查看: 2064|回复: 0
维修
发表于 2009-6-2 15:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机不开机故障分析与检修
手机不开机就不能进行正常的通讯,不开机故障原因多种多样,摔过的和进水的手机较易出现此类故障。下面就分析不开机故障的维修方法和技巧,另外,对手机不关机故障也作一简要介绍。
一、手机供电方式
一般的手机接上电源正负极就可开机,有的手机则不然,象诺基亚系列手机必须用专用的智能供电才能开机,松下、飞利浦手机将电池温度接地才能开机。原因就是这些手机在开机控制模式中,首先要对电池类型、温度数据进行检测,如检测正常,手机才能开机。这种控制开机模式实际上是通过软件程序设置来保护手机。手机生产厂商通过电池类型来防止使用非厂家生产的认可电池。通过温度检测,使手机在充电或短路时,防止电流过大,温度过高对手机造成对手机的危害。
   以诺基亚3310电池接口的原理为例,3310电池触片接口电路有四个口,分别是电池正极(VBATT)、电池信息(BSI)、电池温度(BIEMP)和地(GND)。
BSI线是电池信息线路,主要通过封装在电池内部的下拉电阻RS来识别电池类型,当手机装上电池时,类型识别电阻RS与手机中的电阻R221组成一个分压电路,不同的RS阻值会得到不同的电压,手机系统可通过N201内的A/D转换器读取BSI信号线的直流电压,来获取电池数据信息。BSI信号线的最大电压为2.8V。
   温度监测是通过电池内的一个温度敏感下拉电阻来完成的。在话机电路中,一个100千欧的上拉电阻连接至电源VREF。CPU通过N201的A/D转换器读取BTEMP信号线的直流电平,来计算电池温度。当电池的温度有变化时,RT的阻值也会随之改变,N201将RT上的电压取样并进行模/数转换送到中央控制器,就可检测出电池的温度。
    由上述原理可知,只要在电源地端接两个电阻RT、RS,并将其一端送到手机的温度检测输入端(BTEMP),和信息输入端(BSl)即可。因此,对诺基亚(3210手机除外)、手机在用外接电源供电时,需用专用的供电接口(即电源正极、负极、温度和类型)供电。
GMT+8, 2025-6-23 13:35 , Processed in 0.251692 second(s), 16 queries .
