查看: 2429|回复: 0
手机解密码
发表于 2009-6-2 18:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机被锁了忘密码了,幸亏我聪明的小脑瓜^_^刚买的爱手机就被锁上了N70
郁闷啊用故很多方法智能手机基础知识
如何配置GPRS:
1.首先打1860确认你已经开通了GPRS
2、首先可以到http://www.nokia.com.cn/cn/support/setup/setting.shtml去申请配置短信,根据短信可以自动设置接入点
3、行货的接入点已经内置,格式化后会自动恢复,恢复出厂设置也可以。
4.设置接入点:设置-〉连接设置-〉接入点。行货应该已经预置了三个接入点,移动梦网GPRS、中国移动彩信、GPRS连接互联网。这三个接入点的配置分别是:
(a)移动梦网GPRS:数据承载方式GPRS,接入点名称cmwap,用户名无,提示输入密码否,密码无,鉴定普通,主页http://wap.monternet.com,手机IP地址自动,主域名服务器0.0.0.0,次域名服务器0.0.0.0,代理服务器10.0.0.172,代理端口80
(中国移动彩信:数据承载方式GPRS,接入点名称cmwap,用户名无,提示输入密码否,密码无,鉴定普通,主页http://mmsc.monternet.com,手机IP地址自动,主域名服务器0.0.0.0,次域名服务器0.0.0.0,代理服务器10.0.0.172,代理端口80
?GPRS连接互联网:数据承载方式GPRS,接入点名称cmnet,用户名无,提示输入密码否,密码无,鉴定普通,主页无,手机IP地址自动,主域名服务器0.0.0.0,次域名服务器0.0.0.0,代理服务器无,代理端口0
3.接入点配置好以后,就可以使用彩信、移动梦网和电子邮件了
(a)彩信设置:信息-〉选项-〉设置-〉彩信
使用的接入点中国移动彩信,彩信接收始终打开,当收到信息时立即提取设置邮箱:首先你必须先开通GPRS,设置好你的接入点点开信息-选项-设置- 电子邮件-信箱 ,信箱名称自定义,是163的就写163邮箱,sina的就写sina邮箱,接入点:gprs连接互联网,我的邮件地址写上自己邮箱的地址就行了(如xxxxx@163.com),邮件发送服务器到你的邮箱的网站看说明,163邮箱:smtp.163COM,发送信息:立即发送,副本:否,签名:否,用户名:xxxxxx(你自己邮箱的),密码:XXXX(你自己的),接收服务器到你的邮箱的网站看说明163的邮箱是:pop.163.com,邮箱类型:pop3,安全保护:关,安全登陆:开。提取附件:是
完成以上设置你就可以在手机收发邮件了注意:一般包月用户不包括CMNET方式,一般包月用户建议把"GPRS连接互联网“接入点删除,并且把分组数据中的”cmnet“改为”cmwap
键盘秘籍:(适用于NOKIA多款手机)
1。在输入汉字的时候按*键,可以调节4个音调,可以更快捷的找到要输入的汉字
2。在输入英文(大,小写都可以)的时候,想打数字的话一次次的去按键真的很累,而且对键盘的损坏也比较大,除了插入数字外教大家一个更简单的方法,按住你想要输入的数字,就直接切换到你要的数字了
3。在想输入一排符号的时候要一次一次的去按,真麻烦~这里有个小窍门哦,选到你想要输入的符号,想打几个此符号,就按几下“5”键,之后按选择,再回到编辑栏,想输入的符号就都出来了~
4。在输入汉字的时候不想按*键盘去选择符号的时候,按“1”键,所有的标点都在这,按相应的次数就可以
5。想输入空格?更简单,输入完汉字按数字“0”键,空格就出来了。
6。编辑完一行字后,想到下一行继续写可以吗?没问题~按两次“0”键,等待0。5秒,搞定~哈,好了不说了,赶紧实验去吧~
7。打开一条短信,然后按住笔形键在按删除键c,就能迅速将该信息复制到记事本!!
寂寞的烟’的7260被锁,提出该如果解锁。
总结了一下诺基亚系列手机被锁的解决方法有以下这些:
诺基亚初始保密码:12345
5110锁码机解码:在保密码锁死,输入正确保密码无效的情况下,可1、按C键不放,2、按*键不放,3、按*键不放,4、输入04*PIN*PIN*PIN# 解除锁码。
3210解 SP 锁: 1、按C键 2、按向下键 3、按C键直到屏幕清除 4、按住*键直到其闪烁 5、再按住*键直到其闪烁 ,输入04*PIN码*PIN码*PIN
N7650恢复出厂设置:*#7370#
诺基亚手机省30%电密码:*#746025625#
诺基亚手机查出厂日期:*#0000#
诺基亚能打过进不能呼出:如果显示屏左上角有“2”字,按住#键两秒,再按确认即可;如果没有显示“2”,则按“功能键”+6+1+4+2再按确认即可。
显示手机资料密码: 输入*#92702689#
查询手机是否锁频: “#pw+1234567890+1#” 查询是否锁国家码;“#pw+1234567890+2#” 查询是否锁网络码;“#pw+1234567890+3#” 查询是否锁网络提供商锁定的码;“#pw+1234567890+4#” 查询是否锁SIM卡。(连续按*键二次即出现+;连续按*键三次即出现p;连续按*键四次即出现w)
诺基亚3210外文改中文:屏幕右上角依次调到4-2-1-9
诺基亚5110外文改中文:屏幕右上角依次调到4-2-1-8
诺基亚3310外文改中文:屏幕右上角依次调到6-2-1-3
下面是算号软件:
http://unlock.nokiafree.org/
这个软件相当的快捷好用。
如果看不明白不会用就直接加我QQ130010771。
另外,你在输入第一个号码之前手机里要有不同网络的SIM 卡,比如你签的手机是VODA的,那你就的放入一个ORANGE, 或3的SIM卡,开机时会问你要PIN, 你输入以后会说CARD RESTRICTION 什莫的,然后你按UNDO, 这样手机又让你输入UNRESTRICTION CODE, 你就把算出来的第一个号码输就去就可以了,输入完后,屏幕显示PHONE RESTRICTION OFF. 表明锁已经解开。
[color=blue]下面是手机密码运算器 [/color]
【软件名称】
Mcode
忘记自己锁码的朋友们再也不用郁闷了!因为通过这个软件,你只需要知道IMEI 号即可算出锁码!
查看IMEI 号请在手机上输入*#06#。当然,你也可以在拆掉电池后看看手机背板上也会写有你手机的IEMI 号。
也就是说,你可以通过这个软件根据IMEI 码算出一个号码,此号码可以代替原先的锁码。
软件说明:
本软件运行在s60 平台上,计算出的锁码适用于Nokia DCT3 (6110,8210,etc..) 以及DCT4 (8310,etc...)等等机型...(具体机型详见下面的列表)
每次计算出来的锁码直到IMEI 码改变之前都是有效的!
注意:
此软件只对手机锁码有效,而非SP 所给密码!!!而且你只能用在自己的手机上,不要试图去破解别人的密码~ ^^ ~ (@ndy注:不要企图用此软件做坏事哦~)
本软件在6630 测试通过,计算出来的号码可以用在 6110,8210,8310上(注:也就是说,可以在自己的手机上通过别人的IMEI 码计算出他的锁码~)!
如果你在使用此软件的过程中有任何问题,请停止使用!
机器型号列表:
D211, 3300, 3300e, 7210, 7250, 7250i, 6610, 6800, 6820a, 6650, 8910, 8910i, 8310, 3510, 6385, 6370, 1220, 1260, 1261, 7600, 3320, 3585, 3585i, 3570i, 6310, 6310i, 6100, 6200, 5140, 5100, 5100a, 3590, 6510, 3595, 3360, 6360, 8390, 6800a, 8270, 6590, 2285, 2275, 2270, 6108, 3108, 3510i, 8280, 6230, 6340i, 3560, 2280, 1100, 3100, 3120, 6220, 3520, 7200, 6560, 6225, 6230b, 3200, 3200b, 6585, 100b, 3220, 1100a, 2260, 2261, 2220, 2221, 3586i, 3105, 3220b, 3100b, 2650, 2651, 6015, 6016, 6019, 2112, 6011i, 2600, 2600cn, 3125, 6810, 2300, 2300a, 7270, 3205, 7280, 7260, 6255, 6256, 6012, 6020, 6020b, 6610i, 6170, 6170b, 6822a, 6230i, 6620, 9500, 9300, 7710, n-gage, 3600, 3620, 3650, 3660, 7650, 6600, N-Gage Qd, N-Gage QDa, 7610, 7610b, 6670, 6670b, 6260, 3230
如果你的手机型号是上述列表中的某个,并且你忘了自己锁码,那么你就可以找一个s60 的机器... 最新S60第二版机型解锁方法,N70 、6630已通过测试!!1、将锁机的多媒体卡取出,建立目录 SystemRecogs3g365智能手机中文网4 m1 }% n6 t2 q+ w
      www.3g365.com6 c6 K+ J0 l2 m7 G
    拷贝 thc-nokia-unlock.mdl 文件到这个目录去.
: O0 A- F/ B! u# s" e( N. e手机,智能手机,3G手机,手机起步123,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全
# S5 f5 l- W/ v& l7 J, H$ y( F手机之家,3G手机,智能手机,手机起步123,手机电影,手机软件,手机游戏,铃声,主题,图片,电子书,手机维修,手机大全,手机报价,手机号码查询2、插入内存卡到锁机的电话中开机后,不用动它, 程序THC-NOKIA-UNLOCK将在1-3分钟内自动运行.  3分钟后就把手机关了就可以!!www.3g365.com( g3 y1 F H2 K5 @
3g365智能手机中文网$ i4 u0 H4 g( R/ k) a& l( _+ [( b9 M
3、程序运行完毕后取下电池和内存卡,重新启动机器,手机密码将重新设定为12345 !!!
1 h9 _9 P  ~6 }, H( T3 h7 C2 W
: s# Q5 e0 X+ k: _5 K- ?" Z4、最后不要忘记把 thc-nokia-unlock.mdl 删除
注:N70 、6630已通过测试,理论上支持所以的S60第二版的手机。其他机型请自行测试!!!+
上述列表中的机型并非是可以运行本软件的机器,而是说上述机型是可以使用通过本软件计算出来的锁码的机强烈推荐
GMT+8, 2025-6-18 15:08 , Processed in 0.278557 second(s), 17 queries .
