查看: 1986|回复: 0
全自动冰箱保护器
发表于 2009-6-2 21:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]这个全自动冰箱保护器线路简单、功能齐全、动作可靠灵敏,是电冰箱使用中有用的附件。yad十堰家电维修网 www.sylxb.cn
电路原理见图1。当220V市电电网电压过低时,可能损坏电冰箱电机时,R1和RP1分压值减小,使VD5导通,使集成电路IC导通,接着使VD7截止,随之双向可控硅VS关断,从而切断电冰箱电源。调节RP1可设定欠压保护值。yad十堰家电维修网 www.sylxb.cn
当电网电压过高时,有可能使冰箱电机过热烧毁。这是R2和RP2的分压值增高,使三极管VT导通,随之VD6导通,接着IC1导通,使VD7截止,可控硅VS关断。调节RP2可设定过压保护值。yad十堰家电维修网 www.sylxb.cn
R7和C2构成了断电延时启动电路。当断电后又立即通电时,C2两端电压不能突变,使IC1②脚保护低电平而导通,从而使VD7截止,VS截止,保护了冰箱压缩机。延时时间由R7及C2的数值决定,按图中数值延时时间约为6分钟。yad十堰家电维修网 www.sylxb.cn
元器件清单见下表:yad十堰家电维修网 www.sylxb.cn本保护器制作调试都很简单,故不详述。调整RP1、RP2时,可用交流调压器来模拟市电电压的高低变化。yad十堰家电维修网 www.sylxb.cn
GMT+8, 2025-5-1 12:00 , Processed in 0.217688 second(s), 17 queries .
