查看: 4166|回复: 0
第一部分:长虹背投彩电会聚调整1
发表于 2009-6-2 16:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹背投彩电自投放市场以来已有三代产品,第一代产品以51PT28A、43PT28A机型为代表的普通隔行扫描背投彩电,场频为50HZ。普通背投扫描及信号处理因采用传统的接收及处理方式,这样不可避免地要出现电视信号传输频道窄带来的清晰度差、行闪烁、行蠕动、行抖动、行扫描线粗糙等缺陷。为克服普通背投扫描格式带来的大面积闪烁、行间闪烁、图象清晰度差、行粗糙的问题,长虹公司研制了以51PDT18、43PDT18机型为代表的第二代精显背投彩电。精显背投彩电也称倍频背投彩电,其场频是普通背投的一倍,即100HZ,故精显彩电也称100HZ背投。其扫描格式分两种,用户用遥控器可选择这两种格式,一种是100HZ隔行扫描,一种是50HZ逐行扫描。倍频背投虽然场频提高了一倍,行扫描线也相应提高,但因仍采用隔行扫描,故仍存在行间闪烁、行线性较粗糙等缺点。50HZ逐行扫描虽解决了行间闪烁、行扫描线粗糙、行抖动等问题,但仍存在行一定的行闪烁,因人眼感应不到闪烁的临界频率低于50HZ,故场频为50HZ时,有时仍会感到有点闪烁感。故第二代背投彩电还算不上是真正的逐行高清晰度彩电,为此长虹公司在第二代精显背投彩电控制技术基础上研制了第三代真正的逐行扫描高清晰、高亮度、防闪烁的新型高科技控制技术的精显王背投彩电。精显王背投彩电扫描格式为逐行扫描,场频60HZ,行扫描线为1250。精显王背投彩电扫描格式的转换主要采用美国nDSP芯片公司研制的非线性数字变频控制技术电路组件,将普通彩电场扫描频率由50HZ转换成60HZ,有效的消除了行间闪烁,同时行扫描线由每帧扫描625行变为每帧扫描1250行,这样大大提高了图象清晰度,并彻底消除了行间闪烁、行扫描线粗糙的问题。
普通背投彩电采用机芯是长虹CH-8机芯等,该机芯信号处理块采用TDA8844、场扫描块彩电TDA8351,数字会聚电路采用数字先锋会聚组件。从普通背投彩电信号处理块组成来看,检修普通背投故障时可参考长虹CH-10机芯故障检修法。长虹精显背投/精显王背投普通信号处理块采用TDA9320,变频信号处理块采用TDA9330,场扫描块采用TDA8351,精显倍频组件采用飞利浦公司研制的倍频电路,精显王变频电路采用美国nDSP公司制的变频组件,两机型会聚电路与普通背投会聚电路相同,均是采用先锋会聚电路。精显/精显王背投彩电因信号处理块与长虹倍频彩电DT2000型相同,故维修此系列背投彩电时,可参考DT2000型电路原理及故障检修方法。不论是普通,还是精显/精显王背投,因三种背投会聚调试都是用的相同的会聚电路,故会聚电路故障判定及维修方法可相互参考,会聚调试也大同小异,主要区别在于控制系统电路不同,使用的遥控器不同,因此调试方法相似,但三者具体调试仍有区别。为何要进行会聚调试?这是因为普通彩管红、绿、蓝三电子枪均安装在同一管颈内,因三只电了枪的排列不同、电子枪的偏斜以及电子束通过管颈到达屏幕时还要受到地球磁场的影响,使电子束到达屏幕时,轨迹发生变化,故在屏幕上得不到纯基色光栅,为改变电子束的轨迹除提高显象管制造技术外,还必须反复调整偏转线圈在管颈上的位置和管颈上色纯片,才能得到单一的纯基色光栅。背投彩电采用独立三只投影管,且分别在屏幕上形成纯色光栅,但三只投影管因摆放位置不同(中间为绿投影管、两边为红、蓝投影管),其结果是三只投影管形成的单色画面,经反射屏反射到投影屏上后,形成的将是红、绿、蓝不重合,且画面严重失真的画面。为了使三单色画面重合成一幅满意的图象,背投彩电除需通过调整三只投影管偏转位置尽量使红、绿、蓝三束光在屏幕中心部位重合外,还须设置专有的数字会聚调整电路,分别产生东、西及南、北方向的行场会聚信号,加到投影管会聚线圈上,通过调整行、场数字脉冲信号幅度及相位,使投影管电子束轨迹得以改变,从而实现三单色光栅在屏幕上完全重合,这是背投彩电与普通彩电会聚调整不一样的地方。长虹背投彩电会聚调试方法为:
GMT+8, 2025-6-12 18:05 , Processed in 2.636808 second(s), 16 queries .
