查看: 4740|回复: 0
电脑主板跳线的插法(最简单的傻瓜式教程)
发表于 2009-6-2 16:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 电脑跳线不象卖电脑的人说的那么可怕,其实不是主要的跳线插错了主板是不会烧的!
首先来说下电脑的接线插针怎么插吧!(这个其实就是电脑机箱前面的两个USB插口的跳线)
大家打开电脑主机箱就可以看到电脑主版上有两个一模一样的插针槽吧!如果这样说有点模糊的话,你也可以看看主板下标着的字,一个针下标的是VCC,第二个是USB-,第三个是USB+,第四个是GND.
有的针槽是共八个针,有的是九个,有的是十个!其实都是按八针的来插就可以了!(当然,我说的都是2004年之前生产的主机箱,04年之后的就一个插头了!)如图:
       VCC   CSB1- USB1+ GND
       VCC   CSB2- USB2+ GND
其实很简单的:
VCC的意思是+5V供电,一般都是红色的跳线;
USB1-的意思是前面的第一个USB插口的-级,一般都是白色的跳线;
USB1+的意思是前面的第一个USB插口的+级,一般都是绿色的跳线;
USB2-的意思是前面的第一个USB插口的-级,一般都是白色的跳线;
USB2+的意思是前面的第一个USB插口的+级,一般都是绿色的跳线;
GND的意思是地线,一般都是黑色的跳线;
下面再来说下关键的主板跳线吧,其实这个只要主电源跳线不要插错是烧不了主板的!
这个怎么来说呢,每一个板子的针数都不一样多,我就拿的的板子的插针类给的大家说吧!
LED+    LED-                               Power Switch
→ Speaker ←   Reset                              Suspend
                  Switch                                LED
这个其实也不难,这个主要要记的就是SuspendL.E.D.这个跳线不要插错了,跳线的帽上标有,这个是电源的主跳线,插针槽的第二排的最后两个针就可以了.注意一下,标字的一面插下就可以了,这个一般都是红,白跳线,红在前,白在后就OK!
标有Speaker字样的是个插四针的跳线,其实里面也只有两条跳线,插针槽的第二排的第一到第四个针,也是标字的一面朝下就OK!
标有Reset Switch字样的跳线,插第二排的第五和第六个针,一般机箱里的跳线颜色是蓝,白.先蓝后白.
标有POWER LED+字样的跳线插第一排的第一个针就,标字的一面朝上就OK!
标有POWER LED-字样的跳线插第一排的第三个针就,标字的一面朝上就OK!
标有Power Switch字样的跳线插在第一排的倒数第三个第四个针上就可以了,注意正好个SuspendL.E.D.是斜着的,如果这个跳线插错了会启动不了机器,(不会烧掉主板的,及时调换一下就好了!)也是标字的一面朝上,一般机箱的跳线颜色是白,棕!
好了,这个是我经过几次自己拆了再装,再拆,再装折磨出来的办法,当然如果您的机器主板的说明书还在那就可以看着上面的插就OK了,其实插电脑的跳线也没有想象中的那么难!祝你早日学会!
GMT+8, 2025-6-19 12:30 , Processed in 0.713441 second(s), 17 queries .
