查看: 2509|回复: 0
本本实例转载
发表于 2009-6-2 18:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
方正E2000开机进系统后花屏
求助,本人有一台E2000,开机进系统加载显卡后就花屏,进安全模式可以进,一加载就花屏.
你各位老师指点指点
把显卡重新焊接或更换
像这种情况一般是你的显卡GPU坏了,需更换一个好的显卡芯片
[原创]人人电脑笔记本维修实例39 Post By:2008-9-8 22:04:01
一台DELL D600整机 芯片组: 北桥82855PM 南桥82801DBM 显卡:ATI 9000
故障现象:进系统后,触摸板的鼠标键头在系统里面自己乱跑.
维修:像这种故障的话,一般都是电容或排容漏电引起的,把触摸板接口旁边的滤波排容拆掉后,重新进系统,鼠标不在乱跑,也非常听使换,故障清松排除.
[原创]人人电脑笔记本维修实例43 Post By:2008-9-9 20:54:08
一台东芝 M30整机 芯片组:北桥82855PM 南桥82801DBM   显卡:NVIDIA GO5200
故障现象:屏显显示红,外显不显.
维修:拆机,发现屏接口没有虚焊, 那么就可能是BGA引起的这种现象,这种一般都是BGA虚焊了,把BGA取下重新植珠做了之后,接屏正常显示,没有花屏现象.
T40 当78什么问题? Post By:2008-9-9 17:22:33
今天一台t40 当78 ,刷了免卡BIOS,换了北桥,还是老样子
你是不是内存上的排阻坏掉了啊,或都挡78是不过显卡.
[原创]人人电脑笔记本维修实例18 Post By:2008-8-28 20:57:15
一台HP ZE2000整机 芯片组:北桥ATI200M  南桥ATIIXP400
故障现象:进系统死机,USB口不能用
维修:量USB口供电和数据线都正常,而且此机进系统会死机,怀疑是系统引起的,用我们的硬盘重新装一个系统后,测试USB口也能用,进去也不出现死机现象,故障轻松解决。
[原创]人人电脑笔记本维修实例19 Post By:2008-8-28 20:59:13
一台HP NX6130整机 芯片组:北桥82915PM  南桥82801FBM  显卡:ATI X300
故障现象:用主板外面这根内存槽就不显示。
维修:此故障是客户自已描述的,把内存移到外面这跟槽子接上屏,确实不显示,用示波器打PCI波形,波形显示挡内存,把内存槽加焊一遍,滔声依旧,怀疑是北桥空焊引起的,也没有用假负载治具去量,直接接屏,用手按压北桥芯片,触发可以正常显示,这样一来,按压显示了,那肯定就是北桥引起的,把它取下重新植株做上去,正常显示,故障排除。
[原创]人人电脑笔记本维修实例40 Post By:2008-9-8 22:05:22
一台HP NX6125整机 芯片组:北桥ATI200M  南桥ATIIXP400
故障现象:开机显示挡LOGO.
维修:出现这种故障现象的话,首先我们怀疑的是南桥芯片,因为是南桥管理引导进系统的,把它取下植珠重新做下之后,一切OK.
[原创]人人电脑笔记本维修实例41 Post By:2008-9-8 22:10:36
一台HP NC6230整机 芯片组:北桥828915PM 南桥82801FBM   显卡:ATI X300
故障现象:加电不显示.
维修:拆机,在MINIPCI上打波形,显示波形为不显示,怀疑是显卡芯片空焊,量显卡到北桥的数据线,发现有两根数据空焊无穷大,把显卡芯片取下重做接屏正常显示.
[原创]人人电脑笔记本维修实例42 Post By:2008-9-8 22:11:21
一台SONY MBX-120整机 芯片组:北桥82855GME 南桥82801DBM
故障现象:不触发
维修:折机量电感,没有发现短路情况,按触发开关没有反应,用示波器打波形,IO正常起振,打南桥波形,晶振不起振,用万用表量晶振阻值,发现晶振有一个脚完全对地,这说明南桥已经坏掉了,换一个新的南桥上去之后,正常显示.
[原创]人人电脑笔记本维修实例38 Post By:2008-9-7 23:20:07
一台华硕 A6000整机 芯片组:北桥SIS756   南桥SIS964  显卡:NVIDIAGO6200
故障现象:不过内存.
维修:拆机,用示波器在MINIPCI上打波形,波形显示为不过内存,加焊BIOS和IO芯片,还是不过内存,量内存到北桥的AD线都正常,于是就用风枪把BIOS芯片给取下来,重新装上去,打波形就显示啦,非常不可思议,加焊加不好,重新取下装上去就OK了,今天算又学到一种技巧啦!
[原创]人人笔记本电脑维修实例3 Post By:2008-8-18 21:12:05
32. t30 p4 2.0G /512k
Nb:82845pm sb:82801cam  ATI:M6-C16
故障:电流由0.01~1.71A后掉下来。打波到显示就掉电。
维修:(1)拆机后,发现1631被修过。拖的很烂。换掉后,故障依旧,T30笔记本打波一到显示波形就掉电,是给屏供电的保险烧坏引起的,这是它的通病。
(2)换后不掉,外接能显,但屏不显,青屏没字出来。
(3)用示波器打色差信号和时钟信号都有。说明显卡信号送出来,证明显卡是OK的。
(4)怀疑屏线和屏有问题(把屏拿到液晶部点屏,屏是OK的,就确定在屏线的身上)
(5)后来客户说以前换过屏和屏线,因为它换过屏了,不是原装的屏,后来把笔记本拿到华强卖屏线和屏转接口的柜台那,拿了一根T30的原装屏线和30屏的转接口插上OK,故障排除。
[原创]人人笔记本电脑维修实例2 Post By:2008-8-18 19:46:25
ACER宏基 5500  NB:915PM   SB:82801FBM     GPU:ATIX700(128M)
故障现象:不触发(些板的显卡是单独的一块小板)
维修:用万用表量主板各电感的对地阻值,发现3M,5M对地完全短路,后来把显卡小板给拔掉发现5M阻值升起来了,后来一量发现显卡小板上面有个ISL6227CAZ电压IC,是给显卡供电的,此IC正好是需要5V的供电,竟然IC都烧短路了,怀疑显卡也可能挂掉了,量显卡上面的滤波电容完全对地,显卡也烧掉了,现在5V不短路,但是3V还是对地的,一般3V短路最容坏的就是网卡和南桥,于是量下USB口的对地阻值,发现USB口的数据线完全对地,这样就更加肯定3V短路是南桥引起的,此板烧了这么多芯片,维修代价有点大,因为此板是一个学员发过来的,首先考虑的不是把所有烧坏的芯片都申请回来,而是先申请南桥,万一修不好的话,就不会浪费很多的材料费,申请一个南桥做上去之后,可以正常触发,核心也能起来,上CPU内存,打MINIPCI上波形显示波形为内存读完,到显卡这步,现在就需要去申请显卡和显卡供电IC,换上显卡和IC之后,接屏正常显示,故障排除。
[原创]人人电脑笔记本维修实例10 Post By:2008-8-21 23:51:54
一台HP NC6000整机 芯片组:北桥82855PM 南桥82801DBM 显卡:ATI 9600
故障现象:直点杆和触摸板加触摸板的左右键都不能用。
维修:进系统,在设备管理器里面所有的驱动都装好了,证明些故障的话,肯定不是软件有问题,而是硬件出问题,拆机量指点杆和触摸板的接口,发现阻值都是无穷大,在把板反个面,发现触摸板接口反面的一个供电的贴片小电感坏掉了,用万用表量阻值为700多欧,换一个电感之后,接口就有阻值了,装机进系统测试一切OK,故障排除。
[原创]人人电脑笔记本维修实例11 Post By:2008-8-22 18:52:38
一台DELL D600  芯片组 82855PM  82801DBM  ATI9000
故障现象 不跑CPU  用DELL灯卡看四个灯一亮同时灭为不跑CPU
维修    拆机下来之后,一压北桥就显示了,怀疑北桥空焊了,于是把北桥芯片取下重新植珠做一遍之后,可以正常显示,但是有一条内存槽不过内存,竟然有一条可以过,在说北桥都重做过了,那么肯定是槽子有虚焊引起的,加焊内存槽后,一切OK.故障排除.
[原创]人人电脑笔记本维修实例8 Post By:2008-8-21 23:40:58
一块精英G557单板。
故障现象:不上网
维修:拿硬盘进系统,在设备管理器里面呆以认到网卡这个硬件,插上网线,本地连接可以连接,但是可以发送数据包,接到不到数据包,怀疑IP地址存储器资料丢失,换一个IP地址存储器后,故障排除。
IP地址存储器 是哪个呢。。。
就是在网卡旁边的一个八个脚像MOS管那样的东西(93C46),是储存IP信息的,如果它的资料丢失,就会造成上不了网。
[原创]人人电脑笔记本维修实例37 Post By:2008-9-7 23:19:12
一台三星 P28单板整机 芯片组:北桥ATI9000  南桥ATIIXP150
故障现象:不跑CPU.
维修:此板是同行送修的,他们自己做过北桥,而且此板的BGA不是很好做,因为些板非常容易变形,上假负载,量CPU座有CPU座复位,量AD线发现有两根数据线短路了,怀疑是同行做短路的,植珠重新做一遍之后,接外显可以正常显示,但是有时候会掉电,加焊H8之后,就没在掉电了,故障排除.
[原创]人人电脑笔记本维修实例36 Post By:2008-9-7 23:18:41
一台HP DV1000整机 芯片组:北桥82915GM  南桥82801FBM
故障现象:不触发。
维修:拆机一看,此板没修过,量3v,5V对地阻值,发现5V完全对地,把电感断开,发现是前极短路,这样的话就比较简单了,把上下MOS管拆了,阻值就正常了,然后用数字表把两个MOS管一量,两个管子都完全击穿了,找两个N沟的管子换之后,阻值都正常了,上电,待机0.01,按触发开关电流到0.38,CPU复位都有,上CPU,上内存,接屏正常显示,装机,拿硬盘进系统,进到系统里面发现触摸板和左右键都不能用了,而且USB口也不能用了,于是又把机器拆了,上电触发量USB口5V供电都没有,而且触发板的供电5V和USB是一起的,找到5M转5B的八个脚的管子,此管子是5417,它的1.2.3.4脚是接5M电感的,6.8脚是控制信号,5.7脚分别送出两个5v电压,一个给USB和触摸板,一个给硬盘,同时它和3M转3B一起受控的,3M转3B也用的是这个管子,所以它们的控制脚都是相连了,6脚如果有高电平,此管子分别送出3V,和5V,8脚有高电平,它同时也送出一个3V和5V而这个时候,就是这个6脚有高电平,而8脚没有高电平,另一个到USB口的供电送不出来,此信号是IO发出来了,换IO之后一切oK.
不触发 Post By:2008-9-7 18:45:33
IBMT60机型,3M5M都有,是怎么回事?
你要检查IBM三块电源管理工作条件都正常不,南桥工作条件都正常不.USB口看有没有短路,晶振看有没有短路.
[原创]人人笔记本电脑维修实例4 Post By:2008-8-18 21:33:24
一台东芝M50笔记本。  NB:915PM   SB:82801FBM  GPU:ATI X700(128M)
故障现象:客户说蓝屏(实测为每次进到系统到WINDOS欢迎使用四个字出来时候,就死机了,然后屏幕上出现很多长长的白色和黑色的细条纹和花屏差不多然后就蓝屏重启,反复这个现像{些板显板是一块小板}
维修:这种故障的话,具体的问题就锁定在显卡和显存身上去了,与是用万用表量显卡到显存的数据线,量到第4颗显存到显卡的数据线有一条只有60欧,其它的都是350欧,那么这条数据线肯定是短路了,我们这个时候要判断是显卡和显存其中哪一个短路,我为了怕麻烦,直接把这个线给弄断了,后来量靠显卡这边的阻值升起了,那么肯定就是显存这边短路了,把显存取下,追线到显存芯片上这个点有300多欧的阻值,证明显存没有坏掉,有可能是静电引起数据线短路的,把显存重新做上去之后,进系统测试一切OK,故障排除。
[原创]人人电脑笔记本维修实例9 Post By:2008-8-21 23:42:03
故障现象:档LOGO
维修:这种问题的话,一般都是南桥芯片空焊引起的,拆机把南桥芯片取下重做之后,故障排除。
[原创]人人电脑笔记本维修实例5 Post By:2008-8-20 19:46:17
一块精英G557单板.     SIS芯片组
故障现象  无PG,无复位.长城电脑公司的主板
维修,怀疑BIOS资料坏,引起的,因为这种国产板BIOS资料很容易坏,而且国产板的主板非法掉电非常容易把BIOS资料搞丢失,刷一个BIOS之后,故障排除,一切OK
[原创]人人电脑笔记本维修实例6 Post By:2008-8-20 20:54:44
   一台DELL  D420整机  芯片组  82945GMS  82801GBM
故障现象     不过内存   用DELL指示灯看出来是不过内存,而且此板是板载内存,此板有一个扩展内存槽,读板载内存不过,但是加一根外设内存到槽上面就可以正常显示,而且偶尔会挡在DELL显示画面不动.但是进BIOS只能认到内存槽上内存的容量而认不到板载内存的容量,拆机一看,发现超级IO好多脚上都氧化发黑了,怀疑板载内存不过就是氧化地方引起的,把氧化的地方外理之后,正常显示,故障排除.
GMT+8, 2025-6-20 13:55 , Processed in 3.608680 second(s), 16 queries .
