查看: 2866|回复: 0
关于电脑主板中南桥烧坏的问题
发表于 2009-6-2 15:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于近段时间在工作中有两台电脑的主板出现了南桥烧坏的问题,让我很是郁闷,经过查阅相关资料,得到一些启示,在这里给大家一些见意作为参考.
  分析:
  通过调查发现南桥烧毁基本上是一种随机和偶然的现象,比如使用U盘引起的,平时使用没有问题,不一定那次使用就出故障,烧了南桥。引起这种随机毁坏南桥的祸首只能是静电放电(ESD)。静电对PC的危害,以前常见的是死机,重新启动等现象。到现在的U 2.0系统,出现了烧南桥的现象。因为现在各种U 接口的设备很普及,如DV,摄像头,移动硬盘,U盘,MP3,打印机等等。U 的优点是可以带电热插拔,但也正由於U 的热插拔,使用者会经常地接触U 系统,於是就可能出现很强的静电放电(ESD)。根据IEC 61000-4-2测试标准,人体与金属等物品接触,产生的瞬间电压可达到7000伏。此电压足以烧毁有关的电子元件。而U 控制器和U -HUB就在南桥内,所以表现出南桥烧毁。我工作中烧坏的两台是DELL.270SD和DELL.271SD型号的机子。
  国际上有关U 数字式消费类产品和U 外设的标准要求必须有ESD防护功能,必须符合EMI标准的规定。就连机箱的前置U 插口也要有ESD保护装置。但是国内市场上早期的U盘、U 外设基本都没有ESD保护。这是导致南桥烧毁的根本原因。有时也会导致U 设备烧毁,据调查,确实有DV烧坏的。现在这个问题已经引起各方面的重视,开始设计和生产有关ESD防护的装置,用于U 数字式消费类产品和U 外设,以及电脑主板上。
  建议:
  插拔U 设备时,最好先释放静电,办法是使用U 设备时要小心,插入前进行接地(接触金属物)操作以释放静电,然后触摸U 插头的金属部分通过人体释放静电。
  尽量不要购买低档的U 设备、传输线、U 数字消费类商品。现在高档次的一般有ESD保护功能。低档的都没有。有ESD的会标明:工业级防静电保护技术(PLL)
  对于长期使用比较固定的U 设备,如打印机,尽量不要经常带电插拔,可在开机前或关机后进行插拔。
  电源线路最好连接有安全地。就是三芯插座的中间那个插孔的接线最好真正的接地,可以泄放机箱内由各种原因产生的静电。
GMT+8, 2025-4-27 15:00 , Processed in 0.218522 second(s), 16 queries .
