查看: 5189|回复: 0
TCL彩电总路线大全
发表于 2009-6-2 22:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
种TCL彩电工厂菜单进入方法:
  2101C.2129A.2166B等采用1238AN或1231AN,按面板音量键到”0“,不松按遥控器”显示键“进入;
2501C.2501A.2901A.29069C菜用1238或1240AN块,按面板音量键到“0”不松连续按遥控器“0”键三次即进入;
三洋机心:2118E.2116E.2113E.C2113E.2175EB.2175E等采用LA76810A块,打开遥控器,在遥控器板左下角有一“PALL”英文对准电视机按以下即进入;
三洋机心:2518E.2918E.3418E等采用LA76832A,按面板音量键减到“00”连续按遥控器“0”键进入一级菜单,将一级菜单的最后一项调到3“进入二机菜单;
东芝单片机:如AT21S135..AT21288.AT21228.采用8803块,按音量键减到”00“不松连续按遥控器”0“键三次即进入(也使用于乐华21寸);
飞利浦机心:2136D.211D.AT2115.2510G.2910G使用于所有采用OM8838.OM8839.OM8841机心,打开遥控器在遥控器板上两只二极管下边在并一只二极管,合上遥控器按数码滤波”键进入;
飞利浦超级单芯片:AT2170.AT2165.AT2516U.AT2956U采用TDA9370或TDA9373.TDA9380.TDA9383芯,在遥控器的右下角空白处(揭开封面胶纸)加一个导电橡胶,同时按此橡胶和静音键进入;
DTV机心:用遥控器“显示”键和-“—/—”键交换按即进入;
HIDe系列:按遥控器“4D和显示”键三此进入;
HID2990P:按遥控器上”菜单+9.3.1“键进入;
AT25A192:按遥控器上“菜单+9.5.9.9.9.6”键进入:
HID296SB.E,HID.P系列:按遥控器”智能+显示“键进入;
HID2992I:按面板”音量“键减到”00“不松+节目+(+/-)键进入,按“待机”键退出;
LOCS4312;待机时按遥控器音量”-“键三次,按面板”菜单“键三次,再按”待机“键开机即进入;
如画系列如AT2970I;在遥控器左下角空格处增加导电橡胶键,在“音效”键下部增加一个导电橡胶交替按压即可;
背投电视HID438B.R:按”对调“+位移+静音+菜单进入,退出按”显示“键;
TCL彩电,部分组件板维修流程及方法:采用机心AT2175EB/AT2126E/AT21E106/AT2135E此电路比较特别,高频头,中放电路和控制电路单装一个小盒子里,所有元件都是贴片元件只有电源电路,行场电路和伴音电路再主板上,由于采用贴片元件给维修带来根大麻烦,现将此中机心常见故障公布如下:
     1)不开机红灯亮:换存储块,换C012/15P电容,换32M晶振,换Q880/A1015
     2)无彩色:换C237/474电容,换晶振4.43M,换LA76810;
     3)搜不倒台:换C246/0.47UF,有雪花换高频头,
     4)自动搜索,不存台:换C207电容,换LA76810,换T201中州;
    5)行场不同步:换LA76810;
    6)U波段收不到台:进入工厂菜单MENU03项的ENGNEER OPTION 由“0”转换到”1“ 。
   此种机型常坏的元件如下:
   不开机:IC002.IC001.C011.C012.C033.Q880
   不存台:C207.T201.IC201
   收不到台:TU101.C246.T201;
  无彩色:C237.C238.C234..X201.IC201
   开机后三无:Q806.Q805.D833;
   水平亮线,场线性不良:C218.IC.217
TCL如画系列如画板的维修:
  CPU板:灯亮不开机:查5V供电    正常 查Z1401两端电压是否1.6V左右     否查C1407,C1406 ; 5V不正常 ,查5V共电
        5V正常  查IC1401的19脚电压(正常4.7V),不正常(查  V1401.VD1401.C1401.R1401.R1402.R1403复位电路)
正常(查IC1401.46.47按键输入脚电压是否4.6V,正常换IC1401。 不正常查,C1421.C1422.R1422.R1423)
记忆块坏:不存台,不搜索,水平亮线,行中心偏,调节音量时大时小。
不开机:IC1406,C1407,IC1401,IC1402
无图象:IC1402,IC1401,IC1404
遥控无作用:IC1401
枕形失真:IC1402,IC1406,IC1401
三无:IC1401,IC1402
热机自动关机:C1407
行中心偏.不能调:进入工厂菜单,将“四角”参数调小,再调行中心
变频板:
无图象:C25.U1
图象有干扰条:C24.C12.U1
字符拉丝:U1
无AV信号或失真:U1
HID倍频板的维修:
故障现象:换台顶部有红.绿.兰三条回扫线
原因:进入工厂菜单第三页将“AWAIT”参数有26改31
无图像.屏幕成灰色:D1.D2.D3.C18.L5.U6.C10
缺Y信号:Q2.Q5
缺色:Q4.Q7.Q3.Q6及其偏置
不同步:U8.U3.U4
图象干扰.闪烁.方块壮U6.U7.U1
TCL维修例:
9621BCD无彩色,更换解码块,LA7685
        无伴音,更换中周236540/T103
        无AV功能,换存储块
       300V正常不开机,换18V稳压管或去掉
       无字符,换场块TA8445
       伴音杂,换TA8710,500K晶振
2101C
      三无,换TAD16846,BUZ91A,450V/150UF,D824,F801
      水平亮线,D402/FR104,TA8403/IC301R410/1欧
      灰屏有字符,24C04/IC002,TB1238AN,Q205/C1815
TA2156
    三无,TDA16846/IC801,BUZ91A/Q801,150UF/450V,D821/RU3C,
        F801/3.15A,RT801
    灯闪不开机,高压帽受潮,视放管性能不良全换,D407/8.2V,T401脱   焊,Q401,R404,Q402坏或脱焊,TDA16846/IC301
   水平亮线,TDA8356/IC301,D402/FR104,R306/33欧
   U波段无台,高频头坏
AT21S135
    三无,Q803/C1959,Q802/A1015,C5287/Q804,D807/FR104,D806/FR104,F801/3.15A,C806/220UF/400V,D824/RU3AM
   灯亮二次开机不启动,Q206/C1815,L804,R403/1,D2499/Q402,
   图象暗,对比度不可调,TMPA8803C/IC201
   水平亮线,LA78040/IC301,R405/1,D402/FR104,R306/1
2116E
  三无,同AT21S135
水平亮线,LA7840/IC301,R405/1,D402/FR104
伴音底,去掉伴音扩展板,
缺少功能,打开工厂菜单调整
TA21228/TA21288/AT21S135/TA21231/乐华(N21K1/N21K2/N21K3)21V121A1灯亮,二次开机行不启动,换WQ206/C1815改D1273
TCL彩电
    TA21189B最近发现多台雪花正常,收台少现象,更换高频头(飞利浦)即好,
   2175EB机型出现U波段无台原因是,进入工厂菜单3,最后一行工程师菜单达到0即可;
    2116E机型容易出现不定时遥控失灵和字符拉丝现象,故障原因是CPU18脚33J电容漏电造成;
   2927D机型容易出现伴音小像2566中周严重失谐现象,有时无音故障原因是R622/33K电阻变质所致;
  2927U机型容易出现灯亮二次开机行不启动现象但有伴音,本人维修多台原因是枕校电路枕校管脱焊造成,时间长了逆程二级管和行管要坏请注意;
   AT29128和AT29211机型容易出现行供电正常,但行不启振现象,33脚输出1.1伏,但瞬间测量有行脉冲电压,故障原因大多数是伴音驱动块和场集成块短路(TDA8359)造成;
  2588BD容易出现水平亮线现象,但到用户家维修时一定要注意此机是属于场集成块管脚脱焊所制,显象管易切颈一定注意;
  AT2156机型容易出现二次行启动慢现象,大多数原因是视放三极管性能不良所制要全换才可以解决;
2113E型彩电容易出现缺红色现象,故障原因是Q502/F422三极管脱焊造成,补焊前一定先将上面的胶先刮干净,否则过一段时间还坏;
  2916D彩电三无现象电源厚模脱焊造成损坏,损坏后连带烧坏R813/4.7K和R814/100欧电阻烧坏;
采用TDA16846生产的TCL彩电遭到雷击后TDA16846和110V整流管易坏更换一般都能好,但一定要用正品件;
采用分立元件生产的21寸TCL彩电容易出现主电压过高现象,此时应尽快关机,以免造成更大故障将负载脱开,单独维修,同时更换Q801/A1015/Q802C1815/Q803/A1015一般就能解决;
  AT2516U记型容易出现二次开机时间长现象,全部更换视放三极管C4544即可;
  采用8803的TCL21寸彩电(乐华)容易出现二次不能开机现象,故障原因是Q206/C1815坏,用D1273代换即可;
一台2916D彩电播放1-2小时左右出现行频唧唧叫并屏幕上有严重行频回扫线,赶快关机更换C416和C417后故障排除。
一台AT257D彩电显象管坏更换后,开机有时灰屏(像管座受潮现象)翻下底版仔细观察场集成块管脚脱焊,补焊后灰屏故障排除但播放一段时间后(几分钟)闻到有烧焦煳味道,观察图象作侧有枕形失真现象调整枕较电位器无变化,不焊枕校板无效,拆下小板发现有一FR104二极管旁(24V二极管旁)底版有烧焦痕迹更换后故障彻底排除。
一台HID29208P彩电灯亮不开机现象,故障表现为开机红灯亮后立即转为蓝灯亮,说明CPU部分正常,但是行不起动。测量130V电源只有97V光藕和TL431更换无效,外围均已查遍未见故障原因,后脱开光藕3.4脚开机97V上升为180V说明故障还在稳压电路TL431外围,在R815上设计了一个电位器空脚将此电阻增大到130K(原100K)97V上升130V并且稳定。还原电路开机正常,但是枕形失真严重,查阅资料将进入工厂菜单方法是:按音量键减到零,连续按遥控器0减三次但是始终无法进入没办法,更换一只24C08开机出现童锁按遥控器解开后。按菜单一次是图象调整采单状态,再一次按菜单键是工厂菜单直接进入,将各项都调整到最佳状态,关机开机正常。但是,再次连续按菜单还是直接进入工厂菜单状态,拿出资料对比调整ADDR DATA WRITE后开机正常。
一台HID29181PTCL彩电,不定时出现有声音无图象现象,光栅出现暗灰屏有细线,将变频板焊掉重新装上故障排除,
一台HID435背头出现鬼影,像是无亮度信号一样更换存储器调整即可。
一台TCL2969型彩电出现开机前10分钟左右无图象,以后一切正常怀疑是中州236550失效,调整更换无效,后来拆下中放板仔细观察发现LA7577中放集成块脱焊,补焊后一切正常。
前段时间发现早期TCL彩电9525或9328型出现有时有图象,有时无图象,此机可能是这一段时间的通病原因是:TDA3805中放块各脚脱焊,补焊后即解决。
今天维修一台TCL彩电开机有响声红灯不亮,检查110V电压只有48V脱开行负载后也是48V左右,后来将33V稳压管D843/脱开后电压上升到143V,更换此稳压管后主电压正常,将行电路恢复开机声图正常.
我今天维修一台背投HID435彩电图象暗,像无亮度信号一样,先前怀疑是记忆块坏,更换后,故障依旧,后带到服务中心,利用HID435B.R的倍频板代换故障排除,原因是倍频板故障,拆开屏蔽盒以前听服务中心时工讲有这故障原因是,倍频板上有三个并排二极管4001,出现损坏,但是此机打开检查此三个二极管都正常,怀疑此板有脱焊现象,将各怀疑元件进行补焊,最后发现在倍频板上有几个小三极管,补焊后正常.
以前维修过背头电视出现有时会聚不良现象,原因是,扫描板上5V三端稳压器脱焊造成.
GMT+8, 2025-6-9 12:44 , Processed in 0.231464 second(s), 16 queries .
