查看: 3966|回复: 0
[软件资源] 智能手机常用的指令秘籍
发表于 2009-6-2 18:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
*#06#IMEI 码,也就是我们所说的手机串号,几乎所以手机都适用, IMEI 就是“国际移动装备辨识码”, IMEI =TAC+FAC+SNR+SP,其中TAC是批准型号码,共6位,FAC是最后组装地代码,共2位,但由于现在已经有JS已经能改串号了,所以 NOKIA将所有的7、8位都改成00了,就是说已经看不出生产地了,SNR是序号,共6位,SP是备用码,就1位。*#0000#手机版本信息,显示后一共会出现3行信息,第一行是手机软件当前版本,目前最新版本是V5.27版,第二行是此版本软件发行日期,这个版本的发布时间为2004年6月28日,第三行是手机型号代码。*#7370#恢复出厂设置(软格机),这个命令一般是在手机处于错误或系统垃圾过多的情况下使用格机命令,格机前可以通过第三方软件或6600PC套件备份一下你的名片夹或需要的资料,格机时一定要保持电量充足,不要带充电器格机,格机时只显示“NOKIA”字样还有亮屏幕,没格完千万不要强迫关机和拔电池,以免造成严重后果,格机完成后重新输入时间,再恢复你的名片夹和资料就可以了,格机可以恢复一切原始设置,将C:盘内容全部清空,再写入新的系统信息,注意的是此格机不影响MMC卡内容。*#7780#恢复出厂设置,等同于功能表——工具——设置——手机设置——常规——原厂设定,注意此命令仅是恢复设置,不同于格机,恢复后名片夹、图片、文档等全部依然存在,只是设置还原了,有些朋友因设置错误而不知如何改回来就可以使用这个命令了。*#92702689#显示的总通话时间*#7370925538#这个命令是电子钱包初始化密码的指令,很多朋友因忘记电子钱包密码而至今无法使用电子钱包,使用此命令后,可以将电子钱包密码初始化,就可以自己重新输入密码了,不过要注意的是此命令一但使用,电子钱包里所有数据全部丢失,切记。以上的秘技有部分是需要输入锁码的,这里所说的锁码也就是手机密码,不过不要和SIM卡密码弄混了,手机锁码的设置是在:功能表——工具——设置—— 安全性设置——手机和SIM卡——锁码,其初始锁码为:12345,只要需要输入锁码的地方默认值都是12345,更改过手机锁码的以新锁码为准指令总汇~~~~~~A 一般指令1 输入*#06#:显示 IMEI 码2 输入*#0000#:显示软件版本(部分型号如果不起作用,可按*#型号代码#,如*#6110#)第一行--软件版本;第二行--软件发布日期;第三行--手机型号3 输入*#92702689#查询更多的手机信息。有五个选项(可用上下方向键选择):①Serial No.:手机的 IMEI 码。②Made:手机的制造日期. (本人用的是诺基亚6108, 上面写的是092003, 即为2003年09月生产的 )③Purchasing Date:购买日期,此日期一经设定不可更改,新机子应该是mmyyyy④Repaired:维修次数的记录。新机子应该是mmyyyy⑥Life timer:新机子是6553501。B 高级指令 (专门为各位大侠准备的, ^_^ 建议一般初学者不要随便输入,以免输入错误导致手机无法复原!)1 速率编码*3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码#3370#或#efr#:关闭全速率编码(开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电)*4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码#4720#或#hra0#:关闭半速率编码(话音质量降低,但可延长电池大概30左右使用时间,需网络支持)键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。2 SIM卡锁信息*#746025625# (= *#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显示"SIM CLOCK STOP ALLOWED" or "SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED",这取决于你的SIM卡。SIM卡锁信息:包括四种不同的锁1).国家锁--锁指定的国家2).网络锁--锁指定的网络3).供应商锁--锁服务提供商4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡3 查询手机是否锁频首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现"+";连续按*键三次即出现"p";连续按*键四次即出现"w"。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。#pw+1234567890+1#:查询是否锁国家码#pw+1234567890+2#:查询是否锁网络码#pw+1234567890+3#:查询是否锁网络提供者锁定的码#pw+1234567890+4#:查询是否锁SIM卡
GMT+8, 2025-6-23 14:36 , Processed in 0.410714 second(s), 17 queries .
