查看: 3673|回复: 0
[游戏资源] 5款最容易被翻新手机鉴别方法
发表于 2009-6-2 17:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者随便在手机城逛逛就发现了好几个只顾讨价还价而忽视了手机后部螺丝上人为拧紧痕迹的倒霉蛋。当然,善良的笔者还是偷偷的给了他们提示,而为了让更多的网友们不在上JS的当,笔者今天就把目前中关村附近手机改版机卖场中被翻新的最多的几个机型罗列出来,也告诉大家一些基本的鉴别方法,希望大家不要再上当……  【翻新之王TOP5——诺基亚N95】  上市时间:2007年5月  上市已经一年半的诺基亚旗舰级产品诺基亚N95,凭借全面的功能赢得了无数消费者的喜爱。它搭载了Symbian OS S60 3rd FP1操作系统并且支持Wi-Fi功能及GPS导航功能,而一颗500万像素“卡尔蔡司”摄像头在目前看来都相当主流。  经常逛手机市场或者西单之类饰品店的朋友一定知道,诺基亚N95的各种各样的彩壳绝对是随处可见,而仿真壳,高仿壳也是相当多。同样道理,在改版机市场上,翻新一台N95简直是手到擒来,而在深圳那样的国内改版机源头,这样的工作更是批量工厂化完成的,所以目前市场上翻新N95的数量相当惊人……  【翻新之王TOP4——HTCTyTN II】  上市时间:2007年9月  虽然并没有在大陆上市行货产品,但HTC TyTN II手机在智能玩家中的知名度还是相当的高。不仅采用了Windows Mobile 6智能操作系统,还配备了300万像素自动对焦摄像头和GPS功能,功能相当全面。当然,最拉风的还是可以翘起的侧滑盖屏幕,俨然一台微型电脑。  由于功能强劲,HTCTyTN II曾经一度被称为PPC之王,价格也一直居高不下。而不久前这款机型的价格短时间之内一落千丈,很多玩家便开始蠢蠢欲动了。其实,目前在市场上的HTC TyTN II,不管JS们多么信誓旦旦的说是全新机,只要你仔细看5台机器,肯定会看出破绽。外观划痕、摄像头海绵垫松脱、金属喇叭口变形等等。说明这批手机最好的情况也是14天机了。不过,如果作为14天机这样的价格你也可以接受的话,精挑细选一台也还不错。  【翻新之王TOP3——摩托罗拉V8/V8 2G】  上市时间:2007年7月  凭借着贝克汉姆的超高人气和摩托罗拉V3继承人的神圣光环,摩托罗拉V8一上市便掀起了一阵刀锋狂潮。再加上内外双屏、Linux智能操作系统,如今在街头巷尾的曝光率可是相当的高。  虽然曝光率相当高,不过笔者可不能保证大街上拿改版机的朋友买的时候都是全新机……由于推广力度相当强,从功能到外形也都比较理想,所以摩托罗拉V8上市不久便有了翻新机的困扰。而更为震惊的是,据深圳同事了解,很久以前就有很多摩托罗拉V8零件进入深圳,组装成型之后被当作全新改版机销往全国各地……这样的机型,质量当然无法保证,虽然现在的价格只有1000元出头,但是大家还是三四而后行。如今摩托罗拉V8系列机型的行货价格也不是很贵,所以特别喜欢的话,建议大家购买行货。  【翻新之王TOP2——诺基亚6300】  上市时间:2007年1月  诺基亚6300本身的定位就是平民实用型手机,显示效果依然相当不错的1600万色2.0英寸QVGA分辨率彩屏,结实耐用的金属材质和简单实用的S40界面让很多预算不多的学生和实用至上的中年人对它情有独钟。  适用人群如此庞大,自然销量也相当不错。而按照“国际惯例”,销量好的机型,改版机市场自然也反响不俗。不过6300相当平民的价格,让全新改版机已经没有什么竞争力,于是,翻新机便结果了接力棒。再加上上市时间更早,可以说目前改版机市场上的全新诺基亚6300几乎已经绝迹,所以实用之上的朋友,还是尽量购买行货吧。  【翻新之王TOP1——诺基亚N73】  上市时间:2006年7月  可以说诺基亚N73这款机型已经退市,不过其全面的功能超高的人气让它已经成为一个经典,一个深化。它是第一批拥有320万像素自动对焦摄像头的拍照手机,也是诺基亚S60第三版操作系统早期的代表机型,不论是拍照能力、多媒体能力还是扩展能力,在当时看来都是相当强劲,而目前来说也还算是主流。  一代王者沦为翻新机主力虽然令人愤慨,但对于现在的手机市场我们也是见怪不怪了,不过对于N73,一个上市两年以上的机型,还在被翻新出售,真是有点死不瞑目的感觉了。在鼎好地下一层,几乎每个手机柜台中都有N73的影子,真不知是被第一次翻新,还是第N此翻新了……(手机拆解)【网友奸商大PK 近期最应警惕易翻新机型】  名词解释:  翻新手机:所谓翻新手机,就是收集原来的机芯、外壳或外包装进行维修或加工处理,然后当作新机器卖的手机。经过简单的分析,我们不难得出这样的结论,一般出现以假乱真和翻新手机的型号都是已经上市较久了一段时间的产品(一般为一年),并且生产技术已经比较成熟,相应的配件(比如电池、外壳、键盘、充电器等等。)也比较容易买到,价格也比较适中或者偏上。正是因为这些条件,造假者就可以比较容易的生产假冒或者翻新手机,并且利润也相当可观。 其种类很多,主要的来源有:  1.机芯电路板有问题的旧机器,经过维修或零件拼装后重新包装出售,此类机器性能最不稳定。  2.正常的旧机器的外壳经过处理、美容或更换后当新机器卖。(手机串号)  一 看手机串号(IMEI)  所谓手机串号,就如同手机的身份证一样,由于每部手机的IMEI号都是惟一的,因此一般说来可以由此来判断一部手机是否为正品。判别方法如下:在手机的待机状态下输人*#06# 手机显示的一串数字即为其主板串号,将其记下;取下手机电池,看手机机身后面的两个标签中的白色标签上的串号,即机壳串号,另一个标签一般是入网许可证;再看手机包装盒上的IMEI号,比较三者,看是否都一致。如果主板串号和机壳串号不一致,甚至主板串号 无显示或是一串奇怪的数字或符号,那么这台机器很有可能是经过维修或由不同的零件拼装的,千万不能买。如果三个串号都一致,再加上有入网许可证的话,那么基本上就能证明此机是正品,但是也不能百分之百的肯定,因为现在的不法商人什么都能造假,主板串号可以 用电脑和软件刷写,假的串号标签和入网许可证更是几块钱就可以买到,为慎重起见还应该继续用下面的一些方法鉴别。  二 看手机的外包装和使用说明书  正规新手机的包装和说明书印刷精美,多为铜版纸印刷,字体和图像十分清晰、富有层次感,而假冒的包装盒却多为简单的单面纸张仿造,字体和图像都很干涩、粗糙,印刷字迹模糊,不少非正规渠道的改装的说明书甚至是复印的。还有一些翻新手机虽然采用的是原来正品 的包装盒和说明书,但毕竟机器是旧的,其包装盒必有磨损,说明书也一定存在使用过的痕迹,购买时多加留意,就能发现。  三 看入网许可证  真的入网许可证上有水印,表面的颜色不均匀,有深有浅,有粗有细;而假的多为复印,表面颜色没有变化。如果你看不出的话,还可以用验钞机照一下入网许可证,真的里面有防伪图案?会呈现出红色的“CMII”的图案。而假的图案则模糊不清。真的入网证一般都是 用针式打印机打印的,数字清晰,仔细看有针打的凹痕,而假的入网许可证是普通打印机打印的,数字不十分清晰,没有凹痕。一般而言,入网许可证是比较难造假的,毕竟造假所需的设备在成本方面比较高。  另外还可以上网查询来检验入网许可证的真伪。  操作方法是:  1.访问电信设备进网认证网: http://www.tenaa.com.cn,将手机上贴的进网证号以及进网许可标志第三行的“扰码”、手机机身号逐次输入,网站就会告诉消费者手机的真伪。  2.如果上网不方便,还可以拨打电话到010-82058767和82050313进行人工查询。也可以用手机短信来鉴别,将“RW#进网证号#‘扰码’#手机机身号”发送到9500,电信设备进网认证管理信息系统将自动回复消费者鉴别信息。  四、看手机外壳  当您打开一款崭新的手机时会很明显地注意到,在手机的“关键部位”都有厂家贴膜做重点防护,例如新手机的内屏、外屏,拍照手机的镜头等等,因为这些部位只要接触,就会留下指纹.所以当您看到新手机上的指纹后,任凭商贩如何解释您也不要听信。此外,灰尘和使 用痕迹也是翻新手机同样难以避免的,手机上下外壳之间的缝隙,键盘周围的空隙,还有充电器插槽等处都是容易“藏污纳垢”的地方,翻盖手机的转轴处也会留下使用过的痕迹,同样也要特别注意。  翻新手机一般采用的外壳都是仿原装的,或者是旧外壳精心打磨而成的,所以手机外壳前后两个部分很容易出现闭合不紧、留缝很大的情况,鉴别方法是用手指甲试试能否插入手机上下盖的接缝,如果能**去,就是组装壳。  对于那些没有更换外壳的手机,商家出售前用一种像清洁剂的雾剂一喷,旧壳的表面立刻出现一种像新机一样的磨砂效果,若买主不仔细查看,便会被不法商家蒙混过关,但是用不了多长时间,机壳的喷漆就会脱落,大家购买的时候一定要仔细观察外壳,因为商人的工艺再 好,也没有原厂的设备先进,如果仔细查看的话就能看到一点小颗粒是灰尘,由于喷漆时没有在真空房间作业造成。如果是翻盖机还可以查看一下翻盖的结合处,因为有些时候,就算商贩把机器表面处理得再好,这些地方也难免留下一些灰尘的痕迹。另外查看机身螺丝是否 崭新,有没有螺丝刀拧动过的痕迹。更要注意的是,许多新手机都有一股明显的檀香味,而旧手机和换壳机一般都没有这样的味道,或是有加工时留下的异味。  五 看手机配件  如果是正规厂家的新手机,就应该有全套的原厂配件,至少也得有一电一充。  六 看使用记录  看一看手机中的游戏、短信、电话本、通话记录、自编铃声等项目有没有使用过的记录,如果有的话则有非常大的翻新嫌疑。另外在正常的使用过程中,机子频繁地自动关机或是死机,那么可以肯定地说这款手机的主板或是软件存在一定问题。  七 看保修  向经销商询问机子的保修期并索要正规的发票。翻新手机无法享受正规手机“三包”规定的所有权益,因此一般没有保修期或保修期相对较短。如果销售商说他们自己负责保修也不能答应,因为正规手机一般都是全国联保的。如果销售商无法做到这些,那么手机肯定存在问题。  八 看价格  俗话说,贪小便宜吃大亏。在购买机子前,最好先在当地报纸或是网站上了解一下手机的价格,如果JS报出的价格“十分便宜”,就要警惕了,这样“廉价”的手机不是翻新手机、非正规渠道产品,就是配件“缺斤短两”。建议到信誉好、重服务的正规销售店购买手机,拥有完备的三包凭证、有效的发货票及三包卡。这样在机子出现问题的时候,合法权益才能有所保证。  结语:  介绍了许多鉴别方法和应该警惕的机型,很多朋友一定已经眼花缭乱了,其实只要我们到正规和信誉好的经销商处购买手机,或是从用户手中直接购买二手手机,就可以将买到翻新机的几率降到最低。虽然不久前信产部出台了关于二手手机实名制的方案,但在实施上还有很大的难度,所以朋友们还是要提高警惕,不要中了JS的圈套。看了不受骗!
GMT+8, 2025-7-17 17:28 , Processed in 0.331705 second(s), 17 queries .
