查看: 2906|回复: 0
电磁炉故障对照表1
发表于 2009-6-2 19:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
威力WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k 3电磁炉故障代码[深丰电子技术网]
E;--------无锅具
E1:------电压干扰保护
E2:------电压超过260V
E3;------电压低于170v
E4:-----锅低温度过高
E5:------IGBT温度过高
E6:------炉面热敏电阻开路或短路
E7;-------功率管热敏电阻开路或短路
龙子1800D/E型号电磁炉故障显示代码
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
威王电磁炉故障代码
E0  无锅具或锅具不适用
E1  炉面温度传感器开路
E2  IGBT温度传感器开路
E3  电压过高
E4  电压过低
E5  炉面传感器超温
E6  IGBT温度传感器超温
青蜓牌电磁炉故障代码:
E0  检锅电路,
E1  电源电压底于160U
E2  电源电压高于270U
E3  机内温度过高
E4  电源不符合要求
E5  线圈盘上感温器坏
E6  散热片上感温器坏
E7或E8  内部线路故障
万利达电磁炉
E1 过压
E2 灶面温度检测
E3 IGBT温度检测
E4 过载检测
E5 欠压
爱庭电磁炉故障代码及维修方案
爱庭电磁炉维修方案
第一部分为电压测试点,第二部分为故障显示代码,第三部分为故障维修要点。
第一部分:
各点电压:
第①点电压为0伏。
第②点电压为3.56伏。
第③点电压为2.64伏。
第④点电压为0伏。
第⑤点电压为4.1伏。
第⑥点电压为5伏。
第⑦点电压为22伏。
第⑧点电压为3.55伏。
第⑨点电压为3伏。
第⑩点电压为2.85伏。
注:以上各点均为静态电压。
第二部分:
故障代码:
数码型电磁炉故障显示 无数码型电磁炉故障显示 报警声 故障原因 备 注
E0:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 所有档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 内部电路故障 短
时间可恢复
E1:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适
合 可恢复
E2:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热
敏故障 不可恢复
E3:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复
E4:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复
E5:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不可恢复
E6:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不可恢复
一、内部电路故障( 显示代码:E0)
由于该点故障涉及面比较广,主要原因是PWM驱动脉冲送不到IGBT-G脚,引起此类故障的主要几点是:
① IGBT损坏,导致PWM驱动信号被短路。
② C31、C34是否变值或损坏。
③ IGBT驱动电路是否损坏(查Q12、Q13、Q14、Q15)。
④ LM339是否损坏。
⑤ C10是否开路,如果开路时IGBT的PWM脉冲将送不过去到IGBT_G脚。
⑥ Q131是否导通或损坏。
⑦ R23、R24是否损坏。
二、无锅或锅具不适合( 显示代码:E1)
引起此类故障主要原因是LM339-U2A无输出,分析原因:
① 电阻R21、R22、R23、R24、R61、R62是否变值。如变值将会导致IC339—U2A无输出,CPU检
测不到探锅信号。
② LM339是否损坏。
③ 检查电流反馈部分是否有短路。
④ CPU电流检测口损坏。
三、IGBT过热或热敏故障( 显示代码:E2)
分析原因:
① 热敏电阻是否损坏。
② CPU检测口损坏。
③ 以上两点均正常时,则为本机正常保护,应待IGBT冷却后再开机。
四、过压( 显示代码:E3)
① 市电电压是否高于260V,如高于则为正常保护。
② 电阻R91、R92、电容C91是否变大。
五、 欠压( 显示代码:E4)
① 市电电压是否低于160V,如低于则为正常保护。
② 电阻R91、R92、电容C91是否变小。
③ +5V电源是否正常。
六、 炉面热敏开路( 显示代码:E5)
① 热敏电阻是否损坏。
② CPU检测口损坏。
七、 炉面超温( 显示代码:E6)
① 热敏电阻是否损坏。
② CPU检测口损坏。
第三部分:其它常见故障
一、烧机现象
引起此类故障故障较多,通常由于驱动电路不良、保护电路不良等而导致烧机,常见点有:
① 电阻R21、R22、R23、R24是否变值。
② LM339是否损坏。
③ 电容C31是否变值或开路。
④ 电阻R25、R27是否变值或损坏。
⑤ 三极管Q161是否损坏。
⑥ 驱动电路是否损坏。
⑦ 电网电压波动大时浪涌电路不起保护而导致IGBT瞬时变化太大而损坏。
二、功率间断
主要原因有以下几点:
① 浪涌电路起保护,查电容C131是否变值,电阻R132及R133是否变值。
② R27、R25是否变值。
④ D81损坏或互感器部分坏。
三、功率不可调
① D81损坏。
② CPU坏。
③ R46、R48、C42是否变值。
维修注意:新线路IGBT功率管为FGA25N120,该管内部自带阻尼管,更换时不用另装阻尼管;
如在新线路更换SGW25N120时则需安装阻尼管。
乐帮电磁炉故障代码与维修
十六、电磁炉常见故障检修
一、故障代码
I.        故障现像        II.        故障显示代码        III.        故障原因
IV.        LED闪烁、蜂鸣器长鸣        V.        E0        VI.        电路有错误
VII.        LED闪烁、蜂鸣器短促        VIII.        E1        IX.        无锅具、锅具不对
X.        LED闪烁、蜂鸣器长鸣        XI.        E2        XII.        IGBT过温
XIII.        LED闪烁、蜂鸣器短促        XIV.        E3        XV.        电压过高
XVI.        LED闪烁、蜂鸣器短促        XVII.        E4        XVIII.        电压过低
XIX.        LED闪烁、蜂鸣器长鸣        XX.        E5        XXI.        传感器短路/开路
XXII.        LED闪烁、蜂鸣器长鸣        XXIII.        E6        XXIV.        锅底过温
二、常见故障检修流程
1、检修常用的几种方法
(1)目观法:先看看有没有烧焦、零件破裂等来断定故障的方法
(2)对比法:把电磁炉怀疑的零配件用同样的换上来断定故障的方法
(3)分割法:把电磁炉分割成几大部分来断定故障的方法
山奇电磁炉故障代码
E1  锅局材质不对
E2  电压过高
E3  电压过低
E4  锅底温度过高
E5  功率管过温
E6  温度传感器短路或开路
E7  电路故障
创维修电磁代码
        E0        内部故障
        E1        无锅具或锅具不符
        E2        IGBT超温
        E3        输入电压过高
        E4        输入电压过低
        E5        内部温度传感器故障
        E6        干烧保护
迪科尔故障代码表
序号        故障        数字代码        备注
1        电源电压低于165V        E0
2        电源电压高于265V        E1
3        锅温起高温≥240℃或干烧        E2
4        散热器温度过高≥85℃        E3
5        电流过大        E4
6        锅底温度传达感器开路或短路        E5
7        散热器传感开路或短路        E6
8        瞬间过压        E7
跃龙故障代码表
序号        故障        数字代码        备注
1        无锅        E1
2        电压过低        E2
3        电压过高        E3
4        锅超温        E4
5        VCE过高        E5
6        锅空烧        E6
7        Th开路        E7
8        Th短路        E8
9        锅传感器开路        E9
10        IGBT        E0
11        锅传感器短路        EE
康宝电磁炉故障对照表
70度灯        E1        电压过高或过低
170度灯        E4        电压过大
万和电磁炉故障对照表
800W灯        E3        高压保护
1200W灯        E4        低压保护
1900W灯        E6        锅下超温
正夫人电磁炉维修维修代码表
无锅        E1                    每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
电压过高        E3                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态{
澳柯玛电磁炉故障代码
数码管显示故障代码及排除故障(无数码显示的电磁炉不在范围之内)现象
注:线路板为PD版本的机型,增加E0代码,缺少E5、E6、E9代码,E0表示内部故障,E4表示电源欠压/过压,E7表示炉面的热敏电阻断路/开路,E8表示IGBT处的热敏电阻短路/短路。数码管显示故障代码及排除故
科诺威力WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k 3电磁炉故障代码
E;--------无锅具
E1:------电压干扰保护
E2:------电压超过260V
E3;------电压低于170v
E4:-----锅低温度过高
E5:------IGBT温度过高
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
威王电磁炉故障代码
E0  无锅具或锅具不适用
E1  炉面温度传感器开路
E2  IGBT温度传感器开路
E3  电压过高
E4  电压过低
E5  炉面传感器超温
E6  IGBT温度传感器超温
青蜓牌电磁炉故障代码:
E0  检锅电路,
E1  电源电压底于160U
E2  电源电压高于270U
E3  机内温度过高
E4  电源不符合要求
E5  线圈盘上感温器坏
E6  散热片上感温器坏
E7或E8  内部线路故障
万利达电磁炉
E1 过压
E2 灶面温度检测
E3 IGBT温度检测
E4 过载检测
E5 欠压
爱庭电磁炉故障代码及维修方案
爱庭电磁炉维修方案
第一部分:
各点电压:
第①点电压为0伏。
第②点电压为3.56伏。
第③点电压为2.64伏。
第④点电压为0伏。
第⑤点电压为4.1伏。
第⑥点电压为5伏。
第⑦点电压为22伏。
第⑧点电压为3.55伏。
第⑨点电压为3伏。
第⑩点电压为2.85伏。
注:以上各点均为静态电压。
第二部分:
故障代码:
时间可恢复
合 可恢复
敏故障 不可恢复
一、内部电路故障( 显示代码:E0)
② C31、C34是否变值或损坏。
④ LM339是否损坏。
⑥ Q131是否导通或损坏。
⑦ R23、R24是否损坏。
测不到探锅信号。
② LM339是否损坏。
③ 检查电流反馈部分是否有短路。
④ CPU电流检测口损坏。
分析原因:
① 热敏电阻是否损坏。
② CPU检测口损坏。
四、过压( 显示代码:E3)
五、 欠压( 显示代码:E4)
③ +5V电源是否正常。
六、 炉面热敏开路( 显示代码:E5)
① 热敏电阻是否损坏。
② CPU检测口损坏。
七、 炉面超温( 显示代码:E6)
① 热敏电阻是否损坏。
② CPU检测口损坏。
第三部分:其它常见故障
一、烧机现象
② LM339是否损坏。
③ 电容C31是否变值或开路。
④ 电阻R25、R27是否变值或损坏。
⑤ 三极管Q161是否损坏。
⑥ 驱动电路是否损坏。
二、功率间断
主要原因有以下几点:
② R27、R25是否变值。
④ D81损坏或互感器部分坏。
三、功率不可调
① D81损坏。
② CPU坏。
③ R46、R48、C42是否变值。
乐帮电磁炉故障代码与维修[深丰电子技术网]
十六、电磁炉常见故障检修
一、故障代码
二、常见故障检修流程
1、检修常用的几种方法
山奇电磁炉故障代码
E1  锅局材质不对
E2  电压过高
E3  电压过低
E4  锅底温度过高
E5  功率管过温
E6  温度传感器短路或开路
E7  电路故障
创维修电磁代码
        E0        内部故障
        E1        无锅具或锅具不符
        E2        IGBT超温
        E3        输入电压过高
        E4        输入电压过低
        E5        内部温度传感器故障
        E6        干烧保护
迪科尔故障代码表
序号        故障        数字代码        备注
1        电源电压低于165V        E0
2        电源电压高于265V        E1
3        锅温起高温≥240℃或干烧        E2
4        散热器温度过高≥85℃        E3
5        电流过大        E4
6        锅底温度传达感器开路或短路        E5
7        散热器传感开路或短路        E6
8        瞬间过压        E7
跃龙故障代码表
序号        故障        数字代码        备注
1        无锅        E1
2        电压过低        E2
3        电压过高        E3
4        锅超温        E4
5        VCE过高        E5
6        锅空烧        E6
7        Th开路        E7
8        Th短路        E8
9        锅传感器开路        E9
10        IGBT        E0
11        锅传感器短路        EE
TCL电磁炉故障对照表
E0   IGBT传感器开路
E1        无锅
E2        IGBT传感器短路、超温
E3        电压过高
E4        电压过低
E5        锅底传感器开路、短路
E6        锅超温(干烧保护 )
康宝电磁炉故障对照表
70度灯        E1        电压过高或过低
170度灯        E4        电压过大
万和电磁炉故障对照表
800W灯        E3        高压保护
1200W灯        E4        低压保护
1900W灯        E6        锅下超温
正夫人电磁炉维修维修代码表
澳柯玛电磁炉故障代码[深丰电子技术网]
科诺电磁炉故障代码及维修方法
    E0:不能检测锅具。
    E1:(同E6)IGBT过热保护。
    E2:炉面过热保护。
    E3:低压保护。
    E4:高压保护。
    E5:同步检测信号不对。
    出现故障代码后的检修:
    E0:LM358坏;检查IC3的基本电压;线圈插座没焊好;三极管Q5,Q10坏。及维修方法
    E0:不能检测锅具。
    E1:(同E6)IGBT过热保护。
    E2:炉面过热保护。
    E3:低压保护。
    E4:高压保护。
    E5:同步检测信号不对。
    出现故障代码后的检修:
    E1:检查风扇电路;IGBT温度检测热敏电阻坏。
    E2:感温头坏;电阻R15坏。
    E3:供电电压低于165V;7805坏;变压器坏。
    E4:供电电压高于255V;电阻R3,R4,R5,R6坏。
    E5:电阻R52,R54,R55,R56,R59坏;三极管Q7,Q8,Q9坏.
GMT+8, 2025-4-28 13:29 , Processed in 0.207957 second(s), 16 queries .
