查看: 2477|回复: 0
一例主板老化导致电脑无法开机的故障排除方法
发表于 2009-6-2 16:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑配置:赛扬533MHz CPU、硕泰克SL-65FV+主板、TNT2显卡、板载声卡、40GB硬盘和52x光驱,操作系统为Windows Me。
故障现象:开机两分钟内,光驱指示灯微亮,托盘无法弹出,硬盘指示灯不亮,显示器无任何信息显示,电脑不能启动。两分钟后主机开始启动,显示器屏幕上显示启动信息,且无任何错误提示,启动之后,电脑工作一切正常。两周后,这种开机等待的时间持续到了五分半钟,其他现象和以前一样。如果电脑启动后,在关闭主机的三四分钟内再次启动,则无此问题
首先怀疑是病毒在作怪,用KV3000查毒毫无发现;重新安装系统也无济于事,看来问题还是出在硬件上。用替换法一一替换过所有的硬件后,最近将问题锁定在主板上,经过仔细检查发现,CPU插座旁边的两个1000μF、6.3V的电解电容的上端微微鼓起,看来问题应该是出在这里了。于是关闭计算机,取下主板,用两个同型号的电容将两个坏电容换下,开机再试,故障排除!
pcpxp.com编辑点评:如同人随着年龄的增长会逐渐衰老一样,主板上的电解电容在长时间使用后逐渐失效也是一种比较正常的现象。电解电容主要被应用于低频滤波,起着稳定电压和电流的作用,当电解电容逐渐失效时,主板上的电压和电流就会变得不稳定,进而出现各种莫名其妙的问题。当遇到此类问题时,如果主板还在保修期之内,请交由厂商来处理。需要自己解决的话,最好用容量和电压相同或略高的电容来替换失效的电容,替换过程并不负复杂,但注意焊点之间不要发生接触,否则可能会造成比较严重的后果。
本文来自: 电脑爱好者(www.pcpxp.com) 详细出处参考:http://pcpxp.com/KaiJi/1131.html
GMT+8, 2025-4-28 12:41 , Processed in 0.215227 second(s), 17 queries .
