查看: 3205|回复: 0
电磁炉维修资料
发表于 2009-6-2 22:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉的维修事例
1、PC18 不加热,不报警。开始通电有功率输出,过后没有;查电阻R2401,R2341,这时发现电阻值增大,更换电阻故障排除。 H! 81Pq ~
2、PC18 通电开始显示 H5 ,过后立即出现E5 低压保护,查电阻R38(330K) 这时可发现电阻阻值增大,更换同值电阻后,电磁炉工作恢复正常,故障排除。 l2S 1?*
3、电磁炉PC18E-B上电时,蜂鸣器“嘀”声,但不放锅,没有报警声,查7501(1uf电解电容时,发现有漏电的现象,更换后,故障排除。 s6Y nNJ,SK
4、电磁炉上电爆机,发现电磁炉的保险管烧坏,首先换上保险管,用万用表查IGBT, 发现IGBT损坏,更换IGBT,接下来查整流桥、电阻等, 没发现有损坏现象,这时用万用表查IGBT的G极静态电压,电压应为0V 可上电试机,故障排除。 }Y=X{ 3+~.
5、电磁炉PC16J上电后,开机长鸣一声,显示板有显示,风扇转动,但立即断电关机,5V、18V正常,这时查电阻R37(330K) 变为无穷大,更换后,一切正常。 V- N`R-FSr
6、电磁炉PC22N-A上电风扇转动,风扇不停机,但是显示板无显示,这说明18V正常,查5V,这时发现也正常,更换显示板后,一切正常。 B M+>.
7、电磁炉PC19E-A上电开始一切正常,但是立即关机,查电阻R38(330K) 发现变为无穷大,更换后开机 一切正常。 Q qI+F2 ?
8、电磁炉PC18E-B上电电源显示灯闪烁,这证明5V 供电正常,风扇转动,证明18V电源也正常,但是按启动键毫无反应,问题可能出现在显示板上,用万用表查启动按键时发现按键坏,更换后一切恢复正常。 < AN=@` +
9、电磁炉上电后,(5V、18V)供电都正常,这时不放锅也不报警,放上锅具时能够加热,可能扬声器本身出现了问题,更换后,电磁炉恢复正常。 UVl XDebl
10、PC18A(拓邦)显示一切正常,但是风扇不转,18V电路出现了问题,查风扇回路,这时可发现 Q1 三极管损坏,换上三极管后,风扇开始工作,故障排除。 ~1g )4 g~
11、PC18A(拓邦)开机时,显示屏显示E3 是温度传感开路,查温度传感器和其它元件一切都正常,这时发现T-MAN 的连接处有虚焊,导致信号中断,用烙铁重新焊接后,故障排除。 k " Qr
12、PC20V-C (拓邦)上电开机时,蜂鸣器“嘀”声,显示屏显示正常,风扇电路正常,但是不放锅时,电磁炉也无报警声,这时应查同步振荡电路,发现R18(330K)电阻变值,更换电阻,故障排除。 DF vj
13、电磁炉PC16( 拓邦)上电后,(18V、5V )供电正常,这时放上锅具功率变小,查高压电容(0.27uf)和整流桥都很正常,查到Q4(D882P) 发现有问题,更换后一切正常。 .{ t]M c
14、电磁炉PC20N-F( 拓邦)上电后,(18V、5V )供电正常,但是放上锅具后,扬声器还是报警检不到锅具,这时查同步振荡电路,发现D19 有些不正常,更换后电磁炉工作一切正常。 37U $9]
15、电磁炉PC20N系列(拓邦)上电后,出现不报警,这时查同步振荡电路发现电阻R19 变值,更换后电磁炉开始检锅,但是放上锅具后不加热,查电流检测电路各元件一切正常,这时更换显示板后,开机工作正常。 032P R; ]
16、电磁炉(PC16J) 上电后,出现无电源现象,打开机器后,发现保险管,IGBT都已损坏更换后,接上假负载灯亮,这时再查整流桥发现有问题,更换整流桥后电磁炉工作正常。 1[v-hv K
17、电磁炉PC20N-C/F(拓邦)上电后,在工作的过程中出现间断加热的现象,不管用什么档位和功能键都是一样,这时查LM339 发现损坏,更换后一切正常。当LM339 没问题时,查贴片电容471(C310) 发现损坏,更换后正常。 NB)$l 2<d
18、PC20N-H( 拓邦)电路板,(5V、18V)供电正常,放锅后不报警不加热,电流检测部分一切都正常,更换显示板,电磁炉工作正常。 Hr}pO "%
19、PC20N-F( 拓邦)电路板,上电后有时能用,有时显示板显示E0, 这种现象是按键短路,但是用万用表检查时发现按键正常,这时可能是显示板出现了问题,更换后电磁炉恢复正常。 qV&ai {G:
20、PC18E-C(迅磁)电路板,(5V、18V)供电正常,但是放锅后报警,这时我们应该从同步振荡电路开始,断开电阻后发现电阻R430损坏,更换电阻后电磁炉恢复正常。 K!A;C# b !
21、电磁炉PC22N-H(迅磁)上电后,(5V、18V)供电正常,但是放锅后,扬声器报警说明检锅电路出现了问题,这时我们应该从同步振荡电路开始,断开电阻后发现电阻R351(100K) 变为(400K)左右,更换电阻后电磁炉恢复正常。 34s>hm=0.
22、电磁炉PC18E-C( 迅磁)小板上电无反应,18V电源正常,5V电源出现异常,这时查VIP12A正常,接下来查XTAL1(ZTT) 出现了异常,更换后电磁炉工作正常。 m14OPZ<3?-
23、电磁炉PC22N-A(迅磁)上电显示板显示E5电压过低,这时用万用表查电网电压为220V 正常,怀疑主电板的电压部分出现了问题,断开电阻用万用表检查,发现R401(100K)变为无穷大,更换后,电磁炉工作正常。 &br_opNi
24、电磁炉PC20N-E(迅磁)上电无显示,发现保险管和IGBT击穿,更换配件后,开机的瞬间电流达到15A左右,过后能加热,调节可调电阻功率毫无改变,但是说明还有故障存在,可能IC339 芯片失控,更换后一切正常。说明迅磁电路板一般出现爆机后,同时可能引起IC339 损坏。 > a" 4aYj
25、电磁炉PC22N-A(迅磁)上电无电源显示,打开电磁炉发现保险管烧坏,IGBT和整流桥都已损坏,更换后开机5V18V 都已正常,但是放锅不加热,蜂鸣器报警,这时用万用表检测IC339的各脚电压,发现2脚13脚电压异常,更换后电磁炉工作正常。 +~ l `rJ
26、PC10N-A(迅磁)电路板,上电不通电,这时检测到D101端的电压不足18V而D102端的电压正常,经检测D101两端用电阻档测量阻值为0,将D101焊下,测试正常,最后更换CPU,测试正常。 :j[a X7Sq2
27、PC18E-C(迅磁)电路板,上电无电源,开机发现保险管正常,查到12A两端的电压一样,次极没有输出电压,用电阻档测12A两端的阻值正常,更换12A后,测试正常! -$@4e|e%a
28、PC18E-C(迅磁)电路板,有报警声,检测不到锅具查看电路板上的电阻阻值正常,最后发现IC 339的管脚电压有差别,更换339后,测试正常! S/H!a:_5 r
29、PC18E-B瑞德电路板中有报警声,检测不到锅,打开机器,发现5UF的电容变形!更换后正常! J ]mq| vE
30、电磁炉PC22N-A(瑞德)上电时显示板正常,风扇正常,但是放锅时报警不加热,这时发现扼流线圈一脚断开,重新焊接,故障排除。 5l ,Q=V^@l
31、电磁炉PC18E-B( 瑞德)上电后,18V电源正常,5V异常,查电源的供电部分,用万用表查T301没发现问题,这时直接把T301 更换,上电扬声器鸣叫,用万用表调到V-20 档位,黑笔接地 ,红笔接7805(VOUT)+5V, 说明工作正常。 6 , :`e sl
32、PC18E-B(瑞德)电路板,开机无电源,打开机器,保险丝烧断,还有周围的4007短路,更换后测试正常! C$#X6Q! ,
特此声名:瑞德电路板的4007二极管、大的电阻、 大的电容经常容易坏 ;& ?l1V u
电磁炉IC339 各脚的电压可作参考 8 1 &5g
B%^ $fJ |
PC22N-A、PC20N-G迅磁板 ~ G#^kN me
1脚 0.6V 5脚 10.9V 9脚 2.9V 13脚 2.5V &9 ,< _1~
2脚 2.3V 6脚 0.3V 10脚 4.5V 14脚 14.5V 3|g]2|~w@h
3脚 19.4V 7脚 1.2V 11脚 10.9V 53jt wklA
4脚 1.3V 8脚 1.3V 12脚 1.3V n] ]!:jFC
+5C *i@v
PC19N-B瑞德电路板 p/GYfa dU
1脚 2.4V 5脚 1.5V 9脚 0.4V 13脚 0.2V o N/T>&d
2脚 4.5V 6脚 1.6V 10脚 0.9V 14脚 1.1V ]/C1p G* o
3脚 0.4V 7脚 0.8V 11脚 0.9V Z -BPC |e
4脚 2.5V 8脚 0.3V 12脚 17.4V d,0Yi u.p
C) Ez> ~Z
PC20N-A迅磁板 h0)Wy>B= ,
IC1(339) ? MhY;z`=
1脚 2.1V 5脚 0.3V 9脚 2.4V 13脚 14.5V xo4 6L
2脚 2.1V 6脚 3.5V 10脚 0.9V 14脚 2.6V D; 0iN cit
3脚 14.5V 7脚 2.6V 11脚 2.2V b1A8 -![
4脚 2.7V 8脚 14.5V 12脚 2.6V YLfZ; W|6u
IC2(339) . CL ``
1脚 0V 5脚 1.9V 9脚 0V 13脚 0.8V _e ;$Y#`EO
2脚 2.6V 6脚 2.1V 10脚 0.2V 14脚 4.1V b %fn1Ag 9
3脚 2.6V 7脚 14.5V 11脚 2.6V x@ I(G "
4脚 14.5V 8脚 0V 12脚 0V U 0+ Hk +
, |W,N }~
PJ16J 拓邦 ^/3 R/ ;?
IC1(339) 7 6ir<1up
1脚 1.4V 5脚 2.0V 9脚 2.0V 13脚 1.6V N%A[}Y0;MW
2脚 1.4V 6脚 1.2V 10脚 16.4V 14脚 1.8V * : q3<y{
3脚 0.2V 7脚 2.0V 11脚 0.4V >C `b 4xQ
4脚 0.4V 8脚 0.3V 12脚 0V ;R E|9GR
IC2(339) 8" 4& IX
1脚 2.0V 5脚 2V 9脚 2.5V 13脚 7.2V IRem F @
2脚 0V 6脚 16.3V 10脚 16.4V 14脚 15.1V ThX%Uzd"[;
3脚 2V 7脚 1.3V 11脚 4.5V e c: ?Q0
4脚 0.4V 8脚 2.7V 12脚 7.3V c| lo%[]R!
Ji_3 * (
PC18A 拓邦 U5]{`C0H?
IC1(339) 1M H[-=[ Q
1脚 3.1V 5脚 0.2V 9脚 5.2V 13脚 0.9V l+@y (}Q
2脚 2.3V 6脚 0.4V 10脚 19.3V 14脚 18V wRY +Z
3脚 3.1V 7脚 0.4V 11脚 7.7V a$ p?r3y
4脚 2.8V 8脚 5.2V 12脚 10.1V 4=S. U`t7
IC2(339) 7t7 "gl P
1脚 3.9V 5脚 0.2V 9脚 5.2V 13脚 0.9V "d60 IM#N?
2脚 3.9V 6脚 3.9V 10脚 19.3V 14脚 18V cXiN O ke&
3脚 2.4V 7脚 3.1V 11脚 7.7V >M{ =qs
4脚 2.9V 8脚 5.2V 12脚 10.1V ;0ap # 6T
ES[ H^}|Gi
GMT+8, 2025-6-15 17:36 , Processed in 0.294731 second(s), 17 queries .
