查看: 2594|回复: 0
电脑主板维修资料一套
发表于 2009-6-2 16:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑主板维修资料一套
1. BIOS作用:BIOS是开机初始化,检测系统安装设备类型,数量等。
RESET的产生过程:PG→(门电路,南桥)→RESET复位(ISA槽B2脚,PCI槽A8脚,AGP槽B4脚,IDE的确1脚3. CLK产生过程晶振 门电路 南桥   ISA 20脚  PCI 的D8  AGP的D4   OSC 基本时钟 开电就有,直接送到ISA的B30,如没有OSC 则时钟发生器坏
- U  / h* I8 i1 w4. 主板不能触发  电源排线的灰线经过一个三极管或门电路(244,245)受IO芯片控制和南桥,再从IO 和南桥到PW?ON 插针。(ATX 电源可以强行短路8脚与地来触发主板)
6 M8 G# e$ c$ y5. 判断主板的故障时,一定要测CPU 三组电压3.3V   1.5V  2V  RESET,SCLK,内存供电3.3V,是否正常,再看其他的原因.
& {# V   _- [" B3 U- Z6. 实时时钟的晶振坏 只是时间不走.9 x/ _3 T( C, O1 X4 c1 x9 z
7. CPU旁边的两个大管当不上CPU 时,可能无电压输出,插上CPU,应有3.3V和1.5V给CPU  剩下的2.0V 内核由旁边的一个小管子供给.
; C% L/ y# / Z c+ P9 [8. 有些SCLK 信号不经过南桥,直接到CPU 脚和AGP.PCI
3 `& T+ d) t5 O9. 电源插座(主板上)各电压通向哪里?掌握RESET、CLK、READY、PG信号产生RESET、PG→时钟发生器→CPU(RESET)。主板上印制线曲曲折:是为了满足信号同步的需要。
. Y+ r$ y, _* N, a10.BIOS的22脚CS(片选)由CPU产生→北桥→南桥→BIOS的22脚。
# r3 ~5 {% B; D0 o6 E11.若诊断卡跳C1-C6,U1-U6表示不读内存①首先看内存是否有短路,接触不良。②查内存的RAS,CAS,CS,VCC。2 a9 _* t$ T+ n" N9 |/ B
12.若不能触发,查灰线→经过电阻,电容→7414门电路→南桥→ISAB02,PCID8,CPU。
C( e( M0 ^$ M  ^! g/ a5 P13.若橙线性3.3V对地适中多为BGA故障①BGA,②I/O芯片,③时钟发生器,④电源IC。2 ^ u& q2 S- T/ R, M- k; T- r) z
14.DBSY(370CPU上就有)→数据忙信号:拆下BIOS,插上CPU,测若无波,北桥坏,前提是(CLK,RESET,VCC)都具备。CPU上的CLK是时钟发生器经过北桥到CPU座上的。  }- K2 L$ l( l& O) {# d/ k0 X
15.新板故障多在①电源IC②I/O芯片③BIOS。旧板故障多在①南桥(FX,VX )②BIOS③I/O芯片。8 h. m) ?5 1 V! s# ~
16.不能显示①电源部分②时钟发生器③I/O芯片。5 T+ I" c* C& K! ?
17.IDE不能检测→多是IDE口旁边小排坏了。; [% H  L2 X3 Q1 X$ w2 R4 V1 [: u
18.开机不显示→CPU可工作(即POST显示到达26)→BIOS坏(换)。- y( r& d* D# ]) a& c
19.PⅡ,PⅢ死机①主芯片散热不良②时钟发生器或晶振坏③CPU供电不正常④CPU座接触不良。
1 H& m, [) K6 ]) m2 v. e20.电源插座上绿色线5V,一路到I/O芯片,一路经过门电路到南桥。 U. Q4 w: g2 h. / m6 Y
21.待命电压由电源紫色线→电容,电阻→一路到I/O芯片,一路到南桥,一路到北桥。
$ g$ R& l# p- M注:待命电压5V,只要是电源插头插到主板上,北桥,南桥或I/O芯片就有5V电压,主板如果不触发它,南北桥不应有温度。/ H, \% }% F3 A/ 4 }3 F& Y/ F
22.I/O芯片也有几脚连接到北桥。7 Z3 _$ [- w  S8 r
23.CPU发出CS(片选)信号→北桥→南桥→BIOS22脚,当BIOS的22脚收到CS信号后,24脚就输出一个OE(允许输出)信号。. X9 a& e7 q2 w I- h! a
24.检查RESET复位信号故障时,不但要检测时钟信号产生电路,还要检测PG信号和RC电路。
  d- V9 y9 g* W25.①内存二排二行10脚CS片选是由北桥提供的。②BIOS22脚上的CS产生过程是由CPU→北桥→南桥→BIOS的22脚。
GMT+8, 2025-6-26 12:51 , Processed in 0.268221 second(s), 16 queries .
