查看: 2360|回复: 0
我买新手机啦~~~~~诺N72
发表于 2009-6-2 19:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
诺基亚 N72 外观设计外观设计 直板
产品天线 内置
机身颜色 珍珠粉、玄雅黑
产品尺寸 108.8*53.3*21.8毫米
手机重量 124克
诺基亚 N72 基本性能手机类型 智能;拍照;音乐;时尚手机
手机制式 GSM
支持频段 GSM900/1800/1900MHz
网络连接 GPRS/EDGE
理论通话时间 215分钟
理论待机时间 260小时
标准配置 BL-5C(970mAh)电池一块、AC-3旅行充电器一台、CA-44充电转换头一个、HS-31立体声耳机一副、CA-53数据线一根、清洁布一块、彩色保护套一个、光盘一张、说明书若干、保修卡
和弦铃声 64和弦
上市日期 2006年6月
屏幕色彩 26万色彩屏
屏幕材质 TFT
主屏分辨率 可视面积为2.1英寸的26万色176*208分辨率TFT屏幕
诺基亚 N72 通讯性能输入法 中文输入法
短信功能 SMS短信
多媒体短信 支持
E-Mail SMTP、IMAP4、POP3
支持附件的电子邮件客户端 (查看 jpg、3gp、mp3、ppt、doc、xls、pdf 文件)
诺基亚 N72 娱乐性能摄像功能 内置
摄像功能描述 两百万像素照相/摄像机 (1600 x 1200 像素),最高支持 20 倍数码变焦
通过滑盖来保护镜头和启动照相/摄像机
内置闪光灯 (有效范围可达 1 米)
模式:自动、关、开
高级照相/摄像机模式:静止、连拍、摄像
专用快门键
拍摄模式:自动、用户定义、肖像、风景、运动和夜间
自动、白天、阴天、白炽灯、荧光灯
普通,棕褐色,黑白,补色
亮度调节、图像质量、自动定时器、白平衡和色调设置
数码相机像素 200万像素
视频播放 RealPlayer播放器
视频:播放、录制、流媒体
音频录制:AAC
视频片段最长可达 60 分钟 (受可用存储空间限制)
文件格式:mp4 (高)、3gp (正常、彩信)
视频录制:352x288 (CIF),最高可达每秒 15 帧的 MPEG-4 格式
自动白平衡控制
场景:正常、夜间
CIF 最高支持 4
WAP浏览器 WAP 2.0
WWW浏览器 XHTML, HTML
收音机 Nokia Visual Radio调频立体声收音机(87.5-108MHz、76-90MHz)
MP3功能 使用音乐键可直接进入数字音乐播放器
数字音乐播放器:支持 MP3/AAC/eAAC/eAAC+ 及播放列表
诺基亚立体声耳机 HS-31 (标准销售包装内)
诺基亚音频适配器 AD-49 (标准销售包装内)
可使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚音乐管理员应用程序传送音乐
内置游戏 支持
诺基亚 N72 扩展存储性能内存容量 20MB
存储卡格式 双电压RS-MMC存储卡
Java扩展 CLDC 1.1/MIDP 2.0环境
红外接口 不支持
蓝牙接口 蓝牙v2.0
数据线接口 USB 2.0数据线
诺基亚 N72 高级性能PDA功能 支持
硬件系统 中央处理器也同样采用了美国德州仪器TI(Texas Instruments)公司的OMAP1710型CPU,有效工作频率为220MHz
操作系统 Symbian OS 8.1a操作系统,并基Series 60 v2.8(Series 60 v2.0与FeaturePack3补丁包)平台
POC功能 Nokia PoC(push to talk)对讲
SyncML功能 使用诺基亚 PC 套件与 PC 进行同步 – 本地/远程 (Windows 2000、XP)
Edge功能 EDGE级别:class B,上行118.4kbps,下行236.8kbps
飞行模式 支持
诺基亚 N72 附加性能录音功能 支持
免提通话 支持
电子书 支持
情景模式 支持
待机图片 支持
闹钟功能 支持
日历功能 支持
计算器 支持
日程表 支持
特殊功能 Nokia XpressPrint打印、Nokia XpressTransfer传输
诺基亚手机的智能系统和非智能系统有什么区别
什么是智能手机,说通俗一点就是一个简单的“1+1=”的公式,“掌上电脑+手机=智能手机”。从广义上说,智能手机除了具备手机的通话功能外,还具备了PDA的大部分功能,特别是个人信息管理以及基于无线数据通信的浏览器和电子邮件功能。智能手机为用户提供了足够的屏幕尺寸和带宽,既方便随身携带,又为软件运行和内容服务提供了广阔的舞台,很多增值业务可以就此展开,如:股票、新闻、天气、交通、商品、应用程序下载、音乐图片下载等等。融合3C(Computer、Communication、Comsumer)的智能手机必将成为未来手机发展的新方向。
那么智慧型手机呢?通俗一点的说法就是“文曲星+手机=智慧型手机”,大家一对比就能知道,掌上电脑和文曲星有着很大的区分,从功能应用上来说,掌上电脑就有着自己十分明显的优势。
其实智能手机和智慧型手机最容易区分的一点就是“是否拥有操作系统”。下面就让我们来看看成为一部智能手机所必备的几个条件:
1、具备普通手机的全部功能,能够进行正常的通话,发短信等手机应用。
2、具备无线接入互联网的能力,即需要支持GSM网络下的GPRS或者CDMA网络下的CDMA 1X或者3G网络。
3、具备PDA的功能,包括PIM(个人信息管理),日程记事,任务安排,多媒体应用,浏览网页。
4、具备一个具有开放性的操作系统,在这个操作系统平台上,可以安装更多的应用程序,从而使智能手机的功能可以得到无限的扩充。
既然只有具备操作系统的手机才配叫智能手机,那其的操作系统种类又有哪些呢?既然智能手机的诞生和掌上电脑有关,那它的操作系统也肯定会与掌上电脑有关。Symbian和Windows CE、Palm、Linux依旧是这四大阵营,不过与PDA操作系统中Palm和Windows CE两强争霸的局面不同,在智能手机操作系统中,Symbian却抢得了先机,索爱、诺基亚、摩托罗拉以及松下等公司基本上都采用了Symbian为主的操作系统。
Symbian:Symbian的很像是Windows和Linux的结合体,有着良好的界面,采用内核与界面分离技术,对硬件的要求比较低,支持C++,VB和J2ME。兼容性较差。代表机型:诺基亚6600索爱P908西门子SX1
Windows CE:由于微软的强大实力,WINDOWS CE有很多先天的优势,比如拥有强大的内建软件,WORD,EXCEL,IE,MSN MESSENGER,OUTLOOK,MediaPlay等,其它系统上的同类软件很难做到如此完善和统一。由于硬件要求极高使价格也高了,耗电还是很比较大,系统稳定性差。代表机型:多普达智能手机系列。如果你希望延长手机电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电技巧也必不可少,因为质量差的充电器或错误的充电方法都将影响电池的使用时间和循环寿命,下面就给大家介绍一下有关手机电池充电的技巧,希望能对大家有所帮助:
1.电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并进行了预充电,因此电池均有余电,有朋友说电池按照调整期时间充电,待机仍严重不足,假设电池确为正品电池的话,这种情况下应延长调整期再进行3~5次的完全充放电。
2.如果新买的手机电池是锂离子,那么前3~5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效能。
3.有些自动化的智能型快速充电器当指示信号灯转变时,只表示充满了90%,此时充电器会自动改变用慢速充电将电池充满。最好将电池充满后使用,否则会缩短使用时间。
4.充电前,锂电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池。充电时尽量以慢充充电,减少快充方式,时间不要超过24小时。电池经过三至五次完全充放电循环后其内部的化学物质才会被全部“激活”达到最佳使用效果。
5.请使用原厂或声誉较好的品牌的充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。
6.有很多用户常常在充电时还把手机开着,其实这样会很容易伤害手机寿命的,因为在充电的过程中,手机的电路板会发热,此时如果有外来电话时,可能会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏。
7.电池的寿命决定于反复充放电次数,所以应尽量避免电池有余电时充电,这样会缩短电池的寿命。手机关机时间超过7天时,应先将手机电池完全放电,充足电后再使用。
8.手机电池都存在自放电,不用时镍氢电池每天会按剩余容量的1%左右放电,锂电池每天会按0.2%~0.3%放电。在给电池充电时,尽量使用专用插座,不要将充电器与电视机等家电共用插座。
9.不要将电池暴露在高温或严寒下,像三伏天时,不应把手机放在车里,经受烈日的曝晒;或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方。当充电时,电池有一点热是正常的,但不能让它禁受高温的“煎熬”。为了避免这种情况的发生,最好是在室温下进行充电,并且不要在手机上覆盖任何东西。
10.如果手机电池放置太长时间而未用,最好到手机维修部门申请给电池作一个活处理,也可以自己用一个直流恒压器,调整电压为5~6V,电流500mA~600mA反向连接电池。注意:一触即放开,最多重复三次即可,经过这样处理后,再用原装充电器进行“调整期”充电。
11.电池充电时不是时间越长越好,对没有保护电路的电池充满后即应停止充电,否则电池会因发热或过热影响性能。
12.锂离子电池必须选用专用充电器,否则可能会达不到饱和状态,影响其性能发挥。充电完毕后,应避免放置在充电器上超过12小时以上,长期不用时应使电池和手机分离。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]诺基亚 N72 图片  [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
GMT+8, 2025-6-22 13:31 , Processed in 0.211335 second(s), 16 queries .
