查看: 2919|回复: 0
主板故障诊断卡代码查询手册
发表于 2009-6-2 18:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板故障诊断卡代码查询手册
查表必读:(注意事项)
1、特殊代码“00”和“FF”及其它起始码有三种情况出现:
①已由一系列其它代码之后再出现:“00”或“FF”,则主板OK。
②如果将CMOS中设置无错误,则不严重的故障不会影响BIOS自检的继续,而最终出现“00”或“FF”。
③一开机就出现“00”或“FF”或其它起始代码并且不变化则为板没有运行起来。
...<还有 9493 字节>[url=javascript:;]查看全文>>[/url] [url=javascript:;]复制本文地址[/url] | [url=javascript:;]评论(1)[/url] | [url=javascript:;]阅读(8)[/url]
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][url=javascript:;]主板诊断卡 [/url]2009年05月26日 分类:[url=javascript:;]电脑维修[/url]
1、"C1"内存读写测试,如果内存没有插上,或者频率太高,会被BIOS认为没有内存条,那么POST就会停留在"C1"处。
2、"0D"表示显卡没有插好或者没有显卡,此时,蜂鸣器也会发出嘟嘟声。
3、"2B"测试磁盘驱动器,软驱或硬盘控制器出现问题,都会显示"2B"。
4、"FF"表示对所有配件的一切检测都通过了。但如果一开机就显示"FF",这并不表示系统正常,而是主板的BIOS出现了故障。导致的原因可能有:CPU没插好,CPU核心电压没调好、CPU频率过高、主板有问题等。
...<还有 1530 字节>[url=javascript:;]查看全文>>[/url] [url=javascript:;]复制本文地址[/url] | [url=javascript:;]评论(0)[/url] | [url=javascript:;]阅读(2)[/url]
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][url=javascript:;]电脑维修摘要2 [/url]2009年05月26日 分类:[url=javascript:;]个人日记[/url] BIOS
BIOS:基本输入输出系统
主板朱同进入BIOS的方法就不同,常见的方法有:DELETE键;F2键;CTRL+ALT+ESC键等.
DEL to enter setup   进入设置
1、standard cmos Features   基本cmos设置(cmos是BIOS的重要组成部分)
2、Adramxed BIOS Features   标准BIOS设置
3、Adramxed chipset Features 标准芯片设置
4、Integrated   paripherals    周边设备设置
5、Power   mangement   Steup    电源设置
6、Pnp/PCI configurations   即播即用PCI卡件配置(Pnp:即播即用)
...<还有 15176 字节>[url=javascript:;]查看全文>>[/url] [url=javascript:;]复制本文地址[/url] | [url=javascript:;]评论(0)[/url] | [url=javascript:;]阅读(1)[/url]
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][url=javascript:;]电脑维修摘要 [/url]2009年05月26日 分类:[url=javascript:;]电脑维修[/url]
计算机的全称:电子数字计算机.电脑、微机都是计算机的一种雅称。1946年美国莫尔电工学院发明了第一台计算机。计算机是美国军械部为了解决炮弹弹道高速运算问题。计算机:一种能够高速运算,存储能力且具有逻辑推理能力的电子设备。硬件:在计算机中构成计算机实体的各个部分。构件:用户为了满足某种需要特以制定的程序。计算机的基本组成:硬件和软件硬件:主机、输入设置、输出设置主机:主板、内存(RAm)、CPU、硬盘、光驱(CD—ROM、CD—RW、            DVD)软驱(FDD)、显卡(VGA)、声卡(SOUND)、网卡(LAN)、电源(PW)。输入设置:键盘(keybround)、鼠标(mouse)、麦克风(MIC)、摄像头、扫描仪。输出设置:打印机(print)、显示器、音箱(SPK)等。软件:操作系统软件和应用软件。操作系统软件:Windows98、WindowsME、WindowsXP、Windows2000、Windows2003、windows VISTA。应用软件:五笔打字(WB)、WPS2000、WORD、EXCEL、PHOTO   SHOP、AUTO   CAD、3DMAX、游戏。操作系统软件和应用软件的关系:应用软件基于操作系统软件,就像船基于水一样。当操作系统软件发生错误,所有的应用软件都不能运行,当某个应用软件发生错误,并不会影响操作系统软件,每个应用软件之间的关系是独立的。只有硬件没有软件的计算机被称为裸机。主板是其它所有硬件的载体,即所有硬件都安装在主板上,都是通过主板进行数据交换的。主板的好坏直接影响整台计算机的稳定程序。一、主板的分类:主板的分类方法很多,我们所站的角度不同,分类方法也不同。1、按组合主板的厂商进行分类:联想、技嘉、华硕、磐正、磐鹰、微星、精英、方正、科脑、顶星、众成、金鹰、七彩虹。2、按主板所使用的电源类型进行分类:AT电源:1排9针   早期     AT主板    通过电源开关直接控制计算机的供电情况。ATX电源:2排20孔     现用      ARX主板     通过主板的智能控制计算机的供电情况。BTX电源:研发     BTX主板      高效节能3、按主板的南北桥芯片的厂商进行分类:南北桥芯片也称为主控芯片。区分南北桥芯片的方法:Ⅰ、把主板背向我们,靠北的为北桥芯片,靠南的为南桥芯片。Ⅱ、北桥芯片位于CPU附近,南桥芯片位于扩展槽附近。Ⅲ、北桥芯片一般都附有散热装置。生产南北桥芯片的厂商:Intel英特尔      Via威盛       Sis矽硫型号:Intel:Bx   、Lx、Tx、810、815、845、895、900等。Via:694、693等。Sis:530、630、5595、900等。4、按所使用的CPU类型进行分类:(CPU厂商)Intel—CPU—Intel   CPU系列主板AMD—CPU—AMD   CPU系列主板注:以上两者不互用。二、分析主板:1、扩展槽:作用:用来安装、连接各类的卡件。如Sound卡、LAN卡、VGA卡等。                            分类:      ISA            PCI            AGP            PCI .E            (CNR)                            颜色:     黑色           白色           棕(后)     棕(前)                            速度:       V      <        V       <       V       <      V                     使用:    淘汰   装Sound、LAN     VGA      VGA 注:早期阶段的显卡都安装在PCI上,但现已淘汰。2、IDE接口:特点:39针(40针)作用:通过专用的数据线连接HDD、CD—ROM早期阶段的主板IDE接口有两个,IDE1、IDE2。现阶段的主板IDE接口有多个,IDE1、IDE2、IDE3等。3、FDD接口:特点:33针(34针)作用:通过专用的数据线连接软驱。4、内存槽:SDR内存槽                    DDR1代内存槽                    DDR2代内存槽     3段                                2段(不等)                         2段(似等)  SDR内存                        DDR1代内存                         DDR2代内存5、PS/2口:作用::连接键盘与鼠标.上—绿—mouse下—紫—keybround注:PS/2口设备不支持热插拔。        热插拔_在计算机运行中插拔.6.USB口:作用:连接各类的USB设备.如:USB式键盘、USB式鼠标、USB式打印机、USB式摄像头、U盘。USB—HUB可以扩充USB接口。注:USB设备支持热插拔,但在计算机正开机或正关机时不允许插拔USB设备。7、COM口:特点:2排9针,呈倒梯形状。作用:连接各类的COM设备。如(eg):COM口鼠标、COM口手机等。8、声卡(集成)game口——2排15孔——游戏手柄mic口 ——浅红色——麦克风SPK口——浅绿色——音箱line口——浅蓝色——其它音频输入设备。(line口不常用)9、普通打印接口:特点:红色,2排15孔。作用:连接打印机10、CPU座:针数有:370、478、774、775、939等。硬盘(HDD):HDD是计算机中最大的、最主要的一块存储器。我们的操作系统、游戏各类的软件都存放在HDD中。分类:接口:IDE—HDD—通过专用的数据线连接在IDE接口上。            Sata—HDD—通过专用的 Sata数据线连接在 Sata接口上。特点:速                                             度快、稳定。也称为串口HDD。            Scsi—HDD—通过专用的Scsi卡连接在PCI扩展槽上。特点:超稳增                                           定。             Pata—HDD—研发、试用。厂商:希捷、三星、日立、昆腾、西部数据(西数)、长城、IBM、富仕                       通、星钻、迈拓。容量:10GB、20GB、40GB、60GB、80GB、120GB、160GB、200GB。        (单位:B、KB、MB、GB)转速:5400、7200、7400、万转。内存:特点:暂时性。当计算机断电或关机时里面的数据将全部清空或丢失。我们通常所说的保存、存盘就是把内存里面的数据保存到硬盘里面。作用:解决CPU与硬盘之间的瓶颈问题。即:CPU—内存—HDD瓶颈问题解决的越好,计算机的速度越快.即内存越大,计算机速度越快.容量:64MB、128MB、256MB、512MB、1GB。厂商:现代、金邦、金仕顿、富豪、三星。频率:单位HZ    在一定单位时间内所重复的次数。100MHZ、133MHZ、266MHZ、300MHZ、333MHZ、400MHZ、533MHZ。分类:SDR内存——2个凹陷口——3段——SDR内存槽DDR1代内存——1个凹陷口——2段(不等)——DDR1代内存槽DDR2代内存——1个凹陷口——2段(似等)——DDR2代内存槽注:三者之间不能通用。光驱:分类:普通CD光驱—CD-ROM—读取CD、DVD、DVCD数据光盘。普通刻录机—CD-RW—读、写、擦CD、DVD、DVCD数据光盘。DVD光驱—DVD—读CD、DVD、DVCD、DVD数据光盘。DVD刻录机—DVD-RW—读、写、擦CD、DVD、DVCD、DVD数据光盘。容量:CD—600MB左右光盘        DVD—3GB左右光盘品牌:明基、魔西、索尼、三星、台电、飞利浦、LG等。倍速:光驱所能转的倍速(速度)8X、24X、40X、48X、50X、52X。显卡(VGA):现阶段的VGA都是安装在AGP或PCI-E扩展槽上。特点:3排15孔作用:把主机的数字信息传递到显示器上。显卡上面也有内存,称之为显存。显存除了SDR显存和DDR显存之分外,还有容量大小之分。常见的显卡显存有:1MB、2MB、4MB、8MB、16MB、32MB、64MB、128MB、256MB、512MB等。显存的容量越大,显卡的图像起落清晰、3D效果越逼真。注:有一部分主板上面集成了显卡,它的显存是占用部分内存。厂商:七彩虹、小影霸、翔升、飓风、丽彩等。显卡所使用的主流芯片:(Gf2、Gf4、Gf5等)S3、ATE、TNT等。网卡:Lan cardRG45口        RG45水晶头          双胶线分类:   广域网网卡—调制解调器—俗称猫(mondem)—通过电话线或光纤把世界各地的计算机连接在一起,实现数据共享。局域网卡—通过双胶网线把一定区域内的计算机连接在一起,实现数据共享。(半径100米)超过100米时要安装一个中继器。早期使用10MB    现期使用10MB、千MB常用的是8139网卡。电源:P3电源      P4电源 P4电源比P3电源多一个12V插空。P4电源能通用到P3电源上,P3电源并不能通用在P4电源上。厂商:技展、长城显示器:普屏、纯屏、液晶。显示器连接两根线:一根大电、一根显卡。品牌:三星、LG、飞利浦、联想、冠捷、长城(金长城)、明基、HP(惠普)等。CPU:中央微处理器(中主全称)。厂商:Inter:赛扬(C)有1、2、3、4、D代                    奔腾(P)有1、2、3、4、D代                      至强(Z)迅驰、酷锐(2代)AMD:青龙、雷鸟、速龙、闪龙。特点:发热量大,需配专用好风扇。注意经常检查散热装置。CPU频率:133HZ、200HZ、400HZ、433HZ、633HZ、733HZ、800HZ、850HZ、900HZ、1GHZ、1.2GHZ、1.56GHZ、1.76GHZ、1.86GHZ、2.06GHZ、2.26GHZ、2.46GHZ、2.66GHZ、2.8GHZ、3.0GHZ、3.2GHZ、3.4GHZ、3.6GHZ、3.8GHZ等.计算机的基本运行步骤:开机——主板供电、BIOS工作——CPU工作——内存工作——显卡工作——伴随“嘀”一声显示器开始显示工作——显示显卡的厂商、型号、芯片组及显存——显示BIOS的厂商、主板的型号、芯片组、CPU的频率、内存的自检、检FDD、IDE接口上的设备——显示硬件信息列表、启动操作系统——用户使用。注:当主板、BIOS、CPU出问题时计算机都是黑屏无声的。        当内存出问题时计算机会发出间断性长鸣。        当显卡出问题时计算机会发出一长三短的报警声。解析:一、开机:主要是通电,输入电压220伏—260伏     输出电压:5伏—12伏。注:1、输入电压不稳定时电压低会引起计算机无故重启。解决方法是:安装一个UPS延时电源。         2、输出电压不稳定时,如果在一小型局域网里,某一台计算机无故重启。导致此种现象的原因很多:其中除了其它硬件问题之外还有使用劣质电源导致输出电压供电不足。判断电源电压是否正常的方法:带钩一侧左4右4相连。二、主板供电、BIOS工作BIOS:基本输入、输出,它记载了主板上硬件的基本信息。注:当BIOS损坏或数据紊乱,计算机都是黑屏无声。当数据紊乱时可恢复出厂默认值。正常模式:1-2   NOMAL清除模式:2-3CLEARCMOS三、CPU:触CPU工作时发出大量的热,我们在安装CPU时为了使CPU与散热片充分接,需要涂抹硅胶。在安装CPU风扇时,一定要观察CPU插座与CPU风扇相吻合,不可以来回扭动散热片,防止CPU边缘压碎。特别注意AMD CPU要时常检查散热装置。四、内存:只要出现间断性鸣,我们就把问题锁定在内存方面,原因有以上几种:1、内存金手指氧化,用橡皮清理;2、内存损坏;(原因:装反、热插拔、主板变形)3、内存槽损坏;(内存一般安装在距CPU较近的内存槽上)4、内存松动。五、显卡:(AGP、PCE-E)当出现一长三短的报警声,我们则把问题锁定在显卡方面:1、显卡松动;2、显卡金手指氧化;3、显卡损坏;4、显卡槽损坏。注:如果是集成显卡坏了,则不会发出一长三短之声。六、伴随“嘀”的一声,显示器开始显明工作:当显示器开始工作时,指示灯由红色变为绿色,红色代表着电源接通,绿色代表着接收主同信号。1、显示器指示灯由红变绿,但显示器并不显示。出现此种现象的原因有:A、显示器明亮度调暗了;B、显象管老化。2、听见“嘀”的一声,但显示器指示灯仍然是红色并不变绿,原因有:A、显示器数据线未接通;B、显示器故障。七、显示显卡的厂商、型号、芯片组及显存:当主板集成显卡时,此信息不会显示。非集成显卡时才会显示此信息,且此类信息只有1、2秒钟时间供用户查看。常使用的显卡芯片组:GFmx—400、GFmx—440、GF5—2001、显示此屏时显示器花屏,即非黑屏白字是网格线或色块造成此种情况的原因是显卡问题。解决方法:换显卡八、显示BIOS的厂商、主板的型号、芯片组、CPU的频率、内存的自、检FDD、IDE接口上的设备:当内存自检在途停止时,表明自检失败,内存有部分损伤。解决方法:换内存。计算机在检FDD、IDE接口上的设备时死机。原因有两种:1、FDD、IDE接口上的设备是坏的。(常见)2、FDD、IDE接口故障。(罕见)九、硬件信息列表:列出当前计算机所有能够检测到的各类硬件设备信息,只有1秒钟时间供用户查看。注:CPU—内存—硬盘      HDD缓存—2MB、8MB。   IDE HDD —2MB    Sata HDD—2MB、8MB。CPU缓存—4.0G计算机的装机步骤:买HDD(买地皮)—分区—高级格式化—安装操作系统-----安装各类驱动程序及软件—使用买HDD时要考虑HDD的接口、容量、牌子、缓存。分区—由于硬盘的容量比较大,我们用户常常把它分为外多份来应用。分为多份的这个动作就叫分区(FDISK)。建立分区的步骤:(相当于分割房间、建立框架)1、建立主DOS分区2、建立扩展DOS分区3、建立逻辑DOS分区4、激活主DOS分区5、重启删除分区的步骤:1、删逻辑DOS分区2、删扩展DOS分区3、删主DOS分区4、重启高级格式化:format命令、相当于初步建设打地基安装WINDOWS:Windows98、Windows2000、WindowsXP、Windows2003安装各类程序及游戏:1、安装硬件驱动程序2、安装学习软件:五笔、WPS3、安装娱乐游戏软件
DOS操作系统1、什么是DOS?DOS是一种工具软件,是用户和计算机打交道的工具。用户就是通过DOS这个工具所提供的各种指令来管理和控制计算机工作的。2、DOS的分类:MS——DOS美国微软公司        PC——DOS美国IBM公司IBM公司:曾经的蓝色巨人。早期用PCDOS,无鼠标、全键盘操作。3、DOS的组成:是由一个引导区和三个程序模块所组成的。引导区:它位于我们磁盘的0面0磁道1扇区的位置。作用:加载DOS的其它组成部分。三个程序模块:IO .SYS     MSDOS.SYS     Command.com三个程序模块位于电脑C盘根目录的下面.DOS这三个文件是DOS的核心文件也被称为系统文件.它们必须位于我们磁盘引导区的位置,如果它们的位置不对或有哪一个文件发生错误,计算机就无法启动,陷入瘫患状态.IO .SYS:负责硬件与硬件之间的关联.MSDOS.SYS:负责硬件与软件之间的关联.Command.com:此文件包含了DOS的所有内部命令,当计算机成功启动之后,这些DOS内部命令自动驻入计算机内部,无论我们在任何情况下都可以不加条件的去应用,至到我们关闭计算机为止.它负责接收、解释、执行我们用户从键盘输入的各种指令及错误提示。常见的错误提示是bad   command   or   rile   name(错误的命令或文件名)4、文件与文件目录:文件:在计算机中,文件是一组相关信息的集合。文件是构成计算机软件系统的元素。文件也有自己的名称叫文件名。文件名=主文件名+点+扩展名                  名                    姓常用的扩展名:TXT——纯文本文件                 WPS——WPS文件                           DOC——WORD文件                  XLS——EXCEL文件                           JPG——图片(PS)                    BMP——位图                           GIF——小动画                             EXE——可执行文件                           RAR——压缩文件                        ZIP——压缩文件                            DAT——数据文件1、DOS下对文件命名的要求:主文件名不能超过8个字符;扩展名不能大于3个字符。2、主文件名在前       扩展名在后3、无论主文件名或扩展名都不允许出现特殊符号。4、一个文件可以没有扩展名,但必须要有主文件名。文件夹:也叫文件目录。文件夹里面可以放文件夹,叫子文件夹。子文件夹里面还可以放子文件夹……这时就形成一个一个树状结构,而树的根结点只有一个,叫根目录,根目录是用户在对磁盘高级格式化时产生的,根目录用“”来表示,其它的目录和文件都是用自己的名称来表示的,都是后期建立的。有时为了表示上一级和下一级的关系也用“”表示,前是上一级,后是下一级.1、磁盘盘符:在计算机中各类磁盘都有自己的代表号码,即盘符。盘符是全球统一规定的。软驱的盘符被规定为A:和B:    硬盘:C:由于硬盘的容量比较大,我们用户通常把它分为多份来应用(即分区)。这里第一份为C:第二份为D:第三份为E:等。光驱的盘符紧跟硬盘盘符之后。进入DOS命令:开始——运行——CMD退出DOS命令:输入EXIT盘符+回车——转入2、DIR命令:是一个查看目录下面有哪些子目录或文件的内部命令。格式DIR+回车。在此种情况下所有带DIR的为目录,其它的一切为文件。参数:意思是附加条件。“/P”是分屏显示。*“/W”是宽屏显示。注:在宽屏显示中,只显示对象的名称,日期时间不再显示;在宽屏显示中所有带中括号的为目录,其它的为文件。*“/A”参数把隐藏文件一并显示。以上参数可以放在一起混合共用不分顺序。3、CD命令:是进入目录的内部命令。格式:CD+空格+对象+回车。“CD..”为退出当前目录回到上一级目录。4、MD命令:是一个建立目录的内部命令,格式:MD+空格+所要建立目录的名称+回车。注:要想在一个目录里面再建立它的子目录,我们应当先进入此目录。5、RD命令:是一个删除空目录的内部命令。注:所删除的目录必须是空目录,如果不是空目录,则我们要进入此目录,删除它的子目录及其它内容,才能删除。格式:RD+空格+所要删除的空目录名称+回车。6、COPY   CON:它是一个建立文件的内部命令。格式:COPY   CON+空格+所要建立文件的名称+回车。回车之后即可输入文件内容,输入完毕之后,按F6键再回车结束建立。7、DEL命令:是一个删除指定文件的内部命令。格式:DEL+空格+所要删除的文件名称,回车。8、TYPE命令:打开文件查看其内容的内部命令.格式:TYPE+空格+文件名+回车.9、REN命令:更改文件名称的内部命令。格式:REN+空格+原名+空格+新名+回车。注:*只是更改文件的名称,内容并未改变。        *在更换文件名称时,一定要保证文件扩展名不发生改变,否则文件将不可用。10、COPY:拷贝的文件合并功能。格式:COPY+空格+文件1+文件2+空格+新名.11、CLS命令:它是一个清除屏幕内容的内部命令。格式:CLS+回车。12、COPY 拷贝的文件复制命令。格式:COPY+空格+所要复制的文件位置路径和名称+空格+目地的位置路径+回车。13、ATTRIB命令:它是一个设置文件或目录属性的外部命令。常见的属性有:隐藏H、只读R、归档A、系统S。通配符号:*     ?*用在主文件名上,可以代表1—8个字符;   用在扩展名上,可以代表1—3个字符。例:*.TXT代表所有扩展名为TXT的文件.        system.*代表所有主文件名为system的文件.        AU*.bat代表所有扩展名为bat且主文件名的前两个字符为AU的文件.        *.*代表所有文件.         ?无论是用在主文件名或扩展名上都代表1个字符.例:?.WPS代表所有扩展名为WPS且主文件名只有一个字符所组成的文件.      ??.WPS代表所有扩展名为WPS且主文件名最多有两个字符所组成的文件.      即:??.WPS包含?.WPS.????????.???=*.*=代表所有文件.
GMT+8, 2025-6-26 13:04 , Processed in 0.404237 second(s), 16 queries .
