查看: 2355|回复: 0
小帅亲自操刀抢修电脑主板获得成功
发表于 2009-6-2 18:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    历时5个小时,小帅亲自操刀,抢修笔记本电脑主板上的电源板,获得成功,截至凌晨两点,小帅的笔记本完全恢复正常,特发此文庆贺!
    下午三点,笔记本崩溃,症状是开机黑屏,什么都没有,风扇疯狂的转,重新启动故障仍在,重新安装内存和硬盘都没有用,吓了小帅一身冷汗,笔记本啊,修一次没个一百块下不了台,又要被那些奸商宰,心里十分不爽,最不爽的是袋子里面钱已经不多了,想买瓶酒都舍不得,哈哈。
    傍晚,实在忍不住,吃了饭迅速跑到大显身手去上网,开了QQ跟大家聊了会天,那环境实在不敢恭维,那电脑实在太差了,那软件,还在用智能ABC,打个字实在太慢了,3块一个小时那收费太贵了,我简直要破口大骂了,上了两个小时实在扛不住,结账回家了,想到这样肯定不行,我分析了下当前的形势:给奸商宰割心里不情愿,再说我的口袋也不同意,这条方案行不通,没有电脑也不行,没有电脑,没有网络我多郁闷啊,还得到这种垃圾地方上网,受不了;剩下的就只有自己修了,再说自己还是电子工程师呢,就自己搞定,有风险我不是不知道,可这是没办法的办法,于是我开始分析故障原因,电脑都还没有启动,像内存,硬盘等出问题多半在外设检测的时候报警,不至于启动就黑屏,我觉得是主板电源芯片附近出问题了,导致CPU等芯片电压不正常,才会出现这种结果。故障分析好后我就着手开始准备。
      首先是工具,准备一字螺丝刀,数字万用表,电烙铁,焊锡丝,手电筒,其次买了一瓶酒,这个很重要哦,这个破电脑还真实牢固,螺丝太多了,居然还有6脚螺丝,太狠了,拆了一半发现没有6脚的螺丝刀,郁闷之极啊,眼看就要干不下去了,我不甘心啊,于是用锉刀打磨螺丝刀,将一字型的螺丝刀活活的磨掉两边,使它适应六角螺丝,终于凭借一把一字型螺丝刀打开了笔记本电脑的盖板,开始打开神秘的迷宫,先将硬盘,光驱,内存拆除,再是键盘,由于是第一次拆卸笔记本,一个键盘拆了我半个小时,我都晕了,喝了口酒,发现原来侧边有个卡扣,难怪我试图多次打开都失败了,拆除那卡扣,很快将键盘拆开来了,其次是拆液晶屏,将屏轴拆开,接着是底板,几十个螺丝全被我拆干净了,最后是将主板取出,之前勘定的原因在主板电源供电芯片,上电用数字万用表检测CPU的供电电压,果真是不正常,确定是电源部分的问题,喝了口酒以后主要是看主板的电源部分,只见两片美信公司的两片电源管理IC,分别是MAX1632和MAX1715,MAX1632是3V和5V的电源管理芯片,在迅驰一代的笔记本中常用,MAX1715是双路电源PWM控制器,将手电筒仔细照着电源部分,一个元件一个元件的看过去,没有发现任何问题,仔细看了多遍都没有发现,真是惭愧,没有台灯,只能用那种小手电筒,终于发现贴片的接插件有个引脚好像没焊接好,于是迅速用烙铁将其焊接好,接上电源可是还是不行,电压还是不对,脑袋晕了,仔细分析,虚焊一般在芯片,于是仔细查看了两块电源芯片,也没发现什么不正常,不管三七二十一先用烙铁将所有的管脚补焊了一遍,重新上电,哈哈,电压奇迹般的复活了,将液晶显示器接插件重新装好,重新启动,哈哈,不再黑屏了,出现了XP的启动界面,尽管没有成功启动,但是我知道离成功不远了。
     顺便将风扇清理了下,那个脏啊,真是恶心,全部清理干净了, 将主板装好,将乱七八糟的零件全部装好,结果装到最后发现多了一颗螺钉,晕死,里面忘记了哪里还要安装一颗,不管这么多了,重新启动,进入BIOS设置下,再进入安全模式,再重新启动,一切恢复正常,哈哈,至此电脑完全恢复正常,高兴啊!马上重新启动电脑,发现已经凌晨两点了,前后一共用了5个小时,其中拆机花了不少时间,其次是修理,再是装机,装机是轻车熟路,很快就搞定了。
      历时5个小时,终于将电脑修好,高兴了啊,第一次拆笔记本电脑,发现HP的笔记本做工确实不错,PCB的做工相当好,元件的密度也很大,做了很多EMC相关的辅助,到底是大厂出来的产品!
GMT+8, 2025-6-9 12:16 , Processed in 0.207173 second(s), 16 queries .
