查看: 2726|回复: 0
如何选购电冰箱
发表于 2009-6-2 22:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  无论直冷式,还是间冷式的倒置式家用电冰箱,现在大多喜将下置的冷冻室设计成抽屉形式的。有明
抽屉型的,也有打开箱门才能看见的暗抽屉型的。这种设计据说是为了便于冷冻食物的分隔存放和存取冷
冻食物时因只需暴露部分冷冻空间而避免大量冷气的外逸(更有把此一特点宣传成能省电的)。但这种设计
对消费者而言,有一个难以察觉的问题,那就是有效冷冻空间会有所损失。抽屉型冷冻室的标称容积和消
费者实际能使用到的有效容积之间将无可避免地会存有一个差额。目前来看,这个差额大的已不低于冷冻
室总有效容积的10%。作为家用电冰箱的生产厂家,不愿标小有效冷冻空间,因为这将会影响家用电冰箱
的销售定价。事实上,只要不违反家用电冰箱的现行国家标准,哪个家用电冰箱的厂家不想用足政策?但
这对消费者来讲却是有失公允的,因为花钱买来的标称(即名义)冷冻空间和实际使用的冷冻有效空间本不
相符。
  冷冻室下置的另一个问题在家用间冷式电冰箱上尤为突出。为了达到一定的冷风循环量,间冷式电冰
箱风扇电机的运转速度就得比一般传统形式的家用间冷式电冰箱冷冻室上置的风扇电机转速提高约10%。
电机转速一高,噪声势必增大,加上较长的风道设计,还会产生许多令用户心烦意乱的共鸣噪声。
  倒置式间冷式家用电冰箱又一个易被忽视的使用问题是:当市网电压波动时,所有的家用电冰箱上部
的冷藏室会显得不够冷(特别是夏季用电高峰时)。因为间冷式电冰箱箱内强制输送冷风循环的电机,采用
的是一种单相罩极式电机,这种电机对市网电压的波动较为敏感。当市网电压下降10%时,其转速亦会相
应下降10%左右,这就易造成箱内冷风循环量明显不够而导致冷藏室箱内温度偏高。
  传统形式的家用电冰箱看上去或许有些俗不可耐,但它毕竟经受了时间的考验。所遇到过的问题大都
也已解决了,超凡脱俗地创新本身不是件坏事,但首先不应损害消费者的利益,其次,不应增加使用过程
中的不利因素。
九、 辅助功能 并不实用
  家用电冰箱的必要功能是能够制冷而用以冷藏或冷冻食物。除此之外,都是辅助功能。如箱外显示箱
内温度、箱外调节箱内温度、电冰箱会自动制冰、电冰箱的门体上饰以图画等等。这些辅助功能的拥有,
势必其生产成本就要增加,到头来必然会通过售价转嫁到消费者身上。再说,此类辅助功能对日常生活又
会带来什么呢?中国人很少有平时(就餐以外的时间)饮酒的习惯,来人来客素以茶相待,远未养成用酒加
冰块招待客人的生活习性。那么,每天可自动制出的几十块冰,对一般家庭又有什么实用性意义? 再有,
生活经验告诉我们,电冰箱的温度一年也无需多次调整,所以箱内箱外调温区别不大。电冰箱的温度也无
需跟踪,故箱内温度从箱外显示实无必要。
  另外,那种门体带幅画的,只是一种观赏性功能,让人一看就是十几年。天天看一幅画能不生厌?最
关键的是辅助功能多的电冰箱,其能耗相应就高,其故障概率也高,这有时也会给人增添不少烦恼。
十、 品牌确定 如何定夺
  笔者曾对选购某一品牌电冰箱的消费者作过调查与统计。结果分为三类:一是原先用过该品牌其它产
品,质量不错,留下了良好的印象;二是不考虑任何问题,仅被产品外观设计所打动;三是跟着广告走、
跟着促销宣传走。如果讲第一类消费者决策尚有点事实基础的话,那第二、三类消费者则多少有些盲目。
其实,第一类消费者的决策也欠科学。一个品牌下面有多种产品,有一种较佳、或许还是首屈一指的,这
不奇怪,而个个都是一流的,肯定是不现实的。所以,在选择具体家电商品的品牌时,多考虑一些生产单
一产品的电器。长期、重复生产一个电器,多少还是有些经验教训被吸取的,并转换在其产品的更新换代
之中。在确定品牌上,还是多作些理性思考好,想当然或跟着广告走都不明智,广告中夸大事实的自我吹
嘘和“亲切、可人”的服务承诺,常富含着“噱头”。请多多留神!
  十一、 无氟冰箱 问题多多
  R134a制冷剂作为R12的首选替代物之一,已在我国自己生产或引进技术合资生产的电冰箱上采用。但
由于CFC替代后的电冰箱从工质(制冷机)、材料、工艺、设备,到压缩机等都为技术引进或直接从国外购
进,其核心技术掌握在技术输出方手里。因此,我国电冰箱生产行业的工程技术人员对其认识仅仅停留在
技术输出方的介绍和鼓吹上。因此,R134a工质就其技术性、工艺性,维修操作的方便性等方面来看,存
有不少问题。
  1.R134a工质冰箱制冷系统故障现象与成因依然捉摸不透
  一些R134a工质的电冰箱,在消费者家里使用,短则一个月,长则2年多的时间后,会突然出现不制冷
故障。观察蒸发器,仅进口处有少量结霜,凭借原先用于R12工质电冰箱的故障判断方法检查过滤器、毛
细管进出口等处,既无脏堵特征,亦无冰堵现象。剖开系统仅有少量气态R134a工质逸出,再用氮气充压
检漏,表压力过数天亦不见下降,即系统找不出漏点。重新抽真空,充注R134a工质、封口后让电冰箱试
运行几个月,故障现象却不再现。但过几天、几个月,或几年,故障是否会再次出现却不得而知。因为这
种莫名其妙产生、却又糊里糊涂消失的故障让人顿失方向和迷惑不解,更不知如何处置,它使一般维修人
员无法着手对此故障进行判断和排除。将故障电冰箱上的过滤器、毛细管等管路实样送技术输出方进行解
剖与分析,得出的结论是毛细管内壁有堵塞物质存在,但产生堵塞的原因却一时分析不出,或与各种因素
有关。
  2.环戊烷发泡剂绝热层的稳定性欠佳
  无氟电冰箱除原用R12制冷剂被R134a制冷剂替代外,绝热层中原用R11作发泡剂的也被其首选替代物
之一的环戊烷所取代。然而,在电冰箱售后服务的实践中已经发现,环戊烷作发泡剂的绝热层在成形后的
相当时间内的稳定性是欠佳的,目前市售的电冰箱中,有不少电冰箱的门封采用的是一种可拆卸形式的。
据说是为了便于清洁门封条,而采用门封条上的凸槽与门体上的凹槽相配合的形式将门封与门体连接在一
起。然而,由于门体内的发泡绝热层的不稳定收缩,造成门体上的凹槽尺寸变宽,以至于门封脱出凹槽而
与门体分离,这一现象并非个别品牌的全无氟电冰箱所特有。
  3.R134a工质维修的普遍性推广困难重重
  原用R12工质电冰箱的维修服务的网点遍布城乡各处,为广大电冰箱消费者提供便捷的服务。但遇到
R134a工质电冰箱制冷系统出故障,这些维修服务单位却只能望洋兴叹了。这是因为除了对R134a工质的认
识存有问题外,最主要的是这些维修服务单位原用于R12工质电冰箱维修的真空泵、阀、压力表、管接头
、加液管、加液量筒、检漏仪等设备和工具均不能用于R134a工质冰箱的维修。其次,R134a工质系统的维
修操作程序要求严于R12工质的。第三,在目前没有形成R134a工质电冰箱的批量维修之前,要求以个体经
营为主的维修服务单位投资购置一套使用率不高、价值又不菲(1~2万元)的却只能用于维修R134a工质电
冰箱的设备和工具更是不现实的,而且,这一现状在近几年内尚无法改变。所以说,R134a工质电冰箱的
维修服务向中小城市和农村推广困难重重。
  十二、 夏季高温 箱温可高
  人们习惯地认为:夏天的环境气温较高,食物易腐烂变质,所以电冰箱的箱内温度应调得低一点,以
免损坏食物。然而,从食物短期保鲜和省电角度来看,电冰箱内的温度不必过低。倒不如将电冰箱内的温
度适当予以调高,如将冷冻室温度调高到-15℃(三星级设计为-18℃),冷藏室平均温度调至7℃(三星级
设计为+5℃)左右,此时的冷冻食品仍可保鲜1.8个月,而且,还能获得如下益处。
  1.储藏时间短 风味营养佳
  冷冻室温度调高,似乎不利于食品久存,但储藏时间短的食品恰恰能满足食用的营养和风味需要。因
为食品在储藏过程中会发生干耗,即食品中的水分蒸发、脱水而干缩的现象。干耗会影响食品的风味和营
养。所以,从提高饮食质量、保护人体健康的角度讲,冷冻食品的储藏周期越短越好。
  2.内外温差小 冰箱耗电少
  电冰箱的箱内温度不会随环境温度的高低自动调节,但箱内温度调定后,箱外温度的高低却会影响到
电冰箱的耗电量。如当电冰箱冷冻室温度调到-18℃、冷藏室温度为+5℃时,若箱外气温是32℃的话,
则电冰箱箱内外的最大温差已达50℃。温差越大,箱外传入箱内的热量也越多,压缩机的运载率就越高,
耗电量必大。所以,如将冷冻室温度调高到-15℃,冷藏室平均温度控制在5℃~7℃,一般可省电10%左
右。
  可见,夏季高温时,使用电冰箱,若适当地调高电冰箱的箱温,既不影响食品的短期保鲜储存,又可
省电。可谓一举两得,何乐不为?!
GMT+8, 2025-6-23 14:15 , Processed in 0.284170 second(s), 16 queries .
