查看: 4129|回复: 0
[游戏资源] NOKIA智能手机构造、程序的安装、汉化、破解,格机(转)
发表于 2009-6-2 17:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
SymbianOS7.X Series60界面的智能手机基本手机构造: SymbianOS7.X Series60界面的智能手机,在插入MMC之后,系统一般存在4个逻辑存储驱动器:
C(手机本身的用户存储,N70有20M),
D(虚拟盘,使用空闲运行内存虚拟的缓冲盘),
E(MMC),
Z(手机的系统ROM只读)。
4个盘之中,C E Z盘的文件结构大同小异。而D驱动器是高速的虚拟驱动器,主要用来保存剪贴板、wap缓存、和一些临时交换文件,一般情况下,由系统自动调用,与用户联系不多,不作详细介绍。下面我具体的将C E Z三个驱动器的目录结构和功能讲解一下。 随着安装软件的增多,C和E盘的目录文件会变得纷繁复杂,我们抛开一些软件自动生成的次要的文件和目录抓住系统的结构谈一些主要的东西: E盘根目录下:IMAGES SOUNDS VIDEOS目录,顾名思义就是保存了图片铃声视频剪辑,这3个目录等效的出现在C和Z的Nokia目录下,也就是说把相应类型的文件拷贝到对应的目录都可以被系统识别(Z盘只读除外),举例说明:midi文件或者wav文件拷贝在E:soundsdigital或者C:
okiasoundsdigital就可以像Z:NokiaSoundsdigital中固化的音乐文件一样,出现在情景模式铃声的选择项目中。 C:Nokia是个无关紧要的目录,你完全可以删掉它而没有影响,但是这个目录会经常自动生成。原因是,C盘的Nokia目录中有特别的目录:INSTALL,很显然这个是为了安装软件而设置的。众所周知,Symbian系统的软件是打成SIS压缩包传入手机的某个存储器中(C、E)然后解包安装的,系统往往在C:NOKIAINSTALL目录下保存一个安装副本,以备安装时遇到不可预见的错误(如突然没电)或者用户中断时能够恢复系统安全,这也就是很多情况下,在空余很大空间的E盘安装软件时,仍然出现“存储空间已满”的原因,保持C盘有1M以上的空余空间是个很好的习惯。另外不使用系统的manager转而使用SeleQ进行SIS安装也可以避免产生这个副本。 下面以分析一下结构最为复杂的系统核心C:system目录。System目录由十几个目录和若干文件组成:
※APPS目录:该目录下的子目录保存了软件的主体即:用户交互可执行文件.app、 资源文件.rsc、 图标文件.aif 、无界面可执行程序.exe以及运行所需的其他文件。安装在E盘的软件除了在E:SystemApps目录下保存软件主体之外,往往会在C:SystemApps同名目录下创建一些配置文件。值得注意的是C:Systemappsphoneoplogo保存了营运商的标志,如果该目录保存了97*25的bmp图像,则在待机状态下将以该图片代替“中国移动”之类的营运商标志(需要重新启动手机);
※BootData目录:系统的启动参数和日志;
※Data目录:极其繁杂的目录,保存了各种各样的数据,简单介绍几个,backgroundimage.mbm壁纸,btstate.dat蓝牙配对信息,Calender日历,clockapp.dat时间参数,Contacts.cdb联系人,以及很多软件的配置文件和wap信息;
※favourites目录:收藏夹;
※install目录:保存了全部的软件安装信息,每安装一个软件,就在该目录下保存一个同名sis文件索引,大小在几百b到几K不等,假如删除这个sis文件,在程序管理中就不会出现这个软件的安装信息,也就无法通过程序管理删除,但是仍然可以在apps目录中直接删除软件主体和配置文件,有必要的话在libs目录中删除相应运行库,在programs目录中删除相应辅助运行文件,从而彻底卸载软件;
※libs目录:保存某些软件运行时需要的连接库文件,一般由软件安装;
※mail目录:信息目录,结构复杂费解,除了一些短信、彩信、EMail设置文件之外,收件箱、发件箱、草稿箱、发送报告、附件等等分布在丛深复杂的目录之中。值得一提的是,S60的信息概念比较广,短信彩信Email甚至红外蓝牙传输的文件都属于“信息”,因此接受到的红外蓝牙的文件,保存在mail目录下,而且可以由查看该信息触发相应的“安装”、“观看”、“编辑”等动作;
※MIDIets目录:java配置文件;
※midp目录:java程序主体安装在这里,如果全部java安装在E盘,C:system将不会出现这个目录;
※Programs目录:保存辅助运行文件,和一些无界面程序exe、动态连接库dll;
※Recogs目录:关联目录,里面的mdl文件标识了文件关联。如QuickWord.mdl标识了系统中的doc文件默认由quickword打开,另外有些mdl文件会驱动程序运行,如eLoader.mdl驱动了miniGPS、ExtendProfile等ePsint公司开发的软件,没有这个mdl文件,以上两个软件不能自动加载;
※Schedules目录:顾名思义,保存了日程安排;
※SharedData目录:全部是软件的配置文件.ini,对用户作用不大,但是可以通过修改其中的某些数值和路径从而使必须安装在C盘的软件(多半是7650的软件,它没有mmc)安装到mmc;
※Temp目录:临时文件。
E:system目录结构与C:system基本一致,不同的是,少了intsall目录。
Z:system比之C:system更加庞大复杂,它保存了系统的全部自带程序、资源文件、硬件驱 动、字体字库、国际化设置和初始参数设置。在待机状态下输入*#7370#,将初始化手机,基本过程就是清空C盘,复制Z盘某些内容至C。某种程度上说Z是系统的初始备份。(新手机的第一幅待机图就保存在Z:systemdataapac.mbm) 关于路径问题。由于三个盘的system目录结构是相似的,所以同名路径所起到的作用相同,比如E:system
ecogs目录下的关联文件同样可以起到关联作用,libs等目录类同(有些情况下将C的内容移动到E相应路径中,需要在C:systemSharedData对相应的ini文件进行修改),而在E(C):system下建立Fonts目录则可以加入新的系统字体。只有install目录仅仅在C:system下才有效。
诺基亚手机秘籍
      一、*#06#:显示IMEI码
      二、*#0000#:显示软件版本   (部分型号如果不起作用,可按*#型号代码#,如*#6110#)   第一行--软件版本;  第二行--软件发布日期;  第三行--手机型号
      三、*#92702689#:显示序列号和IMEI码,带滚动菜单  第一屏表示 - 手机出厂时间:1197(月月年年);  第二屏表示 - 串号和IMEI;  第三屏表示 - 购买时间:1197(月月年年)可以更改一次  (但一经输入就不能再作更改,日期会被永久记录)  第四屏表示 - 最后修理时间:0000(月月年年)维修时设置。  第五屏表示 - 传输用户数据:退出关闭电话,然后返回。  如果以上工作不正常,并且电话要求您输入一个合法的代码,可试试:   1).6232(OK):显示制造的月和年   2).7832(OK):显示手机购买时间的月和年  3).7332(OK):显示最近维修时间的月和年:0000(月月年年)维修时设置  4).9268(OK):显示系列号  5).37832(OK):设置购买时间的月和年(警告:只允许做一次)  6).87267(OK):确认传输,与软件更新有关
      四、速率编码  *3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码  #3370#或#efr#:关闭全速率编码  (开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电)  *4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码  #4720#或#hra0#:关闭半速率编码  (话音质量降低,但可延长电池大概30%左右使用时间,需网络支持)  键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。
     五、SIM卡锁信息  *#746025625# (= *#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显 示"SIM CLOCK STOP ALLOWED" or "SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED",这取决于你的SIM卡。  SIM卡锁信息:包括四种不同的锁   1).国家锁--锁指定的国家  2).网络锁--锁指定的网络  3).供应商锁--锁服务提供商  4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡
     六、查询手机是否锁频  首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现"+";连续按*键三次即 出现"p";连续按*键四次即出现"w"。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。  #pw+1234567890+1#:查询是否锁国家码   #pw+1234567890+2#:查询是否锁网络码  #pw+1234567890+3#:查询是否锁网络提供者锁定的码  #pw+1234567890+4#:查询是否锁SIM卡
    七、电源按键  轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。在键盘 锁模式下打开屏幕灯,你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电 源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
     八、查看手机状态  操作指令:#pw+(mastercode)+X#   (mastercode)是一10位数(没有括号) X是一个1到4的数, 它显示以上的锁,还不确定何数对应何 锁。  SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。  1).VIN CHARGER input VOLTAGE 8.4V 0.8A   2).CHRG CTRL CHARGER CONTROL PWM 32Khz   3).XMIC MIC input 60mV - 1V   4).SGND SIGNAL GROUND   5).XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V   6).MBUS 9600 B/S   7).FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S   8).FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S   9).L_GND CHARGER / LOGIC GND
      九、NOKIA 9000/9000i   1).显示IMEI号:*#06#   2).显示软件版本号:*#682371158412125# 最新版本在电话信息下面  3).显示制造星期和年: *#3283#   4).电话类型: GE8
     十、5110锁码机解码  操作步骤:按C,按下 -> 按C不放 -> 按*不放 ->按*不放 ->   键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了。
     十一、更换当前号码  按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?” ,按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时手机不能拨出但能接听来电。取消重操作一次,利用它可达到锁机的效果。在非来电时进入来电菜单,持续按住功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现的。
     十二、6110在待机画面显示名字  选择一个最不常使用的操作模式,通常是寻呼机 Menu3-5,将个人化选择Menu3-5-2设定完后,重新命名Menu3-5-3为自己的名字,启动后即可。备注:若要恢复为寻呼机,重新命名Menu3-5-3为空白即可
      如何安装程序及游戏以及如何删除 用PC套件安装:
1.装上数据线驱动盘里带的NokiaPC套件
2.用安装应用程序功能就可以把你电脑的软件安装到你手机的中
3.你在手机界面完成安装就可以了
4.在功能表里可以找到你安装的东东(游戏有可能在游戏的文件夹里) 通过读卡器安装:
              1.关机后取出RS-MMC存储卡
              2.用读卡器读取RS-MMC存储卡
              3.将安装的SIS文件或JAR文件复制到存储卡上,然后装好7610
              4.进入工具——文件管理,在里面找到刚才传的安装文件,直接打开就可以自动安装了
     如何删除手机中的游戏或游戏: 1.打开功能表,进入工具里的程序管理器
                                                       2.找到你装的东东
                                                       3.选中你要删的东东(记得删之前先关闭程序)
     主题如何安装进手机中?
           方法一:使用PC套件程序中的安装应用程序功能,将主题安装进手机中,在手机的主题模式里就可以找到了,如果是安装到卡里面, 就到主题模式里面按右跳到存储卡里面就可以看到.
          方法二:用读卡器或者数据线,将所要安装的主题文件,复制到储存卡上,然后在手机上使用文件管理器进行安装.
        删除方法:进入主题模式,选中你想要删的主题(不能是当前正用的主题),按左键选项,选“删除”就可以了 如何自己修改网络标志
       用seleq软件进入 c:systemapps下建立文件夹 phone。进入phone,建立文件夹oplogo,然后用上面的软件将自己制作的97×25的bmp文件复制到c:systemappsphoneoplogo。注意复制的名字如果是中国移动的取名为460_0_0.bmp。请稍等可见 如果等待时间过长 请重新启动机器,如果还不行 请确认您的文件名是否正确~! 如果要删除网络标志请用seleq软件将您制作好的bmp文件删除就可以恢复了
        手机行货水货查询网
        大家可以通过这里查询您的手机是不是真的了在这里输入您的电话号就可以了 然后按照提示操作地址是http://www.chinamobile.gov.cn/ 并且给大家公布一个查询电话:中国电子信息产业研究院15日开通了95121315手机机身号查询热线,供手机用户鉴别手机的真伪。手机机身号查询电话:010-95121315)
       不会安装破解文件及汉化文件的看看
      我先来解释一下诺基亚手机程序的文件分别是什么。
SIS:(主程序)由韩国Neomtel公司开发的一种手机动画标准,优点是压缩率高、体积小、节省带宽和手机内存。
APP:(破解文件)装了之后你使用的软件就不需要再注册,而且可以长期使用了。
RSC:(汉化文件)很简单了,不用解释了吧。 一般操作如下,先安装SIS文件(这个要不会就别玩智能手机了),如果文件有APP(破解文件)或RSC(汉化文件)时,将“破解文件”或“汉化文件”上传到手机的任何目录下(你要能找到),然后打开SeleQ或FILEMAN进入后找到“APP破解文件”或“RSC汉化文件将“APP文件”或“RSC文件”复制,再用SeleQ或FILEMAN找到刚才安装好的SIS的文件夹中“粘贴”就行了.这时你退出再来看看你的程序,是不是已经大功告成了。
NG游戏的安装和删除方法是怎样的啊?
安装方法 :
(1)BLZ版
         ① 先要安装一个软件安装破解程序(blzinstapp.SIS)
   ② 将得到的游戏文件 *.BLZ 放在你的MMC卡根目录上 如 (E:/gage/blz/Puzzle Bobble VS)
   ③ 然后用已安装好的blzinstapp软件安装游戏。
         ④ 有些文件比较大安装时比较慢,安装完后就可以玩了。
        现在BLZ版本的NG游戏已经很少了。
(2)复制版 直接复制system文件夹到卡的根目录即可
(3)部分NG游戏已经打包为sis文件,直接安装即可删除方法: N-GAGE游戏安装以后,习惯了sis游戏有反安装程序的朋友不知道该如何正确删除机器中的N-GAGE游戏,其实复制版本的游戏要删除都不难,对应复制过来的内容,删除对应的文件夹即可,N-GAGE游戏会在systemapps下和systemlibs下有文件存在,一般来说删除apps下的文件夹即可,libs下的文件比较多,有的游戏没有文件在此文件夹,而有很多是共享的,要注意其他游戏是否需要才能删除,或者不用删除此文件夹的文件都可以,因为文件本身也不大。 libsGAMECOMMS.DLL libsGAMEUTILS.DLL 这两个文件是比较基本的共享文件,很多游戏都需要,千万不要删除!删除N-GAGE游戏请用读卡器,使用手机删除很大的游戏会导致手机假死现象。
sis安装版等同于一般sis游戏,可在程序管理删除 谁能教教我*.jad的游戏怎么装啊?
java游戏可能会有两个文件,就是*.jar和*.jad,其中*.jad文件是对*.jar的描述引导文件,在S40的机器上必须将jar和jad都安装才可以运行的,而在S60上安装就不要jad了,只要安装*.jar文件就可以了,*.jad这个文件可以直接删除不要。 怎么才可以让手机支持JAR的游戏啊?虽然手机本身支持,可是装了JAR的游戏却不能玩的?
(1)可能是MIDP2.0的java软件,在MIDP1.0手机上无法运行
(2)可能是你使用了中文名称的安装文件,请使用纯英文作为安装文件名,
再次安装即可 不小心把手机systeminstall里的文件都删除了 ,今天发现在工具——程序管理里的程序全没了,请问这样对机器运行有问题吗?
RAR格式的游戏怎么装啊?
先在PC上用winrar解压,如果里面有*.sis后缀的软件,就解开,把SIS文件发送到手机上安装,如果解压开,里面有“META-INF”这个文件夹还有一大堆别的文件,就是java的软件,一般JAR格式的就是java的是专用格式的,后缀都是*.jar的,不要解压了,直接将原压缩包发送到手机上,直接点击就可以自动安装,如果在PC上直接显示*.jar的后缀就看都不用看了,可以直接发送到手机里安装了。
怎么装了没图标的?
MGS需要其专用的MGS游戏平台支持,先安装平台,也是SIS格式的安装程序;之后安装各个游戏,如3D台球,眼镜蛇直升机等,安装后,打开MGS图标,菜单里就有游戏选择了
S60能玩模拟器游戏么?如何才能玩?
S60可以玩FC,SFC,GB/GBC,MD等常见模拟器游戏,先装模拟器,再把ROM放进存储卡。FC模拟器主要有yewnes和vNes,前者画质非常好,但是声音模拟很差,速度较慢,并且不能自定义按键;后者声音模拟很好,速度快,支持自定义按键;GB/GBC模拟器可以用vBoy或SUPERGOBOY,MD模拟器可以用Picodrive,速度快,但是画面不是很好;SFC模拟器用vSun或者vSun plus Rom要放在指定的地方。FC模拟器的话,YewNes是放在e:yewsoft esroms下,vNes是放在e:vampent
oms下;GB/GBC模拟器中如果用vBoy,ROM放在e:vampentgbroms下,如果用SUPERGOBOY,ROM放在e:goboy下;MD模拟器的ROM不能用中文,路径上也不能有中文,ROM可以放在任意英文文件夹内;SFC的ROM放在e:vampentsfcroms下
新机器刚买到手,应该安装哪些软件呢?
S60的软件非常丰富,文件管理软件可以用seleq或者fileman等,系统监视用appman,电影软件有smartmovie和DVDPlayer等,音乐播放器推荐用wmaplus(支持wma格式)或oggplay(支持ogg格式),字典软件有自带的双向词典以及掌上词霸和蛤蟆背单词,名片和短信备份软件有contact manager和messagestorer,看书的掌上书院,百阅视听等等,另外还有很多增强情景模式,增强闹钟,加密,办公辅助等各种软件,区号秀可显示来电归属地,十分实用,游戏也很多,根据需要安装
有些软件提供注册机,这东西怎么用啊?是在电脑还是手机打开?我怎么在电脑无法运行的?
注册机keygen为终极破解,用注册机算号注册等同于正版软件,需要在电脑运行,将手机上*#06#得到的IMEI号码输入,有的还需要输入一个Email地址,即可算出注册码,大部分注册机需要NET Framework 1.1 版组件包支持,没有的朋友可去微软官方下载:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3&displaylang=zh-cn
关于手机电池充电及购买之要点
一、电池的激活 一直以来对新买的充电电池头三次长时间充电比较疑惑,一直在找有关的资料。发现专家的观点有支持的,有不支持的(觉得没有必要)。个人觉得还是有必要。有专业人士做过如下实验,将两组电池的初始电量分别置为40%, 100%,在不同恒温下保存,观察在不同时间后的电量,结果如下(数据来自中国电脑教育报的一篇文章,作者朱梁): 存储温度(摄氏度) 初始容量(40%) 初始容量(100%) 0 一年后39.2% 一年后94% 25 一年后38.4% 一年后80% 40 一年后34% 一年后65% 60 一年后30% 一年后60% 从以上数据可以明显的看出: 1. 电池即使不用,电量是会减少的。长时间放置,电极材料应该是有钝化的。激活电极材料是有必要的。由于本人不是学化工和物理的,理论原理尚不清楚,因此只能猜测电池长时间的没有使用,应该通过一些手段让化学分子运动运动了。 2. 温度对电池的影响还是比较大的。40摄氏度以下还是比较合适存放电池的。 一般认为头三次充电是为了激活电池,其实是很有道理的。手机电池从出厂到买家手中,一般都放了有几个月的时间,甚至半年、一年(该款手机不畅销~)。从手机电池的材质来讲,头三次确实有必要。锂电池比镍氢、镍镉的优点不仅是重量轻,还有它的无记忆性。镍-镉电池是有记忆性的,它会记忆电池的最大电量,充电前最好放电。锂电池的初始容量肯定就是它的最大容量,不要幻想它的容量会通过一定的手段增加。镍氢、镍镉的最大容量使用得当的话,是在一定的充电次数之后才达到的,1000mAh的都有可能到1100mAh。头三次的激活充电是不会增大锂电池的最大电量的。这些特点应该都是不同的分子材料和电池构造特性造成的。
二、充电的使用 1. 像Nokia 6600的说明书上说的头几次充电充11、12个小时,应该是没有用的。锂电池内置了保护和控制电路(拆开头部就可以看到里面的贴片元件和集成电路)。在电量满了之后,不会再充的。而且座充内也有检测电路,电池充满了也不会再充的。至于说建议的激活充电时间为11、12个小时,就让人比较纳闷了。 2. 理想的深充电时间应该是3~4个小时。在充电过程中如果发现电池很热、发烫,应当停止充电,待恢复正常后再充。不管是锂电池,镍氢、镍镉也好,都要注意这一点。
三、电池的选择 多数人都会选购第二、第三块备用电池。首先,就容量来说,不一定非要买大容量的。以Nokia 6600来说,随机附带的BL-5C的容量是850mAh,选择非原装电池时就不一定非要买1000mAh、1100mAh的。就特性来说,大容量的电池寿命肯定长一些。国内有少数厂家为了增加销量、缩减成本,改变了电池内的原料配置,短期内电量很高,用一段时间之后最大电量就会急剧下降。普通玩家一般不太会选择电池,有时会被价格吸引。碰到商家推销低价电池时一定要弄清楚其是否正规厂家生产的,是否有质保,做工、材质是否优良,信誉要好,是否有质检。拒绝三无产品。为了电池寿命的着想,座充不要买特便宜、杂牌子的。座充应当是使用最多的。就技术含量来说,充电器是很低的。但它的元件材料绝不是可以马虎的。一定要选择和电池匹配的充电器。不同的锂电池一定要选择相应的充电器,特别是座充,一定要确认是不是对应该电池的,要仔细查看其充电电压、输出电流不能大于标配。一般插在手机上用的旅行充电器的充电电流比座充的要大一点,因此充电时间也要短一些。充电电流的大小对电池的寿命是有影响的。充电时间的指标绝不可成为购买它的理由,应当是电压、输出电流。电池的合理使用是延长电池寿命的一个非常重要因素。
GMT+8, 2025-6-18 14:02 , Processed in 0.205840 second(s), 16 queries .
