查看: 2574|回复: 0
国产部分彩电进入维修状态方法
发表于 2009-6-2 15:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
虹美彩电I2C总线维修状态的进入C2199机型 用遥控器进行调整
(1)S模式的进入与退出 先将电视机的音量减少到最小,屏幕显示音量为00,然后同时按住电视机面板上的音量减小键"V"和用户遥控器的屏幕显示键,此时电视机屏幕右上角会出现"S"字符,即已进入S-MODE维修状态。 调整完毕后,用遥控器关机,即可退出S模式。
(2)数据的调整 进入S模式后,按下遥控器"P〈"或"P〉"键,屏幕右上角将显示依次表2所示的调整项目及数据(16进制);按遥控器"◢〈"或"〉◣"键,即可以调整该项目的数据。
(3)用用户遥控器进入D模式的方法 ①先用上述方法进入S-MODE状态(屏幕右上角出现"S"字符)。 ②按下用户遥控器的屏幕显示呼出键,使屏幕上的"S"消失。 ③同时按下本机音量减小键(音量00状态下)和遥控器的屏幕显示呼出键,此时屏幕右上方出现"D",即已进入D-MODE状态。
海尔彩电IIC总线维修状态的进入 HT-2180机型 CPU :TMP87CK38N
维修方式的进入 用遥控器按以下方法进入这两种模式 按住音量减键直到出现00(音量变小)且不松手,同时按遥控器屏显"+"键,便进入S模式。此时屏幕右上角显示S字符,左上角显示调整项目与数据。 在进入S模式后,再按一下屏显"+"键,此时右上角S字符和左上角的项目数据均消失,右上角显示节目号。再按住音量"-"键不松手,同时再按屏显"+"键,便进入D模式。此时屏幕右上角显示D字符。
维修方式的退出 用遥控器关机,便退出维修方式。
日松彩电IIC总线维修状态的进入 适用机型: 日松C3798B2、C5498B、C5498C2、TC6498C1、C6498B2等
维修状态的进入 按压电视机面板上的"音量-"键,直至屏幕上显示的音量数值为零,仍然不要松开,同时按压遥控器上屏显键。此时,屏幕右上角显示出绿色的"S"字母,表示已进入维修状态,同时屏幕上的左上角显示出调整项目及数据。接着按遥控器上的"P+"、"P-"键,可改变需调整的项目;按遥控器上"V+"、"V-"键,可改变项目下显示的数据。 调整完毕后遥控关机,便可退出维修状态。
牡丹彩电IIC总线维修状态的进入 适用机型: 牡丹CN21688、CN21988、CN21588、CN25288、CN29288 (DXN1机芯) 进入调整状态 接通电源,用手按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:RCUT20 S
适用机型: 牡丹CN29188、CN29588(CXN2机芯) ;CW21638
1、进入调整状态 同时按电视机面板上的"音量加、减键",然后打开电视机的电源,这时电视机进入调整状态,屏幕显:ADJUST MENU
适用机型: 牡丹CN21928A(DXN3机芯)
1、进入调整状态 接通电源,按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上的"屏幕显示"呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示: SSUB-BRIGHT 40
适用机型: 牡丹CT2188、CT2588、CT3498 、CT2988
进入调整状态 接通电源,使电源正常工作。同时按电视机面板上的"音量加、减"键和遥控器上的"屏幕显示"呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:RCUT S 19 按遥控器上的"9"键,电视机进入自检状态,屏幕显示如下: SELF CHECK BUS LINE:OK BUS CONT:OK SYNC:OK
适用机型: 牡丹CW21638、CW29188等(AN5195K机芯)
1、进入调整状态(将AV连线断开) 关机后,同时按伴音(面板上)"+、-"两键,再开主电源开关。 此时,屏幕上出现"ADJUST.MENU"英文字符(调整菜单显示),即表示进入状态。 按遥控器上的"MUTE"键(1.2.3.4.5.6.7.8.9.0)可进行选项。 按遥控器上的音量"+、-"键,可进行数值调整。
适用机型: 牡丹CB2185、CB2186、CB2189、CF21010、CA2130、CA25010 (东芝TB1238机芯)
1、进入调整状态 开机后,将遥控器的"屏幕显示呼出"键和机器小门内(或前面板)的伴音减小/-键同时按下,(也可按住伴音减小/-键,再按遥控器上的呼出键) 此时,屏幕右上角出现英文字母"S",即表示已进入维修模式下的调整状态。 这时,用遥控器的频道增减键可进行调整项目的选择;用伴音增减键改变项目数据。 本机CPU亦自带测试信号,一般为"R.G.B"三基色信号,可用遥控器"AV"键进行转换。
适用机型: 牡丹CZ2139A、CZ2138等(三菱M52340SP机芯)
1、进入调整状态(请将AV连线断开) 开机后,按遥控器"MENU"键进入搜台菜单后,依次连续键入"6"、"4"、"8"、"3"数字键,即可进入维修模式调试状态。 遥控器上的频道增减"+"、"-"键可顺序切换调试项目。 遥控器上的音量增减"+"、"-"键可进行数值的增减。 以上机型用遥控器关机后,再开机,就可退出调整状态。
适用机型: 牡丹CZ2968、CZ2519等(飞利浦TDA8844/N2机芯)
1、进入调整状态 若有工厂调试遥控器,可连续按遥控器上的"服务"、"静音"键,该机即进入调整状态。 若是普通遥控器,则遥控器标牌下一空置不用键即为工厂调试(服务")键。
2、调整方法 (1)当出现工厂模式调试屏显后,每按一次"服务"键,即更换一组调试内容,共有9~10组不同的调试项目。 (2)调试菜单屏显出现后,按P+、P-键进行上、下行的选择;按V+、V-键进行改变菜单的数值。 (3)前几组菜单屏显的第一行均为参考值,右边数值为调整时上、下限数值。
雅佳彩电IIC总线维修状态的进入 CT-21W8DS机型
1、维修方法的进入 关掉电源,然后同时按住音量"+"和"-"键再次接通电源,便进入维修调整状态。
声宝(夏普)彩电IIC总线维修状态的进入适用机型:声宝21FN1彩电
1)维修状态的进入(在关机状态): 打开机壳,将印板上的维修开关拨到维修(SERV)位置上.开机后,屏幕右上角显示出 "SERVICE MODE"字样,表示已进入维修状态。声宝29HX5、29HX8(SP-53M机芯) 打开机壳,将印板上的维修开关(S401)拨到维修位置上.开机。声宝W288(WP-30机芯) 打开机壳,将印板上的维修开关(S1001)拨到维修位置上.开机。声宝33RX10J、34RD1、34RH1(SP-71机芯 ) 打开机壳,将印板上的TP1001与TP1002连起来.开机。声宝29KX8P、29KX80P(SP60机芯) 打开机壳,将印板上的维修开关(S1006)拨到维修位置上.开机。
2) 退出维修状态 把维修开关打到原来的位置上,或去掉连线。 创维彩电IIC总线维修状态的进入适用机型: 创维数码8000Y(4Y机芯)系列彩电 维修方式的进入、退出 先按遥控器的菜单(MENU)键,进入图像菜单,再依次按退出(Q.VIEW)键及静音(MUTE)键即可进入维修状态。该机心有5种菜单,用遥控器上的定时键来切换5种菜单,用频道+、-键来选项,用音量+、-键来修改项目参数。 退出维修状态: 按遥控器的菜单键。
适用机型: 创维数码5000~8259或8000N~8259型(4N、5N机芯)、创维25NF8800(5N10、3N10、4N10机芯)、29SF8800。(AN5199)
维修方式的进入 1、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的"音量"+、-键,再打开电视机的电源开关,即可进入维修状态。 2、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的"频道"+、-键,再打开电视机的电源开关,即可进入设置状态。
退出维修状态: 按遥控器的"待机"键关机
适用机型 创维数码8000S~2588型(5S 机芯)进入
维修方式的进入 先关掉电视机的电源开关,同时按住本机按键上的TV/AV键和菜单(MENU)键,再打开电视机的电源开关,即可进入维修状态。
退出维修状态: 按遥控器的"图像模式"键关机
适用机型: 创维数码3008~2108型(4S机芯)彩电
维修方式的进入 按住遥控器的"消除(CLEAR)"键的"音量-"键及"返回"键,即可进入维修状态。 按遥控器的"图像模式(PIC)"键关机
适用机型: 创维8000T-2199、8000A-2582、29ST880(4T/5T/5T10机芯) CPU:MN18P73284DP
维修方式的进入及退出 先按下电视机的本机音量"-"键到零,此时不要放手,再按下遥控器上的屏幕显示键"+",即可进入维修状态的S模式。或同时按住电视机面板音量"-、+"键,再打开电视机的电源开关。如果要进入D模式,则先放开音量"-"键和屏显键,再按下屏显键,使之暂时退出S状态(并非真正退出S状态),再按下音量"-"键不要放手,再按屏显键,即可由S状态进入D状态。 退出维修状态 按下遥控器"待机"功能键关机
适用机型: 创维数码6000系列彩电2922、2522和2122等机型,黄河T3系列产品2588和2188等机型(3T01机芯)
1、以专用遥控器进入D-MODE维修状态 按下工厂 调节器试遥控器上的D-MODE ON/OFF键,即可进入维修调整状态。此时在屏幕的右上角会显示字符"D",在左上部分显示可调整的项目和数据。进入维修调试状态后,按↑或↓可选择调整项目。按动←或→可调整该项目的数据。
2、以用户遥控器进入S-MODE维修状态 用手按住电视机上的音量"-"键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器上的+键。此时屏幕右上角会显示"S"字符,即进入S-MODE维修状态。 退出维修状态 按下遥控器"待机"功能键关机
适用机型:
创维数码8000系列(ST01、ST03、5T10机芯)彩电
进入调整模式 (1)进入S模式的方法 将本机键控板"音量减"键按住至零后不松手,再按遥控器"屏显"键,即进入S模式,此时屏幕显示字母"S",在"S"的下面显示第一项参数调整项RCVT80。 遥控关机,退出"S"模式。 (2)进入D模式的方法 进入S模式后,按遥控器上的屏显键退出,重复一次进入S模式的步骤即进入D模式,此时在屏幕右上角有一"D"字母,高速的方法以及退出后方法与S模式一样。 (注:在S模式下按遥控器"-/- -"键或本机键"AV/TV"屏幕,即成水平亮线,再按下该键屏幕恢复光栅)。
适用机型: 4S02机芯
维修方式(工厂模式)的进入 顺序按动遥控器上的"跳台"(SKIF)键"音量减"(-)键,"AFT"键即进入工厂操作状态。 维修方式(工厂模式)的退出 按遥控器的"模拟量"(PIC)键
适用机型: 4N机芯
维护方式(工厂模式的进入)先关掉电视机总电源,然后同时压下面板上VOL-/+两按键,在保持压下VOL-/+两按键的同时打开电视机总电源开关,电视机即可进入工厂设置模式,这时屏幕显示ADJUST MENU。
维修方式(工厂模式)的退出按下遥控器"待机"功能键关机
5P10机芯
维修方式的进入同时按遥控器上"工厂"键与"静音"键,("工厂"键在用户的遥控器上,实际并未按装,打开遥控器,在印板上找出有按钮没导电胶的地方,即是"工厂"按键)。
维修方式的退出按"消除"键退出维修状态。
数码100机芯
维修方式的进入
按遥控器上"工厂"键,("工厂"键在用户的遥控器上,实际并未按装,打开遥控器,在印板上找出有按钮没导电胶的地方,即是"工厂"按键)。
适用机型: 创维21NL9000 CPU:TMP87CK38N-3628
维修方式的进入先按下电视机的本机音量"-"键到零,此时不要放手,再按下遥控器上的屏幕显示键"+",即可进入维修状态的S模式。或同时按住电视机面板音量"-、+"键,再打开电视机的电源开关。如果要进入D模式,则先放开音量"-"键和屏显键,再按下屏显键,使之暂时退出S状态(并非真正退出S状态),再按下音量"-"键不要放手,再按屏显键,即可由S状态进入D状态。
退出维修状态按下遥控器"待机"功能键关机
适用机型: CN29988、CT34628等(飞利浦TDA8376A机芯)、 CT34618
把遥控器集成块PCA84C122AT的 5脚与原线路板分离开,将10K电阻的两端分别与4、5脚连接。
1、进入调整状态 EATWALL DEL 733 VERI:00 AMPL 26 0-63 电视机正常工作后,按遥控器上的"0"键,这时电视机进入调整状态。
2、调整 按遥控器上的 "0" 键、 "1" 键、 "2" 键、 "3" 键、 "4" 键、 "5" 键、 "6" 键、 "7" 键、 "8" 键、 "9" 键、"PICTURE" 键、 "SOUND" 键 "EFFECT" 键,选择调整内容;按遥控器上音量的加、减键,调整数据。
3、退出调整状态 按遥控器上的"TV"键,就可退出调整状态。再拆掉因调整而焊上的10kΩ电阻,重新将5脚焊接在线路板上,恢复遥控器的正常操作功能。
GMT+8, 2025-7-16 15:52 , Processed in 0.447200 second(s), 16 queries .
