查看: 2278|回复: 0
别做小羔羊 笔记本维修手法及成本揭密
发表于 2009-6-2 19:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言...拔笔记本维修四大老虎的牙-主板、液晶显示屏、硬盘电池
笔记本维修,可以分为两大类--软件和硬件;不过,世界上没有解决不了的软件问题,却有无数个解决不了的硬件问题。因此我们今个专题就把话题指向硬件维修;而且,箭头更将直接指向让很多人望而却步的主板、液晶、硬盘以及电池四大类相关维修,可以称之为四大老虎罢,今次就要拔拔老虎牙。
我们要探讨什么,目的又是什么
无论从技术上还是经验上,我们均无法与专业的维修师傅相比,特别是四大类维修,每一类其实都是一类专修,独成行业。这么一个维修专题包括四大类,在专业面前岂不是成了班门弄斧?意义何在?
真正懂笔记本的不多
我们知道,使用笔记本的人远在千万以上,但懂得的却少之又少,更别说维修了;在使用过程中难免会遇到这样那样的问题,能够自己搞定就最好。但是在蓝屏、死机,开不了机,LCD屏幕有斑,暗线等面前,即使是牛气冲天的人,也只能乖乖地去找维修店。
摔成这样,能不去修吗
遇上几乎什么都不懂的菜鸟,估计是维修商最开心的事情了,先吓一下,再吹一下,小弄几下,几百元就到手了(碰到个黑心的,再黑你一下,留点后遗症什么的...)。而我们这个专题主要就是探讨商家对付四大主要部件的维修手法,从中了解商家主要涉及到的成本来源!一旦清楚商家在维修过程中,主要用到什么,那么我们就可以尽量避免做小羊羔了! 他能吓你,你也可以反“吓”为主阿。
笔记本正式交付维修前的注意事宜
在开始涉及正式维修内容之前,有一些维修前事宜跟大家说一下。
首先,在遇到笔记本出现问题的时候,无需急于寻求收费维修。不妨先询问一下周围更懂得电脑的朋友,来帮助你确定问题症状甚至解决问题。如果问题本身不算严重,或者根本不需要拆机就可以解决,就可以避免拆机以及一些无良维修商混水摸鱼,因为一些无良维修者会将问题夸张化,将你的机器大卸,从而邀功。
如果可以的话,打听一下维修附近谁家的水平更高,这一点很重要,特别是维修不明毛病的时候,一个善于找到问题所在的主板维修师傅,不仅仅加快维修过程,在讲价的时候,空间也会比较大。特别是,当你的手头上的笔记本品牌和型号比较少见的情况下,大大缩短维修时间。如果无法得知哪家水平高,那么就找一家规模相对比较大的。
一般来说,在接到问题笔记本时,维修者都会先询问一下机子的症状,在确定需要拆机或者不确定问题所在的时候,都会开始拆机,在拆机的时候,大家最好还是在附近为好,避免一些无良维修商更换或者漏装配件;一些内存、硬盘等等,最好自己标识一下。如果维修期间不能在附近,在交付维修时候,一定要在维修单上把相关资料写详细。
拆机以及安装机器过程,是不收费的。很多时候,维修商都会将机器拆开,初步确定问题的时候,就会开始报价,这一类,更多会发生在主板维修商那里。大家要注意了,如果你对商家的报价不满意,即使在协商价格后,都没有结果的情况下。商家是要免费帮你将机器装回去的,这里,大家就要更加小心了,一定要好好看着商家将机器完全装好,并且你要确定一下,机器没有添加新的问题。
先说发现问题难解决问题容易的--主板维修
主板,是一款笔记本最重要的配件,作为协调其它配件的总枢纽,主板上面的功能块是最多的,同时元件也是最多的;即使某功能块的某个元件出现问题,就会引起笔记本不正常工作。因此,在遇到一些无法确定的问题时,维修商基本就会纳到主板的旗下。
常见主板症状:开不了机,或者通电一会自动关机,无故蓝屏,充不了电等等,实在太多太多了。
主板问题诊断过程:一、在机器拆卸之后,维修者会单独拿起主板,根据经验观察主板的线路以及元件有无外观上的直接损坏;二、借助机器进一步确定元件的损坏与否,如借助万能表等等;三、根据元件功能,以经验判断对此元件损坏是否对机器问题症状有直接关系。四、最后确定问题症状以及维修手法;然后开始报价,在确定需要维修之后,开始维修工作。
一般的笔记本维修部工作台(主板维修)
常见主板维修手法:
笔记本遇到的问题,大多数跟主板有关,主板虽然本身涉及的元件很多,但是主板本身的制造工艺并不算复杂,很多元件都可以人手更换,除非PCB板爆裂,不然没有主板是维修不了的;别看主板看起来很复杂,但是维修手法确实非常简单。维修主板最难的不是在于如何修,而是在于修什么,也就是判定引起问题的症状何在;这一切就要靠经验和眼力,还有维修者本身的悟性了。
一、元件虚焊
主板上,基本所有元件都是由锡连接起来的,电子这个东西,自然要通电才能正常运作。但是随着时间以及各种碰撞等等,有些地方连接就会出现空焊以及虚焊。因此即使什么元件都没有坏,主板同样运作不正常,解决办法,自然很简单,电烙铁小搞一下。虚焊的解决办法很简单,但是发现问题过程却很难。倒是现在的维修人员都会将感觉虚焊的地方点几下,不管虚不虚,点了再说。
商家成本主要来源:基本无
维修者脑力劳动:较多,主要是发现
维修费用:低,但是菜鸟绝对会被菜
二、硬件级别软件维修
这种主要时涉及到主板BIOS等更为低层的软件问题,原本这属于软件问题,但是主板的BIOS是主板的灵魂,一旦出现问题,基本就会返厂或者需要相关硬件工具,编译工具,才能修复。
商家成本主要来源:一些编译以及写入工具的使用,但购买成本并不高
维修者脑力劳动:不多,虽然涉及到底层编译,但是解决思路比较单一,熟练即可
维修费用:不高,但是菜鸟会被菜,因为开不了机,问题很严重
三、元件替换法
这是最基本也是常用的维修办法,主板的问题很多是因为某个元件坏了,如电容,三极管、二极管等等,这些元件的损坏,对功能块本身的电路产生影响,基本将好的元件替换上去就可以解决问题了。这是维修商最喜欢遇到的问题。
商家成本主要来源:替换的元件,电容等;成本:就是元件本身价格
维修者脑力劳动:因人而已,高手则时间短,新手则时间长(会影响收费)
维修费用:不高,但是菜鸟容易被菜
四、芯片替换法
除了一些点子元件,主板中还有不少的芯片,像网卡、声卡等等,这种原理跟元件替换法差不多,例如一些声卡坏了,就需要更换声卡的芯片;这里的维修技术要求不算高,但是需要找到合适的芯片,对于维修商来说,这才是维修的关键。因此这些维修商基本都会保修不少报废的主板,在他们眼中,这可是宝贝埃特别是一些索尼等机器的,因为有些芯片根本就很难找的。一般来说,维修的价格很多时候就跟这个芯片有着较大关系。
商家成本主要来源:替换的芯片;成本:基本遵循物稀价贵,如果芯片很普遍,收费会便宜(菜鸟的话,-_-);如果芯片少见,则会被吊高收费(老鸟都没办法,看老板和你的博弈了)
维修费用:因芯片和更换难度而异,可高可低,菜鸟被宰
五、更换主板法
当主板某功能块彻底损坏或者某不可替换的芯片出现问题时候,那么主板基本就宣布报废了;如北桥损坏,这本来就需要返厂维修的,但是一般维修商都无如此机器可以实现复杂芯片的替换,因此基本就宣布主板报废,从而需要购买主板。还有PCB本身出现损坏甚至爆裂,也基本宣告报废了。
商家成本主要来源:良品主板
维修者脑力劳动:少
维修费用:很高,主板价格+漫天叫价,高手也难免被宰(不换就只有本子报废),何况菜鸟
维修主板需要说的几点
因为笔记本主板不同台式机主板,台式机主板的构造相对比较简单和大众化,维修者很容易观察问题所在,即使看不出问题所在,也就报一个报废,因为大家还可以购买另外一块来代替。而笔记本主板则不同,不轻易报报废,估计你也不会轻易买一块新的主板吧,况且还不一定可以买到呢。
检测问题所在最关键
所以,前面建议大家寻找一家比较有实力或者规模比较大(规模大实力相对也会好一点吧)的,这里就会有作用了;更高的高手,一般来说,发现问题应该会更早一点,因此解决问题也早,再加上适当的奉承几句,什么都好说了,讲价的空间的也比较大。一般来说,主板维修如果能够以100元来搞定,其实算是不错的价格了。200元也算是一般的收费吧,如果高于200,那就除非是大修,不然,收费就算贵了。
笔记本的液晶显示屏,其实跟我们常说的一般液晶显示器是一样的,其实,在维修者的眼中,液晶面板出自哪里比装在哪台笔记本身上重要得多。因为不同的厂家、不同的型号,维修难易度就会大大不同。
常见笔记本液晶显示屏症状--黑屏(外接显示器正常)、暗线、白斑、一边暗一边亮等等
液晶显示屏检测过程:一、确定是面板还是功能块的问题,对于有经验的师傅,还是比较容易看得出来的,白斑就是背光出现问题;暗线,则是面板的控制模块出现问题;一边亮一边暗基本则是高压条后者灯管的问题等等;二、确定维修办法,开始维修。
常见液晶显示屏维修手法
一、功能块替换法
这一类基本就是功能块出现问题,而面板则是好的,例如更换屏线(这在IBM T系列出现的比较多),更换高压条(没有则维修高压条)。这一类,主要针对液晶显示屏发亮不均衡等一些控制上的问题,并不怎么牵涉到面板本身。这种算是最轻松的维修了。
商家成本主要来源:替换的配件
维修者脑力劳动:较少
维修费用:高低不定,但是一般不高,在100元以下,如果更换这个板块,售价就会更贵,要看配件本身普遍与否;
技巧:多走几家,一般很少会被狂宰,高手就甚至自己购买配件动手....
二、更换屏幕
这一类基本跟主板的更换主板一样,例如液晶屏有多条亮线,或者其它不可修复问题,那就需要换屏,技术要求不高
商家成本主要来源:替换的屏幕
维修者脑力劳动:较少
维修费用:高低不定,一般不同尺寸价格会不同,售价基本都在千元附近或者以上,要看配件本身普遍与否;
技巧:多走几家,一般很少会被狂宰(但商家利润仍高,无法以同行价购入的话);高手就甚至自己探知替换配件同行价格,自己动手....
三、更换背光模块
一般来说,液晶显示屏出现白斑、发黄等,则跟背光模板有关,这时候,就需要更换背光了。背光更换,本身要求的技术含量并不高,倒是跟熟练和手巧关系很大,因为拆卸安装背光是最关键的,像三星[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]的一些屏就比较好拆;日立等屏则很容易损坏屏。
商家成本主要来源:替换的配件
维修者脑力劳动:较少,但需要熟练和手巧
维修费用:高低不定,要看配件本身普遍与否,拆卸难易很少影响收费,但商家可能会先发表免责声明;
技巧:背光基本报价80元,高手自己买背光,自己动手
四、更换液晶面板特定模块,需要上特殊机器
一般来说,屏幕出现暗线,或者比较严重的时候,就需要用到这一种维修办法,维修过程很简单,先是将出现暗线的地方划出来,对照确定具体出现问题的模块,然后上特殊机器,将模块更换下来。这种维修,最大的问题是机器,并不是每个商家都有实力购买以上机器的,因此很多时候,即使一些液晶显示器维修者,都是集中在某一个有机器的商家出维修的,同行价格相对便宜,自己也可以赚取中间差价。
这台液晶维修机器价格不菲,一般维修商是没有的
商家成本主要来源:特殊机器上机费
维修者脑力劳动:较少,但需要熟练和手巧
维修费用:属于承包式,基本同行以及老鸟才会找到这种商家,如果你也找到,那恭喜
技巧:没有,因为有固定报价,因尺寸和多少,都有明确报价,12寸的一般是80元一条暗线(如果多线,集中也算80,但是如果线多且分散,那就比较贵了,因为要更换多个模块)
有关液晶面板维修的注意问题
液晶显示屏的维修,基本上来说就是,发现问题所在容易,解决问题有难度,特别是一些明线暗线的。基本上来说,如果去到上机器都不能解决问题了,那么这个屏也算是宣告报废了。不过相对来说,除非液晶屏本身爆裂,不然,液晶屏还是可以挽救的。
维修液晶显示屏,整体售价还是比较稳定的,因为液晶显示屏涉及到的个人能力问题比较少,略为熟练的专业维修者都可以解决,主要是更换的配件价格有差异。而因为液晶显示屏的问题,不用拆机也能知道病因,所以建议大家多点打听几家,价格就出来了。
很难根治的永远的痛--硬盘维修
一说到硬盘维修,大家第一时间就会想起--坏道;是的,硬盘的最大的痛就是--物理坏道,这是一个即使返厂也无法根治的顽症。因为,发现硬盘问题原因也很容易,关键是有些维修是无法根治的。
常见硬盘症状:某部分读娶写入速度超慢,有时还引起蓝屏,重启;不认硬盘;
硬盘检测:一、先看看是否可以认出硬盘。二、认出硬盘后,开始检测盘体本身是否存在坏道,一般商家都会有专门的检测工具(相信很多电脑玩家也有办法检测);三、定出大概的坏道区域,开始修复。
常用笔记本维修手法
一、维修电路板
硬盘一本分为两部分,一个是主要的盘体部分,另外一个就是控制的电路板块了;一般来说,如果硬盘出现不认盘,那么很有可能就是电路板出现问题,主要维修电路板就可以解决了;最多就更换一个电路板,基本解决难度很低。而维修价格也多灾30元以下。
商家成本主要来源:替换的配件
维修者脑力劳动:较少
维修费用:便宜,除非是火星硬盘
技巧:走多几家,基本价格在30元左右
二、坏道修复-软件屏蔽分区法
此类维修,相信很多高手都清楚的,就是将有怪道的那一些独立分区,然后将其屏蔽,这样,其它部分仍然可以使用。这种办法,其实只能稍微延长一下这个硬盘的使用寿命,同时硬盘的科使用容量是会减少的,同时,这种修复无法解决问题,坏道还是会不断扩散,最后硬盘将会报废。
不推荐
三、坏道修复--更高级的屏蔽
这种维修,是一种更为高级的软件维修,这是将硬盘盘体中不正常工作的部分写入到硬盘的某个特殊保存部位(专业称G以及P列表),这种办法比起分区屏蔽法更好,也更能延长硬盘使用时间,但是写入的数量是有限的。而且需要借助工具,目前能够无需返厂而做到这一点的,就是PC 3000,价格可不便宜。
PC 3000
商家成本主要来源:PC3000使用以及一些操作
维修者脑力劳动:较少
维修费用:100元-150元不等
说明:这种修复适合于一些坏道较小的硬盘,太多且分散的话,神仙也没救
四、数据修复
现在的硬盘维修,因为基本上都无法根治问题,因此专业的硬盘维修,其实都转向了数据修复。也就是说,硬盘本身拯救与否其实并不重要,拯救里面的数据才是最重要。而数据恢复,是一个无论是软件技术还是硬件设备都要求很高的,因此收费都是极其昂贵的。这里因为涉及到另一个领域,也就不深谈了,而且数据恢复,个人一般很少会涉及到的。
商家成本主要来源:恢复数据的设备和软件还有各种解决方案(人力物力都是比较高科技专业)
维修者脑力劳动:较多
维修费用:昂贵,报价不祥
技巧:无,绝对的高科技
有关硬盘维修,其实除了维修电路板外,个人觉得,硬盘出现坏道后,应该尽快将数据备份,如果有保修就保修,没有保修就先简单软件屏蔽一下,做个中转硬盘使用;尽早购买全新硬盘,将重要的资料转移到新硬盘,购买硬盘的时候强烈不建议购买二手硬盘,因为这些硬盘也是不保障的。
当然,如果硬盘问题症状不算严重,经过PC 3000等专业维修工具之后,可以恢复正常工作,在费用不多的情况吓,也可以选择这种维修。但是,如果坏道比较分散,且数目比较多,就还是购买新硬盘为好。
最危险的维修部件--电池维修
现在的笔记本电池,基本都是锂电芯为主,因此也就是我们常用的锂电池。锂电池有一个特性,它有着自己的损耗规律,即使你很少使用电池,但是电池的标准容量仍然会慢慢变校而经常完全放电使用电池的话,更是会加速电池损耗的,因此没有必要,尽量少用电池。笔记本电池是厂家保修最短的配件,一般都是半年,有的最多就1年。可见,电池是一个损耗比较频繁的配件。
笔记本电池常见问题
一般来说,电池的常用问题就是延续时间的缩短。这一种缩短,分为正常损耗和非正常。如果电池在使用半年或者更长时间后,电池的延续时间缩短了一半左右,这个应该属于正常范围。而如果只有半小时不到或者更低,那么可以判定这个电池基本散失作用了。
除了延续时间缩短,充不进电也是一种常见的症状,不过充不进去电很多时候牵涉到主板、控制电路和电芯等,需要具体检验才能确定到底是哪里出的问题。
电池维修工具
电池常用维修手法
一、问题:充不进电
一般来说,遇到充不进电的时候,很少会直接寻找电池维修师傅,而是按照一般笔记本维修程序,找一些常规维修店确定问题在何处。如果是主板的问题,那么就在那里解决就可以了。如果是电池本身的问题,那么就要求助专业的电池维修了。
在电池维修师傅接到问题电池后,基本都是测试一下,接口位置的电压等,有必要的时候,就要拆电池,确定问题,最后解决,一般来说,过程不会复杂。问题的关键有时候是电池最好不要太特殊,因为有些电池电路是需要解锁的,遇到无法解锁的话,哪电池就只能继续毛病下去了。
商家成本主要来源:维修以及破解
维修者脑力劳动:较少
维修费用:很低,如果同时更换电芯,即算入总费用
技巧:无
二、延长电池延续时间,更换电芯
这基本就是电池维修的全部了,更换电芯。过程也比较简单,就是测试,将有问题的电芯更换成为新电芯。因为电池本身石油几个电芯并联串联起来的。有关电池的延续时间,遵循木桶原理,就是说,整个电池的延续时间,是由时间最短的那个电芯来决定的,因此很多时候,大部分的电芯还是正常损耗的。
而维修电池中,有一个并不成文的规矩,就是维修后的电池,延续时间能够到达60分钟左右,就算维修完毕了。当然,如果你需要更长延续时间,那就要更换更多的电芯,而维修费用也就大大增加了。
这种更换电芯的维修方式,最大的成本自然就是电芯了,一般来说,目前电池维修常用的电芯分为三洋和LG的,还有就是拆机的。电池的维修费用,如果不是要求更长的延续时间,那么几十元就可以解决问题。如果需要更长的时间,那么超过的维修费用也算是比较正常了。
商家成本主要来源:更换的良品电芯以及设备
维修者脑力劳动:极少
维修费用:一小时延续时间一般60元左右
技巧:无
有关电池维修想说的
为什么电池维修是最危险的?其实,有关于电池的维修,正规的渠道是通过厂家保修,而有问题的电池,是宣告直接报废的。
但是在高达数百元的全新电池和几十元面前,很多商家看到了商机,而消费者本身对电池这个危险物品缺乏足够的安全忧患意识。其实大家再留意一下,就会发现,电池维修基本只存在于二手市场里面。因为二手笔记本中,很多的电池延续时间都不正常的,经营二手笔记本的商家为了提高笔记本的吸引力,花费少少就可以将电池时间延长,自然乐意。而这一个庞大的二手市场,就足以养活那些电池维修商。
但是,这种更换电芯的维修手法是不规范的,这些维修商对维修电池本身也不会复杂,笔记本电池,在近年来,越来越受到大家的注意,因为已经出现了很多有关于笔记本爆炸的报道。
但是在几百元元与几十元之间,不管是商者还是消费者,估计也不会轻易就说不。这,也不在我们这次议题的范围内,也就不说了,一切大家心里明白啦。
文章导航:拔四大维修老虎的牙-主板、液晶、硬盘、电池,我们不做水鱼笔记本正式交付维修前的注意事宜笔记本主板维修常用维修手法和成本分析有关主板维修的注意事宜笔记本液晶显示屏维修常用维修手法和成本分析有关液晶显示屏维修的注意事宜笔记本硬盘维修常用维修手法和成本分析有关硬盘维修的注意事宜笔记本电池维修常用维修手法和成本分析有关电池维修的注意事宜专题最后结束语
结束语
有关于一些重要笔记本维修,就说到这里。以上言语,说得并不是十分详细,不过整体手法还是差别不大的。我们分析这些维修手法,最主要就是了解,不同的维修手法,是带来不同的维修成本的,在明白商家最主要的成本结构后,在讨论价格,就更有把握了。
GMT+8, 2025-6-26 12:47 , Processed in 0.490329 second(s), 16 queries .
