查看: 2382|回复: 0
电脑主板故障诊断卡
发表于 2009-6-2 15:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
特殊代码"00"和"ff"及其它起始码有三种情况出现:
    ①已由一系列其它代码之后再出现:"00"或"ff",则主板ok。
    ②如果将cmos中设置无错误,则不严重的故障不会影响bios自检的继续,而最终出现"00"或"ff"。
    ③一开机就出现"00"或"ff"或其它起始代码并且不变化则为主板没有运行起来。
-- 诊断卡代码表
以我修理主板的经验来看,开机直接显示FF或00,确实是CPU没有工作,但是CPU损坏的可能性远远低于下列四种原因:
一. ATX电源损坏,缺少供给CPU的某组电压,也会出现FF或00,可以换一个好的电源试一下,如果正常了说明原来的电源损坏,可以用万用表测量电源的20芯插头里面的各组电压与好的电源作比较,肯定会发现毛病;
二. 主板CPU座下的焊点因为长时间的热胀冷缩,会出现脱焊(焊点开裂),也会出现FF或00,尤其是是用老式直立式转接卡的CPU,转接卡的CPU座焊点开裂情况比较多,一般肉眼不容易看出来,要用放大镜。修理方法:用热风枪对焊点均匀加热至焊点熔化;
三. 检查CPU附近的电解电容是否有爆裂,爆裂的电容上下都会鼓起,用肉眼很容易发现,可以用相同规格的电容换上,故障就会排除;
四. CPU附近的功率三极管烧毁,可以用万用表测量这些三极管,一般都表现为击穿(电阻值接近为零),找相同或可以代用的三极管更换即可,搞修理多的朋友一般会从报废主板上拆。
GMT+8, 2025-6-19 12:42 , Processed in 0.209101 second(s), 17 queries .
