查看: 2438|回复: 0
会诊家电故障:冰箱、空调、彩电及热水器
发表于 2009-6-2 20:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一到夏季,家电出现的故障频率会明显增多。可是,在一些家电故障中,严重的可以危害到人们的安全问题,所以当一些家电出现常见故障后切不可掉以轻心。
  ■冰箱
  采访对象:王慧  西门子售后服务人员
  ■常见故障一:冰箱箱体发出不正常的响声
  ■危险系数:无
  ■故障原因:蒸发器上的冰作祟
  当冰箱箱体有响声时,是因为经过化霜后的蒸发器上留有一层水,当压缩机启动运转制冷时,蒸发器上的水即结成冰。由于冰与金属蒸发器的膨胀系数不同,因此,在电冰箱的使用过程中,随着压缩机的启与停和蒸发器内的温度变化,冰就容易产生周期性的炸裂声。
  故障信号及措施
  信号:冰箱箱体发出不正常的响声
  措施:将冰箱的电源断开,等霜全部化完后,用干毛巾将蒸发器上面的水分擦干。将电冰箱内的冷冻食品取出,用电吹风将蒸发器上的冰霜全部吹化,再用毛巾将水擦干,然后再用电吹风一吹,使其干燥,待其自然冷却片刻,将食品放进去。接通电源,启动压缩机运转。
  预防措施
  保持冰箱里面的干燥。冰箱使用一段时间后,里面会有一些水,用干抹布及时擦干即可。
  ■常见故障二:冰箱不制冷
  ■危险系数:无
  ■故障原因:制冷剂不足或是压缩机的压缩性能差
  故障信号及措施
  信号:无论怎么调温控器的旋钮盘,压缩机均不制冷。
  措施:找售后服务部,维修人员将拆下来进行检漏修复后,重新加入制冷剂。在各个轴孔部位加入少量润滑油。
  如何预防
  尽量减少冰箱的开门次数。
  冰箱开停时间长短的变化与外界温度(室温)、冰箱开门次数及开门时间、冰箱内存放物品的数量及物品的热量等有直接的关系。
  ■空调
  采访对象:吴廷臣  格力空调维修人员
  ■常见故障:空调器制冷效果不佳
  ■危险系数:无
  ■故障原因:应该检查空气过滤网是否阻塞
  温度调节开关所设之温度是否适当。使用了几年的空调制冷剂不够也可能导致制冷效果不佳。
  故障信号及措施
  信号:开启空调机后,不仅制冷速度很慢,而且制冷效果似乎不是特别明显。
  措施:首先检查一下空调室外机前是否有障碍物,如果有,最好清除。其次,检查房间门窗是否关好,风量是否设于“低风”位置,而室内面积较大,从而无法满足制冷要求。如果排除了以上因素,则考虑是不是因为制冷剂不够,需要添加氟等制冷剂,那么请打电话致售后服务部。
  如何达到最佳制冷效果
  安装空调时尽量选择背阴的房间或房间的背阴面,避免阳光直接照射在空调器上。使用空调的房间,最好挂一层较厚的窗帘,这样可阻止室内外冷热空气对流。
  选择适宜出风角度:冷气流比空气重,易下沉;暖气流则相反,所以制冷时出风口向上,制热时则向下,热效大大提高。
  ■彩电
  采访对象:李用军  TCL电视售后服务人员
  ■常见故障:电视机爆燃
  ■危险系数:★★★★★(最高五星,越高越危险)
  ■故障原因:电视机使用环境不安全
  热源和很潮湿的环境会引起电视机高压打火现象。此外将电视机放置在易燃易爆物品旁使用也很危险,电视机在开关时会产生接触火花,很容易引起爆燃。
  故障信号及措施
  信号:电视机出现异味、冒烟、机内有打火声或火光。
  措施:关掉电视,拔下插座。送专业维修部修理。
  如何预防
  不要将电视机放在潮湿的环境,以及远离易燃易爆物品。
  不看电视时最好拔掉电源插头和有线电视插头,而不要总是使用遥控器开关电视机。
  ■热水器
  采访对象:李雅南  国美家电维修部
  燃气热水器
  ■常见故障一:点火不顺利
  ■危险系数:★
  ■故障原因:点火不顺利时是因为火喷嘴与电热器积碳,或水阀过滤纱网积垢。
  故障信号及措施
  信号:点火困难或点不着火
  措施:这时候应该检查火喷嘴与电热器。如发现积碳,要清除干净;若水阀过滤纱网有积垢,可将进水管路旋开,取出过滤纱网用水清洗。
  如何预防
  在使用过程中,要经常检查火喷嘴与电热器。如发现积碳,要及时清除干净。
  ■常见故障二:燃烧不完全或突然熄火
  ■危险系数:★★★★★
  ■故障原因:主要原因是热交换器和主燃烧器发生堵塞
  故障信号及措施
  信号:在使用中发现有臭味或燃气内有喷火现象,说明热水器及燃气管道漏气。
  措施:必须马上停止使用,关闭燃气阀,打开门窗。室内禁用明火、开关和拔插电器具,然后请专业人员检查。
  如何预防
  每半年或一年对热交换器和主燃烧器检查一次。
  用肥皂水泡沫在各接头处涂抹,以检查燃气管道及外接胶管是否有裂纹、老化、松脱现象。
  电热水器
  ■常见故障:漏电与着火
  ■危险系数:★★★★★
  ■故障原因:使用前没有注满水就通电,使电热管干烧而导致漏电。
  电热水器插座必须使用10A~15A的插座。插头与插座的接触必须坚固牢靠,并应在专用线路上配置电流大小合适的保险丝座。如果不符合以上要求,很容易引起漏电与着火。
  如何预防
  购买商品后一定要请专业技术人员进行安装,切不可自己擅自找人或自己安装。热水器安装看似简单,实属复杂,一旦发生问题,后果不堪设想。在电热水器安装时必需严格按使用、安装说明进行,并注意检查电源插座是否绝缘防湿。
GMT+8, 2025-6-19 12:39 , Processed in 0.458128 second(s), 17 queries .
