查看: 3444|回复: 0
机型:背投
发表于 2009-6-2 21:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
高清背投系列维修案例
机型:BT4310
故障现象:冷机开机时有声并且断续打嗝、无图,开机一段时间后图像才来
故障分析与检修:开机检查B+电压发现在70V~90V之间波动,开机一段时间后电压就慢慢升高到正常值110V,说明故障在电源部分。代换V827(SE110)还是没见起色,测N826(光偶)的1和2脚间的电压为1.1V抖动,为什么在电压低的时候还会有电压压差呢,(从稳压工作原理可知正常稳压时才有电压,如果B+电压低了光偶应该没有电压才对)说明故障在稳压电路,检查发现C832(160V10UF)引脚漏液,更换后故障排出。C832坏为什么会引起B+电压抖动、光偶有电呢?从电路看可知道当C832滤波效果不好时产生了脉冲电压,这个脉冲电压经过R855、R858、R859、(V841、V828开机状态处于截至状态可以看作开路)VD825负向整流C846滤波,在光偶的2脚产生负压,与1脚的脉冲形成压差,于是就产生了电压低的故障现象。
重庆分公司提供
故障机型:BT4690U
故障现象:热机图像偏红
故障分析检修:开机发现冷机图像偏绿,更换并调整T783电位器无效,怀疑视放板有问题,拆下红视放板,将所有元件逐一检查,发现R526电阻开路,更换比原器件功率稍大些的150欧电阻后,重新调整白平衡电位器,经连续数小时煲机,彩色一直保持稳定,确定故障排除。
茂名分公司供稿
机型:BT5080
故障现象:屡烧ABL电路上的10K电阻。
故障分析与检修:此机一开机就烧R(10K)电阻(位号不清),自动亮线控制进入高压包经过10K电阻耦个合到高压包8脚,中间接一只473的电容到地,烧这只电阻,首先考虑对地电容,检测此电路也对地短路,取下该电容依然短路,换新件后开机是烧TA1316的输出脚也没有对地,怀疑是行输出,更换后还是烧,想想,会不会是高压分配器内部短路,后将分配器换上新件,不再烧该电阻(10K),机器出现蓝屏,但有横条干扰,好像是分配器内打火引起,正好手上有一台同型号的机器,将其拆下换上,声图具佳。
贵阳分公司供稿
高清LCD系列维修案例
机型:LC-TM2611
故障现象:有声无图,背光灯不亮。
故障分析与检修:由于背光灯不亮,可能24V直流供电不正常,或是逆变器开关信号不是高电平,或是逆变器坏,反正灯管坏的不多。开机后,首先检查电源板上24V输出,结果是24V正常,但24V进入逆变器后有个6.3A的保险,该保险一端为24V正常,一端为零,经检查保险已开路。进一步寻找保险开路原因,发现24V逆变器供电端对地为几欧,显然已对地短路。断开各路灯管的升压电路,24V供电端还是对地短路,最后发现逆变器上有两个电解电容和两个瓷片电容是用来为给24V直流供电滤波的,一个个断开后,其中一个叫C47的瓷片电容对地短路,将其换下后,由于分公司没6.3A的保险,用了两个CRT彩电上的保险并联做为逆变器上的保险3.15 X 2=6.3A 。换上后,一切正常。
重庆分公司供稿
机型:LC-TM3008A
故障现象:绿灯亮无光,灯红绿闪两下
故障分析与检修:根据故障现象初步判断屏没有亮,测量高压板供电电压+24V正常,测量+12V时严重偏低只有9.5V左右,说明电源适配器带负载能力差或主板高压板有问题;根据维修经验该系列机器外置适配器故障率较低很少发生带负载能力差,顺着电路查找测量C888滤波电容两端电压同样变低,怀疑该电容漏电代换这两支电容后12V恢复正常,故障排除,再次开机绿红灯也不闪了。
广州分公司供稿
机型:LC-TM3712
故障现象:无图
故障分析与检修:通过检测发现所有状态下都无图像,但菜单显示正常,测量各组供电电压+12V、+5V、+3.3V、+1.8V都正常,再测量数据储存器N502  24C32时发现1脚4.7V电压正常,5脚、1脚和8脚的电压不正常,正常时5脚约3.3V、8脚5V,怀疑N502  24C32有问题,代换故障排除。
广州分公司供稿
机型:LC37AS28
故障现象:不开机。
故障分析与检修:此机是上门服务一次拖回,说是屏坏叫换屏就是,通电试机,待机键都没作用,指示灯一直亮红灯,说明CPU没有正常工作,一只手挤压主板,一只手按持机键,此时,机器开机,屏幕点亮,说明主板有接触不良现象,目视电路查不出问题,此机程序存储器是用座装,取下存储器,将座子内部焊点补一遍后,重装入存储后,开机一切正常,
试机两天未见异常,交由用户使用,上门误断给公司带来不必要的损失。
贵阳分公司供稿
GMT+8, 2025-6-9 12:02 , Processed in 1.145494 second(s), 16 queries .
