查看: 3839|回复: 0
[海信] 海信总线调整方法
发表于 2009-6-2 19:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 、TB1238机心
CPU :TMP87CM38N或TMP87CS38N
小信号:TB1238
实用机型: TC2181A/D、TC2175A/AD、TC2589A/AD、TC2588G/GD、TC2975G
进入方法: 用本机遥控器 ,按数字键“12” ,将音量减到最小 ,再按“静音”键
屏幕显示“D”字符 ,即进入调试状态 。
调整方法: 节目加/减键选项 ,音量加/减键调数据 。
退出方法: 遥控关机即可退出维修状态 。
二 、A12机心
CPU : LC863324A-5N09
小信号: LA76810
实用机型: TC2199D 、TC2181F 、TC2569D 、TC2585A
进入方法: 首先改造本机遥控器 ,把上下左右键中央位置的铜箔连上 ,该位置即为
TEST键 ;按该键即可调出维修菜单 。
调整方法: 按上下键选项 ,按左右键调数据 。
退出方法: 遥控关机即可退出 。
三 、H97机心(此机心彩电被称为海信“智能王”)
CPU :TMP87CM38N或H98B-5H31-3358
小信号:TA8880AN
实用机型:TC2939系列 、TC2979系列、TC3418系列
进入方法:在TV状态下,先按“图文”键 ,在按“TV/AV”键,最后按“8、8、8、0
数字键 ,屏幕显示 “M”字符 ,在“M”状态下,先按“中文”键 ,在5秒内分别按下声音控制键、超重低音键、
环绕声选择键、声音模式选择键、定时关机键 ,可分别进入FACTORY 1-FACTORY 5维修菜单 。
四 、飞利浦超级芯片TDA9373机心
CPU及小信号二合一:TDA9373
实用机型:TC2977 、TC2908UF 、TC29118 、TF29118 、TC2982E 、TF2982E
TC3482E 、TC3418UF 、TC3482UF
进入方法:用HYDFSR-0072型遥控器 ,依次快速按 静音 、屏显 、9、8、0键
屏幕左上角显示 “M”字符 ,表示进入调试状态 。
部分机型是在日历查询状态下 ,输入 1、9、6、3 也可以进入调试状态
调整方法:在调试状态下 ,按 “菜单”键切换调整菜单(共9个),节目加/减 键
选项 ,音量加/减键调数据 。
退出方法: 遥控关机即可退出 。
五 、东芝超级芯片机心
CPU及小信号二合一:TMPA8801 、TMP8823 、TMP8829
实用机型:TC2111A 、TC2106G 、TC2118H 、TC2102A 、TC2902HD 、TC2918H
TF2918H 、TF2906D
进入方法:1、采用TMP8801 、TMP8823的机型 :
在正常收视下 ,先切换到30 频道 ,再切换到88频道 ,将音量减到 0
迅速按 “静音”键屏幕显示 “M”字符 ,表示进入调试状态 ,通用密码 8803
2 、采用TMP8829的机型 :
在正常收视下 ,先切换到186 频道 ,再切换到AV1 ,用遥控器依次
输入880916 数字 ,即可进入调试状态 。
调整方法:节目加/减 键选项 ,音量加/减键调数据 。
退出方法: 遥控关机即可退出 。
海信TC2175G进总线方法
BT-004A遥控,按印制板上位于上下左右中间的隐藏按键即可进入.
A016或A016L,将遥控芯片的4,13脚短路一下即可进入,
重新执行进入的操作方法,即可推出总线调试状态
海信总线进入
(2)
LA76818
TC2102H/TC2188H/TC2502H
/TC2588H
遥控器型号为HYDFSR-0081,总
线调试方法如下:
1、先按"REVIEW(召回)"键,
然后按住本机键的"VOL-"不放并
同时再次按下"REVIEW"键,屏幕
显示"FACTORY
再次1操作,屏幕显示
"ADJUSTMENU0",此为总线参数
设置项。总线参数设置项共11个
菜单,按"静音"、"屏显"键前后翻
页,按频道加减键选择总线项目,
按音量加减选择总线数据
三洋A6/A9
机心
21为A6,25
以上为A9
机心
(非总线)
LC864512-5C77/5
D18
LC864516-5G18
LC864912A
LA7687(A6机心)
LA7688(A9机心)
C2193/TC2145/TC2146/TC2151/TV2166/TC2179/TC2180/TC2511/TC2521/TC2531/TC2593/T
C2557/TV2559/TC2563/TC2567/TC2953/TC2955/TC2957/TC2958/TC2960/TC2961/TC2957/TC2958/T C2960/TC2961/
TC2975/TC2929/T C2965 TC2111,TC2975A, TC2975H
(1)同时按本机"F"键和遥控器 "S"键,出现项目"-X"和设定X。
(2)按"F"出现项目"1-3"。
(3)按音量大小键出现设定"0-1"
(4)按遥控"S"退出,
A9机心存储器必须预先写入
功能表:
项目-1 设定-0 取消最大音量,允
许自动搜台
项目-1 设定-1 设定最大音量,禁
止自动搜台
项目-2 设定-0 开机时收看上次关
机时的节目
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
通过特殊功能设定可以实现下列
功能:能够实现最大音量限制、禁
止/允许自动搜索记忆、开机处于
AV状态、 中英文字符显示选择等
三洋A3机
芯(非总线)
M34300N4-721SP
LA7680
SR5468A/C/C5,TC2105。TC2106,TC2107,TC2108, TC2109,TC2111,TC2117V5, TC2119C/C5/MA,
TC2122MA, TC2125C3,TC2125C5
1、首先转换到TV状态,然后按
住遥控器上的S键,大约2.5秒钟
时间,屏幕上显示出:"SP—";
2、然后根据特殊功能表输入对应
的密码;
3、按一下小门里面的M键存储即
可。
附:功能表
SP00 重置所有的特殊功能,电视
机电源的启动条件改为等待启动
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能"31"的取消
SP31 最大音量的设定与台位调谐
功能的禁止
SP40 广播台位的启动条件的设定
(开机时每次设定为前回看过的
台位)
SP41 广播台位的启动条件的设定
(设定为"1")
SP42 (设定为"2")
SP43 (设定为"3")
SP44 (设定为"4")
SP45 (为台位"5")
SP46 (设定为"6")
SP47 (设定为"7")
SP48 (设定为"8")
SP49 (设定为AV状态)
SP50 电源启动条件变更(调定成
备用启动)
SP51 电源启动条件变更(调定成
正常启动)
SP70 供选台搜索的寻找
SP71 供选台搜索而删除存储(从
选台搜索台位删除一个台位时用)
SP72 供选台搜索而增加存储(从
选台搜索台位增加一个台位时用)
东芝系列
(非总线)
Z86227
TC2130/50,SR4924 ,SR4426 ,
SR5132 ,SR5417
Z86227配套的遥控器芯片为
M50560,和日本三菱公司
M50436-560SP遥控系统所配套的
遥控器芯片相同,对应关系如下:
SET 取消和设定自动关机,CLK
搜索速度设定(S0,S1,S2,S3)
T.ON 图象模式选择
→·←相当于电视机小门上的全功
能F键盘SEL 中英文字符显示转
在以上的功能中,"中英文字符显
示转换"的*作方法是:先用遥控器
的→·←键或者电视机小门内部
的F键进入预置状态,然后在按
SEL键即可相互转换。
5H32-3DV3(掩摸)
TB1238N
TC2597,TC2997,TF2977
同时按遥控音量减和屏显键进入S,再按屏显键S消失出现O,再同时按音量减和屏显键进入D。
DP2988H,DP3488
依次按屏显-视频-静止-8-0-5-2进入。
海信H99A机心。分为三代只是频道和拉幕等不同(东芝公司)
TMP87CM38N-3680
TMP87CM38N-1P08
TMP87CM38N-3DV3
TB1238N
TC2110A/TC2139A/TC2168A/TC2175/TC2175A/TC2139AD/TC2175AD/TC2180AD/TC2181AD/TC2197/
TC2198/TC2902G/TC2502G/TF2988/TC2587A/TC2588/A/G/TC2598/TC2595/TC2597/TF2588/TC2540A/
AM/TC2989/TC2975G/GD/L/TC2995/TC2997/TC2999/A/
TMP87CM38N-3680:设定频道号为"12",把音量减为最小,按静音键进入。
TMP87CM38N-3DV3:
设定频道号为"12",再设定频道号为"38",在锁定菜单下,按静音键,再输入"1238"进入。 遥控关机退出。
TMP87PS38N
TB1231N
TC2110G/A/ALFM,TC2166G,TC2500A,TC2150L,TC2595,TC2598D,TC2961DM,TC2975AD,TC2977
,TC2566D,TC2575G,TE2988S,TC2910D,TF2511L,TF2588C,TF2990G,TC2575
TF2988C/A,TF2901G
进入方法为:把音亮减到0,再同时按屏显进入s状态,按一下屏显,再按音亮减和屏显进入M状态
海信TDA8843机心(飞利浦公司)
P83C266BDRAN
P83C266BDR/103
P83C266BDR/115
MTV880
TDA8843/TDA8841
(OM8839PS/OM8838PS)
TC2532F/TC2976F/TC2975GF/DF/AM/TC2976/TC2980F/GF/TC2985A/TC2940F/TC2989F/TC2999F/TC3418DF
MTV880总线进入:(1):遥控器为0043,打开外壳,在节目和音量键下面一排左面还有一个键作为附加键1,
在视频键右面一个附加隐藏键为2。按1键,再按静音键进入,按2键退出。
(2):遥控器为0043L或者新0043。打开遥控外壳,用导线短接芯片(3),(11)脚,接着迅速按静音键进入
短接(4),(7)脚退出。
(3):遥控器为DT-003。打开外壳,在音量及频道加减中间有个隐藏键,按下后再按静音键进入,按TV/AV退出。
海信A12机心
LC8633XX
(LC863324A-5N09
LC863324A-5S02
LC863320A
LC863324A-5S15(TC2599C)
LC83316(TC2199D)
LA76810
TC2110L/D TC2199 TC2198L /A TC2199A/F/D/M TC2181F TC2189A TC2199/D TC2166L TC1423 TC2175L
TC2588L/D/M TF2110F TC2588/A TC2569
TC1410L,
(TC2199D把音量减最小,同时按遥控静音和电视上"AV/TV"三秒以上进入。)
LC863324A-5N09:按调试遥控TEST进入,按0到9分别进入各菜单。可将用户遥控打开,将上下左右附近未连接铜箔连接
,之间键就成了TEST键。再按TEST退出。
LC863324A-5S02:按交替键,然后按音量减不放,再同时按交替键进入。退出重复进入方法。
lc863320:部分机型,将遥控器8键下面抠开,有一隐藏键,此键为进入和退出。
MC8904A-5Z25
LA76810
TC2102G,TC2102GD,TC2102G(1)
海信H98A机心
M37222M6-084SP
TB1227N
TC2940VD/DBS TC2978/N TC2957DBS TF2999D TF2998D TC2978DBS TF2999A TC3418D/DB
TC3400D/DN TC3418DB TC3430A
(同时按遥控重显和本机频道加,对存储器初始化。同时按遥控重显和本机频道减,对保护电路自检复位POW置00。)
版本一:按遥控静音键,再按静音键并保持,同时按下菜单键进入。
版本二:按HYDFSR-0021遥控的图文/AV/1/2/2/7键,左上角出现"M"进入,1,2,8,9号菜单。
依次按下遥控图文/AV/2/9/7/8键,显示"M"进入,显示1到11号菜单。(按遥控屏显和本机节目加初始化。
按遥控屏显和本机节目减自检。)
海信H98C机心(东芝公司)
TMP87PS38N
TMP87CP38N-1E43
TB1227N
TF2900/DF/DTP TG2989/DTP TC3430DP TF2988DP TF3488DP TF2910I TF2911FM,
依次按遥控丽音(TF2910I按超重低音)/屏显/9090键,显示"M"进入。
海信XK-94机心
CXP80424A-101S
CXP80424A-114S
TA8783N
TC2929P/DSP/DP/TSP TC2959D/DNP/DSP/DTP TC3439DNP,
同时按下"F"和视频键(个别机按对比度),依次按下频道号"1048",出现"M"表示进入。按住"F"键,按图象键和声控键选参数。
海信F91SP机心
CXP80420-139
CXP85220-111S
TA8783N
TC2518KB/KC/KBP SR6340 TC2540/T TC2919KB TC2930K/KC/KP/LCP TC2940/N/T TC3430N/T ,TC2929,TC2959,
TC3439/D
同时按下"F"和视频键,依次按下频道号"1048",出现"M"表示进入。按住"F"键,按图象键和声控键选参数。
海信TDA8376机心
CTV5915.GW3
TDA8376
TC3436 TC3801
打开遥控器,将芯片的(5)与地断开,在(5)脚与(4)脚间并10K电阻成为工厂遥控。按"0"键进入,按"TV"退出。
海TB1251机心
TMP88PS(CS)38N
TB1251CN
TF2908V/S TF2901 TC3401 TC3488D TC3489D TC3482D TF3488D TC2901 TC2908S/V
先选12频道,再选51频道;按菜单键进限时收看菜单,按静音;输入密码"1251"显示"M"进入。
海信ST机心(汤姆逊)
ST9286
STV2246
TC2511G TF2511G TC2911G TF2911G TF29100
将音量调最小,将频道调123,再调到21,按本机菜单键进入。
海信H97B机心
TMP87CM38N-5H31-3358/5H31-3558/5H32-3617
TA8880AN
TC2939/N TC2979 TF2999N/G TC3418 TC2939NT,TC2918,TC2929K
依次按遥控的图文键,再按TV/AV键,最后按"8880"键进入。
海信K4SC机心
M37210M4-788
M37210M4-E4SP
TA8880CN
TC2530K TC2560 TC2950 TC2969
TC25VCD9,TC2929VCD,TC25VCD01,TC29VCD02,(电视-VCD一体机)
TMP87PS38N-xxxx
TCL-2501,TC-2901
开机后将主机音 量调到最后,再按三下"0"(注意要在1.5秒同完成) 按摇控器的菜单键右退出
超级芯片
OM8370PS/N3/1(厂家编号NOM8370-A-1NC 041020 1#)
TF2107F
海信8823/8829机心
TMP88XX
hisense-8823和hisense-8829
超级芯片
TC2111A TC2106G TC2118H TC2102A TC2902HD TC2918H TF2918HTF2906D
(大屏幕hisense-8829:
1.使用hydfsr-0076遥控器,在遥控器的印制板的右下角的位置有一键位,但未装键帽和导电橡胶,将此键命名为"f1"键,
遥控器左下角的"声音模式"键命名为"f2"键;先按f1键,再按f2键,屏幕右上角显示字符"m1",即表示已进入总线调整状态。
8823机心(21英寸):先到30频道,再切换到88频道,将音量减为零,迅速按下静音键,出现"M"表示进入。
(通用密码8803)。
8829机心:先到186频道,再切换到AV1,然后用遥控依次输入"880916"进入。
海信飞利浦超级机心
TDA93XX
超级芯片
21-25英寸
在日历状态下输入"1963"进入。
海信胶片TDF2988机心(东芝/西门子)
TMP87CS38N
MVCM41C,TDA4780,VPC3210A(多片机)
TDF2918 TDF2988/G TDF29001-3D ETV2988 TDC3488 TDF2900 TDF2901 TDF2918 TDF2966 DP2988F/H DP2999G DP3488
ITV2911 ITV2988 HDTV-3201,TDC2901
依次按遥控器(HY-2001)上的环绕声/屏显/9090键,出现"M"进入。再按多画面键,出现有关数据,前一页后一页键选择。
或在日历状态下按遥控输入"3215"进入。
飞利浦胶片机
TDA93XX(超级芯片)
HDP2908
再日历状态下输入"7128"进入。
海信大中华背投
Z90341PJTPAL
TDA8375,TDA9170,TDA9177
TCP4318 TCP4388 TCP5318
依次按遥控器电源(关)/显示/图象效果/静音/电源(开)进入。
海信大中华背投
M37270MF-XXX
TDA9815,TA1222AN
TCP4301/P,TCP5001P
按住电视面板上的"AV"键不放再开机(电源开关)即进入。按MENU切换菜单。
LA76818机芯
LA76818机芯
TC2102H/TC2188H/TC2502H/TC2588H,遥控器型号为HYDFSR-0081,
TC25100H .
1、先按"REVIEW(召回)"键,然后按住本机键的"VOL-"不放并同时再次按下"REVIEW"键,屏幕显示"FACTORY",
此时为工厂老化状态,无信号时不自动关机,无黑屏及屏幕保护。遥控关机无法退出此状态。
2、在工厂老化状态重复1操作,屏幕显示"B/WBALANCE",此状态为白平衡调试项。
3、再次1操作,屏幕显示"ADJUSTMENU0",此为总线参数设置项。总线参数设置项共11个菜单,
按"静音"、"屏显"键前后翻页,按频道加减键选择总线项目,按音量加减选择总线数据.
GMT+8, 2025-7-21 14:11 , Processed in 0.230786 second(s), 16 queries .
