查看: 2510|回复: 0
冰箱故障检查和维修3
发表于 2009-6-2 20:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(三)摸
1、摸压缩机运转时的温度,压缩机正常运转时,温度不会升高太多,一般不超过90°(长时间运转可能会超过此值)
2、压缩机正常运转5~10分钟后,摸冷凝器的温度,其上部温度较高,下部温度较低(或右边温度高,左边温度低,视冷凝器盘管形式而异),说明制冷剂在循环。若冷凝器不发热,则说明制冷剂泄漏了。若冷凝器发热数分钟后又冷下来,说明过滤器、毛细管有堵漏。对于风冷式冷凝器,可手感冷凝器有无热风吹出,无热风说明不正常。
3、摸过滤器表面的冷热程度,制冷系统正常工作时过滤器表面温度应比环境温度稍高些,手摸会有微热感。若出现显著低于环境温度的凝露现象,说明其中滤网的大部分网孔已阻塞,致使制冷剂流动不畅通,从而产生节流降温。
4、摸制冷系统的排气冷热程度。排气应是很热的,烫手,这是正常工作状态。采用封闭压机制冷系统,一般吸气管不挂霜、不凝露,如挂霜和凝露则是不正常(刚开机时出现短时结霜、凝露属正常现象)。
由于电冰箱是各个部件的组合体,它们是彼此相互联系和相互影响的,因此通过上述检查后,如果查出一种反常现象,先不急于做出判断。须找出两种或两种以上的反常现象,也可借助于仪表和其他方法来综合判断,才具有较高的准确性。这是因为,一种反常现象很可能是多种故障所共有的,由于某种故障一般是两种或两种以上反常现象同时出现,可以从中排除一些可疑的故障,从而做出较为准确的判断。
三、故障现象分析与排除
(一)制冷效果差
制冷效果是指冰箱能正常运转制冷,但在规定的工作条件下,其箱内温度降不到原定温度,由于造成这种现象的原因较多,下面分以下七个方面分析。
1、制冷剂泄漏
故障分析系统中制冷剂泄漏后,制冷量就不足,现象是吸、排气压力低而排气温度高。排气管路烫手。毛细管出口处能听到比平时大得多的持续的“吱吱”气流声。蒸发器不挂霜或挂少量的浮霜。停机后,系统内平衡压力一般低于相同环境温度所对应的饱和压力。
排除方法制冷剂泄漏后,不能急于向系统内充注制冷剂,而应立即查找泄漏点,经修复后再充注制冷剂。
由于冰箱接头多,密封面多,潜在的渗漏点相应就多。检修时,必须注意摸索易漏的环节,根据经验来查找各主要连接点是否有渗油、管路断裂等现象。如没有发现较大渗漏点,可按正常的检修方法充灌氮气、检漏、修复渗漏点、抽真空、加制冷剂,然后运转试机。
2、系统中充灌制冷剂过多
故障分析(1)系统中充灌的制冷剂量超过系统的容量,过多的液态制冷剂就会占去蒸发器一定的容积,减少散热面积,使其制冷效率降低,出现的异常现象是吸、排气压力普遍高于正常压力值,冷凝器温度高,压机电流增加,蒸发器结霜不实,箱温降得慢,回气管挂霜。(2)制冷剂充入过量,不能在蒸发器里蒸发的液态制冷剂就回到压缩机中,容易发生液击现象。当液态制冷剂进入压缩机底部的冷冻油中,立即蒸发和发生气泡。严重时泡沫充满机壳而被吸入活塞中,产生液压缩(湿中程),将导致压机部件受损。
排除方法按操作程序,须停机几分钟打开注液管放掉制冷剂,更换过滤器,然后重新注液封口。
3、制冷系统内有空气
故障分析空气在制冷系统内会使制冷效率降低,突出的现象是吸、排气压力升高(但排气压力还未超过额定值),压机出口至冷凝器进口处温度明显升高,由于系统内有空气,排气压力、温度都有升高,同时气体喷发声断续且明显加大。
排除方法可以在停车几分钟后,重新打开管路抽空注液。
4、压缩机效率降低
故障分析制冷压机效率低是指在制冷剂不变的情况下,其实际排气量下降,这必然使压机制冷量相应的减少。这种现象多发生在经过较长时间使用的压缩机上,压机运动件已有相当大程度的磨损,各部件配合间隙增大,气阀密封性能下降,进而引起实际排气量的下降。
判断方法(1)用真空压力表检测高低压力,是否正常。压机出现异常或外壳温度过高。(2)切开排气口,运转压机后用手指在排气口试验有无压力(正常压机用手指稍用力不应能堵住)。
排除方法更换压机,按标注量加注制冷剂。
5、蒸发器霜层过厚
故障分析直冷式冰箱长期使用,蒸发器要定时除霜,如不除霜,蒸发器管路上霜层越积越厚,当把整个管路包住成透明冰层时将会严重影响传热,致使箱内温度降不到要求范围内。
排除方法应停机化霜,打开箱门让空气流通,也可用风机等加速流通,减少化霜时间。切勿用铁器、木棒等敲击霜层,以防损坏蒸发器管路。
6、蒸发器管路中有冷冻机油
故障分析在制冷循环过程中,有些冷冻机油残留在蒸发器管路内,经过较长时间的使用,蒸发器内残留油较多时,会严重影响其传热效果,出现制冷差的现象。
判断方法判断蒸发器管路内冷冻油的影响是较困难的,因为这种现象同其他几种故障易于混淆。一般来说,可以从蒸发器挂霜来判断,若蒸发器上结霜结得不全,也结得不结实,此时若未发现有其他故障,可判断是带油所致的制冷效果劣化。
排除方法(1)清洗蒸发器内的冷冻机油,可从蒸发器进口充灌制冷剂冲洗几次,用氮气吹干,加制冷剂换过滤器充注制冷剂。(2)加少量制冷剂运行30分钟,然后开机抽空30分钟,冰箱断电继续抽空30分钟,加制冷剂运行,如效果不理想用方法1维修。注必须更换过滤器
7、制冷系统不通畅
故障分析由于制冷系统清洗不干净,经长时间使用后,污物渐淤积在过滤器中,部分网孔被堵塞,致使流量减少,影响制冷效果。
判断方法系统中微堵的反常现象是排气压力偏低,排气温度下降,被堵塞的部位比正常时温度低,堵塞严重时会出现凝露和结霜现象。
排除方法可将管路冲洗,更换过滤器后重新注液。也可参照油堵的维修方法排除故障。
(二)不制冷
压机能正常运转,但蒸发器不挂霜(或有少量霜),箱内温度不下降,这种现象称为不制冷。不制冷的原因很多,也较复杂,检修时要特别注意造成这种现象的直接原因是什麽。下面从三个主要故障点加以分析。
(1)系统内制冷剂全部泄漏
故障分析制冷系统出现泄漏点后,没能及时发现维修,制冷剂会全部漏,渗漏有两种:一种是慢漏,冰箱一段时间没使用,到使用时才发现泄漏;有时是使用过程中发现逐渐的不冷,最后不制冷了;另一种情况是快漏,由于系统管路突然破裂等情况,会使制冷剂迅速逸完。
判断方法制冷剂全部泄漏完的表现是:很轻松(压机部件没损坏时,运转电流较小,吸气压力高,排气压力较低,排气管很凉,蒸发器里听不到液体的气流声,停机后打开工艺管无气流喷出。
排除方法应对整机进行检查,主要检查易漏部分。发现渗漏部位后,可根据具体情况维修或更换新元件,最后抽空、充灌制冷剂。
2制冷系统堵塞
1冰堵
故障分析制冷系统中主要另部件干燥处理不当,整个系统抽空效果不理想以及制冷剂含水分超量,冰箱工作一段时间后,毛细管会出现冰堵现象。出现冰堵的表现是冰箱一会儿制冷,一会儿不制冷,冰箱开始工作时是正常的,持续一段时间后,堵塞处开始结霜,蒸发温度达0度以下,水分在毛细管狭窄处聚集,逐渐将管孔堵死,然后蒸发器出现溶霜,听不到气流声,低压压力为负压。要注意这种现象是间断的,时好时坏。为了及早判断是否是冰堵,可用热水对堵塞处加热,使堵塞处冰体熔化,片刻后,如听到突然喷出的气流声,吸气压力也随之上升,可证实是冰堵.
排除方法如果制冷系统中水分过多,可以放掉制冷剂,用氮气吹干管路,重新充入,。但一般采用的方法是在制冷系统中串入一个装有吸潮剂(硅胶、无水氯化钙)的过滤器,将系统中的水分过滤掉,然后更换过滤器,重新抽空注液。(所有在维修过程中出现的冰堵均属维修人员的责任,未动过系统的冰箱从原理上不存在冰堵的现象)
GMT+8, 2025-5-3 12:42 , Processed in 0.211695 second(s), 16 queries .
