查看: 2572|回复: 0
路由八
发表于 2009-6-2 15:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看(21) 评论(0) 收藏分享圈子管理
手机电池充电技巧
2007-02-25 05:12:03
如果用户希望延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电技巧也必不可少,因为质量差的充电器或错误的充电方法都将影响电池的使用时间和循环寿命,下面就是笔者整理出来的有关充电技巧:
  1.电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并进行了预充电,因此电池均有余电,有朋友说电池按照调整期时间充电,待机仍严重不足,假设电池确为正品电池的话,这种情况下应延长调整期再进行3~5次完全充放电。
  2.如果新买的手机电池是锂离子,那么前3~5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效能。
  3.有些自动化的智能型快速充电器当指示信号灯转变时,只表示充满了90%。充电器会自动改变用慢速充电将电池充满。最好将电池充满后使用,否则会缩短使用时间。
  4.充电前,锂电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池。充电时尽量以慢充充电,减少快充方式;时间不要超过24小时。电池经过三至五次完全充放电循环后其内部的化学物质才会被全部“激活”达到最佳使用效果。
  5.请使用原厂或声誉较好的品牌的充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。
  6.有很多用户常常在充电时还把手机开着,其实这样会很容易伤害手机寿命的,因为在充电的过程中,手机的电路板会发热,此时如果有外来电话时,可能会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏。
  7.电池的寿命决定于反复充放电次数,所以应尽量避免电池有余电时充电,这样会缩短电池的寿命。手机关机时间超过7天时,应先将手机电池完全放电,充足电后再使用。
  8.手机电池都存在自放电,不用时镍氢电池每天会按剩余容量的1%左右放电,锂电池每天会按0.2%~0.3%放电。在给电池充电时,尽量使用专用插座,不要将充电器与电视机等家电共用插座。
  9.尽管手机在网络覆盖区域之内,但在手机关机充电时,手机已经无法接受和拨打电话了。此时,可以使用手机的未通转移功能,将手机转移到身边的固定电话上,以防止来电丢失,这种方法对于手机不在网络覆盖区域内或者信号微弱而暂时无法接通时也适用。
  10.不要将电池暴露在高温或严寒下,像三伏天时,不应把手机放在车里,经受烈日的曝晒;或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方。当充电时,电池有一点热是正常的,但不能让它禁受高温的“煎熬”。为了避免这种情况的发生,最好是在室温下进行充电,并且不要在手机上覆盖任何东西。
  11.镍镉(N iCd)电池充电前必须保证电池完全没电,再充电后必须保证电池充足电。
  12.如果手机电池放置太长时间而未用,最好到手机维修部门申请给电池作一个活处理,也可以自己用一个直流恒压器,调整电压为5~6V,电流500~600mA反向连接电池。注意,一触即放开,最多重复三次即可,经过这样处理后,再用原装充电器进行“调整期”充电。
  13.充电时不是时间越长越好,对没有保护电路的电池充满后即应停止充电,否则电池会因发热或过热影响性能。
  14.锂离子电池必须选用专用充电器,否则可能会达不到饱和状态,影响其性能发挥。充电完毕后,应避免放置在充电器上超过12小时以上,长期不用时应使电池和手机分离
电脑免费发手机短信
2007-02-25 05:11:12
本人用过了,感觉非常好,真正的实现免费短信,用电脑输入短信息,感觉就是一个字“爽”,呵呵。
  电脑免费发手机短信--中国移动免费短信:飞信Fetion 飞越无限,信步天下。
  注册下载中国移动飞信Fetion,即可从网上免费发短信到手机上,免费短信无限发送,还可以积分换奖品。
  中国移动最新推出飞信Fetion服务,用户注册并下载安装飞信Fetion软件后,即可通过电脑免费无限制地向好友发送手机短信。具体操作如下:
  一、点击下面的图片(图1)进入中国移动飞信Fetion网站:
图1
二、在页面上部的方框内输入你的手机号码,点击“下一步”(不会收取任何费用),如(图2):
(图2)
  三、出现“第二步:请输入您看到的图片验证码”(图3),输入图片验证码后点击“下一步”。
(图3)
  四、填写你的密码和手机短信验证码,E-mail可不填,再点击“下一步”下载Fetion(图4)。
(图4)
  五、点击“本地下载一”或“本地下载二”进行下载,速度较快。下载后安装Fetion软件客户端后用手机号和第四步设置的密码登录,添加好友的手机号码后即可无限发送免费短信。软件的使用和MSN、QQ基本类似,不再赘述。
(图5)
  六、如果你担心乱收费,或者觉得不好用,随时可以登录PC客户端,选择菜单中“用户-我的服务-注销Fetion服务”,即可注销飞信业务。
  如果你觉得飞信Fetion好用,请将本网址告诉你的QQ和msn上的好友,和大家共同分享。
查看(42) 评论(0) 收藏分享圈子管理
PowerDesigner11.0中文教程
2007-02-25 05:10:01
在CSDN上转悠经常看到有网友寻求PowerDesigner相关资料的帖子,Baidu,Google上找找还真很少;同时也有不少网友发来Email询问相关PowerDesigner问题或索要相关资料的,故下定决心制作本文档。折腾二十多天,终于输出了现在的文档,其中绝大部分内容都是依照erDesigner自带的帮助文档翻译过来,乐意啃英文的朋友最好还是看其”原汁”教程,同时本文档仅用于帮助分析设计人员更快熟悉掌握PowerDesigner的使用方法,不包含分析设计方面的理论,所以要作好系统的分析设计工作还是需要用户深厚的项目实践功底。
起初想尽量按照PowerDesigner自带帮助文档完整地进行,尝试了一上午的工作之后这种方案马上就被我否决,原因有二:1.内容太多,工作量太大。2.原帮助文档特别周全,个人觉得可以在内容上作很大程度的压缩。姑决定按原帮助文档写,同时加入自己目前正在做的技术论坛分析设计过程以便于理解。
对本文档内容的几点说明:
1.本文档只包括PowerDesigner部分内容(RQM,Report,CDM,PDM),内容不够全面。
2.内容尽量简略,一些相同或类似操作过程尽量不再重复。
3.部分术语参考了飞思科技产品研发中心监制电子工业出版社的《PowerDesigner数据库系统分析设计与应用》。
4.暂时没有包含OOM,XML,BPM,ILM等模型内容,我将会在后期陆续更新。
版本说明:我使用的是PowerDesigner Trial 11英文版,因此文档中一些菜单,按钮名称也用英文写出(因当心自己译出的名称和中文版上的名称不一致而造成理解不便),若是给使用中文版的朋友带来不便,我在这说声”抱歉”了!同时由于各版本不同部分操作可能会有所区别。
这里要感谢在我进行翻译工作期间给我发送Email关注的网友,感谢一直支持我的朋友们!由于第一次做翻译工作,限于水平有限,文档中肯定存在很多不足和错误之处,衷心欢迎各位网友指点迷津,期望得到您的指导!
下载地址:
PowerDesigner教程[1].part1.rar
PowerDesigner教程[1].part2.rar
GMT+8, 2025-6-24 12:42 , Processed in 0.587932 second(s), 17 queries .
