2W)开路,更换电阻R11后整机正常。 31、一台美的售后送修MC-EH201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339每脚对地电压均正常,用电阻档X100?经检测,发现IGBT集电极C与发射极E击穿。拆下IGBT后又发现整流桥负极与散热片打火短路,更换IGBT、整流桥后整机正常。 32、一台美的售后送修MC-EP201(EH202B)电磁炉,上电开机后控制板出现指示灯一闪后即变为“保温档”并与“120℃档”之间来回“闪烁”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第6脚反相输入端对地电压+3V偏低(+3.8V为正常)经检查发现电压同步比较电路取样电阻R11(330KΩ/2W)变值,导致比较器LM339第6脚反相输入端对地电压偏低,更换电阻R11后整机正常。 33、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;测E09、+305V,测+18V、7805均无电压。用电阻档X100?测电源芯片、及限流电阻R09(22Ω/2W)均正常,更换T90高频开关变压器后故障排除。(因T90初级绕组存在匝间短路,造成以上故障)在无配件可更换时,可以自制修复开关电源变压器T90数据如下:初级1—2脚绕180T,用高强度漆包线0.19。次级5—6脚绕15T,6—7脚绕12T,用高强度漆包线0.51。绕制时各级之间加“青壳纸”绝缘。 34、在检修EP201B电源部分时严禁把T90开关电源变压器的次级绕组5-6脚,开路空载检修。导致电源芯片击穿,限流电阻R90(22Ω/2W)开路,造成不必要损失,切记!注:美的MC-EP201B电磁炉,是美的电磁炉公司标准化管理后推出的新产品之一,是05年生产的通用 美的电磁炉05年标准通用板故障检修实例 1、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压档,测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第1脚输出端对地0电压(正常为+4.9V),测同步电压比较电路取样电阻R15(240KΩ/2W)变值,导致比较器LM339第1脚输出端对地0电压,更换电阻R15后整机恢复正常。 2、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不检锅不报警”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经查比较器LM339外围电路元件均正常,用三用表电阻100?档,测IGBT控制极(G)对地击穿损坏,更换IGBT后整机恢复正常。 3、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“提锅时不报警不加热”故障;测比较器LM339第6脚反相输入端对地0电压,测同步电压比较电路取样电阻R12(240KΩ/1W)对地0电压(正常为+3.7V)。经检查为取样电阻R12开路,更换取样电阻R12(240KΩ/1W)后,整机恢复正常。 4、一台售后送修美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“E7代码”故障;当电磁炉出现E7时,常见为电网电压偏低、或电压检测电路取样电阻变值。用500型三用表直流电压10V档,测电网电压检测电路取样对地0电压,导致CPU无法检测识别电网电压检测信号,数秒钟后自动保护关机。同时通过控制板显示出现“代码E7”,更换取样电阻R7后整机恢复正常。 5、一台售后送修美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“E8代码”故障;用500型三用表直流电压10V档,测电网电压检测电路取样对地+5V电压升高(正常为+3V)。经检查贴片电阻R8 发现虚焊,重焊后整机恢复正常。(此机为售前机,运输过程中有撞击导致以上故障) 6、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后检锅具时“整机出现短路”故障;6A空气开关跳闸,用500型三用表电阻100KΩ档,经检查为LC共振电容C5(0.3μF/1200)漏电,更换共振电容C5后整机恢复正常。 7、一台售前美的MC-EP201电磁炉,上电开机后“检锅具时”整机短路,6A空气开关跳闸,经检查为共振电容C5、(0.3μF/1200V)变大,(电容外壳品牌标有0.3μF,实际测量容量只有0.5μF)更换共振电容C5后整机恢复正常。(生产电容厂家把0.5μF电容芯错装在0.3μF电容上引起以上故障)请注意:当共振电容变大、漏电、变小、时均会直接导致IGBT损坏。 8、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;用500型三用表直流电压50V档,测整机+18V电容器C92对地0电压,用500型三用表电阻100Ω档,检查低压供电电路限流电阻R90(22?/2W)电源芯片U92均正常,再查电解电容EC95(4.7μF /25V)时,发现漏电更换EC95后整机恢复正常。 9、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“断续检锅”不加热故障;经检查相关电路元件均属正常,更换加热线盘后,整机恢复正常。 10、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“断续检锅不加热”故障;经检查为电流互感器TCI损坏,更换TCI后整机恢复正常。 11、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;经检查为LC共振电容C3(0.3μF/1200V)损坏,更换共振电容C3后整机恢复正常。 12、前期生产的EP201B主电路板,采用新款七脚电源芯片(FSD200)损坏后,由于配件紧缺可采用旧款电磁炉主板MC-SY182、MC-EF105等机型的八脚电源芯片(VIPEY12A)拆下代换。 1)焊上限流电阻R90(22?/1W)在U92的备用空位上装入焊上八脚(VIPEY12A)电源芯片,在二极管D94位置上焊入IN4148。在电源芯片U92第3脚与第4脚之间,焊入稳压二极管(+18V)第4脚接稳压二极管的正极,第3脚接稳压二极管的负极,检查无误后即可开机。若无电压时可将稳压二极管(18V)两脚对调,不影响电源 2)在电网电压较高情况下,建议将起动电阻R91由(100KΩ/2W)调整为(150KΩ/2W)以减少电源芯片的损坏率。另附:各电路电压取样电阻电压数据: A、电网电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地+3V电压,为正常。 B、电压同步比较电路V-取样电阻R12(240KΩ/1W)对地+3.8V电压,为正常。 C、电压同步比较电路V+取样电阻R16(470KΩ/1W)对地+4V电压,为正常。 D、高压检测电路取样电阻R51(470KΩ/1W)对地+0.9V电压,为正常。 E、浪涌保护电路取样电阻R41(330KΩ/1W)对地+2V电压,为正常。板。在开关电源设计上采用了新型七脚电源芯片(FSD200),具有外围元件简洁电压稳定性可靠,科技含量高自动保护电路灵敏,易维修等特点。电磁炉新产品开发价廉物美销售量大,畅销福州等地区。 美的电磁炉IGBT屡爆安全检修法故障现象 屡爆IGBT故障,也是售后检修电磁炉常见故障之一。我们从故障检修中总结经验:“屡爆IGBT检测靠灯泡,灯泡全亮故障存在”。当IGBT受损时先更新上IGBT,并拆下加热线盘。同时应检查IGBT外围电路如:驱动放大电路、同步电压比较电路、LC振荡电路、CPU芯片、及整机供电电源+305V、+18V、+5V。在确保主板电路、控制板电路及排风扇正常后。通过用220V/40W“灯泡”亮与否,来检测。就能迅速、准确、判断出IGBT损坏的故障原因。避免了以往更换受损元件后,在不知主电路板是否正常。就盲目上电试机,造成连续损坏IGBT故障。以美的MC-PY182(EY182)为例;故障分析: 当IGBT短期内出现连爆故障原因有;共振电容C11(0.24μF/1200V)漏电、滤波电容器C6(5μF/275V)失效、驱动电路三极管Q4基极B与发射极E断结损坏、电阻R15 变值、电源调整三极管Q7集电极C与发射极E击穿、稳压二极管Z5开路、比较器受损,造成LM339(IC2B)第1脚输出端电压上升。有时由于CPU芯片的受损、加热线盘底部磁片碳化短路、及加热线盘绕组存在匝间短路、均会导致出现屡爆IGBT故障。 故障检修; 1、当更新换上受损元器件后,对主电路板进行检测。先拆下加热线盘,把主电路板放入底座,插上电源线、排风扇、锅具温度检测热敏电阻、控制板连线,同时也插入。并在四脚接线柱(OUT1)(OUT2)两端接入220V/40W灯泡。上电后试机检测时,注意观察灯泡 “亮”与“否”,若“否”故障已排除,可以接入加热线盘进行试机,正常。整机恢复正常。用灯泡在检测美的MC-PY182(EY182)电磁炉时,均出现“灯泡不亮”且没有“检锅报警声”属正常。 2、当更新换上受损元器件后,对主电路板进行检测。拆下加热线盘,把主电路板放入底座,插上电源线、电风扇、锅具温度检测热敏电阻、控制电路板连线,同时也插入。并在四脚接线柱(OUT1)(OUT2)两端接入220V/40W灯泡。上电后试机检测时观察灯泡 “亮”与“否”,若“亮”则故障存在。上电后试机检测时,应检测R15电阻对地0电压,为正常。若大于+1V以上电压为故障,应再进行检修。另外;检修电磁炉IGBT受损故障,用“灯泡安全检测”法。对已修复主电路板、及控制电路板进行检测,检测时有以下三种情况均属正常。 1、检测时,如:(美的MC-PY18B、MC-EP201、MC-SH2115等机型)均出现“灯泡不亮不报警” 该机已修复正常。可以接上加热线盘,装机使用。 2、检测时,如:(美的MC-SF189、MC-EF197、MC-SY1913、MC-PSY18B、MC-PSY19A等机型)均出现“灯泡不亮有报警声”并伴有“哒哒起振声” 该机已修复正常。可以接入加热线盘,装机使用。 3、检测时,如:(美的MC-SF183,格力GC15等机型)均出现“灯泡断续微亮有报警声”(即亮即灭),并伴有“哒哒”电磁炉“起振声”电磁炉已修复正常。可接入加热线盘,装机使用。 4、当MC-EP201检测时,加热线盘两端交流35V电压,为正常。若高于35V以上时,可采用以下另外维修方法; 1)、将加热线盘直接入主板OUT1、UOT2、四脚接线柱,取下电源线L端串接入220V/40W灯泡。上电待机时,用500型三用表交流50V档,测灯泡两端38V电压左右,为正常。若大于45V以上时。一般为压敏电阻、整流桥、或IGBT已击穿损坏。 2)、将加热线盘直接入主板OUT1、UOT2、四脚接线柱,取下电源线L端串接入220V/40W灯泡。插上排风扇、锅具检测热敏电阻、控制板。上电试机时,用500型三用表交流电压50V档,测灯泡两端42V至55V电压左右,为正常。但几秒钟后自动关机保护,或放锅具后即自动关机保护,该机已修复正常。若大于55V时,且不会自动关机保护,或放锅具后,不能立即自动关机保护者,均属故障未排除,
GMT+8, 2025-4-27 14:08 , Processed in 0.267461 second(s), 17 queries .
