查看: 2104|回复: 0
计算机主板的发展
发表于 2009-6-2 16:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ALi公司早期推出的芯片组有:不支持AGP的Aladdin III、Aladdin IV,支持AGP的Aladdin V等。 ● 整合就是流行:ALi TNT2
ALi(扬智)企业是一家专业从事半导体研究和生产的,ALI也是世界上著名的芯片组提供商。ALi TNT2这款芯片的名字是不是十分眼熟!它正是3D加速芯片业界的王者--NVIDIA的得力之作,此次ALi与NVIDIA合作,将TNT 2 M64核心整合入其芯片组中,因而诞生了ALi TNT2。ALi TNT2是由M1631北桥芯片和M1535D南桥芯片共同组成的,它可以支持最大1.5GB的PC100内存,其支持AMR、AC97、ATA66等技术标准,选择ALi TNT2便可以以较低的价格却换来较高质量的3D加速性能。
2000年7月,ALi推出首套支持Intel Celeron、Pentium II、Pentium III处理器的DDR桌上型系统芯片组ALADDiN-Pro 5。
同月,ALi又推出了首套支持AMD Athlon和Duron处理器的DDR 266桌上型系统芯片组ALiMAGiK 1,和笔记本芯片组MobileMAGiK 1。
ALiMAGiK 1、MobileMAGiK 1
ALi的ALI MAGiK1是最早发布支持DDR的芯片组,ALi MAGiK 1芯片组支持AMD Athlon/Duron以及Palomino核心的Athlon XP、Morgan核心的Duron处理器。
2001年3月推出首套支持Intel Pentium III处理器芯片组,并可同时适用于笔记本及桌上型电脑使用的DDR/SDR内存的--ALADDiN-Pro 5T。
ALADDiN-P4
2001年8月推出合法授权支持Intel Pentium 4/DDR 333的独立型芯片组ALADDiN-P4。
M1563
2002年6月发表全新支持x86-64技术的AMD Opteron和AMD Athlon64芯片组--M1687/M1563。
2003年扬智与宇力共同发表最新支持Intel P4 800 MHz芯片组--M1683。
主板的品牌很多,各厂家生产的主板品质也有所不同。品质是指主板的质量及稳定可靠性指标。品质不仅和主板的设计结构、生产工艺有关,也和生产厂家选用的零部件有很大关系。一块品质好的主板可以保证在各种情况下,例如温湿度变化、电场扰动等,获得稳定可靠的工作状态。用户在购买时,可以从产品外观、生产厂家背景以及返修率等方面考虑。一般,知名大公司在设计及生产工艺和原材料选用等方面比较严格,品质都很好,但价格一般也略微贵一些。
2.兼容性
主板由于要和各种各样的周边设备配合并运行各种操作系统及应用程序,所以兼容性是非常重要的。在硬件方面包括:对CPU的支持,是否支持Intel、AMD、IBM/Cyrix处理器,支持的内存,像EDO(扩展数据输出)、FPM(快速页式)、SDRAM(同步内存)等,支持各种常见品牌的显示卡、声卡、解压卡、网卡、传真卡、 SCSI卡、Modem卡和对即插即用的支持等。软件方面包括各种操作系统和应用软件能否运行,像MS-DOS 、Windows、 Windows 95、Windows NT、OS/ 2、Unix、Novell等。一般厂家都会有兼容性方面的测试报告供用户参考。
3.性能
速度指标也是大家购买时普遍关心的一个性能指标。各个厂家生产的主板速度有差异主要是因为采用的芯片组(CHIP SET)不同;高速缓存的设计及容量不同;线路设计与BIOS 设计最佳化不同;原配件或材料选用品质不同。速度指标可以用测试方法得到,一般取相同配置的主板(如芯片组相同、二级缓存相同),在相同配置(同样的CPU、内存、显示卡、硬盘等)下用专业的测试软件测得。
4.升级扩展性
计算机技术日新月异,为了保护您的投资,主板升级扩展性方面也应引起重视。主要包括以下几方面:CPU升级余地,支持哪几家公司的产品,是否支持MMX CPU等;内存升级能力,有几个DIMM(72线内存槽),多少个SIMM(168线内存插槽),最大内存容量;二级缓存速度及容量;有几个PCI和ISA插槽;BIOS可否升级等。
5.售后服务
售后服务包括产品保修、技术支持情况,能否获得最新的BIOS升级等。用户应从信誉好的商家和正规渠道的分销商处购买,以免买到水货或假货,损害自己的利益。
6.价格
市场上的主板价格从几百元到几千元都有,主要由于以下几点造成:
(1)主板的应用范围配置不同
比如说Pentium 级、Pentium Pro级和Pentium Ⅱ级主板之间有相当的差价。双CPU主板(主要用于服务器)比单CPU主板要贵。
(2)相同市场定位的主板配置不同
例如有的主板内装SCSI卡或声卡、显示卡,二级缓存容量大小不同也会影响主机价格。
(3)各厂家选用原材料不同
由于各厂家选用原材料的品质不同,就会造成成本上的差异,另外厂家提供的包装和说明书以及电缆线的多少都会有差异。
(4)主板是进口的还是国产的以及是否为正宗渠道的代理产品,也会造成一定的价格差。
总之,价格是应考虑的一方面,但不能是全部,较高的价格可能意味着较好的产品和服务。
注:具体地讲,如果想组装一台高档电脑,主板可以选择MegaStar、华硕或微星等的产品,比如:MegaStar KTX、华硕TX97、微星5145等,这些主板的共同特点是:符合微软PC97和PC98标准,ATX架构,采用Intel TX、LX、BX等套片,支持Ultra DMA33硬盘接口,512KB同步猝发二级缓存;有50/60/66.7/75MHz时钟跳线,支持各档奔腾、K6、6X86MX等新型CPU;双电压,有2.5/2.7/2.8/2.9/3.2V等CPU内核电压跳线;2~3个168线内存插槽和4个72线内存插槽;支持CPU过热报警;双USB接口。如果使用这些高档主板,最好使用SDRAM(同步RAM),以便充分发挥性能,使整机性能能提高10%以上。
主板发展的趋势
如果把 CPU比做PC的心脏,那么躯干就是主板了。几乎所有的PC部件都会连接到主板上,主板性能的好坏,将直接影响到整个系统的运作情况。下面谈谈目前主板发展趋势,使大家对未来电脑的一些新技术能够有初步的了解。
1.芯片组的性能越来越高
谈到主板当然离不开芯片组,芯片组担负着联系 PC各部件的重任,其重要性仅次于CPU。时下,Pentium级的芯片组方面,常见的有Intel的82430TX及台湾SiS、VIA和ALi等的同级别芯片组。而PentiumⅡ芯片组目前则有Intel 82440LX、82440BX、82440EX等。
1998年,由于Intel力图扩大Pentium Ⅱ的市场份额,将会逐步停止TX芯片组的生产,相信其它的非主流厂商会利用这一机会填补Intel退出所留下的空间,而且会在芯片组的性能方面作一些大的改进。比如一些芯片组厂商已推出支持AGP的Pentium级芯片组,使得可以在Pentium系统中使用AGP显卡。另外支持100MHz外频的基于Socket 7架构的芯片组已蓄势待发。
440BX的芯片组是1998年第二季度Intel正式发布的,它将支持100MHz的外频,从而解决低外频(66MHz)造成的速度瓶颈,440BX将不再支持EDO内存,即使是SDRAM也要求速度达到100MHz。在1998年的第三季度,与Pentium Ⅱ Xeon 一起推出了440GX AGP和450NX PCI7芯片组,支持工作频率高于350MHz的Slot 2架构的Pentium Ⅱ Xeon,且可以同时支持四个Pentium Ⅱ。
2.AGP将成为显示卡接口新标准
AGP(Accelerated Graphics Prot,图形加速端口)是Intel于1996年提出的一个开放的新总线标准,目前仅针对显示接口,也就是说,AGP扩展槽里只能插入AGP显卡。虽然AGP标准早已提出,但直到1997年Intel推出支持AGP的82440LX芯片组后,主板上才开始有 AGP插槽。相信在今后,显示卡接口标准会完成从PCI到 AGP的转变。100MHz外频主板即将流行,1998年已有支持100MHz外频的芯片组出现,当然也会出现支持100MHz外频的主板了。从技术角度来看,随着CPU工作频率的不断提高,66M Hz的外频已成为影响CPU效能发挥的瓶颈,所以提高外频是必然的趋势。
PentiumⅡ方面,440BX芯片组已面世,相应的主板已大量上市。而 Socket7方面,芯片组已做好准备,AMD的支持100MHz外频的K6 3D处理器也已面市。。据悉,AMD正在与周边厂商加强合作,如SiS、微星等,以期尽快推出 K6 3D及相应主板。不管怎样,具有100MHz外频的主板已经流行起来。
3.国内市场主板走向中文化
目前,各主板厂都在加强主板中文化的工作,中文包装、中文使用手册相信在1998年会被各厂商普遍采用,这将大大方便用户的使用。至于更深层的中文化,即中文化BIOS,现在仅有微星一家在做,中文BIOS的出现,确实对大多数中国用户提高最基本而又很重要的BIOS设置能力有很大的帮助。
微星公司已表示,1998年将继续完善中文化的工作,如在中文BIOS中加入中文联机帮助等。相信其他厂商也会跟进推出中文BIOS产品,毕竟可以吸引一部分用户。
4.AT与ATX此消彼长
ATX规格的主板已出现很长时间了,它改进了AT规格主板的一些不足之处,使主板设计更为合理。另外,ATX主板采用ATX电源,具有远程Modem唤醒开机,键盘开/关机等功能。不过,就目前来看,AT主板仍然还有市场,一方面不少用户对 ATX的优点还缺乏充分的认识,另一方面,价格也是一个主要因素,一般ATX主板价格比同等级的AT主板高100元左右,再加上 ATX电源及机箱的价格也较高,因此 ATX虽然是一种先进规格,但发展不是很快。不过,很快ATX将成为一种潮流。
5.Ultra DMA33、USB等现今已有一定应用的技术或规格,会在今后继续发展,更加成熟,而且周边设备的支持会更加完善。
6.Slot 2
英特尔将推出一系列基于其下一代Slot 2插槽的Pentium Ⅱ处理器(代号Deschutes)。Slot 2能更好地发挥Pentium Ⅱ的威力,而已推出的Pentium ⅡXeon在设计上也有较大改进,二者相得益彰,将成为英特尔公司主攻企业级计算市场的两把利刃。针对高档计算机市场设计的Slot 2的主要市场是包括服务器和工作站的产品。
第一代Pentium Ⅱ Slot 2处理器的入门主频为400MHz(如Pentium ⅡXeon),它同系统中其它单元交换数据的速度达到100MHz,内置有512KB二级高速缓存。菲思特介绍说,今后英特尔公司将推出二级缓存为1MB和2MB的CPU。
英特尔公司的发言人指出,Slot 2与Slot 1相比,有许多不同。首先,Slot 2插槽更长,CPU本身也都要大一些。具体说来,CPU芯片的大小接近于高能奔腾芯片。
其次,Slot 2能够胜任更高要求的多用途计算处理,这是进入高端企业计算市场的关键所在。在标准服务器设计中,一般厂商只能同时在系统中采用两个 Pentium Ⅱ处理器,而有了Slot 2设计后,可以在一台服务器中同时采用 8个处理器。毫无疑问,这能造就出功能更强大、用途更广泛的计算机系统。
所有基于Slot 2的Pentium Ⅱ都采用先进的0.25微米工艺制造。
GMT+8, 2025-7-16 12:28 , Processed in 0.222344 second(s), 16 queries .
