查看: 2168|回复: 0
制冷维修中易犯错误及注意事项
发表于 2009-6-2 20:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、大瓶装液化气瓶给小瓶灌注时的注意事项
便携式气焊设备,常常需要将大瓶装液化气灌注到小瓶中,要注意将大瓶液化气瓶倒置,再打开二者阀门,才能将小瓶真正注满。否则会出现小瓶内压力虽然很高,但焊不了几次后,小瓶内压力便又显示该充注液化气了。
2、割管刀要准备两个
割刀一定要准备一个大的,一个微型的。割铜管时,在快要割下来时,就拿开割刀,用手将铜管拗断。如果直接用割刀切断,会发现管口直径明显变小,还需再费时间处理管口。
3、焊接过滤器时不要使用温度过高的氧化焰
在焊接过滤器时,不能使用温度过高的氧化焰,否则会熔化过滤器的外铜皮。焊接过滤器与冷凝器出口时,最好使用硼砂,以使焊条熔化后更好地浸润铁管,避免出现焊接不良。
4、  R134a制冷剂充注过量的排放事项
在给用R134a作冷媒的制冷机器加液时,如充注过量,一定要在停机后再放出少许制冷剂。若在机器运行时放出液体,由于吸气管处为负压,会在打开修理阀门时吸入空气,导致维修工和前功尽弃,造成重新抽空加液的麻烦。
5、新盘蒸发器管路长度的确定
冰箱冰柜出现内漏后,需换掉蒸发器。在用手工盘管时,一定要严格控制新管路的长度,不要认为加长铜管后会取得更好的效果。一般可按下面公式计算:冰箱中冷冻室盘管长应为L=1/3×总容积(升)×0.148单位米。冷藏室铜管长度L=2/3×总容积(升)×0.03。
6、新盘蒸发器固定的注意事项
盘管成形后,应选好穿管位置,再用电钻进行钻孔。可用ф10nm钻头,要注意避开箱体内敷设的电线位置,否则会切断发泡层内电线。一、严重时还会造成电线绝缘被破坏,与铜管接触后,造成漏电伤人事故。
钻孔后要先将铜管的口用胶布封好或干脆捏扁,避免发泡层中钻下来的碎沫进入管路中。若在抽空加液后,试机时才发现脏堵,导致返工,则费时费力,又浪费冷媒,造成污染。
7、铜管扩口的注意事项
在对铜管进行扩口、涨管是,要及时对维修口进行封口,需用气焊将铜管退火后,再行加工,否则一定会费力不讨好,导致返工。
8、要选用合格的冷剂
要注意选用合格的制冷剂,防止加注后由于冷媒本身的含水量及杂质超标,造成冰堵脏堵等二次故障。
上述几点经验看似简单,在实际维修中极易忽略,笔者就因不注意主些“小节”而走了不少弯路。望初学者能引以为鉴,正确操作,再结合自己的思考,一定会成为制冷维修中的高手。
GMT+8, 2025-5-1 12:29 , Processed in 0.250480 second(s), 16 queries .
