查看: 3646|回复: 0
部分海尔总线进入方法
发表于 2009-6-2 21:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
008 发表于 2008-4-25 23:12
海尔飞利浦机芯总线进入方法飞利浦机芯是我们海尔彩电普遍采用的机芯,其中包括早期使用的TDA8844、TDA8843、TDA8839,青岛最新推出的29T8A-PD使用TDA9373,合肥最近推出的100HZ彩电29F9B-PY使用的TDA9808,下面就各以各种机芯的代表机型来对飞利浦机芯的总线调试方法和调试数据做一下详细介绍。
1.1   TDA8844、TDA8843
(一)概述
    飞利浦超级单片集成电路TDA8844、TDA8843,配合微处理器WH2000C,形成海尔飞利浦系列机芯。由此机芯组装的各型彩电,如海尔HP-3408、HP-2990、HP-2999、HP-3458等机型,具有I2C总线控制的数码控制系统和国内首创拉幕式彩电,具有高低音提升功能:配置图象和伴音效果爱好,图象缩放自由选择功能。可存储218个频道,是一种新颖的机芯。经过一年多的了解,相信对该机芯的调试方法大家已经耳熟能详了,但是为了资料的完整性,我们还是将该机芯的调试资料留了下来。
(二)操作方法
1.进入总线方法:在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜单,此时,图象模式变为“标准”、视频降噪关闭、Y/C分离芯片关闭、TDA9178功能关闭、TDA8843图象改善功能关闭(BT1)、数字AFT关闭、伴音模式变为“标准”、超重低音关闭、环绕立体声关闭、静音。
2.按“MEUN”键在维修菜单中循环选择,当循环到图象增强芯片功能调整时(第5项),在功能菜单中“图象增强、彩色增强、视频降噪”菜单项已设为开时才可看到相应的调整效果。
3.按“CH+/-”键选择调整项目。
4.按“VOL+/-”键调整当前项目的大小。
5.按“0”键只显示一条水平亮线。
6.按“1”键只显示屏幕上半部分。
7.按“AV/TV”键切换信号。
8.按“POWER”键关机。
9.按“MENU”键静音/正常切换。
10.按其它键退出维修菜单。
11.缺省值固化在ROM中。
12.数字键1-6分别对应6个不同的维修菜单。 008 发表于 2008-4-25 23:13
三)维修循环菜单
1.AGC、中频、Y延迟调整
项目        内容        调整范围        缺省值
AGC        RF AGC        0-3FH        17
VCO        中频频率调整        0-5        03
YDL        Y延迟补偿TV        0-8        04
调整方法:
①调整RF AGC延迟:输入一定幅度信号,调整延迟量使RF AGC刚好起控。
②调整中频频率:0-5分别对应58.75MHz、45.75MHz、38.9MHz、38.0MHz、33.4MHz、33.9MHz,直接选择中频频率。
③调整Y延迟补偿:根据选用的声表面波滤波器的群延时特性,调整Y延迟补偿,使亮和色信号同时到达显象管,以获得较好的清晰度。0-8分别对应0nS、40nS、80nS、120nS、160ns、200nS、240nS、280nS、320nS。
行场重显率、几何失真调整GEOMETRY
项目        内容        调整范围        缺省值
PSL/NSL        场斜度校正        0-3FH        1FH
PVS/NVS        场中心校正        0-3FH        1FH
PVA/NVA        场幅度校正        0-3FH        1FH
PHS/NHS        行中心校正        0-3FH        1FH
PEW/NEW        行幅度校正        0-3FH        1FH
PEP/NEP        枕形校正        0-3FH        1FH
PEC/NEC        四角失真校正        0-3FH        1FH
PET/NET        梯形失真校正        0-3FH        1FH
PSC/NSC        场S校正        0-3FH        1FH
调整方法:
①调整S校正:根据显象管类型和场输出级的特定组合首先调整S校正的大小。
②调整场斜度和场中心:接收能表示图象中间位置的信号,按数字“1”键使图象只能显示一半,调整场斜度,使图象中间位置的显示刚好要消失。再按“1”键恢复图象,调整场中心使图象恰好显示在屏幕中心位置。
③固定场斜度和场中心的位置,依次调整场幅度、行中心、行幅度、枕形失真校正、四角失真校正、梯形失真校正,使屏幕显示理想的光栅。
④几何失真校正将根据当前识别的50/60Hz制式自动分类。
3.白平衡、“标准”模式图象调整PICTURE
项目        内容        调整范围        缺省值
RG        R激励        0-3FH        1FH
GG        G激励        0-3FH        1FH
BG        B激励        0-3FH        1FH
SBT        副亮度        0-17FH        0BFH
SCT        副对比度        0-17FH        07FH
SCR        副色度        0-17FH        07FH
STT        N制副色调        0-17FH        07FH
CDL        阴极驱动电平        0-17FH        03FH
调整方法:
①调整阴极驱动电平:根据显象管调制动态范围和RGB输出级的特定组合来指定阴极驱动电平。
②调整副亮度:若RGB视放输出级的基准电平为2.5V,直接调整副亮度为0BH,否则调整为0BH+(RGB视放输出级的基准电平-2.5V)/23mv,以补偿该基准电平的差异值。
③调整加速极:先将加速极电压调至最小,按数字“0”键,调整加速极使屏幕刚好出现一条水平亮线。
④调整R、G、B激励(亮平衡):再按数字“0”键,恢复“标准”图象,固定B激励,调整R和G激励,使图象亮平衡符合IE1931平面的X和Y坐标,分别调整副色度、副对比度、锐度、N制副色调、,使“标准”图象模式能显示满意的效果。
4.多种声象模式调整MULTISET
项目        内容        调整范围        缺省值
MV-R        电影模式-R提升        0-1FH        07H
NT-G        自然模式-G提升        0-1FH        07H
DY-B        动态模式-B提升        0-1FH        07H
SDTB        标准模式高音        0-55H        32H
SDBS        标准模式低音        0-41H        32H
SDBT        标准模式亮度        0-64H        32H
SDCT        标准模式对比度        0-5AH        32H
SDCR        标准模式色度        0-64H        32H
友情提示:使用TDA8844、TDA8843机芯的机器有:
HP-3418   HP-3499  HP-3458D  HP-3458  34T6B-P  HP-3499D   34P5A-P   34T2A-P   HP-3408D   HP-2990
29F66    29F18    29F98    HP-2995   HP-2999  HP-2999A  29F9A-PF  29F9B-PF  29F9B-P  29F9A-P 29T9A-P   29T9B-P   29T6A-P   29F6A-P  29F1A-P  29T2A-P   29F95  29F96  29F9D-P   29F99A
上述机器都可以采用上面描述的方法进入总线进行调试        部分海尔机型进总线的方法飞利浦机芯
(美高美系列和宝德龙系列)        WH2000A
WH2000C
WH2001
N106DWH2000
TMV880        TDA8844或TDA8843
(由于29F66、HP-2990这两种型号有100个频道和218个频道两种型号,其进入总线的方法不尽相同)        HP-3418   HP-3499  HP-3458D  HP-3458  34T6B-P  HP-3499D   34P5A-P   34T2A-P   HP-3408D   HP-2990
        218个频道进入方法
按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜单,按“MEUN”键在维修菜单中循环选择(速度要快)
100个频道(HP-2990 ,29F66):
    (1)、用户遥控器修改方案
    拿HP-2998PN、H-3468P、HP-3468的用户遥控器,打开手机后盖,看有集成块的一面,用烙铁挑开集成块的第五脚(原接地),在R1701(靠近集成块的一端)与挑开的集成块之间跨接一只10千欧的电阻。
    (2)、工厂调试说明
 按修改后的工厂手机数字键0,进入工厂状态,屏幕出现TEST字样,再按手机数字键1,2进入菜单。
飞利浦机芯        WH2000A
WH2001(与WH2000A相同)        TDA8839        HP-2969、29TA、HP-2988(配合WH2000A,)29T8A-P、25TA-P(配合WH2001)(25FA  25F99  25TA-P  25FB  29TA  29TB  29FA    29F69  29T8A-P   HP-2988  HP-2969  29F3D-P,HP3408
29T3D-P   29F90   29FA-P  HP-2969D)
        依次按普通遥控器的P.STD、S.STD、CALL(屏显)、POWER组合键或专用遥控器的“SERVICE”键进入维修菜单,按“MENU”键在维修菜单中循环选择
飞利浦超级芯片TDA9373,组成了UOC机芯        超级芯片TDA9373        TDA9373  微处理/图象中频/伴音中频/视频处理/行场扫描/彩色解码
TDA9860  多功能TV立体声伴音音效处理集成电路        29TE  29T8A-PD  HP-2969A  HP-2969N   HP-2969U   HP-2988N,29F3A-P,29F8D-T        依次按用户遥控器的静音、屏显、-/--、屏显、静音组合键进入维修菜单。
按数字0-7键在维修菜单中快速选择;
按P+/-(CH+/CH-)键选择调整项目;
按VOL+/-键调整当前项目的大小;
按MUTE键,静音/不静音切换;
按屏显退出键退出维修菜单;
TDA9808是100HZ彩电29F9B-PY使用的小信号处理块,由合肥生产        M37280EKSP(29F9B-PY
M37281mah-058sp(29F3A-PY)        TDA9808(图象,伴音,中放)
TDA9332是总线控制的显示处理器
SAA4979,SAA7118        29F9B-PY  29F9K-PY
29F3A-PY   34F9K-PY        按本机控键上“V-”到最小,同时按压本机控键“P-”持续3秒钟以上也可进入工厂模式。在工厂模式下,进入E2PROM调整菜单(图四)。选出“208”单元,对“208”单元确认“OK”(按节目增减键二次进入写操作,再按音量“+” )。这时再显示的收视时间为零
TDA4780机芯(非利浦三菱)        M37274        TDA4780
MSP3410D        29FB  29FBL  29FC        同上TDA9808机芯。
东芝机芯        TMP87CK38N        TB1238        21T3A-T   HS-2596G  HT-2588BG  HS-2129  HS-2190/B  21T6B-T  HT-2199,HT-2180
25TA HT2199B        按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的“DISP”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即可进入S-MODE维修状态。重复进入D状态。(如不能进入D状态,遥控芯片为TC9028-021/023,可把芯片14脚旁二极管负极与9脚短路即可进入D模式。)
东芝G5机芯        超级芯片        TMPA8803CPAN-3GV1        15F6B-T  21TA  21T6B-TD  21T6D-T  21T6D-TA  25T6D-TD 25TA-TD  29T9B-T  37T6D-T        按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的“DISP”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即可进入S-MODE维修状态
东芝TB1240机芯        TMP87CS38N        TB1240AN        29F6B-T   29F8A-T   29F8A-TA   29T6B-T   29T6B-TH  34F8A-T  34F8A-TA
34F9B-T   34F9B-TF   34P9B-T  34T8A-T  34P9B-TH  HP-2988A
        按本机音量减键不放至音量最小,然后同时按下遥控器的屏显键(DISPLAY),待屏幕显示“S”后,即进入维修模式。(同TB1238机芯)
东芝
G9机芯        TMP87CS38N        TA1276
TA8772         29F78    29F88  29FD  29FE  34F9B-TP        版本一:按下遥控器上的MUTE键一次,在屏幕上显示有静音符号,次按下MUTE键,同时按下电视机上的MENU(菜单)键,将进入维修模式,此时屏幕右上角有S显示。维修模式(S模式),按下遥控器上的“9”键,若IC间的连接无误,自我诊断就会开始。
版本二:音量调为0,然后同时按电视音量减和遥控“招回”键进入。
东芝超级芯片                TMPA8807或TMPA8809        34P2A-P   29F8D-T  34F9B-TD ,34F9B-TB   29T6B-TD
34P9B-TD  34T2A  32P2A-P        按本机音量减键不放至音量最小,然后同时按下遥控器的屏显键(DISPLAY),待屏幕显示“S”后,即进入维修模式。
三洋机芯(LA76810)        LC863324A(青岛)LC863320A-5T37(合肥)
LC863348
LC863348-8G3B        LA76810
LA76810A
(由于生产厂家及微处理器不同,总线进入各异)        21T9B-S  21T8D-S   HS-2198B   HT-2588BA   HT-2599   25F8D-S   25T8D-S(以上为合肥生产方法应为1)
21F6B-S   21T6D-SA  HS-2980T  25T6D-S   25TA-S  (以上主要为青岛生产进入方法应为5)
HS-2149,HS2128(应为3)
HS-2580/HS-2980(为4)        (1)依次按下菜单"MENU"键、显示键、静音键、和"SCAN"键,即进入工厂维修模式。
(2)次按遥控发射器上的“STORE”、“静音键”、“TV/CATV”键,进入工厂模式
(3)将电视机上的节目加和节目减键按下,屏幕出现“SM”字样,再按停止键进入。
(4)HS-2580/HS-2980进入工厂状态:按电视机控制板的功能按钮,遥控器上的呼出/彩色制式按钮
(5)按一下回看键,然后按住本控板V-键,再按“回看”键,进入FACTORY级菜单。再一下“回看”键,然后按住V-键不放,再按“回看”键,进入下一级菜单B/W BALANCE。再重复(2)中操作将依次进入ADJUST级菜单,SET UP级菜单。
三洋机芯(LA76832)        HAIER0124S        LA76832        25F9B-S、21F9B-S、29T1A-S
25T8D-S 29F2A-S        依次按遥控器上MENU菜单   , 显示 ,静音键  ,SCAN键。进入后再按睡眠键更换菜单MENU1  —MENU4,按MENU退出。
三洋机芯(LA76818)        LC863532        LA76818        21F2A-S  25F2A-S  21T8D-S
25F8D-S  25T2A-S  37T88        方法同上。
背头彩电        upd16311
upd16300        SDA555    STV2050
CX2069Q  MSP3452
VPC3230  CXA2100
        HB-4388PN、HB-5288PN、HB-4499PN,HB-4388PN,HB-5288PN        同时按住本机键上的OK键和遥控器上的OK键即可进入总线调试状态,HB-4499PN彩电为100HZ的背投电视,要同时按住本机OK键和遥控器上的OK键10秒钟以上方能进入总线调试状态。按遥控黄色键选表,按OK存储,按TV/AV退出。
松下机芯(主要应用于早期由中山嘉华所生产的H-2116、H-2516、H-2916三种机型)        MN152810
TMS73C167        AN5195K        H-2116、H-2516、H-2916        (1)H-2116工厂调试方法:关闭主机电源同时按下主机面板上音量“+”和“—”键,再开启电视机电源,“ADJUST MENU”出现进入。
(2)H-2516/H-2916工厂调试方法:将电视机后壳上的小小的胶片去掉,可以看到一个四针插座,把2脚与4脚相接的电话插头插上此插座,电视机进入调整状态,并且屏幕上显示有“ADJUST MENU”提示,用户可以根据需要进行数据更改,更改后数据重新记忆
G机芯
(TDA9808)        TMP87CK36N        TDA9808
TDA4687
MSP3410        HG-2560V、HG-2569N、HG-2569PN、HG-2948、HG-2988N、HG-2988P及HG-2988PN        按住“F”键,再按AV/TV键,屏幕中会出现两个红点。依次输入密码“1048”屏幕出现“MAKE”后进入了工厂状态。按住“F”键,然后按菜单“1”键,进入菜单1(依次类推直到菜单3)
P机芯、H机芯进入工厂模式的方法                                将遥控器最下边塑料皮揭开,可以看到四个键,按右数第二个键,出现factory,此时便进入工厂状态。按右数第三个键,出现user,便可进入用户状态,退出时关机。
P机芯、H机芯西湖字样消除方法                                P机芯按工厂键,在屏幕左下方出现“FACTORY”,然后按时钟键,将数字按到“6”后再按工厂键,屏幕左下方出现“user”后便可。H机芯,程序一样,但数字调到“4”,调试完毕,开关机几次,看一看。
                        RGBTV-29FA        在待机状态按P.STD→S.STD→屏显→待机开关。
海尔“先行者”高清                        HD2979   HD2919  HD2929
HD2959  HD3299  HD3466
        同时按节目加减键再开电源开关进入。按遥控白键,绿键,OK进入调试状态。
                        HP2999PN        依次按遥控“ENTER,MUTE,PR UP,PR DOWN,图象模式”键进入。
非利浦TDA8376机芯        (692-733AA/L-1,M-2,E-01,P-01机芯)
CTV5915.GW3
CTV5915.GW4
P87C766BOR/C        TDA8376
TDA9815
SDA9189
SDA9187        H-2999A    H-3898P
H-3468P        将遥控器芯片⑤脚与地断开,在⑤脚和④脚之间焊一10K电阻改成工厂遥控器。按0键进入,按TV键退出。
1
GMT+8, 2025-4-28 12:58 , Processed in 0.259633 second(s), 17 queries .
