查看: 3050|回复: 0
[厦华] 厦华TK系列彩电进工厂菜单
发表于 2009-6-2 17:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
26 飞利浦MD1机芯彩电 短路小信号电路板上的IS42和IS43测试(在小信号弹板上印有SERVICE年)即可进入 按待机键即可退出
27 飞利浦FL1。0机芯大屏幕彩电 将位于小信号电路 板上的S23与S24 端子短接一下,即可进入 按电视机面板上的 “PP store”将数据保存并退出维修状态
82 飞利浦FL1.0机芯大屏幕彩电 将位于小信号电路板上的S23与S24 端子短接一下,即可进入 按电视机面板上的 “PP store”将数据保存并退出维修状态
83 飞利浦MD1机芯彩电 短路小信号电路板上的IS42和IS43测试(在小信号弹板上印有SERVICE年)即可进入 按待机键即可退出
87 飞利浦21(25)B9 彩电I2C进入维修状态的*作方法!
  机瞬间短路主板上M31和32两脚进入。
遥控关机退出。
277 飞利浦ANUBIS-S机芯 :
  进入:在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”即可。  退出:*作电视机进入待机状态即可。
277 飞利浦ANUBIS-S机芯 :
463 飞利浦TDA8376A机芯 把遥控器集成块PCA84C122AT 5脚与原线路板分离开,将10K电阻的两端分别与4、5脚连接。
1、进入调整状态
EATWALL
DEL 733 VERI:00
AMPL 26 0-63
电视机正常工作后,按遥控器上的“0”键,这时电视剧进入调整状态,屏幕显示如上
2、调整
按遥控器上的“0”键、“1”键、“2”键、“3”键、“4”键、“5”键、“6”键、“7”键、“8”键、“9”键、“PICTURE”键、“SOUND”键“EFFECT”键,选择调整内容;按遥控器上音量的加、减键,调整数据。
3、退出调整状态
按遥控器上的“TV”键,就可退出调整状态。再拆掉因调整而焊上的10kΩ电阻,重新将5脚焊接在线路板上,恢复遥控器的正常操作功能
467 飞利浦TDA8844/N2机芯 1、进入调整状态
若有工厂调试遥控器,可连续按遥控器上的“服务”、“静音”键,该机即进入调整状态。
若是普通遥控器,则遥控器标牌下一空置不用键即为工厂调试(服务”)键。
2、调整方法
(1)当出现工厂模式调试屏显后,每按一次“服务”键,即更换一组调试内容,共有9~10组不同的调试项目。
(2)调试菜单屏显出现后,按P+、P-键进行上、下行的选择;按V+、V-键进行改变菜单的数值。
(3)前几组菜单屏显的第一行均为参考值,右边数值为调整时上、下限数值。
759 飞利浦ANUBIS-S机芯 维修状态的进入
在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”。
退出维修状态
使电视机进入待机状态
760 飞利浦29PT745A/93R 维修状态的进入
按电视机面板上的“测试”键。
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
761 飞利浦29PT780A/93R 维修状态的进入
按电视机面板上的“测试”键。
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
762 飞利浦G88A机芯 维修状态的进入
按电视机面板上的“测试”键。
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
763 飞利浦25PT4528/93R 维修状态的进入
默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。
维修调整:短路电路板的维修引脚M28、M29,开机
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
764 飞利浦25PT449A/93 维修状态的进入
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
765 飞利浦25PT4428A/93R 维修状态的进入
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
766 飞利浦25PT448A/93 维修状态的进入
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
767 飞利浦74KQ401/93 维修状态的进入
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
768 飞利浦29PT4423/93R 维修状态的进入
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
769 飞利浦29PT446A/93 维修状态的进入
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
770 飞利浦29PT4180/93R 维修状态的进入
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
771 飞利浦29PT442A/93 维修状态的进入
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
772 飞利浦L7.3机芯 维修状态的进入
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
773 飞利浦21PT238A/93R
维修状态的进入
电路板的维修引脚M25与地短路,开机;然后再断开。
自检出错码含义
01 普通IIC错误 06 EEPROM出错
02 EEPROM配置错误 07 丽声解码器出错
03 TDA8374/75出错 08 图文解码器出错
04 立体声解码器出错 09 不用
05 内部RAM出错 10 伴音处理器出错
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
774 飞利浦21PT240A/93R
维修状态的进入
自检出错码含义
04 立体声解码器出错 09 不用
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
775 飞利浦21PTT262A/69R
维修状态的进入
自检出错码含义
04 立体声解码器出错 09 不用
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
776 飞利浦25PT548A/93S
维修状态的进入
自检出错码含义
04 立体声解码器出错 09 不用
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
777 飞利浦25PT438A/93S
维修状态的进入
自检出错码含义
04 立体声解码器出错 09 不用
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
778 飞利浦25PT448A/93R
维修状态的进入
自检出错码含义
04 立体声解码器出错 09 不用
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
飞利浦25PT448A/93R 维修状态的进入电路板的维修引脚M25与地短路,开机;然后再断开。自检出错码含义01
普通IIC错误06 EEPROM出错02 EEPROM配置错误07 丽声解码器出错03 TDA8374/75出错
08 图文解码器出错04 立体声解码器出错09 不用05 内部RAM出错10 伴音处理器出错退出维修状态
按遥控器的“待机”键
飞利浦25PT438A/93S 维修状态的进入电路板的维修引脚M25与地短路,开机;然后再断开。自检出错码含义01
按遥控器的“待机”键
飞利浦25PT548A/93S 维修状态的进入电路板的维修引脚M25与地短路,开机;然后再断开。自检出错码含义01
按遥控器的“待机”键
飞利浦21PTT262A/69R 维修状态的进入电路板的维修引脚M25与地短路,开机;然后再断开。自检出错码含义01
按遥控器的“待机”键
飞利浦21PT240A/93R 维修状态的进入电路板的维修引脚M25与地短路,开机;然后再断开。自检出错码含义01
按遥控器的“待机”键
飞利浦21PT238A/93R 维修状态的进入电路板的维修引脚M25与地短路,开机;然后再断开。自检出错码含义01
按遥控器的“待机”键
飞利浦L7.3机芯维修状态的进入默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。
维修调整:短路电路板的维修引脚M28、M29,开机退出维修状态按遥控器的“待机”键
飞利浦29PT442A/93 维修状态的进入默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。
飞利浦29PT4180/93R 维修状态的进入默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。
飞利浦29PT446A/93 维修状态的进入默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。
飞利浦29PT4423/93R 维修状态的进入默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。
飞利浦74KQ401/93 维修状态的进入默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。
飞利浦25PT448A/93 维修状态的进入默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。
飞利浦25PT4428A/93R 维修状态的进入默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。
飞利浦25PT449A/93 维修状态的进入默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。
飞利浦25PT4528/93R 维修状态的进入默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。
飞利浦G88A机芯维修状态的进入按电视机面板上的“测试”键。退出维修状态按遥控器的“待机”键
飞利浦29PT780A/93R 维修状态的进入按电视机面板上的“测试”键。退出维修状态按遥控器的“待机”键
飞利浦29PT745A/93R 维修状态的进入按电视机面板上的“测试”键。退出维修状态按遥控器的“待机”键
飞利浦ANUBIS-S机芯维修状态的进入
在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”。退出维修状态
使电视机进入待机状态
GMT+8, 2025-7-21 14:05 , Processed in 0.678936 second(s), 16 queries .
