查看: 3015|回复: 0
容易被忽视的电磁炉维修要点
发表于 2009-6-2 22:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:拆开机器后先清洗散热的风扇和外壳的污垢(一般的故障都是由于散热不良引起烧管,特别是外壳的风扇口),然后在太阳下晒干(雨天用电吹风).
二:用旧牙刷或吹尘器把控制板,主板和散热片上的灰尘清除掉,这样可以帮助元件散热,可以延长电磁炉的寿命.自己修理心情也会好很多,又可以发现哪里有零件虚焊或者烂脚和发黄(发黄的零件一般都是问题的突破口)
三:先检查电源插脚,很多机器工作在潮湿的环境下(特别是农村的厨房),容易使电源插片生铜锈,最终导致不通电或者是电流或电压不够而使我们查了老半天,还未结果.
四:有条件的可以用数码相机拍一些主板的正反图片,方便自己在维修过程能够代换一些看不清型号的元件,
五:换了保险和功率管一定要测试下功率管G级的驱动电压是否是0或0.3伏以下,和在线盘接入口接上40-100瓦灯泡,如果持续很亮,证明功率管输出电流过大,要查低压部分电路了
     我是超市里的一个卖小家电的员工,因为不满售后的维修服务(我们这里电磁炉一般的要等好几天或一个星期才能拿回,有些要几个月,有些要寄到很远地方去修)所以自己学了点皮毛,几个月来都是当天拿来,明天就可以拿走,以前维修部修了三天就拿回来,现在还没出现过.证明了我的观点是正确的,家电也要经常内部清洗,(一般是半年左右)
      希望广大的电器维修师傅能让顾客的电器在你们的手上或得新的生命
关于老烧功率管的问题漓江,你说的问题其实现在很普遍,原因有以下几种:
1:修好后没清洗散热风扇,风叶上有厚厚的灰和油腻层,这样这个电磁炉其实是在高温下工作了.
2:我们修好电磁炉后要看下插头(连接电源插座那头)有没变黑或发绿和电弧的痕迹,如果有,请你更换电源线之外,还要叫顾客把家里的插座换了,最好是让他配个品牌插座(如公牛牌),这样才能保证IGBT输出稳定的电流,不容易损坏机子
3:顾客家电压频率不稳也容易损坏机子,特别是杂牌机子
4:很多人都是换了管子能通电烧水,马上就做下一笔活了,没有仔细查低压电源部分或者说没条件去查电磁炉的工作电流和脉冲频率,这样的话也很容易让电磁炉在勉强工作中,其寿命耶能长也
5:用户家的厨房条件太潮湿或者是靠马路太灰,你把他搞的干干静静的也无济于事
6....7.....8.....原因还有很多,我先说这些常见的,留下来的请大家也找找,有什么好的意见请大家多交流交流
转贴一份别人的经验更换IGBT同时记得把驱动管一起换掉(不管是好是坏;很多人测量没坏就没换;代价就是过不了多久再烧IGBT;两个三极管最多1元;一个IGBT就要翻十几翻了)还要检查下0.2 UF 0.3UF 5UF电容;一切就绪
在交流220V上,串接一个60-100W的灯泡,加锅,接通电源:
1. 若灯泡暗红(适用于插上220V后待机指示灯亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,(而插上220V后待机指示灯不亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮即暗重开电源也是一亮即暗;表明电磁炉已经基本OK了。
2. 若灯泡很亮,表明IGBT管完全导通。此时,若拆除灯泡通电工作,必烧IGBT管!应主要查修驱动 谐振电容 高压整流等电路。
3. 若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡亮度不变。则应主要查修面板控制 微电脑供电 副电源等电路。
4.若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,但把锅具抬起灯泡很亮;属于抬锅炸IGBT,应检查CPU 驱动 线盘 大多数是线圈损坏
此方法只能预防而不能确保万无一失;如果那位会员使用本方法再次炸IGBT请莫怪我老陌也   已上纯属个人经验不对之处请高手斧正; 谢谢!
好经验.!!!!但是我想问一下电磁炉的脉冲频率怎样检测!!!,
一般是这样电磁炉无论有什么故障,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通电测试各点电压,比如5V、12V、20V(有的18V、22V),和驱动电路输出的波型(正常是方波)没有示波器的也可以用数字万用表20V档测试(正常电压不断波动)。因为一般电磁炉都有锅具检测,大概30秒左右,要测驱动输出要在开机的30秒内,看不清楚可关机再开,检测正常后再接上线盘即可。 "
GMT+8, 2025-5-20 12:49 , Processed in 0.270192 second(s), 17 queries .
