查看: 2430|回复: 0
电脑主板常见毛病
发表于 2009-6-2 15:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
显卡报警一般是显卡松动,这时大多数主板会有一长两短的鸣叫。这时打开机箱,把显卡重新插好就可以了。还有一种情况是显卡与主板不兼容,有时能够正常点亮显示器,但有时听到“嘀”的一声自检通过的声音,但显示器就是没有图像显示,显示器的电源指示灯为绿色。如果把该显卡插在其他主板上,始终使用正常。对于这类故障,只能更新主板BIOS或更换显卡。
如果主板具有侦测功能,检查在其是否进入保护状态。有的主板具有自动侦测保护功能,当电源电压有异常或者CPU超频调整电压过高等情况出现时,会自动锁定停止工作。表现就是主板不启动,这时可把CMOS放电后再加电启动。有的主板需要在打开主板电源时按住RESET键即可解除锁定。还有一种故障现象是CMOS使用的CR2032电池有问题,电池加上后,按下电源开关时,硬盘和电源灯亮,CPU风扇转,但是主机不启动。当把电池取下后,就能够正常启动。
如果CPU插座有缺针或松动的情况,也会造成不启动。这类故障不容易发现,除了点不亮之外,还有一种表现是能够点亮,但会出现不定期死机的情况。这时需要仔细观察CPU插座是否有变形的插针。
电源供电插座有虚接,松动。这种情况很少见,往往是清理主板时取下主板供电插座时用力过猛所致。如果供电插座完全松动,则主板由于供电出现问题,不会被点亮。如果出现了虚焊,会不定期的出现重启现象。检查时可以在开机状态下用手晃动各个接口部分的电源线,看是否有故障现象出现。
开机自检时总出现"CMOS checksum error-----Defaults loades"的提示,此时必须按F1 ,Load BIOS default才能正常开机。这种情况很可能就是主板上给CMOS供电的纽扣电池没电了,请换一颗电池。如果无效的话,则可能是主板出了故障,只能送修。
有些朋友的电脑时钟总是不太准确,一天快慢的误差会达到10分钟以上,而且CMOS电池电量会很快耗尽,可能的原因是主板CMOS电池插座、CMOS供电电路滤波电容、CMOS芯片有短路或漏电现象,这类故障只能送专业部门维修。
GMT+8, 2025-4-27 16:16 , Processed in 0.221738 second(s), 17 queries .
