查看: 2217|回复: 0
冰箱的维修浅谈
发表于 2009-6-2 20:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱的维修浅谈(电冰箱故障维修) 1.故障现象:压缩机接线盒内接插件松脱,造成电冰箱不制冷。 检修内容:检查电源电压值、保险丝、电源接线都正常,再用万用表R×1档测量启动器接线柱,发现电动机的阻值为零,拆开压缩机接线盒保护盖后,见接线盒内有一只插件松脱。插上后接通电源,压缩机启、停正常,蒸发器结霜良好。这种故障,多为在运输过程中或用户在搬运冰箱时,使其倾斜过大、摔碰颠簸,所造成的。 2.故障现象 电冰箱放置位置不当,造成压缩机长时间运转不停。 检修内容:检查发现蒸发器结霜良好且厚实,手模冷凝器表面烫手,将温控器旋钮旋到停点,压缩机能停车。进一步检查电冰箱放置位置,发现电冰箱紧靠高温车间墙壁,而厨房本身温度就偏高,是冷凝器不能有效的散发热量,降低了压缩机的制冷效率,而且蒸发器结霜太厚,使蒸发器吸热效率下降,造成箱体温度降不下来,使压缩机长时间运转不停。移动一下电冰箱的位置、放到通风、后背距离墙壁10厘米以上,电冰箱压缩机的工作就回复正常状态。 3.故障现象:用水冲洗电冰箱内胆,擦干后使用,压缩机运转了一下就不工作了。 检修内容:用万用表检查电源电压、保险丝、电源接线、电动机电阻值等都正常,再拆下温度控制器的两根引线,用启动继电器直接启动,压缩机能启动运转,说明温度控制器有问题。拆下温度控制器罩壳,发现温度控制器接线柱烧黑,接线烧断,造成压缩机不转。用细砂纸将温度控制器接线柱擦亮,将接线接好,再接通电源,压缩机就启动运转了,电冰箱恢复正常使用。上述故障现象要引起大家的注意,用水冲洗内胆后,虽经擦干处理,用户认为没有什么问题了,实际上温控器罩壳内的水根本无法擦干,因水未干造成短路打火,造成温度控制器接呱斩稀H绻?耸钡绫?淠谟幸兹家妆?锲罚?蔷突嵋?鸬绫?涞谋?ɑ蛉忌眨?馐窍嗟蔽O盏摹?br> 4.故障现象:蒸发器内表面放满塑料袋或包装纸,造成箱内温度降不下来。 检修内容:温度控制器等各部件工作都正常,各焊接处也无发现制控剂有泄漏的痕迹。打开箱门,检查蒸发器时发现里面很少有霜,且一侧结冰。手模冷凝器有沾手感,且发烫。分析其原因:是由于蒸发器内包装纸和塑料袋,影响了蒸发器的热量吸收,加之冷凝器表面油污太厚,影响了散热效果造成制冷效果差。排除上述人为造成的故障后,一切正常。电冰箱一定要定期清洁保养保证良好的热交换,以提高制冷效率。 5.故障现象:电冰箱接地线松脱,造成箱体有麻手的感觉。 检修内容:电测电笔搭在冰箱外壳一试,氖管发亮,少说也有几十伏电压。用兆欧表测量电动机的绝缘,电动机的绕组和机壳之间的绝缘电阻大于20MΩ,电路部分和箱体金属件间的绝缘也在正常范围。再将电源插头里的相线与零线对调,仍不能排除漏电故障。检查电源插座里的地线时发现地线弹片松动制式电冰箱的金属外壳没有真正和大地接触。修复弹片插紧后,漏电现象排除,麻手感觉排除 6.故障现象:温控器接线老化,绝缘性能下降,造成启动继电器启动接点烧坏,压缩机“嗡嗡”响启动不了。 检修内容:启动继电器启动接点烧坏。测量电源电压为220V。用万用表R×1档测量压缩机电机运行绕组和启动绕组阻值,对地绝缘均正常。换上新的启动继电器通电试验,压缩机启动运转正常。温度控制器能正常控制行、开。但工作一段时间后,启动继电器又出现不正常。考虑到这台电冰箱冷箱隔挂层是玻璃棉,会不会是由于玻璃棉受潮引起故障。经拆开箱顶盖检查,发现玻璃棉相当潮湿用万用表R×10K档,测量温度控制器和照明线头对地直流电阻只有3MΩ。初步可以判断:由于连接线老化,引起绝缘如果塑料层长时间处于潮湿状态较易老化,绝缘也易破坏,所以在修理用玻璃棉作隔热材料的老式电冰箱时,连接线最好采用橡胶线。 7.故障现象:启动继电器接触不良,经常烧断保险丝。 检修内容:经检查电源电路良好,拆起启动继电器,发现启动接头有打毛现象,经用金相砂纸打磨洁除后,仍无好转。再进一步检查,发现固定在压缩机外壳上的过载保护继电器俩个引线接线柱与外线的连接即未用簧片接插也没用螺钉拧接,又未焊接只是将外线插入胶木孔中与引出接线拄进行简单的靠接,压缩机工作时的震动及在大电流频繁的启动下,时间以久逐渐引起接触不良、跳火,(两个接线柱均有跳火痕迹),导致电动机困难,启动时间延长,电流剧增而烧保险丝。修理时将过载保护继电器的两个引出接线柱与外线用焊锡焊接。再经试验,电冰箱启动运行正常,故障排除
GMT+8, 2025-6-21 11:28 , Processed in 0.278132 second(s), 16 queries .
