查看: 2539|回复: 0
xc-42吸收式冰箱异常问题的检修方法
发表于 2009-6-2 19:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
机芯制冷不良的检验方法
1、检验冰箱是否是接通电源。
2.检验冰箱的工作环境温度是否在16~32℃之间。
3. 检查冰箱在柜子内位置的放置是否按照说明书上的要求。
4. 用手触摸冰箱的换热板上是否有制冷温度(明显变冷)
  a.有制冷温度说明机芯是制冷的(重点检查冰箱工作温度环境)
   b.如果换热板不冷,说明机芯没有工作。
5.检查冰箱后背机芯,看机芯保温棉下端的管有没有发热,(注意用手轻触管即可,避免烫伤)。如果机芯没有发热现象,检查加热管的是否与电控板有连接通。
   无加热时:就需要检查电控装置
电控装置的检验方法
1. 打开冰箱的门看箱内的LED灯是否有亮,LED灯亮说明LED灯板没有问题。
2.如果灯不亮.
   1用万用表检查冰箱的电控板的输入、输出端是否有电压。
   2有输入电压LED灯不亮:
    A检查LED板是否以坏(有可能灯板烧坏)
B 检查冰箱的灯布线是否是通的
C检查LED灯板与冰箱内布线连接端子处是否接触良好
3. 冰箱加热管是否有加热,连接线是否接通(冰箱不制冷时检修电加热管)
A检查电控板是否有输出
B如果输出的电压正常,
就需要用万用表检查电加热管的电流是否能达到冰箱所需的电流。检查加热管的功率,是否是达到冰箱所需的额定功率(测量电阻即可)
C电控板无输入、输出说明需要换电控板(电控板坏掉可导致灯不亮和冰箱不制冷)。
注意:检查各项事项时,应注意正确使用检查工具(万用表,电笔等),在冰箱通电检修时,应注意安全,电控板上有带有220V电压 。
照明灯板不亮检查方法
1.整个电路是否有通电,确认供电源是否正常
2.电源确认正常后,检查冰箱内部的灯板,将灯板卸下,检查灯板的连接线头是否已经接好,有没有松动(可以拔掉,重新再接上),如果灯还是不亮,更换好的灯板,更换好的灯板后,如果能正常受控,说明之前的灯板以坏(或接触不良)更换新的灯板即可。
3.如果更换新的灯板后,灯还是不亮,那就要检查电控板,断掉电源,打开电控盒盖,检查冰箱内部线各端子与电控板对应插孔是否都接触良好,没有松动,(可以拔掉,重新配插电控板),通电试一下,如果灯还不亮,断掉电源,更换电控板,更换电控板后,灯如果能正常受控,更换新电控板即可。
4.如果更换新灯板,新电控板后,灯还不亮,那就要用万用表一一对应冰箱内部线进行检验,看各条线路是否是连通,(出现这项的情况极少,一般在前面3项中都已经可查出问题)
注意:在检查和拆装过程中要断电操作,通电情况下,禁止触摸电控板和灯板。
在冰箱使用中,有出现过的不良现象主要为照明灯不亮、冰箱不制冷2种情况,在维修中,常为更换灯板或电控板、机芯。冰箱使用工作环境影响也比较大,冰箱在超出工况32℃时,冰箱制冷效果直接受影响。
GMT+8, 2025-6-18 15:38 , Processed in 0.406692 second(s), 17 queries .
