查看: 2458|回复: 0
电视总线进入4
发表于 2009-6-2 18:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京8340机型总线进入同时按遥控器上的[F]和-键.接着依次按1 4 0 8键,屏幕显示
,即表示进入维修模式.
按遥控器电源开关键,即可退出维修状态.
北京2980.2982机型总线进入北京2980.2982型
1:进入频道设置状态.
[1]按"MENU"键,使屏幕显示项目菜单.
[2]按压"CH"键,使"塘鹅"处于"功能"位置.
[3]按音量键,使塘鹅"进入功能菜单.
[4]按"CH"键,使"塘鹅"处于频道童锁位.
[5]按音量键."塘鹅"进入频道童锁检查,屏幕显示:"台号:P00""是否锁,关".
[6]按音量(+),台号从0开始向大的数字方向变化.如果扫到某一台号童锁为"开"状态时.则应按CH"-"键.,使"是否锁"的字符变为红色,然后按音量键,将"开"变成"关".
[7]继续用同样的方法将0~99频道都检查一遍,,确认无童锁"开"时为止.最后按黄色提示键(MENU).退出功能状态.
2.进入维修调整状态
在通电待机状态下,依次按遥控器"SLEEP.POSTD.MUTE.POWERON"四键,即进入维修状态.
按压POWER  OFF键.即可退出维修调整状态.
乐华CPUM37221M6.TDA8843总线进入乐华-RE25MNE.RS29MNE.RE29MNE.RE29N.RH29NED.R2958MNE.R29T88NE.RA34ED.RA34MND.RA34NED.RD34NED.RK34NED.RE34MND.R34T88NED等机型.
把用户遥控器拆开.在编码IC701的18脚焊接一条线连接到W702处,然后在伴音按键下的SERVICE维修键预留孔位上增加一个导电按键即可完成维修遥控器的制作.
按SERVICE键,屏幕上显示"KEY"字符.然后按遥控器的数字键1即可进入工厂设置菜单.
按遥控器的P+或P-键可选择设定项目,然后按遥控器的VOL+或VOL-键便可更改设定数据.调整完成后,按SERVICE键.退出维修模式.
乐华CPU:MTV880C.TDA8838总线进入采用乐华CPU:MTV880C.TDA8838单片机心的典型机型有:R29T66M...............................
1:在用户遥控器的"9"键下方预留了一个被胶片覆盖的按键,它就是"工厂维修"键,在此位置安装一导电橡胶,即可改造成工厂专用遥控器.该按键控制遥控器编码IC的3脚和11脚的接点,因此也可以打开遥控器后盖,从遥控编码IC的3脚和11脚各引出一根细导线,瞬间短接两根导线,然后立即按静音键,即可进入维修状态.调整进入和退出方法一样.
2:打开电视机后盖,将CPU[MTV880C]的38脚瞬间对地短路一下,也可以进入维修模式.
乐华2498GH机型总线进入将遥控器外壳拆开,把集成电路PCA84C122AT-73的5脚与地断开,在4脚和5脚之间并接一只10K电阻.在开机状态下,按遥控器上的数字键"0".屏幕上出现下列调整菜单.表示已经进入维修状态.
                                    EATWALL
                                   DEL 733 VER1:00
                                   AMPL 24 0-63
进入维修状态后.按频道选择键可顺序选择调整项目,按遥控器上的数字键"0"~"9"和部分字母键可直接选择调整项目,按音量调整键改变项目数据.
调整完毕.按遥控器上的TV键即可退出维修状态.调整后应将用户遥控器恢复.
GMT+8, 2025-7-21 14:17 , Processed in 0.329126 second(s), 16 queries .
